Staro 26.03.2015., 20:59   #14251
Roberto
Roberto's Avatar
Postovi: 2,654
Autor Momir Pregled postova
Iskreno neznam jeli ispravan ili ne, vjerujem da je pošteno zaštopan več sam po sebi.
A blokirao bih ga jer po pričama više škodi nego što pomaže, pa reko zašte ne.
Ali vidim stvarno svakakvih iskustava.
Za EKO test čitam da se gleda stupanj zacrnjenja, znači tu bi trebali padati oni koji troše više ulja nego goriva, a i oni koji nemaju dovoljno svježeg zraka u cilindru (EGR zaštopan u otvorenom položaju, pušta ispušne plinove nazad u cilindar), pa ostaje dosta nesagorenog goriva
Pa u večini slučajeva ako se samo blokira dovod ispušnih plinova na njega, a sve ostalo ostane u autu netaknuto (elektronika i/ili vacuum koji upravlja s njim) nece ni javljati grešku u obliku lampice
Znaci veliš ostalo je normalno, koji motor je u pitanju?
Probaj ga dat prvo očistit, možda je samo zaštopan pa će onda radit bolje.
Čišćenje EGRa i ispušne grane se može obavit za cca 300 kn. A možeš probat i sam.
E sad skinut ili ne skinut je dvojba koju treba dobro promislit. Neki nakon toga nemaju nikakvih problema a neki još i više, ovisno o modelu auta i EGR-a...
EGR je u autu primarno zbog smanjenja emisije štetnih plinova na način da motor jede vlastita govna - recirkulacija ispušnih plinova.
Ali, ima tu i drugih stvari:
Recirkulacijom plinova motor se prije zagrije, kraći hladni start. To pak znači manje ''trošenje'' motora, bolji rad, trajnost, pa i manju potrošnju.
ECU je programiran za rad s EGRom i skidanje istog može tu gadno poremetiti stvari. Količina O2, senzor O2, maf senzor, mogu davati popgrešna očitanja i krive informcije šibat u ECU, poremetit omjer i sl... Također na nekim modelima turbo bude puno glasniji i pod većim opterećenjem nakon micanja EGR-a. Potencijalno paljenje lampica, engine check, safe mode...
Štoviše, mislim čak da na novijim modelima niti nije moguće skidanje EGRa bez posljedica zbog njegove integracije sa ostalim dijelovima i ECUom.
Dobro se raspitat za pojedini model pa onda odlučit. Ja se nisam odlučio blokirat, u dobrom je stanju, potrošnja i rad auta ok, a čišćenje 1 godišnje nije preskupo.
Staro 26.03.2015., 22:37   #14252
MuroF
MuroF's Avatar
Lokacija: VŽ-okolica
Postovi: 118
meni je javljala ona lampica kvar,majstor spojio i ispostvilo se da je EGR,očistio ga al se opet upalila kroz koji dan,pa sam stavio novi,oko 1000kn je bio.
MuroF je offline   Reply With Quote
Staro 26.03.2015., 23:28   #14253
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,997
Ekologija je no1 kvar na modernim autima i prvo kaj bu pocelo zajebavat kolko vidim okolo.
Staro 27.03.2015., 07:13   #14254
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,520
Na ženinom 1.5 dci EGR dvaput čišćen, svaki put bi se ubrzo opet začepio, počne slabo vući iz niskih okretaja, dimiti itd. Treći put kad je riknuo i lampica se stalno upalila, reko jebiga sad ćemo to začepiti. Auto otada prošao 70k km, ide ok, ne troši više, prolazi tehnički, sve 5. Jedino što lampica svijetli i dalje, ali to je renault, nešto mora svijetliti
Staro 27.03.2015., 10:05   #14255
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,946
4-5000kn na TDI dizlu je jedna dizna ak ju moraš mijenjat.
