Postovi: 116
Spajanje na wi fi od kafića ( nanostation m2 )
Pozdrav Spjio bi se na wifi od kafića koji je udaljen 50 m Mislio sam da kupim od ubiquiti nanostation m2 Dali je to dobro riješenje ??? |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,217
Sumnjam da je dobra ideja a ne u uređaj. Imam kafić na 150m i USB stick D-Link G122 (djelio ih je t-com) i mogu se spojiti na kafić , samo surfanje je već druga stvar...ovisno o broju stalnih gostiju sa smartfonima . Kad se oni spoje pošto su na par metara od rutera u kafiću on moj signal čuje samo povremeno u pauzama između rada tih smartfona. Ista stvar je kad neki od mojih susjeda radi na tom kanalu ja povremeno čujem taj kafić jer njegov signaj je puno slabiji od susjeda ![]() Rezultat je mala brzina prijenosa podataka i učestalo diskonektanje...... |
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Moram nažalost potvrditi ovo do kolege. U prizemlju zgrade imam kafić (ja sam na 3. katu) i dok sam u kafiću ili na terasi kafića normalno sve radi, ali čak i na prozoru od stana je signal banana iako smo na istoj strani.
I LIKE TO WALK ALONG THE BEACH WITH A RAGING HARD ON. IT'S FUNNY TO SEE THE REACTIONS.
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
Ne možete uspoređivati stick i AP s puno jačom antenom. On se bude spojio i signal će mu biti dobar, samo je pitanje što taj kafić ima, koju vezu, brzinu, možda ima i limitiranu uslugu surfanja ili neki tip guest mreže... |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: vinkovci
Postovi: 40
I ja se spajam na caffe bar u blizini cca 500 m sa ubiquiti airgrid m2.Moram reci da uopce ne osjetim razliku u brzini..a caffe zna bit krcat vikendom ujutro i navecer.Za pretpostavit je da gosti CB vecinom idu na facebook..tako da opterecenje nije veliko Ubiquiti uredjaji su dosta stabilni ..na toj udaljenosti ako imas vidljivost prema CB, ja bih uzeo nanost m2 bez razmisljanja. |
Postovi: 116
Nije mi jasno Nanostation m2 ili airgrid m2 Šta je bolje za mene ??? |
i dida mi je bija Torcida
Lokacija: na škoju
Postovi: 129
Lijepi pozdrav ! Again member of PC Ekspert 100+kg demolition squad Započni dan s osmijehom - mukte je. |
Postovi: 116
Lokacija: vinkovci
Postovi: 40
Na toj udaljenosti oba uredjaja bi trebala hvatat vrlo dobar signal uz pretpostavku da ih montiras(ako si u mogucnosti) na mjesto gdje ima zadovoljavajucu vidljivost prema caffebaru(da nema drvo tik ispred CB) ![]() |
#10 | |
Postovi: 3,799
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=189336 To što misliš učiniti je kazneno djelo po članku 226.KZ-a. http://www.legalis.hr/forum/showthre...-kazneno-djelo Ova tema ide na prijavu adminima, da je lockaju ili izbrišu. Ako nastaviš takvim temama, mogao bi popiti i ban, zato pročitaj pravila prije postanja. I zapitaj se da li bi tebi bilo u redu da se neki likovi bez tvoje dozvole kače na tvoju mrežu... |
Postovi: 116
Ja stvarno ne razumijem jednu stvar Zašto po defaultu svi misle da se spajam na tuđi wifi Jel trebam iz sudskog registra izvući da vidite da je to moja firma Može i to ako treba !!! Dakle , ne želim uzimati 2 x internet Stan mi je u zgradi a kafić malo dalje , Ako treba kakav dokaz ma može i to ! A članak taj i taj me ne zanima ( bar ne danas ) jer mi ih je dosta preko tjedna !!!! Mogu poslat račun od bneta gdje se vidi da imam internet i izvod iz sudskog registra gdje se vidi da imam kafić na istoj lokaciji !!! to je to šta se tiče prijave adminima !! skeniram sve !!! i dam pristup moj.bnet.hr |
#12 | |
Postovi: 116
prešaltaj se i ti !!! i prijavi kome želiš Pozdrav |
Postovi: 3,799
ma niti te želim poniziti, niti se želim natezati s tobom. Gle, bilo je svakojakih likova koji su istu šemu imali i još su tražili kako probiti zaštite. Ove priče da je tvoj kafić ne pušim jer bi drugačije konstruirao prvo pitanje. No bilo kako bilo, neka admini prosude. I da, ono, imaš kafić, a nemaš 200 kn mjesečno za net, how yes no... Ovaj net iz kafića ide u troškove pa se odbija od poreza (ne košta te ništa), ali nema veze, gradi priču kako želiš. EOD od mene, idem iz ove teme, pozdrav! |
Postovi: 116
btw , radio sam ja ptp linkove sa ubiquiti 5 ghz nanobeam na više od 8 km -- AKO TREBA PRISTUP LINKU , MA MOŽE I TO !!!!!!!!!! al eto pitam znalce ono što mi nije jasno !!! naglasak na PITAM ZNALCE !!! ![]() Zadnje izmijenjeno od: ipa. 28.02.2015. u 22:13. |
Postovi: 1,492
Evo ja sam znalac i ne kužim što te muči iskreno? 50 metara je stvarno nikakva udaljenost za bilo koji uređaj s jačom antenom (jačom od onih 2-4dbi s kojima dolaze većina uređaja). Jedini problem koji možeš imati je da taj uređaj od Bnet-a ima lošu antenu. Ali na tih 50 metara bi trebao u mobitelom vidjeti mrežu, bar vidjeti. Znači provjeri kakav ti signal daje Bnet uređaj, onda budeš vidio da li ga trebaš pojačati ili ne i to je to? Ako si ti vlasnik kafića onda ti to nije problem čak i ako treba premjestiti uređaj na lokaciju bližu tvom stanu. Onda možemo pričati dalje što napraviti, Zadnje izmijenjeno od: Alister. 01.03.2015. u 12:25. |
#16 |
Postovi: 116
Evo , onda najbolje ovako 2 x nanostation m5 loco -- jedan na kafić , jedan na stan -balkon i 1 x router i to je to za ovo znam da će radit al je i skuplje !!! |
#17 |
Postovi: 1,492
Ako ideš na bridge da, to ti je super opcija, ako ti nije problem dati novce za to? Na kraju se sve svodi na to, koliko novaca si spreman dati? Imaš i jeftinijih uređaja za bridge tipa od Tp-linka koji će isto raditi super, imaš i opciju postavljanja još jednog AP uređaja u kafić sa umjerenom antenom prema tvom stanu itd itd itd... Jedina je stvar opet ponavljam da li si ti spreman dati 300, 500, 800 itd itd kuna za to... |
