#3782 |
Postovi: 598
ako imas 2500k i budes htio ikad "poboljsati" performanse a i zbog nedostatka usb3.0, h61 ne bi ni gledao... probaj naci polovne itx z77 ili idi na desktop verziju kucista... |
#3783 |
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: cro
Postovi: 299
Pozdrav. Odlučio sam obnoviti jednu prilično staru konfiguraciju, radi se o: ASUSTeK Computer INC. P5G41T-M LX (LGA775) Intel Pentium E6600 @ 3.06GHz 4,00GB Dual-Channel DDR3 @ 533MHz Kingston SSD 120GB SATA CD/DVD pržilica Napajanje Kinez Kućište Zalman T4 Monitor LG 23" 1920x1080 IPS Zapravo, to ne bi bila obnova nego skoro komplet izmjena, ostavio bi si samo ovo boldano što znači da trebam dosta toga. Znači, trebam novu matičnu, procesor, rame, napajanje i ono što nisam ni imao ovdje - grafičku karticu. Namjena PC-a bi bila ukratko rečeno - sve. Internet, multimedija, crtanje u autocadu i sketchupu, igranje igara u full hd-u (barem koliko toliko ugodno). Išao bi do nekih 3000 kn za tih 5 komponenata, mogu i 100-200 kn gore ako je baš neophodno ali bolje do 3k. Nisam neki stručnjak za komponente ali sam pokušao nešto složiti sa i5 procesorom ali s njime dolazim do cifre od 4000 kn tako da sam odustao od njega i odlučio se za Pentium, ovo bi bila konfa koju sam sad složio: MSI H81M-E34 (490 kn) Intel Pentium G3240 CPU (476 kn) Kingston MEM DDR3 4GB 1600MHz, HyperX Fury (2 kom - 620 kn) Fortron napajanje Hexa Plus 400W (319 kn) MSI R7 260X LE 2GD5 OC, 2GB DDR5 (913 kn) Ukupno 2818 kn + dostava iz dvije trgovine, ajmo reći cca 2900 kn. Da li bi ovo sve štimalo? Ono što mi je bitno je da je konfiguracija potencijalno nadogradiva, da mi grafička, a i ostale komponente imaju 3 godine garancije, da mi matična ima USB 3.0 konektor za front panel i barem 6 USB-ova sa zadnje strane. Hvala na čitanju i vašem mišljenju. LP |
#3784 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
1 x Procesor AMD Kaveri Athlon II X4 860K 3.70GHz 4cores,cache : 4MB 1 x Spire Kepler Rev.2 ,hladnjak, 1156/775/FM1, 96.5×51×125 mm ,92mm 1 x DDR3 4GB (1x4GB) Kingston, 1600MHz, CL11, Value 1 x Napajanje FORTRON 400W, HEXA Plus 400, 12cm ventilator 1 x Asrock FM2A78M-DG3+, AMD FM2+ Socket A78 Chipset MB 1 x GAINWARD GeForce GTX 660 Golden Sample GDDR5 2GB/192bit, 1006MHz 3.085,97Kn ili: 1 x DDR3 4GB (1x4GB) Kingston, 1600MHz, CL11, Value 1 x Napajanje FORTRON 400W, HEXA Plus 400, 12cm ventilator 1 x GAINWARD GeForce GTX 660 Golden Sample GDDR5 2GB/192bit, 1006MHz 1 x Procesor Intel Pentium G3258 (3.20GHz,512KB,3MB,54 W,1150) Box 1 x Asrock H81M-HDS, s1150, Intel H81, M-ATX, Dual Channel 2xDDR3 1 x Spire Kepler Rev.2 ,hladnjak, 1156/775/FM1, 96.5×51×125 mm ,92mm 3.067,93Kn RAM se lako nadogradi, naglasak je ovdje na grafičkoj koja razmontira R7 260X LE. Možda ipak druga zbog nadogradivosti, a možeš ovaj dvoglavi pentium bolesno overclockati ![]() |
#3785 |
Lokacija: cro
Postovi: 299
Hvala druže, više mi paše ova druga konfa. Da, mogao bi se odreknuti 4GB rama pa to naknadno ubaciti. Ali muči me ta grafička koju si stavio, ne kužim se u njih i vjerujem da je jaka ta koju si naveo, ali ako se ne varam Gainward ima jamstvo 24 mjeseca. Pošto je grafička najskuplja komponenta i pošto nije rijetkost da crkavaju, strah me ići na na tako kratko jamstvo i htjeo bih 36 mjeseci. Koliko sam primjetio, samo MSI i Asus daju 3 godine pa me zanima jel imaš neku dobru preporuku od ta dva proizvođača? Ja sam sad malo gledao ove: Asus GTX750-PHOC-2GD5 - 1099 kn MSI GeForce GTX750 2GB GDDR5 - 1207 kn MSI GF GTX750TI TF, 2GB DDR5 - 1249 kn Kakve su te u usporedbi s onom Gainward koju si naveo i ima li možda još koja tako oko 1100-1200 kn da valja? Ali kažem, samo da je 3 godine jamstva. |
#3786 |
Lokacija: zg westside
Postovi: 625
Ram ti je DDR3, ne želiš li ga iskoristiti? 1066 MHz memorija ti neće raditi veliku razliku u performansama naspram brže na konfiguracijama koje gledaš za nadogradnju. Gtx750 < Gtx750 Ti < GTX660 http://anandtech.com/bench/product/1130?vs=1039, pa procijeni koliko ti se isplati.