Ak je bitna potrošnja i dosta km ja bi išao na plin/benzin. Fiat, VW, Bmw, Merc provjereno rade odlično na plin i nema problema s njima. Na benzincu može klip imati "pola cm" lufta pa bude palio i išao, al na dizlu nek malo padne kompresija radi km, nek dizna dobro ne radi, eto problema
Pišeš gluposti. Ta cifra je bila aktualna prije 7 god u ovlaštenim servisima i to samo za 2.0tdi a ne 1.9. Ja sam na 1.9 promijenio tri dizne za 150 eura sve zajedno a četvrta je bila 300 eura. na Pd je cifra za sve cca 3500kn
Staro 27.03.2015., 10:26   #14256
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
Ja na svom JTD-u već 7 godina imam zablindiran EGR jer je bilo ista glupost kao i kod tebe... i nikakvih nuspojava nemam, tehnički isto uredno prolazi...
Staro 27.03.2015., 10:43   #14257
Momir
Momir's Avatar
Postovi: 1,011
EKO test na tehničkom, motor radi u leru, pa naglo gas, pa opet pusti da padne na ler i tako par puta.
Mislim da na tom testu EGR i neradi i da jedino muci ako se zaglavi u otvorenom položaju
Momir je offline   Reply With Quote
Staro 27.03.2015., 12:51   #14258
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,520
Da, ali ako ima simptome kao ja zbog otvorenog egra teško će ući u okretaje, a onda zdimiti pošteno. Dalje sve ovisi o tome koliko čađe izleti van
Danas da kupujem dizla, odmah bi išao skinuti dpf i egr. Ne znaš koliko smrada ulazi u usisnu granu zbog egra dok to sam ne otvoriš
Staro 27.03.2015., 17:10   #14259
Hrconja
Hrconja's Avatar
Postovi: 1,626
Autor stipe1771 Pregled postova
mislim da ti je bolji izbor ford focus , megane eventualno fiat stilo.
Ovako nesto npr samo provjeri km ili kupuj sa servisnom knjizicom
http://www.njuskalo.hr/auti/ford-foc...oglas-14613370
Bravo, preporuči mu šoderaški auto sa 350k+ km
u vezi EGR-a: kod blindiranja se obazveno podešava mapa u ECU da to radi kak spada
Zadnje izmijenjeno od: Hrconja. 27.03.2015. u 17:16.
Hrconja je offline   Reply With Quote
Staro 27.03.2015., 17:18   #14260
Flood
Into my head it goes
Flood's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 779
A ovisi od motora do motora kako ide.
Treba pitat meštra koji radi taj motor i bok.
Staro 27.03.2015., 17:23   #14261
fanATIk
fanATIk's Avatar
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,016
Što je to šoderaški auto?
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Staro 27.03.2015., 17:26   #14262
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
auto kojim se vozilo po šoderu.
Staro 27.03.2015., 17:34   #14263
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Termini pro mehaničara koji inače vise na pce forumu ako niste znali. ...
Staro 27.03.2015., 17:35   #14264
Keyser Söze
Rent-a-maniac
Keyser Söze's Avatar
Postovi: 757
Autor fanATIk Pregled postova
švercer ili šoderaš
Keyser Söze je online   Reply With Quote
Staro 27.03.2015., 19:47   #14265
Hrconja
Hrconja's Avatar
Postovi: 1,626
Šoderaši - auto "saloni" na šoderu haha
Pretezno uvezeni ili razbijeni auti sa jako puno skinutih kilometara
Staro 28.03.2015., 02:38   #14266
fanATIk
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,016
Ajd sad i to znam.
Mada, što se tiče forda, znam da u njemačkoj strašno loše drži cijenu. Zašto, ne znam. Tak da ga se može fes jeftino nabavit. Barem gore.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 28.03.2015., 08:55   #14267
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,174
Autor buljaka Pregled postova
Jedna nova dizna za 1.9TDI za 50 eura?????
