#1922 | |
Postovi: 8,535
BTW,moraju malo ukrast brzinu inace to ne bi bio pravi "konkurentni" ISP Nije da se zalim za 169 kn jelte ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: spawn. 09.03.2015. u 17:54. |
#1923 |
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: 220 km/h a mozda i malo brze,cekam novi auto
Postovi: 180
Drago mi je da nekima iskon radi kako treba,meni nije zato sam sada sretan ko bubreg u loju
#1924 |
tiki
Postovi: 2,794
Meni zadnjih par dana stalna pucanja veze, sad sam pričao sa tehničkom službom pa su to dalje preusmjerili i čekam neki odgovor. Navodno da će šibnuti novi firmware na ruter, no koliko vidim on je već gore V1.00(AAUN.1)b2_20150304 |
#1925 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 155
Nema pucanje veze. |
#1926 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,624
vdsl, ma divota. ![]() ča se ne može niš napravit da to bude malo brže? telefonski kabel mi je već maksimalno kratak, i ima rj45 konektor. Zadnje izmijenjeno od: jp_rv. 09.03.2015. u 21:27. |
#1927 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 155
#1928 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,509
Vidiš da ti je max. Attainable rate (maksimalna moguća brzina) 1/9.9 mbps i da to imaš. Centrala je previše udaljena od tebe ili je krivo podešeno nešto na centrali/portu. Nažalost ako ne ide bolje ili će te vratiti na Adsl i neki drugi paket ili ih traži da ti umanje račun za recimo 20-30%. Ja se makar nadam s mojom paricom koja sada na adsl-u ide do 19-20mbps da ću moći imati stabilnih 20/5 na vdslu. I da makar im opet nije ponestalo routera za slanje.
#1929 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,939
Meni je danas stigao router, prikopcao sam ali VDSL-u jos ni traga ![]() ![]() Evo sta i kako router prikazuje za ovu paricu. |
#1932 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,939
![]() Evo danas ukljucili konacno... s obzirom da sam ipak oko 1250m od centrale ja zadovoljan iako sam od uploada ocekivao ipak malo vise. U svakom slucaju veza je stabilna i tih 10kn vise naspram 10 Mbps / 512 Kbps koje sam placao do sada odlicno. I ovakav sugav VDSL je bolji nego onaj ADSL2+. Evo kako se router sinhronizirao. ![]() Zvao sam, prijavili su kao poteskocu radi manjeg uploada pa cemo vidjeti, gore nemoze bit a ako i ostane ovako opet dobro bar dok ne izgrade neku centralu blize mi ![]() |
#1933 |
The Zappa
Postovi: 596
Pozdrav, čini se da je napokon i na mojem priključku moguć Iskonov VDSL (narančasto), pa me zanima, s obzirom na to da na Iskonovim stranicama piše da računala moraju biti opremljena WLAN-om, je li taj router ima klasične RJ-45 konektore? Naime, najmanje dva stroja mi moraju biti povezana UTP-om u 100 Mbits LAN. WLAN ne preferiram na desktopu. Svako malo sam morao repiar veze raditi. |
#1934 |
Postovi: 7,509
Ima. Dobivaš Zyxel VMG5313 ![]() koji ima 4 LAN izlaza (vjerojatno 2 za internet, 2 za tv). Rekli mi da sutra dobivam ovaj router, u ponedjeljak sam uspješno "osposobljen za mogućnost usluge viših brzina".
#1935 |
The Zappa
Postovi: 596
#1936 |
Postovi: 687
#1937 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,624
#1938 |
lar~
Postovi: 1,558
#1939 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 155
Kako to funkcionira sa firmware-om? Žališ se pa ti oni stave novi? Jer ja očito imam stari firmware. |
#1940 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,939
@Shuky Ja sam i cestom i paricom na oko 1,3km. Od mene do centra tj. zgrade poste gdje je centrala ima 1,3km kako god da mjeris ![]() No prema Attenuation od 18,3 dB ako cemo vjerovat routeru i dobijem maximalu od brzine s obzirom na tu vrijednost i daljinu. 24655 kbps je maximala a toliko i imam... E sad koliko je maximalni upload na tu daljinu neznam no polako, vidjet cemo kada se jave iz Iskona sa povratnom informacijom. Inace jesam spojen direktno na regletu, nema instalacija itd... iz reglete ide drito zica u router i to kabl malo bolji, zalemit na parice u regleti. ![]() |
#1941 |
tiki
Postovi: 2,794
Odeš na status (onaj kad si na početnoj stranici pa listaš desno) i tamo ti piše firmware version. Meni je V1.00(AAUN.1)b2_20150304, a do neki dan je bila V1.00(AAUN.0)b3. U međuvremenu mi veza i dalje puca, najradije bih uzeo sjekiru i polupao i ruter i sve... |
#1943 | ||
Lokacija: istra
Postovi: 3,624
