Staro 08.03.2015., 22:29   #1
semy031
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 10
Problem s usb stickom! pomoc
pozdrav ekipa!
nigdje nisam nasao rjesenje za ovaj problem tj. nigdje nisam vidio da se ikom tako sta događa..ugl. imam takeMS usb stick od 16 gb..kupljen je prije jedno 2 mj i radio je bez greške..sada je problem u tome što cim ga ustekam u usb port on ga ocita i otvori ali bilo koji klik na datoteke u njemu zamrzne se i ne mogu nista (ne zamrzne se pc nego samo radnja na usb-u) imam par stvari na njemu ali mi nisu toliko bitne pa sam probao sve moguce nacine formatiranja..klasicno desni klik format cim stisnem desni klik na njega zamrzne se pa ga moram istekati i nis od toga..pa do svih nacina u command prompt-u (diskpart format tu mi command ne reagira tj nece nista tek kad ga istekam napise sljedecu naredbu i naravno probao sam u disk managmentu formatirati i isto mi nista nece, pa do svakakvih programcica svuda bude isto..pa eto ako netko moze dati neki savijet bio bih zahvalan!
semy031 je offline   Reply With Quote
Staro 09.03.2015., 11:19   #2
semy031
Postovi: 10
bas nitko? :/
Staro 09.03.2015., 11:44   #3
Postovi: 16,907
Probaj usb na drugom kompu, ako neće, USB je riknuo
Staro 09.03.2015., 11:46   #4
semy031
Postovi: 10
probao isto bude :/
Staro 09.03.2015., 11:51   #5
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,249
Ako nemas jamstvo raskopaj ga i vidi da ti nisu kontakti kojim slucajem polomljeni od piganja npr.
Staro 09.03.2015., 11:54   #6
semy031
Postovi: 10
razmisljao sam o tome nemam jamstvo probat cu to
evo rastavio ga i sve je na mjestu i cvrsto..
Zadnje izmijenjeno od: nino. 10.03.2015. u 10:41.
Staro 09.03.2015., 14:39   #7
osspaljeni
Silence
osspaljeni's Avatar
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
Možeš probati formatirati kao Fat32 ili exFat ako hoće.
Ako ne, bit će da je flash memorija otišla i tu nema pomoći.
Pošteni trgovac: 1 2
771 to 775 for Dummies
Staro 10.03.2015., 10:31   #8
semy031
Postovi: 10
uopce ne reagira na formatiranje.. znaci usb zamrzne i to je to..
citao sam po internetu da se moze napraviti kao low format za chip koji ima rastavio sam ga i nasao neki programcic pa cu probati..javim vam
Staro 10.03.2015., 10:50   #9
damir1
Ancient
damir1's Avatar
Lokacija: Đakovo
Postovi: 893
imao sličan slučaj jedno-formatirao foto aparatom
Asus Z97-A-i5 4690K-xfx 470 -Kingston DDR3 1866 SDRAM 2x4GB -dvd ladice-asus 450W-sve to u chenbro gaming bomb, jedinici + Dell U2412HM
damir1 je offline   Reply With Quote
Staro 10.03.2015., 13:17   #10
semy031
Postovi: 10
ne kuzim kako fotoaparatom?
Staro 10.03.2015., 13:28   #11
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
uvalio u fotic i opalio format (vjerujem) sd/microsd kartice.
sa USB-om mozes pokusati na nekom uredaju tipa dvd, tv i slicno.
Staro 10.03.2015., 13:56   #12
semy031
Postovi: 10
evo pokušao sam staviti u tv usb i ne reagira isto na nista..
skinio sam neki chipsbank ump tool bas za tu verziju chipa od usb-a i tamo mi zamrzne cim hocu nes napraviti..
ne kuzim kako mi onda otvori window sa dadotekama na njemu cim ga ustekam ali cim nes hocu napraviti zamrzne..zato ne mogu ni format ni nista
Staro 10.03.2015., 14:52   #13
osspaljeni
Silence
osspaljeni's Avatar
Postovi: 671
Imam i ja jedan stik koji "radi"... također TakeMS.
Komp ga prepoznaje, tj prepoznaje samo kontroler, ali flash memorije nema.
0 b, nemožeš format, nemožeš ništa.
Rekao bi da je situacija slična kao kod tebe.
Kontroler čip ti radi, ali nemože pristupiti flash memoriji i zato blocka.
Staro 10.03.2015., 14:56   #14
semy031
Postovi: 10
evo ja uspio nzm kako haha
isprobavao sad taj chipsbank UMP tool bas za moju verziju chipa i proradio je nes je resterirao na njemu i sad radi ali mi je sad 12 gb a ne 16.. sad to ne kuzim