Pa di toga ima, reci, frendu treba, nemre naći neispravnu za tu lovu. Drugom frendu na Avensisu jedna dizna crkla, 4500kn su mu rekli za komad
Staro 28.03.2015., 10:10   #14268
buljaka
Postovi: 2,946
1.9tdi golf 4 110 ks bilo gdje je dizne 50 eura. Za novije Pd motore je malo skupljanja sto sam rekao a to što ti navodis nisu dižemo generacije ni klase koje on traži i nemaju veze sa cijenama. Za passata 2.0 je isto u prvih par godina cijena dizne bila velika ali je sada pala na četvrtinu cijene ali kao što rekoh to su common rail motori (avensis i passat 2.0) a on pita za običan dizel sa bosch pumpom ili Pd motor
Staro 28.03.2015., 13:57   #14269
tech
Postovi: 1,687
Ajd sad i to znam.
Ovaj linkani focus mk1 je jedno 1500 eura preskup. Ko ce dat 4k eura za 12 godina star dizlo? Fantazira lik.
U njemackoj focusi mk1 su jeftini najvise zbog ekologije, losi su po tom pitanju. I znaju bit ruzinavi.
Mk2 se nade za ok cijenu iako ovi jeftini su provjereno takve krsine da ne povjerujes.
Fieste se nadu novijeg godista do kakvih 6000-6500 ovisi o motoru i opremi a troskovi unosa su sica.
Staro 29.03.2015., 10:00   #14270
Postovi: 34,081
Bio jučer na sajmu automobila u riječkom Toweru. Razočaran sam. Izbor nije toliko loš, ali cijene u frapantno visoke (novi Passat 2.0 TDI 279k kn, Mazda CX-5 310k kn,..), hostese nisu na razini, a ni prostor nije nešto jer je mali pa je sve zbijeno (Dvorana mladosti je ipak bolji izbor). Neke kuće daju sajamski popust na auto (npr. Ford i Kia) 7-20k kn.
Za one koji nisu bili, sajam je na 4. katu, u prostoru bivšeg Semeraro.
Staro 29.03.2015., 12:35   #14271
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Lako tako.
Auto je takva pojava, toliko je ogroman...
Staro 29.03.2015., 12:41   #14272
MuroF
MuroF's Avatar
Postovi: 118
skoro pa 100% odlucio da uzmem uniroyal rainexpert 3,dobre,jeftine i što me kupilo,imaju prekrasan profil
Staro 29.03.2015., 13:06   #14273
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
Ljudi bacite oko na dunlop sport blueresponse, frend, stari i ja smo jako zadovoljni sa doticnima, a cijena nije uopce visoka, po testovima medju najboljima u svim segmentima.
žmnpp
Staro 29.03.2015., 13:21   #14274
Garro
Postovi: 2,398
Na kraju sam prošli tjedan kupio Michelin Pilot Sport 3 225/45/R17. Dimenziju pišem jer bi me najjeftinije u Hrvatskoj sa montažom ispalo cca 3.900 kn za keš. U Lašiču u Sloveniji me ispalo 3.360 kn (toliko sam platio eure u mjenjačnici).
Još uvijek ne mogu vjerovati da je tolika razlika.
Što se tiče guma, na prvu su odlične, već sam prešao nekih 500 km s njima.
Staro 29.03.2015., 13:36   #14275
adaksinjo
adaksinjo's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 601
ima li netko nokian ljetne gume?
Staro 29.03.2015., 13:38   #14276
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Imao je buraz neke Nokian. Ne znam kak su se ponasale, ali bile su jaaaaaaako glasne. Dvaput glasnije od bilo kojih drugih glasnih guma koje sam cuo.
Staro 29.03.2015., 13:45   #14277
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,706
Autor MuroF Pregled postova
Autor buljo Pregled postova
Koji dimenzije imate?
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 29.03.2015., 13:50   #14278
MuroF
MuroF's Avatar
Postovi: 118
185/65/15
Staro 29.03.2015., 14:20   #14279
stipe1771
stipe1771's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 233
Autor Hrconja Pregled postova
sorry frende ono , preporucia sam mu okvirno auto . Covik nije malouman i ocito ce traziti servisnu knjizicu , provjerit broj sasije i ne kupovat iz uvoza za te pare.
Preporuci mi ti dizela od audia i golfa koji nema preko 200 000+
stipe1771 je offline   Reply With Quote
Staro 29.03.2015., 14:28   #14280
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
Autor Dottore Pregled postova
205/55/16
žmnpp
