Staro 14.09.2005., 22:49   #1
Bubi2405
Bubi2405's Avatar
Postovi: 166
Problem: Suse i Ati9600
imam jedan problem.
naime, instalirao sam si suse 9.1 i prepoznao mi je graficku kao RV350.
inace, imam 9600xt.
skinuo sam drivere sa atievih stranica i instalirao ih. sad sam dobio ati control panel ali i dalje mi kaze da imam rv350 i nemam 3d ubrzanje. nemam niti opengl za najobicniji screensaver...!
zna li netko kako to srediti?
trazio sam malo po netu ali ne mogu nista naci...
unaprijed zahvaljujem na odgovorima...
pozdrav!
Bubi
Stvarnost je iluzija........
Uzrokovana nedostatkom alkohola!
Bubi2405 je offline   Reply With Quote
Staro 15.09.2005., 01:21   #2
No123
Lokacija: Grad na Dravi
Postovi: 580
Probaj u xorg.conf tamo gdje piše:
Section "DRI"
Group "video"
Mode 0660
EndSection
Umjesto: "Mode 0660" staviti "Mode 0666"
No123 je offline   Reply With Quote
Staro 15.09.2005., 09:26   #3
Bubi2405
Bubi2405's Avatar
Postovi: 166
znas koji je najgori dio? uopce nemam taj file!
nema ga uopce na disku. trebao bi biti u /etc/X11/ ali ga nema...
Bubi
Staro 15.09.2005., 09:40   #4
Bubi2405
Bubi2405's Avatar
Postovi: 166
eh ovako... nemam xorg.conf jer sam stavio nove ati-eve drivere pa imam xf86config-4. uglavnom ono sto si rekao je na 0666.
mala pomoc je sto sam nasao kao nekakav test. u konzoli mogu upisati glxgears ili fgl_glxgears.
glxgears koristi Mesa softversko ubrzanje i to mi radi...
fgl_glxgears koristi FireGL hardversko ubrzanje i to mi NE radi...
poruka koju dobijem je:
domi@linux:~> fgl_glxgears
X Error of failed request: BadMatch (invalid parameter attributes)
Major opcode of failed request: 143 (GLX)
Minor opcode of failed request: 5 (X_GLXMakeCurrent)
Serial number of failed request: 32
Current serial number in output stream: 32
ima li netko kakvu ideju?
Bubi
Staro 15.09.2005., 10:43   #5
sick_boy
sick_boy's Avatar
Postovi: 680
nemaš xorg conf jer koristiš stari, xf86 xserver (Suse 9.1 ga koristi, ustvari).
ATI inače ima problema s driverima za Linux. Dugo vremena je bila nekakva online peticija za potpisivanje koja ih je trebala natjerati da to napokon naprave kak' spada (ali nisu se baš potrudili).
Ako se dobro sjećam (nemam ATI-ja već neko vrijeme), nakon instalacije drivera bilo je potrebno pokrenuti i neki config tool za podešavanje (sam će ti postavljati pitanja na koja treba odgovoriti). Jesi li pokretao išta takvo?
Postaj xf86config-4, pa da pogledamo što piše unutra. Imaš li i xf86config (bez -4 suffixa) u istom dir-u? Ako nemaš, iskopiraj ovaj s tim imenom (cp xf86config-4 xf86config).
iBase MI980VF-4700EQ Motherboard
Intel Core I7-4700EQ (2.4-3.4Ghz, 4 cores, 8 threads)
16GB DDR3L RAM 1600 MHz
250 GB Samsung 860 Evo mSATA SSD
1TB Seagate Barracuda 7200 2.5" HDD
ATI RX550 4GB
Kolink Satellite mATX Cube Case
Delta Electronics GPS-350EB-200 A ATX 350W PSU
Acer 27" 1440p 75Hz Freesync IPS monitor
Cherry MX Board 1.0 keyboard, brown switches
LOGITECH G305 Lightspeed mouse
Arch Linux/Win 10
Lenovo Idepad 5 pro:
AMD Ryzen 7 6800HS
16GB DDR5 RAM 5600 MHz
1TB Micron nVme HDD
16" 2160x1600 16:10 IPS Display
Windows 11
Fujitsu Esprimo:
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7500
4GB DDR2 RAM
WDC WD1600AAJS-0 160GB
Seagate ST4000DM000 4TB
openmediavault 4.1.17
Philips 55PUS7373/12 55" 4K HDR VA Direct LED TV
Toshiba 50" QLED 4K Dolby Vision/Dolby Atmos TV
TCL 40ES560 40" FullHD TV
Pioneer BDP-160 BD player
Maxell SB-3000 soundbar
Onkyo TX-SV444 AV Receiver
Onkyo DX-7333 CD Player
Audio-Technica AT-LP2XGY gramofon
Mirage 290is bookshelf speakers
sick_boy je offline   Reply With Quote
Staro 15.09.2005., 11:01   #6
Bubi2405
Bubi2405's Avatar
Postovi: 166
previse je teksta za ovako ubaciti pa saljem kao txt file...
btw.nakon instalacije drivera sam pokrenuo config i valjda sve dobro namjestio...
tko zna, neka prouci moj config file pa nek kaze u cemu je problem...
hvala!
Bubi
Staro 15.09.2005., 12:27   #7
sick_boy
sick_boy's Avatar
Postovi: 680
Uh, koliko se stvari promijenilo otkad nemam ATIja. Sorry, nek ti netko drugi proba pomoći, ja sad nemam stroj sa ATIjem i Linuxom pri ruci, a više od pol' ovih opcija ne poznajem (a one koje poznajem mi se čine OK).
ATI RX550 4GB
Arch Linux/Win 10
AMD Ryzen 7 6800HS
1TB Micron nVme HDD
Windows 11
Fujitsu Esprimo:
4GB DDR2 RAM
Staro 19.09.2005., 10:08   #8
Bubi2405
Bubi2405's Avatar
Postovi: 166
problem je rijesen...
glavni problem je bio sto sam imao neku jadnu verziju bez "make" i "gcc" pa nisam nista mogao.
drugi problem je bio sama instalacija jer su malo nejasno napisane upute.
ako ce netko imati problema sa ovom ili nekom drugom kombinacijom (samo da je ati u pitanju) neka se slobodno javi.
pozdrav drustvu!
Bubi
