#2134 |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Zgb
Postovi: 75
I mene zanima kaj ste otkrili. |
#2136 |
Postovi: 78
#2137 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 827
Ako bude slobodne krace i bolje parice sigurno ce vidjeti razliku. |
#2138 |
Postovi: 685
#2139 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,494
Čuo sam se s Iskonovim tehničarom- poduzetan i trudio se ali mislim da je zapelo na T-comu i njihovom kooperantu. Uglavnom nema nikakve smetnje između mene i ormarića zgrade, stanje je isto. Ustanovio je da na ovoj parici postoji nekakvo oštećenje/smetnja na udaljenosti od xxx metara. Sad postoji li bolja parica, jesu li u zgradi sve iste, pitanje je. Glavno da T-comov kooperant "Elektroinstalaterska radnja Ružić" s 30 zaposlenih mi se javila da pita o čemu se radi i sada sam skužio da nitko od njih nema namjeru doći kod mene, provjeriti nešto već mi kažu "Mi ćemo se javiti Iskonu a oni vama". Znanstvena fantastika je očito da netko iz T-coma dođe s Acternom i provjeri slobodne(ostale) parice a o otklanjanju oštećenja mogu samo sanjati. Inače, ako koga zanima a stanuje na Rastočinama (Rijeka- centrala Kozala), oštećenje(a) kabela se nalazi negdje oko skloništa kod ulice Rastočine. Tu su taman i šahte telefona. Imam službenu mapu telekomunkacijskih kabela pa sam točno (+/- 15m) odredio lokaciju. ![]()
#2140 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 827
Koje sranje sa ZyXEL-om. podesim sve postavke. Wifi, wep, static DHCP i isključim ruter na on/off tipku preko noći i danas uključim kad ono sve se resetiralo na tvorničke... ? |
#2141 |
Postovi: 7,494
Ako si isključio Iskonov menadžment i prethodno ga prilagodio nema logike da ti se resetira na tvorničke vrijednosti. Nisu sigurno dali takvu naredbu. Možda si slučajno držao tipku reset 5s. A uostalom, zašto ga isključuješ preko noći? Ako ti smeta svjetlost ledica i njih možeš isključiti kao admin.
#2143 | |
Lokacija: Sisak
Postovi: 827
Ali ok više ga ne gasim jer sam spojio printer na njega pošto imam komp i laptop pa da nemoram prebacivati stalno datoteke kad printam nešto sa laptopa. Managment će biti uključen do 31.03. I kad mi aktiviraju internet tek onda gasim managment... ![]() Btw provjerio sam tanas i to. Iz nekog razloga kad ga iskopčam iz stuje za 2-3 sata kad ukopčam sve je ok, no ako ga ostavim duže bez struje kao da mu se memorija pobriše i sve bude resetirano. Malo čudno ali nema veze, živim u stanu i struja je postojana a kad mi naprave internet napravit ću backup svih postavki pa se lako vrati ako ostane bez struje. |
#2145 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,346
Čuo se sa iskonom i 7.4. me prebacuju sa tekoma, e sad pitanjce, dal netko zna koji ruter bi trebao dobit (VDSL jel)? I ako je ovaj sa kojim ima pizdarija sa novim FW dal može onda na pm kako se ulogirat kao admin pošto nitko ne želi javno napisat ![]() Fala ![]()
žmnpp |
#2146 |
Postovi: 7,494
Iskon ima samo jedan router za vdsl (zasad)-Zyxel VMG5313, dobar je i pruža mnogo mogućnosti no tek nakon što dobiješ pravog admina, to ti kažem na pm. A javno ne pišem(o) i držimo "tajno" od prvog trenutka što Iskon u novijem fw-u lako onemogući takvo spajanje i što opcije koje se dobiju takvim pristupom nisu namijenjene običnom korisniku-vrlo lako se izmijeni nešto što ne bi smio ili trebao. Pošalješ mi pm pa ti kažem, jer ako nam to onemoguće ni ova kobasica od postupka za P-2601HN neće raditi budući da je inicijalno onemogućen SSH i SFTP. Kasnije samo onemogućiš njihov menadžment da ti ne postave novi FW koji nosi samo bugove i nemogućnost prikaza veze a "popravlja" da ne svijetle obje lampice telefona iako se koristi samo jedan.
#2148 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 827
Pazi ovo. Zyxel ruter stoji upaljen iako još nisam spojen na Iskon pa trenutno na liniju je još spojen t-komov sx763. Znaći ruter na prazno radi spojen printer na njegov usb te komp na LAN i laptop preko wifi-a. Isad pratim ja njega danas kako se ponaša, dali se pregrijava i sl. tako da znam reklamirati na vrijeme. Odjednom se ugasio wifi i LAN i svijetli samo Power te nakon par sekundi zatreperi, skužim ja da se on sam resetirao i kad blinka radi samoprovjeru. Kad je završio sve ponovo se popalilo i radi normalno. Sad mene zanima jeli tko našao u naprednim opcijama da ima nešto da se isključi to resetiranje ili je to baš čisti hardware posao da firmware ne utjeće na taj reset... EDIT: taman pošaljem tekst i pogledam na ruter kad se ponovo resetirao, to je 2 put u 5 min. Moram ga sa pratiti to jucer nije bilo tako... |
#2149 |
Postovi: 7,494
Nije mi baš jasno. Ti si još na T-Comu? I čemu ti služi sada Zyxel, da je spojen samo u struju i da otvaraš samo 192.168.5.1? Pogledaj u logu ako je navedeno zašto se resetirao. Meni je IP trajao 24h iako sam vidio da je pred par dana navečer se 2-3 puta resetirao po minutu (izgubi narančastu VDSL lampicu) no ostane mi ista IP adresa. Iz loga se teško što skuži, hrpa "found IP4 src 0, action 13" No to mi se više nije događalo.
