#241 |
Postovi: 753
Cuks probaj 4.4 sa 1.35V trebalo bi ti radit bez greske. Ja imam 8350 koji treba vise struje za isti OC. |
#242 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,300
Evo trenutno ga drzim na 1.41v na 4.4ghz i u primeu je sve ok, blend prolazi preko sat vremena, no u ibt-avx, kad mu stavim loop od 20 puta mi se taman na zadnjem loopu, kada ga zabiljezi i treba rec za koliko ga je izvrsio, tad mi izbaci error kao da nes ne stima (ili sa cpu, ili sa admin rights, iako sam uac zgasio). Koje ste sve postavke u biosu mijenjali? Ajd napisite ako nije problem ![]() |
#243 | |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
Vodi racuna da je kod mene Sabertooth pa nije isto. Postavke su za 4,9 ghz sa 1,393 vcore. http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=621 P.S. Koliko drzis NB? |
#245 | |
Postovi: 1,972
LLC? Meni je neko pravilo da prvo vidim koliko ide samo sa multijem i stock vcore pa tek onda diram ostalo. |
#246 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,300
sve na defaultu. Nb na 2200, ht na 2400. Llc kao i kod tebe, na ultra high. Sad sam podigao voltazu nb-a, vcore stavio na 1.35 pa cemo vidjet kako ce se drzat na avx-u, a brzinu cpu-a sam samo digao sa multijem (na 4.4ghz), ne diram fsb dok ovo ne sredim. |
#247 |
Postovi: 1,972
Pravilo FXa,nemoj da ti htt bude veci od nb. Cudno se ponasa u tom slucaju. Moja preporuka je defaultirati sve,iskljuciti cnq,turbo i sve zelene opcije. Nb i htt stavit na 2200 oba. CPU current cap. Na 130. Llc na ultra high,nikako extreme. Nb current cap. Na 130 Iskljucit spread spectrum. Llc nb na high. Prekopiraj moje postavke digi+ u biosu. Zatim dizi multi pa dokle ide na stocku. Svaka vishera idea 300-400 MHz gore sa stock vcore. Jedno bitno pitanje,koliki ti je cpu vid? |
#249 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,300
Konacno, fala gnjurcu Toliko sam ifrustriran da sam morao kreirat novi post, izvinite :/Uspio sam ga dobit stabilnog na 4.4, iako se bas ne mogu pohvalit temperaturama ...no izdrzat ce dok ga ne prebacim u novo kuciste ...jos maloReko, zayebi multi, idem probat sa dizanjem fsb-a. Stabilan je dakle na 244x18, na 1.425v u BIOS-u (pod opterecenjem je to 1.416v) Uredno je prosao 20 krugova na very high ibt avx-a. Evo slicica ispod ![]() i validacija Inace, sto se tice samo prelaska na fx, zbilja se osjeti razlika u odnosu na stari phenom 2. Komp je zbilja nekako poletniji. Vidjet cu jos u iducim danima kad se malo poigram sa kodiranjem videa, obradom fotki i sl. EDIT: Evo i slicica venta na vrm-ovima, sto li sam ga zgurao... ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Cuky. 05.04.2015. u 02:41. |
#251 |
Postovi: 497
Ne previše nego turbo previše.. recimo ja moj već sigurno preko godinu dana držim na 4.0ghz pri 1.25v..i sve stabilno bez imalo brige..od temperature,programa,igara,filmova,surfanja bilo što da radim sve uredno radi ..nema nikakvih problema..a na 4.4ghz kad recimo radim nekakv test ili bench meni je dovoljno 1.3125v u biosu i mali radi bez problema..a ovo brate je previše za 4.4ghz pretpostavljam da je to zbog dizanja fsb-a jer ja isto mjenjam samo multi...![]()
#252 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,300
Ma probao sam, i cijelo vrijeme se igrao prvo samo sa multijem, no nema sanse, jednostavno nije stabilan. Tako da sam se onda pokusao poigrat s fsb-om i tek onda je upalilo. Nego, na koliko volti vi drzite cpu/nb i nb vrijednosti? Zadnje izmijenjeno od: Cuky. 05.04.2015. u 17:04. |
#253 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 43
