1
Postovi: 3,629
(riješeno) Izlizani vijci na GPU
Pozdrav, dakle desilo mi se sranje da sam slučajno izlizao dva šerafića na grafičkoj i sad ne znam kako da ih odvrnem, klještima ih nemogu uhvatit jer su glave premale, probao sam sa svim šerafcigerima, torxovima, probao sam moment ljepila metnut na šerafciger pa okrenut probao sam kao šta vidite na slici izbrusit ga nekim nožem sa zubcima ravno pa da odvrnem ravnim odvijačem 0 bodova ništa nije pomoglo, fakat sam više ne znam šta da radim, ima ko kakvu ideju ? evo i slika jednog drugi je slična stvar poviše njega http://i.imgur.com/j2kmmQX.jpg P.S Kontaktirao sam ovu jednu firmu šta se bavi vijcima i upitao ako mi mogu kako pomoć naravno frajer me mejlom još više bacio u bed kao "nebi vam htio bit u koži" i te neke spike uglavnom ja sam predložio ako možda ima brusilicu sa tankim nastavcima onu za modeliranje pa je reko da ima, ali tek za 2-3 tjedna da ju može nabavit, a to mi je malo predugo tolko čekat. Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 02.03.2015. u 19:37. |
Postovi: 8,523
Imas komplete za modeliranje u chipoteci ili bauhaus. |
1
Postovi: 3,629
Vidio sam da ima u čipoteci za cca 300njak kn no kako nemam ni kune sve mi je previše, a i za jedno korištenje trošit mi se ne isplati. |
undercover
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
Uzmeš stvrdlo širine ko vida (ne glave več vide) i ljepo lagano provrtiš rupu u sredini dok ne odvojiš glavu od vijka. Kad glava otpadne s druge strane jednostavno odvojiš to u što je vida zavidana i pošto če viriti milimetar/dva vani , stegneš manjem klještima i odvidaš. Ako se bude okrečalo / ako je ne budeš mogao dobro uhvatiti klještima, malom turpijicom ili dremelom malo izravnaj stranice vide...
if you build it they will come |
1
Postovi: 3,629
Meni se čini ako to napravim da će se glava raspast jer je jako tanka i da će ovo tijelo od vijka ostat unutra da neću moć izvadit se može to desit ? to su ovakvi šerafići http://i.imgur.com/s4Q51VT.jpg http://i.imgur.com/wbUVdIU.jpg |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Ako imaš tanko svrdlo, pokušaj napraviti rupe tako da dobiješ rez za plosnati odvijač. To bi se moglo napraviti i s pilom za željezo, ali s obzirom na pristupačnost i debljinu glave vijka, mislim da to baš ne dolazi u obzir. ![]()
1
Postovi: 3,629
Probao sam nožem koji ima pilicu na sebi pa mi malo pobjeglo po pcb-u ništa strašno niti mislim da će utjecat na rad grafičke, ali više to neću radit jer je skroz nespretno kolko god da zaštitim pcb uvijek će to s čim pilim prorezat kroz i po pcb-u rezat. |
#8 | |
undercover
Postovi: 1,407
Drugim riječima , napravio to ili ne , trebat če ti nova vida. Odvidati istu bez glave mi mi se čini puno lakše jer bi je za razliku od sada bar mogao uhvatiti. Ovako sam do sada riješio par problematičnih vida i prošlo je bez problema. Dimenzije tvog problema definitivno kompliciraju sitaciju ali ne vidim izbora...
1
Postovi: 3,629
Da kužim, stvarno ne znam di nać ovako malo svrdlo i kako da sa bušilicom držim ravno da ne ode po pcb-u malo mi je to preriskantno jer kad bušiš i rupu u zidu malo pleše, a kamoli po ovom tek kako će plesat. |
Postovi: 1,130
Bušenje po zidu na 2000 okretaja i u grafičkoj na 10 okretaja nije jednako. Vijci su jako mekani, nemoj stiskati, nemoj sam raditi, pozovi prijatelja da ti asistira. Svrdla koštaju od 5-20 kn. |
1
Postovi: 3,629
Nemam nikog da mi to napravi na žalost niti takvu bušilicu. Morat ću se bacit u potražnju za nekim da mi to napravi. Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 02.03.2015. u 17:27. |
Avocado
Postovi: 7,859
Ako nisi već previše unakazio vijak, nakon što u njega ugradiš bilo kakvu vrst proreza za odvijač preporučam uzeti lemilicu i zagrijati šaraf. Da si to odmah napravio najvjerojatnije bi vijak odvio kao od šale. Ova glava na prvoj slici je dosta zeznuta ali ima još mesa za lagano usaditi jedan ravni odvijač i okrenuti ga većom polugom (kombinirkama uhvatiti odvijač), naravno, nakon zagrijavanja.