#2150 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 155
Inače zadnji put se zblesao WIFI u nedjelju. Zanimljivo kako mi je frend isto na iskonu na istoj centrali i njemu se u nedjelju zablesirao. Ne bi me čudilo da oni još vrše neka podešavanja po centralama. Od tada radi bez ikakvih smetnji. Veza traje 24h. |
#2151 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 827
Da ja sam još na T-comu do 31.03. Kad će me prebaciti na Iskon i taj dan spajam Zyxel na mrežu. Da Zyxel je samo spojen na struju, kompove i printer n gasim ga jer mi se neda nanovo postavljati lozinke i podešavati sve iako sam spremio na komp backup svih postavki jer kad ga ugasim nakon više od sat vremena brišu mu se postavke iz memorije pošto čini se nema flash tip memorije nego postavke sprema negdje na server pa kad se spoji nakon recimo dužeg nestanka struje na server pa pokupi sve postavke. Pogledao sam log, resetirao se kompletno jer je detektirao da se ne može spojiti sa time serverom. Pošto je i logično jer nema vezu prema netu. |
#2153 |
Postovi: 7,494
Ja sam noćas ostavio Iskonov menadžment uključen i povukao je V1.00(AAUN.1)b2_20150324. Ovaj FW prikazuje status linije ali ne donosi ništa novo niti popravlja nešto. ![]() Router se ne vraća na tvorničke vrijednosti i ostaje nam stari administratorski račun ali sa "standardnim" se više ne može dobiti administratorski, o tome valjda hardtoget govori. Dapače i dalje je bug da svijetle obje LED lampice telefona (iako se koristi samo jedan telefon na portu 1). Također, sučelje ga vidi krivo kao Port 2. Log je sada prepun s Debuga, Notice, Warn-ova i raznih stvari koje su prije bile na minimumu, paketi se često moraju ponavljati. http://i.imgur.com/YQQu7K0.png U logu se često dogodi greška s prikazom vremena nastanka eventa. Također, ne znam je li to utemeljeno ili ne ali čini mi se da se stranice možda sporije učitavaju, a na fotelji gdje sam na mobitelu prije imao ping 11ms i max 19Mbps sada imam ping 18ms i max 15mbps, sada se puno drastičnije osjeti smanjenje brzine na većoj udaljenosti i laptop sada ima 6mbps max u kuhinji. Tako da nova verzija fw-a vam ništa ne donosi (osim puno lošeg) i preporučam svima koji mogu da ostanu na staroj.
. Zadnje izmijenjeno od: Ag008. 28.03.2015. u 15:32. |
#2155 |
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: Kastav
Postovi: 100
Kod mene je V1.00(AAUN.1)b2_20150304 Danas je opet download malo veći nego inače ali sam u igrama primijetio lagg, odnosno kao da sve kasni 2/3 sekunde http://www.speedtest.net/result/4247822888.png |
#2156 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 827
Ma meni kad uključe internet i postave VOiP odmah gasim managment do daljnjeg. |
#2157 |
The Zappa
Postovi: 595
#2159 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,551
ček. to znači da ako mi resetiraju router na default, sa novim fw-om se više ne može kreirat administratorski account? dobro da sam na vrijeme pogasio management. edit: a ako mi sa 0304 fw-om na kojem ne radi status linije instaliramo oficijalni fw sa stranica proizvođača i onda uploadamo sejvani config file? i PS - jedan bug 0304 fw-a je da nakon par dana se zablokiraju wifi (ne može se spojit) i voip više ne forwardira clip na telefon, iako se u logu dolaznih poziva u routeru vidi tko zove. i neznam dali je bug, ali wifi nakon par sati padne sa 40mhz i 300mbita na 20mhz i 150mbita. na laptopu imam 1x1 wifi n karticu koja se spaja na max 72mbita neovisno o signalu, i realna propusnost je oko 5.5MB/s. linksys pri istim settingsima se spaja na 54mbita i max 2.5MB/s. čini se da wifi N ipak radi solidno. Zadnje izmijenjeno od: jp_rv. 28.03.2015. u 21:46. |
#2160 |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 16
Pitanje da li je netko imao slično iskustvo. Sada sam na H1, 31.3 me prebacuju na iskon duo, do četvrtka je parica imala line attenaution 14 dB i max download 15 mbit, od četvrtka je line attenaution skočio na 19 a max download pao na 13 mbit. Je li moguće da su me prebacili na lošiju paricu zato što za par dana mijenjam operatera? |
