Staro 05.03.2015., 09:36   #1
Keano16
Postovi: 792
Wi-Fi repeater za kafić
Pozdrav ekipi,
trebam Wi-Fi repeater za kafić, da malo pojačamo signal jer je router u drugoj prostoriji..
Trebam li na nesto posebno obratiti paznju kod kupnje, ili je sve na istu foru?
Keano16 je offline   Reply With Quote
Staro 05.03.2015., 09:39   #2
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,491
više manje je sve na istu foru - dodatne opcije te ne zanimaju ako gledaš samo pojačavanje signala, gledaj kakve antene imaju i to je to...
Staro 05.03.2015., 09:58   #3
Keano16
Postovi: 792
Ako sam na ruteru namjestio DHCP od .50, repeater ce pretpostavljam slijediti to pravilo?
Staro 05.03.2015., 10:38   #4
Alister
Alister's Avatar
Postovi: 1,491
da, tako je... osim ako nisi drugačije specificirao u postavkama samog uređaja.
On u biti samo pojačava signal postojeće mreže, kao produžni za struju.
Staro 05.03.2015., 12:11   #5
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,337
Uz uvjet da je na repeateru iskljucen DHCP ili je ukljucen sa podrucjem izvan podrucja routera. Ovo drugo je za kafice gdje ima puno spajanja sa mobitelima, bolje rjesenje.
Recimo, na routeru od .1.50 do .1.100, a na repeateru od .1.101 do .1.200
Staro 10.03.2015., 15:57   #6
Keano16
Postovi: 792
Moze li preporuka za neki repeater koji ima mogucnost limitiranja prometa koji ide preko njega?
Veza nam je 10 Mbit, a preko repeatera bi dozvolio 50% (5 Mbit).
Hvala
Staro 10.03.2015., 21:11   #7
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,109
Kolko sam upoznat tp link ruteri imaju limitaciju bandwitha cak i u najjeftinijim modelima. Ja sam nedavno uzeo neki za 130kn da obuzdam cimera i smartfoneke u stanu radi ko vurica :-)
1TB A2000, 2TB KC3000
Linđa
Truenas Scale
Staro 27.03.2015., 12:05   #8
Dadbj
Lokacija: Bj
Postovi: 53
Pozdrav!
trebao bih preporuku za neki WiFi range extender. Udaljenost između objekata je cca 30-40m čiste zračne linije, maltene prozor na prozor dobio sam preporuku ova dva uređaja http://us.dlink.com/products/access-...ange-extender/ i http://store.linksys.com/adapters/li...VVviewprod.htm
hvala na odgovorima
Dadbj je offline   Reply With Quote
Staro 27.03.2015., 12:12   #9
Alister
Alister's Avatar
Postovi: 1,491
A koji uređaje sada imaš, možda je moguće staviti jaču antenu samo? Koja je svrha pojačavanja signala, spajanje drugog kompa ili moba ili ?
Staro 27.03.2015., 12:23   #10
Dadbj
Lokacija: Bj
Postovi: 53
Autor Alister Pregled postova
sada imam siemensov sx 763 od tcoma, i u spomenutom drugom objektu (gazdina kuća) nema signala na mobitelima i laptopima. Znači, trebam brzi i efikasno rješenje bez puno kemijanja
Staro 27.03.2015., 12:46   #11
Postovi: 23,552
Premješteno u sl. temu, sa tim malim igračkama nećeš dobiti dobar rezultat, a pogotovo kada se radi o različitim objektima (razmak).
Prvo treba "snimiti" nivo i kvalitetu wifi signala tog SX - a na prozoru drugog objekta (gazdina kuća), na osnovu toga se može zaključiti / preporučiti oprema.
Tu je štos prvo link između objekata a potom ap za drugi objekt.
Staro 27.03.2015., 13:03   #12
Dadbj
Lokacija: Bj
Postovi: 53
U redu, na koji način da snimim sve podatke koji su ti relevantni za davanje preporuke? Nisam se previše bavio s wirelesom do sada
Staro 27.03.2015., 13:37   #13
Postovi: 23,552
Ako imaš lap instaliraj mu inSSIDer i/ili NetStumbler, sa tim programima a i samom probom u browseru dobiješ info o kvaliteti i jačini signala na odr. lokaciji,
istu stvar ponoviš na x mjesta, blizu SX - a (samo za info), pa recimo "na prozoru" istog objekta (gdje je SX), pa "na prozoru" drugog objekta i eventualno unutar drugog objekta (tu vjerojatno nema ni s od signala.
