Kobe Bryant fan
Postovi: 227
Raspberry Pi kao AP
Da li ovdje ide DNS providera ili može adresa routera koji pridjeljuje DNS<----- -->
opt subnet 255.255.255.0 opt router 192.168.3.1 # The Pi's IP address on wlan0 which we will set up shortly. Ima li tko ideju u čemu je problem? Pozdrav!
Prvo bi se unaprijed ispričao ako ova tema nije za ovaj podforum,ali pošto se radi o korištenju Raspberry Pi-a u svrhe AP-a nekako mislim da je tu najzgodnije. Znači pokušavam Raspberry Pi B+ model pretvoriti u AP prema sljedećim uputama... http://elinux.org/RPI-Wireless-Hotspot E sad,manje više je sve prošlo iz prve,USB Wifi dongle podržava AP mod, dobijem da se vidi SSID,spojim se npr mobom na Pi-jev Wifi,DHCP server radi budući da pridjeli normalno adresu iz zadanog raspona...no ono što me zeza je čini se DNS,a to ne mogu otkriti gdje griješim.. Prije toga moram napomenuti da imam problema sa pokretanjem jedne naredbe prilikom samog setupa...a to je sudo sh -c "iptables-save > /etc/iptables.ipv4.nat" napiše da nemam dozvole iako je pokrenuta kao root...sad ne znam da li ta naredba stvara probleme Znači Pi je spojen ethernetom na router doma čiju vezu treba dijeliti...router je na 192.168.1.1 dok je adresa Pi-a 192.168.3.1,a range za dodjelu od 192.168.3.2 do ...254 kada iz konzole Pi-a probam recimo "ping www.google.com",sve radi...sa Pi-ja mogu pingat komp koji je doma spojen na router,ali obratno neće... start 192.168.3.2 # This is the range of IPs that the hostspot will give to client devices. end 192.168.3.254 interface wlan0 # The device uDHCP listens on. remaining yes opt dns 8.8.8.8 4.2.2.2 # ----->Da li ovdje ide DNS providera ili može adresa routera koji pridjeljuje DNS<----- opt subnet 255.255.255.0 opt router 192.168.3.1 # The Pi's IP address on wlan0 which we will set up shortly. Ima li tko ideju u čemu je problem? |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,826
Mozda, u biti vjerojatno ne radi jer su ti komp i PI u razlicitim subnetovima, stavi RPI-u adresu 192.168.1.254 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,826
Onda je vjerojatno problem u tome sto RPI nemoze napravit NAT tablicu. ukratko NAT(Network adress translation) tablica u sebi sadrži adrese uređaja sa portom koji oznacava koje je racunalo poslalo upit. A probaj rjesit problem tako da uđeš u root usera sa naredbom "su" i upiši šifru te onda pokreni onu naredbu bez sudo |
Postovi: 2,221
Da ne citam sada guide dali ti je poznat /etc/sysctl.conf i net.ipv4.ip_forward=1 Po defaultu RPI ne dozvoljava ip forward. Makni koment na gornjoj linij ako je do toga. |
#6 | ||
Kobe Bryant fan
Postovi: 227
izbaci permission denied. |
Postovi: 2,221
Otvori sa sudo nano /etc/sysctl.conf baci pogled sto se desava dali ti je net.ipv4.ip_forward=1 bez # ispred. |
Kobe Bryant fan
Postovi: 227
Samo da javim da sam uspio...problem je bio u vrsti navodnika kod pisanja naredbe -.- znači kosi umjesto ravnih i zato one dvije naredbe za NAT nisu prolazile...sad bi se najradije zapalio koliko sam puta mijenjao image debiana na kartici i probavao sve ispočetka..ali dobro,glavno da radi pošto mi to treba za kao neki projekt na faksu ![]() |
