Staro 13.02.2015., 07:33   #451
hash
Postovi: 1,431
Staro 13.02.2015., 11:46   #452
T0mB1ll
420
T0mB1ll's Avatar
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
jesam, nije ništa pomoglo ali sam našo na fejsu grupu, ima sve objašnjeno.. treba otključati bootloader prvo, lik mi nedavno dao unlock code, sad čekam buraza da se vrati s terena jer to trebam za njegov mob. pa ćemo vidjet dok otključam bootloader, onda bi trebalo proći sa rootgeniusom..
T0mB1ll je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2015., 15:45   #453
hash
Postovi: 1,431
Ako ces imati volje stavi upute ili barem link ovdje da ne prolazim isti proces kad mi dojadi mob i odlucim se pozabaviti s njim.
Staro 16.02.2015., 16:31   #454
T0mB1ll
420
T0mB1ll's Avatar
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
u ovoj grupi imaš sve objašnjeno u prvom pinned postu..
znači prvo zatražiš unlock code za bootloader, otključaš po uputama i rootaš sa root genius..
Staro 16.02.2015., 18:22   #455
legija
CoD2 geek
legija's Avatar
Datum registracije: Nov 2012
Lokacija: Ogulin
Postovi: 417
imam problem sa huawei p6. Uglavnom gore imam 4.2.2 orginal kako sam kupio u tcomu. Ali od jednom mi poceo zezati gps. Nemoze nac lokaciju. Ukljucio sve. 2-3 puta je nasao jucer i sada vise nista samo blinka da trazi lokaciju. Stvarno neznam do cega je
Posteni trgovac:
1
legija je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2015., 22:14   #456
clone
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 7
Pozdrav..
Nakon resetriranja i stavljanja na tvorničke postavke B103 firmware....javio mi se OTA update C150B536 sa datumom 05.02.2015.
Zadnje izmijenjeno od: clone. 06.03.2015. u 22:25.
clone je offline   Reply With Quote
Staro 09.03.2015., 13:41   #457
3NCORE
NePremium clan
3NCORE's Avatar
Lokacija: Dubrava,Zagreb
Postovi: 215
Mene samo zanima tko je odlucio da na mobitel dodaju 4g i produze za 1.5mm tako da se ja zajebem pri kupnji casea.
3NCORE je offline   Reply With Quote
Staro 10.03.2015., 15:28   #458
hash
Postovi: 1,431
g6 LTE?
Imam i ja dva viška.
Jel ima kod nas 3g verzija u opticaju da se rijesim tog preko njuskala?
Staro 14.03.2015., 11:09   #459
keyser_s()ze
Postovi: 590
Ascend P7
Razmišljam o kupovini ascend P7.
Zanima me mišljenja Vas koji ga duže imate. Da li se s vremenom javljaju kakvi problemi sa signalom? Koliko ima istine u navodima (pročitano na stranim forumima) da je za web browsing sport? Itd...
Zadnje izmijenjeno od: keyser_s()ze. 14.03.2015. u 11:16.
keyser_s()ze je offline   Reply With Quote
Staro 14.03.2015., 23:26   #460
[Psyho]Cox
[Psyho]Cox's Avatar
Lokacija: Opuzen/Zagreb
Postovi: 347
Autor keyser_s()ze Pregled postova
Nisam neki zahtjevam korisnik po pitanju gomile aplikacija i pretjeranog surfanja na mobu, pa ti možda neću puno pomoć, ali ja sam zasad sasvim zadovoljan mobitelom i nemam nekih posebnih primjedbi. Nisam primjetio nikakve probleme sa signalnom, ali mobitel imam tek nešto više od mjesec dana.
Baterija pri intenzivnom korištenju može bit potrošena za manje od 12h, ali isto tako može trajat i preko 3 dana ukoliko se mobitel koristi za pozive i poruke. Ja ga uglavnom punim svaka 2 dana (kako sam već rekao, nisam neki zahtjevan korisnik mobitela).
Najgore se sekirat!!!
