#31 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,362
Jasno i kad otvaras portove na routeru, otvaras i prolaz kroz njegov firewall. |
#32 |
Postovi: 4,362
brisati ovaj dupljak ![]() |
#33 |
izgleda da i neki drugi imaju isti problem s istim routerom http://forum.tp-link.com/showthread....c-DNS-not-WORK |
#34 |
Postovi: 4,362
Jedan od bitnih odgovora: "Also need public IP to make forwarding work properly" ![]() |
#35 |
ali za to su mi već odgovorili iz vipa. da ja dobivam javnu ip adresu |
#36 |
Postovi: 4,362
To sam uocio, ali nisam uocio da si dobio istovjetnu potvrdu od Carneta; samo da ne blokiraju odredjene portove, sto moze znacit da blokiraju neke druge; a to pak znaci da Carnet regulira NAT, pa ti ne mozes lokalno otvarat portove... itd. Trazi od Carneta da ti dodjele javnu IP adresu, a ne pitaj ih za portove, tako da to konacno rascistis. Ili se za probu spoji direkno na VIP, bez posredstva Carneta, pa onda vidi kakvo je stanje sa tvojim portovima... |
#37 |
Vezano za ip adresu nisam pitao Carnet jer su mi iz Vipove tehničke službe rekli da ja dobivam javnu ip adresu... ali evo za svaki slučaj sada sam kontaktirao ponovo Carnet da mi vele dal ja dobivam javnu ip adresu ili ne. ako ne, da mi onda molim dodjele. a što se tiče portova, Carnet mi je rekao port 1200 nije blokiran od strane CARNeta. ako ništa drugo barem za sada znam da taj port nije blokiran. |
#38 |
Postovi: 4,362
I kaj ti test na https://www.grc.com/x/ne.dll?bh0bkyd2 veli za taj port 1200? |
#39 |
Ovako prvo sam dobio odgovor od Carneta malo prije za ip adresu koji glasi: IP adresa dostavljena u prethodnoj poruci je javna. Router na internetu ima javnu IP adresu, a uredjaji spojeni na taj router raspolazu privatnim IP adresama unutar kucne mreze. to u prijevodu znači što? a što se tiče grc veli ovo http://prntscr.com/6o7rs7 http://prntscr.com/6o7s8n postavke u routeru: http://prntscr.com/6o7t51 postavke u firewallu http://prntscr.com/6o7tyq http://prntscr.com/6o7u3x može pomoć ? hvala |
#40 | |
Postovi: 4,362
Iskljuci oba firewall-a u windowsima (Comodo i WinFirewall) i onaj u samom routeru, pa onda probaj testirat. Jel mozes birat za kameru bilokoji port ili bas mora biti 1200? |
#41 |
može biti bilo koji port u rasponu 1024~32767 budem probao sve vatrene zidove ugasiti.. pa da vidim onda |
#42 |
Postovi: 4,362
Na slici si tamo maskirao (nepotrebno cijelu) IP adresu, pa se ne vidi koju si upisao. Jasno ti je valjda da to mora biti fiksno dodijeljena IP adresa doticnoj kameri, jelda? I kad izabires portove po volji, drzi se najvisih vrijednosti, a ne najnizih. |
#43 | |
![]() upisao sam ip adresu od kamere. a postavke od comodo, jel treba biti destination port ili source port ? |
#44 |
Postovi: 4,362
Ne znam, ne koristim nikakve dodatne firewall-e. Ugasi ga za probu. Za probu mozes na svom kompu stavit staticku IP adresu pa za nju otvorit port, (mozes isti koji ces koristit posle za kameru) i testom provjerit stanje. Skini i inastaliraj vrlo dobar program za testiranje otvorenih portova: http://portforward.com/help/portcheck.htm |
#45 |
bok, s ovim programom i testiram ali svejedno kaj god probam. port je zatvoren.... još ću probati s starim siemens routerom da vidim dal ima kakve razlike. a dali postoji kakva soluciju da otvorim port na kompu bez routera. da samo ukopčam 3g stick u komp. hvala |