Vjerojatno ćeš dobiti rezultat da trebaš:
1 - jedan AP (poželjno žicom) spojen na SX "na prozoru" istog objekta (gdje je SX), spojen žicom da izbjegneš moguće probleme sa wireless - om SX - a i da dobiješ max. propusnost
2 - drugi AP "na prozoru" drugog objekta, tu bi zgodan bio AirLive G.Duo jer ima 2 ali mi se čini da se više ne proizvodi, kvaka je šta ima dual radio pa jednu antenu "usmjeriš" (windsurfer) za link prema prvom ap - u a drugu da pokriva drugi objekt
Za sada toliko
Staro 27.03.2015., 14:09   #14
Dadbj
Lokacija: Bj
Postovi: 53
U pravu si može sada preporuka hardwarea za izvedbu rješenja? ovaj iz tvog posta izgleda nije dobavljiv...
Staro 27.03.2015., 14:46   #15
Postovi: 23,552
Umjesto tog Duo trebaš dva uređaja, ukupno tri (3),
recimo EW-7228APn, TL-WR743ND, eventualno jedna ili dvije "jače" antene (TL-ANT2408CL ili WAI101).
U varijanti sa tri uređaja, zadnji (3.) može biti negdje unutar drugog objekta i na taj način ga bolje "pokriti" signalom.
Oba uređaja imaju x modova rada pa imaš više mogućnosti za realizaciju (spajanje i konfig).
Staro 27.03.2015., 14:56   #16
Prezime
Postovi: 4,337
Mozda je onda jeftinije i jednostavnije radit sa Airlive A.Duo, recimo ovaj OVL-A.Duo-RMA za 627kn. Tih jos ima par komada za nabavit...
Staro 27.03.2015., 15:17   #17
Dadbj
Lokacija: Bj
Postovi: 53
@Nikky znači npr. kupujem 3 komada ap, jednog spajam na Siemensa i drugog postavljam na drugu lokaciju i slažem ih u bridge mode...eventualno mijenjam jače antene ako je potrebno...onda na ovaj na drugoj lokaciji vežem 3. i na njemu dižem wireles za tu lokaciju?
@Prezime ovaj ap što si ti naveo može biti u isto vrijeme i bridge do siemensa i biti ap za novi wireles na novoj lokaciji?
Staro 27.03.2015., 15:37   #18
Prezime
Postovi: 4,337
Da. Radi isto sto i G.Duo, ali je dosta je skuplji od njega; ali zato ima 2,4 i 5GHz radio podrucja (koja mogu radit simultano), podrzava 11a, 11a,b,g standarde i ima 802.3af PoE port.
Staro 28.03.2015., 00:04   #19
Postovi: 23,552
Evo baš bacio oko na taj A.Duo i nije dobra zamjena za ovo šta čoeku treba,
osim šta je RMA (tvornički reparirani), cijenom preskupi i na kraju ne odgovarajući jer mu je Radio1 (11a) a Radio2 (11a/b/g), primjera radi G.Duo je imao dva ista 11b/g radia.
Manual > http://fs.airlive.com/manual/Airlive_A.DUO_Manual.pdf
Ovo šta si naveo u #17 postu je ratni plan
Staro 04.09.2015., 12:06   #20
Dadbj
Lokacija: Bj
Postovi: 53
Pozdrav!
Ova jeftinija rješenja nisu profunkcionirala
Ima li netko profi rješenje (znači oprema koja bude 100% radila) ili neku firmu za preporučiti?
Hvala!
Staro 04.09.2015., 14:00   #21
Postovi: 23,552
Osvježi podatke, šta imaš od opreme, kako si je postavio, koje probleme imaš tj. kako se manifestiraju ...
Staro 04.09.2015., 14:16   #22
Dadbj
Lokacija: Bj
Postovi: 53
znači sve ovako (antene jače na svim uređajima), problem je što mi je ova bridge veza nepouzdana, odnosno jako slaba (udaljenost, prepreke)...
razmišljam o usmjerenim antenama između dvije lokacije, ali nemam nikakih iskustava s time
Staro 04.09.2015., 14:27   #23
Postovi: 23,552
Koji su uređaji (oznake), ne računajući glavni SX763 ?
Staro 04.09.2015., 14:33   #24
Dadbj
Lokacija: Bj
Postovi: 53
TL-WR743ND + TL-ANT2408CL
budemo u ponedjeljak nastavili ako budeš imao volje, pošto me nema za vikend pokraj kompa
Staro 04.09.2015., 14:49   #25
Postovi: 23,552
On je u "drugom" objektu ?
A šta je u objektu gdje je SX ?
Spominješ prepreke, kakve ?
Jeli postoji šansa da ipak nekako provučeš Lan kabel između objekata, bilo u zemlji bilo po zraku ?
Može ponedjeljak