Acer TimelineX 5830G
[Psyho]Cox je offline   Reply With Quote
Staro 15.03.2015., 11:03   #461
Zvone2772
interferometar
Zvone2772's Avatar
Postovi: 768
Kod mene je od 9 mjeseca 2014. pa do prosinca. Sad je kod drugog ukućana jer sam prešao na Note 4. Nismo imali nikakvih problema, a baterija drži odlično (oko 1,5 dan uz pozive, poruke i candy crush ili tako nešto).
Sama činjenica da mi ga je bilo žao prodavati dovoljno govori o tome da se nisam htio riješiti dobrog mobitela. Da, sporiji je od Notea 4, ali to nisu takve strašne razlike kolika je razlika u cijeni
SOT ovisi o tome što je na ekranu, jel? Meni je bio oko 5 sati koliko se sjećam. Uglavnom, prosjek.
Zadnje izmijenjeno od: Zvone2772. 04.04.2015. u 01:27.
Zvone2772 je offline   Reply With Quote
Staro 15.03.2015., 13:20   #462
keyser_s()ze
Postovi: 590
Ako se smije znat koliko vam ispadne screen on time?
Staro 03.04.2015., 15:23   #463
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Odlican dizajn novog P8.
Staro 09.04.2015., 23:19   #464
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Jos jedna slika novog P8.
Spec:
The Huawei P8 is set to arrive with a 5.2” 1080p display, 3GB of RAM, and 32GB storage. The Chinese company is reportedly using homegrown Kirin 935 chipset. At the rear is 13MP camera while a 5MP front snapper takes care of selfies. Running the Emotion UI based on Android 5.0 Lollipop it will pack a 2,520 mAh battery.
Staro 10.04.2015., 19:56   #465
Kaj je takav problem dati 3000mAh na 5+". Koliko god da je SoC štedljiv, ekran uvijek ždere najviše. P8 je prekrasan, ali đaba to kad je baterija, barem ovako po broju lagani letdown.
Staro 10.04.2015., 20:24   #466
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Slazem se u vezi baterije. Al u promo videu za P8 posebno su naglasili da ce bit jako dobra baterija, ostaje nam vidjeti kako ce to ispast. Jos pet dana.
Staro 15.04.2015., 16:17   #467
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Za cca 45. min pocima event novog P8. Ako netko zeli pratit evo link:
https://www.youtube.com/watch?v=I-f624HzlcY
Staro 26.04.2015., 16:15   #468
keyser_s()ze
Postovi: 590
Problem sa Huawei ascend P7
Sljedeći je problem. Inače prezadovoljan sam mobitelom (kako kvalitetom izrade, kako i iskustvom u radu), i drago mi je što sam uzeo njega, a ne nekog LG-a ili Samsunga (nećemo o ukusima, i nemojte na izjavu gledat kao na napad na sve ljubitelje istih).
Međutim, da bih stavio neoviju verziju softvera, išao sam stavljat generičku EU cust particiju. Sve je uspjelo i novi soft je tu. Ali javlja mi se problem da sada mobitelu baterija upola kraće traje. Pročitah negdje da je pogrešna cust particija (za neku drugu regiju ili zemlju) mogući uzrok prekratkog trajanja baterije.
Baterija je prije "operacije", trajala ugodnih 4,5-5 SOT-a, uz standby od minimalno 48h. Nakon operacije imam max 28h standby-a, uz 3-3,5h SOT-a. Uz iste postavke power saving-a i screen savinga (max rezolucija naravno).
Mene zanima da li ima neka dobra duša, sa originalnim softom koji dolazi sa t-com verzijom moba, koja je spremna napravit rom dump sa moba, te backup cust particije? Ili ako možda imate informaciju gdje bi se tako nešto na bespućima interneta moglo pribavit?
Staro 30.04.2015., 01:50   #469
[Psyho]Cox
[Psyho]Cox's Avatar
Postovi: 347
Sljedeći je problem...
Nije mi najjasnije sve što si napisao, ali sam nedavno obavio update na mobitelu (nisam siguran što se updatealo) i sad mi se čini da je baterija puno slabija. Prije mi je redovno držala 2 ili čak 3 dana, ovisno o korištenju. Sad mi jedva traje dan i pol i to bez surfanja i sličnih stvari koje troše bateriju. Samo nekoliko poziva i poruka u tih dan i pol.