Pozdrav, pitanjce u vezi FX-8350 FX-8350 po defaultu radi na 4GHz @ 1.3125v, ima dva turbo statea, [1] 4.1GHz @ 1.3875v i [0] 4.2GHz @ 1.425v I sad jesam ja lud ili se to meni cini pretjerani napon za +100 i +200 MHz? Zanima me na kojim frekvencija i voltazi imate FX-8350 na zracnom hladjenju, tocnije zanimalo bih me na kojoj voltazi bih mogao barem imat proc na 4.2 da ugasim turbo? Mada se ne bi bunio i 4.4 overclocku.... Problem je sta trenutno nemam vremena za testiranje... Maticna asrock 970 Extreme 4, Coller CM HyperTX3, kuciste Zalman Z3 Plus, Ram 2133 kingmax Prije sam imao Phenoma II x4 970 koji je po defaultu radio 3.5 @ 1.375 Meni je radio na 4 @ 1.4125 na istom HyperTX3 cooleru + CPU-NB sa 2000 na 2690 @ 1.275 Dizanjem cpu-nba sam dobio MaxxMEM2 testu score sa 7.75 na 9.25 B/s otprilike na 1600 ram Citam kazu da CPU-NB ne znaci toliko na visheri koliko na phenomu, opet neki pisu da ga treba malo dic za ram na visokim freqvama.... |
#256 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,129
Ja se baš sad igram i testiram jel mogu imat 4GHz na 1,3V, spustio sam sa 1,35V pa da vidimo koliko je to stabilno. EDIT: Nope, ruši se čim pokrenem IBT-AX
95% of the world is retarded, I'm glad I am the 10%. Zadnje izmijenjeno od: Mario92. 07.05.2015. u 12:48. |
#257 |
Postovi: 525
FX-u turbo state dize frekvenciju na 2 modula tj 4 jezgre a ne svim jezgrama jer su htjeli da procesor ne prelazi njegov odredeni TDP(sto je i logicno). Nemoj se nadati nekom 4.2+ ghz overclocku na zracnom hladenju jer poslije te frekvencije proc zahtjeva puno veci napon sto zracno hladenje i nece bas moci izdrzati(osim onih high end mrcina) A sto se tice tvoje ploce,nemoj overclockati jer nema dobru fazu za to (4+1) osim ako ju zelis spaliti |
#258 |
Into my head it goes
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 779
@Mario92 Sad sam tek skužio da sam istu stvar napisao par postova iznad koja je situacija kod mene na istoj mbo.Nekako mi se čini to previše.Škicni da ti u biosu nije nešto uključeno što ruši sistem.
...help me understand the best I can... Zadnje izmijenjeno od: Flood. 07.05.2015. u 16:15. |
#259 | |
Postovi: 43
Barem tako kaze AMD Overdrive Nekad mi HWinfo pokaze da svih osam radi na 4100 na pocetku stress testova... Uglavnom me nervira taj turbo, htjeo bih stabilan clock sa 4.0 na 4.2 bez turba ali ne na amdovoj voltazi 1.425 ako 4 radi na 1.3125 zasto 4.2 treba 1.425? ja imam 8350 ne 8320.... |
#261 | |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,129
Vratio natrag kako sam imao (sve stock samo ugašen Turbo core i base clock stavljen na 4GHz) i nek radi.
#262 |
Postovi: 43
#263 |
Postovi: 753
Meni na 8350 treba 1.35v za 4.4 odnosno 1.25 za 4ghz. @Cuks zakaj HT drzis na 2400 kada je 2600 def? Za 2400 moj napon je 1.21xxx. |
#266 |
Postovi: 43
#267 |
Postovi: 753
Meni nije, ja imam CPU-NB na 1.21xxx a NB mi je na 2400. To mozda ovisi do ploce. Evo moj bios za 4.4 1.35V. Edit: Mozda neke stvari cudno izgledaju, ali ovo je moj bios koji koristim, te mjenjam samo po potrebi multi i struju. Namjesteno je da moze radit na 5ghz ako stavim multi i odredenu struju bez problema, isto tako kasnije samo spustim multi ili fsb kako zelim a ostatak biosa ne diram. Npr ovaj load line calibration na 4.4 1.35V moze slobodno bit na midium, kod mene je ultra high iz razloga kada vrtim 4.8 ili 5ghz da ne moram ici to mjenjat A neda mi se spremat profile, jer za svaki test koristim drugacije postavke multi/fsb.Zadnje izmijenjeno od: ravkan. 08.05.2015. u 16:15. |
#268 | |
Postovi: 43
Misljenje? |
#270 | |
Postovi: 43
Sad sam stavio 1/4, koji je inace preporucen za am3 i sad napon ne provocira... A programom AmdMsrTweaker se mnozitelj cpua i naponi mogu mijenjat iz windowsa, pa tako i turbo postavke i tocan napon za njih... na 4.4 ce radit 4 jezgre 4.3 dok nije pod opterecenejm i 4.2 normal.... a sve sta je potrebno ubacit u task scheduler amdmsrtweaker i liniju koda =) ...tako tko ima bolju plocu moze si slozit turbo 5ghz iako ne moze rashladit 8 jezgri na 5ghz ali mozda bi mogao 4... Zadnje izmijenjeno od: zoky1985. 11.05.2015. u 17:12. |