kod mene je priča sve samo ne ugodna. da su bili samo moji starci, počupali bi sve i bacili kroz prozor. kronologija moje balade (2.5 dana bez neke od usluga) 1) stiže router. 2) stiže poruka da mi je usluga prebačena. 3)stavljam novi router. spaja se na adsl, i ne radi ništa. 4)vraćam stari router. ne radi telefon. ovdje sam počeo zivkat szk. bilo navečer 5)umrlo sve, jer sam prebačen na vdsl. 6)novi router se synca na vdsl, ali i dalje ništa ne radi. sad zivkam szk (negdje ujutro) 7) zivkam szk opet. 8) zivkam szk opet popodne jer sam u međuvremenu vidio da mogu iz routera pingat ip adrese ali ne mogu na net. pa sam skužio da mi "vdsl_internet" stoji disabled, a svi ostali "vdsl_nešto" enabled. 9)provodim cca sat i pol na telefonu dok su mi konfigurirali i konfigurirali i resetirali router. pusa curi koja je to radila, stvarno je bila simpatična, bio bi ju zvao na cugu da sam mogao. 10) proradi net na cca 15 minuta dok nije prošao zahtjev da mi se router prebaci u bridge. cura sva vesela "evo uspjela sam sve radi". 10a) također radi i telefon. 11) net umre jer sam prebačen u bridge, ali prespojim ga na wan port mog routera i opet se spoji. divota. 11a) poslat će mi sutra tehničare da testiraju brzinu u ormariću. 12)ujutro idućeg dana ne radi telefon. 13) zivkam szk i hebem im mater pristojno. 14) sve umre da dobrih pola sata, router se jedno 20 puta resetirao, očito su se igrali. 15) net proradi. 16) net umre. jer sam dobio nove!!! pppoe login podatke (zašto ???!!) koje su poslali na email NAKON ŠTA SU IH PROMIJENILI!!! DEBILI. dobro pa imam net na mobu. 17)usput umre i telefon jer eto. da ne bude dosadno. 17a) moj router se ne želi spojit s novim login podacima. 18) trebalo je samo restartat modem. tu smo sad. u očekivanju godoa. inače jednostavan način dedukcije dal imate stari ili novi fw. na starom fw-u su ledice za telefon bile ugašene , a blinkale bi kad se razgovaralo. na novom fw-u svjetle stalno i blinka kad se razgovara. |
#1944 |
Postovi: 8,535
Ja sam spojio vdsl router i spojio se na adsl2 kao sa starim. Dobio poruku da su me prebacili. Iskljucio router i ponovo ukljucio i voila. Ja bih rekao da imas problema s paricom. Slicne anegdote je imao kum s optimom i ispalo je da mu je parica bila u banani. Optima je dugovlacila s tim pa se prebacio na tcom pa mu je tcom sredio paricu u 2-3 dana. |
#1945 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,624
zar nije očito da imam problema s paricom čim ne ide više od 10mbita? ali to nije razlog da su im usluge falične. zašto bi telefon ispadao ako je dsl spojen? i zašto korisnik mora imati točno točan modem da bi mu išta radilo? hebo ih voip u bulju. živio splitter i mogućnost da spojim bilo koji router želim. ili ono prvo - ne enejblat mi internet? to im je klik mišem. to mi je cura i rekla, klik mišem u konfiguraciji routera, zaboravili su mi na usluzi upalit internet. i misteriozno mijenjanje login podataka? ako sam imao stare, čemu novi? bez ikakve obavijesti osim emaila. i da - svako toliko kad im se prohtije će nam resetirat router. na default. pa hebote da moram svaki put prolazit na novo konfiguraciju portova i svega popizdio bi, ovako ajde, nek rade šta žele, ionako mi je router bačen iza, bitno da je kabel u linksysu, vučem istu konfiguraciju još iz 2007. |
#1946 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,624
bio tehničar, mjerio, mijenjao paricu od ormarića do mene jer je jedna žica bila trula (zašto je kabel licnasti?) ali kaže da sam oko 1700 metara od centrale i da se mogu hebat. ![]() |
#1947 |
Postovi: 34,141
99,99% komunikacijskih kabela su licnasti. Navodno ima nekakve veze sa inteferencijama signala i magnetskim poljima koja se razvijaju prolaskom napona kroz kabel.
#1948 |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Fiume
Postovi: 20
Da li Iskonovci obavijeste kada će router biti dostavljen (koji dan) ili bude dostavljen bez prethodne najave? |
#1949 |
Postovi: 8,535
Obavijeste smsom. @jp_rv Kad si trazio vdsl jesi li ti rekli da je propusnost ok? Meni je iz szk lik rekao da pricekam i provjerio propusnost i za minut se javio i kaze moze 20/5 bez problema. Malo sam sumnjao jer je u routeru pisalo 20000/1300 max rate. Ali na kraju je ispalo da je bio u pravu. |
#1950 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,624
nope. samo sam dobio router. i onda su me prebacili. sad ću se ić natezat s njima oko pretplate i ostalog |