Ima li itko slična iskustva? Postoji li rješenje?
Staro 30.04.2015., 01:53   #470
Juice
Fresh Juice
Juice's Avatar
Postovi: 4,579
Napravi factory reset i bit ce ti po starom. Nakon OTA update se preporuca factory reset upravo zbog takvih problemcica.
Staro 29.05.2015., 14:45   #471
ibme74
ibme74's Avatar
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,629
Pozdrav, imam problem sa svojim Y300, zadnji par dana imao sam problema sa punjenjem mobitela. Kada ukopčam kabel moram namještati jedno vrijeme kako bi počeo puniti, dns se više uopće ne želi puniti, namještao sam kabel i kad konmačno i pokaže da puni baterija samo stoji na postotku kojem je i bila ili čak opada. Probao sam i drugi punjač tako da nije problem u punjaču nego mobitelu...
ibme74 je offline   Reply With Quote
Staro 02.06.2015., 03:40   #472
nikve
nikve's Avatar
Datum registracije: Nov 2013
Postovi: 206
Autor ibme74 Pregled postova
Moguce da je jednostavno ulaz za punjac krepao i ne mozes puniti normalno. Trenutno isti problem na frendovom P6, ali on je sam kriv jer je hrpu puta promasio ulaz i gurao naopako.
nikve je offline   Reply With Quote
Staro 20.06.2015., 18:11   #473
strgani
strgani's Avatar
Lokacija: Zagreb-Križevci
Postovi: 572
Pozdrav, zna li itko, da ne češljam cijelu temu, može li se nekako (da me ne ispadne preskupo) otključati huawei ascend mate http://www.gsmarena.com/huawei_ascend_mate-5237.php
Ovakav? Navodno je zakljucan na kanadsku mrežu i ne može se naša kartica koristiti. Ako netko zna sam to napraviti, kolika bi bila cijena da mi napravi?
strgani je offline   Reply With Quote
Staro 29.06.2015., 17:14   #474
leteci_holandez
Datum registracije: Apr 2014
Lokacija: BiH
Postovi: 5
Ascend G7, neko ima isukustvo da li je dobar mob?
leteci_holandez je offline   Reply With Quote
Staro 07.07.2015., 22:55   #475
zicozg
zicozg's Avatar
Lokacija: cro
Postovi: 110
Gdje kupiti i koji punjac za Huawei p6? Negdje sam ga posijao ne znam koji da kupim, a da puni kao originalni, a najradije bi kupio original al ne znam gdje. Netko?
zicozg je offline   Reply With Quote
Staro 07.07.2015., 23:22   #476
L31
Postovi: 863
Ako ne nadjes originalni, najkvalitetniji su ti sonyjevi i htcovi punjaci i kablovi
L31 je offline   Reply With Quote
Staro 20.07.2015., 13:40   #477
passko
passko's Avatar
Postovi: 31
http://www.njuskalo.hr/huawei-mobite...oglas-16003440
2800, cjenkao sam se do 2650 bez problema
pitam od kolko GB je model, rekla je neznam što je to(ima otvorena 2 oglasa za mobitele)
Oglas je prvi put objavljen 15.7, svako malo obnavlja
pitao da posalje slike rekla ok, nije ni mail pitala
zovem kasnije kaze nemoze sad
sutra opet zovem, kaze ima garanciju 2 godine al nema račun
ugl. riba sere kvake, izbjegavajte ovaj mob
ako ima neko iz ZG da mu se da ic vidit u zivo, bas me zanima sta je pokusvala uvalit
passko je offline   Reply With Quote
Staro 20.07.2015., 13:42   #478
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
rekordno brzo obrisano
Staro 20.07.2015., 17:43   #479
passko
passko's Avatar
Postovi: 31
ma da stalno ponavlja oglase
i jos neka zenska
odustao sam od njuskala
ovaj huawei od ovuda je normalan i radi na našim mrezama? Ima EU punjac?
http://merimobiles.com/huawei-p8-you...gb-lte-nfc.htm
Staro 24.08.2015., 19:41   #480
Postovi: 34,055