Spoiler alert! |
1
Postovi: 3,629
Ovo su nove slike ova gore je par dana stara od tad sam probavao još malo po njima ovo su sadašnje slike http://i.imgur.com/7IlCiUP.jpg http://i.imgur.com/L2EDSPh.jpg Znači alat nikakav nemam tražim nekog ako bi mi to mogao odvrtit ako ima alat i znanje. btw ne znam ovo šta sam oštetio oće imat kakve veze na rad sa grafičkom mislim da nebi smijelo nije jako samo je zagrebano ustvari. |
Postovi: 321
A da probas sa nekom turpijicom za zeljezo isturpijat ove zapocete proreze za ravni odvijac tako da dobijes dublji prorez? Iako mislim da je najbolji savjet ovaj sa busenjem vijka, tako sam ja uspio spasit par puta stvar, ali bili su veci serafi u pitanju :/ imao sam tako tanko svrdlo ali mi je puklo...mislim da bi mogao to izbusiti s onom malom busilicom na bateriju, ona nema tako veliki broj okretaja i ne trza ni najmanje, samo moras svrdlo nabaviti tanko |
#16 |
1
Postovi: 3,629
Imam aku bušilicu samo ne znam hoće ona bit dovoljno jaka da ga izbuši i jel ima uopće tako malo svrdlo, budem pogledao. |
#17 |
Postovi: 321
#18 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Dubrava kod Vrbovca
Postovi: 270
To je vjerojanto m2 vijak. Izmjeri sa ovih sta si skinuo promjer navoja i uzmi isto svrdlo, I polako probaj izbusti glavu,jedino ce navoj ostat u hladnjaku. Ili ako imas dremel ili flex imas ploca za kupiti 0.8mm (ploce za inox) i zarezat za odvijac.
#19 | |
1
Postovi: 3,629
Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 02.03.2015. u 17:37. |
#20 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Ri,De,Čk,Zg itd
Postovi: 500
ne igraj se s bušilicom prvo probaj "kucnuti" šaraf onako u rucu držaći da "popusti" nabrusi neki tvrdi šrafciger ili sl ravni tako da zagrize u taj "ukop" na čoškovima čvrsta ruka, i ... i... okreni kao muško
Brzi Picek |
#21 |
Postovi: 321
Da bi ga kucnuo prvo treba imati dublji prorez, a takoder i za ovo sta predlazes sa brusenjem...ako uzme malu aku busilicu nema se ceka bojati, ona nema nikakvu snagu da bi trzala ili da bi ostetio nesto okolo |
#22 |
1
Postovi: 3,629
Evo riješio sam, da sam se bar prije sjetio nego sam išo sa turpijom sa skalpelom i ne znam čim sve ne...uzeo sam kao šta je kolega predložio aku bušilicu fino lagano je išlo malo po malo nisam full snagu upotrijebio da nebi bilo da pobjegne pa da oštetim nešto, glave su otpale sad ću je rastavit i izvuč klještima ostatke, hvala na sugestijama svima. Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 02.03.2015. u 19:37. |
#23 |
Expert from the shadow
Lokacija: Sibinj
Postovi: 696
evo za ubuduce; https://www.youtube.com/watch?v=1zxDKIFxbI8 |
#24 | |
1
Postovi: 3,629
#25 | |
Postovi: 321
Ovo nikako nije moguce izvesti u slucaju kao sto je kolega imao s tako sitnim serafom i osjetljivom podlogom |
#27 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,310
Znam da je kasno, ali i ja sam na isti nacin busio vijke na grafickoj, vise puta. Bitno je samo probusiti glavu da unutra udje plosnati sarafciger, ili da glava pukne, pa poslije sa kombinirkama odsarafiti ostatak. Ovo sto si napravio na pcb-u je steta, ali nebi trebalo utjecati na rad graficke jer bar koliko izgleda nisi nista dublje zarezao. |
#28 | |
1
Postovi: 3,629
#29 |
Avocado
Postovi: 7,859
Ovaj zarezani dio na pcbu je na velikim površinama mase (GND), mali dio si zagrebao po praznom SMD mjestu, prorezao više slojeva nisi i nemaš se što brinuti ![]()
Spoiler alert! |