~Fury of the dwarves runs deep. |
#3787 |
Lokacija: cro
Postovi: 299
Pa nije mi ni palo na pamet ostavit postojeći ram, mislio sam da je zastario, ne kužim se baš u to. Ako nema velike razlike u brzini mog sadašnjeg rama i ovih novih onda ću si ga normalno ostaviti, još bolje ako mogu uštedjeti koju kunu. Hvala na linku za grafe, proučit ću, nije da mi treba neka pretjerana grafička, ali opet ne bi volio kupiti ni drlog. |
#3788 |
Postovi: 2,707
Previdio sam taj RAM, pročitao DDR2 1066MHz, možeš ga zadržati. Onda možeš ubaciti samo Gigabyte R9 270 za ~100kn više ili ako protežeš budžet do kraja možeš ubaciti i GTX 960 koja je već prilično brutalna grafa. |
#3789 | |
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 597
Inače, meni ekstra lijepa MSI GTX 960 Gaming 100ME. ![]() ![]() E sad, isplati li se ići na 960? |
#3791 |
Postovi: 597
Pitam jer ja uzimam komp idući tjedan. Pa me zanima bi li dvojio između MSI R9 280 i ove MSI GTX 960 100 ME, recimo da na tih 200 kn možeš zažmirit? Zadnje izmijenjeno od: coconut. 27.02.2015. u 16:07. |
#3792 |
Postovi: 14,589
Navodno je u nekom prosjeku (za par %) je gtx 960 je mrvu jača i troši manje struje (iako ima manje vram što postaje važno u novim igrama), ALI za tu razliku u cijeni ako baš želiš msi: http://www.supernet.hr/graficke-kart...n960me-game-2g http://www.centro.hr/detalji_proizvo...79033B6D0.aspx bi rađe 300kn u đep stavio i uzeo tu R9 280 s 3 gige |
#3793 |
Postovi: 597
U dilemi sam zbog tog RAM-a, mislim da bi to mogao bit velik zajeb dogodine, ali opet privženiji sam Nvidiji. Vjerojatno sam i subjektivan jer je zajebano kad ti je svaki komp dosada bio sa GPU-om od Nvidije. (nikad problema, odlazaka u servis) Ok, treba imat i sreće pri kupovini. R9 280 mi hardverski izgleda kompetitivniji kroz dvije godine od 960 koja je neko tranzitno razdoblje do TI. Šta ti misliš gdje bi mogla stat gtx 960 dogodine? Zadnje izmijenjeno od: coconut. 27.02.2015. u 16:07. |
#3794 |
Postovi: 14,589
nemam pojma, ali par igara već sad može cuclat i preko 3.5gb na 1080p ako se odvrnu detalji... Ako ti nije hitno pričekaj tonga xt grafu R9 370X (3gb, 384-bit) - tj. to je neka jača verzija današnje R9 285. To bi po nekoj logici trebalo biti jače i od 280X i u ovom price rangeu |
#3795 |
Postovi: 597
Ne da mi se više čekat, to čekanje me već koštalo viših cijena komponenti. Kad izlazi ta R9 370x, R9 360 bi trebala sad u 3 mjesec? P.S. Da su MSI 280 i MSI GTX 960 iste cijene, za koju bi se odlučio i zašto? |
#3797 |
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 695
Ovisno o tome koliko se često mijenjaju komponente, što igraš ili planiraš igrati te do koje mjere su ti detalji u igrama važni. Da su im cijene u lipu iste te da kupujem sada i kada bih znao da ću za godinu ili dvije bez problema moći izdvojiti ~2k za novu grafu, osobno bih išao na GTX 960, upravo zbog toga jer trenutno ima par posto prednosti u prosjeku, kao što je i Manuel Calavera gore naveo. Kada bih kupovao sada i znao da ću tu grafičku imati nešto dulje od dvije godine, tada bih išao na R9 280 zbog više VRAM-a. Ovdje piše da R9 370X izlazi 1. lipnja 2015. |
#3798 |
Postovi: 597
Moje je mišljenje da je GTX 960 trenutno bolja, ali logika nalaže da VRAM standard ovog šta dolazi neće ići ispod 3GB i tu 960 sigurno gubi korak. 280 ako ću kupiti onda ću je se i držat jer dolaskom 3xx serije njena cijena će pasti, a polovne će bit hrana za "lešinare" i sa godinu ipo garancije teško ćeš dobit neku lovu za nju. Moja jedina iskustva su dosad bila sa Nvidiom, pa otud najvećim dijelom dileme oko kupnje. A obzirom da kupujem cijelu konfu GTX 970 3.5 mi je malo prevelik zalogaj za koji bi morao radit puno kompromisa.Šta se tiče nekih mojih zahtjeva, želja mi je i za 3 godine na mediumu zavrtit nešto (više od 1080p gaminga me ne zanima), znam nitko nije prorok niti mi može reći što će biti za 3 godine, ali eto to su otprilike moja očekivanja od GPU-a. |
#3799 |
Postovi: 695
Upravo sam ti to i naveo - trenutno: GTX 960; timeproof: R9 280. U svim igrama koje sam isprobao otkad imam R9 280 mogao sam igrati na max ili čak ultra i imati 60 FPS-a, a očekujem da ću za 2-3 godine na istoj grafi moći vrtiti stvari na medium s 30 FPS-a. Doduše, imam Gigabyteovu grafu, ali razlike u odnosu na MSI-jevu koju ti razmatraš gotovo da i ne postoje. Jest da je svaka novija generacija igara sve zahtjevnija, ali opet nisam stekao dojam da se to mijenja toliko brzo da bi grafička kartica koja je jučer bila vrlo dobra danas bila za baciti u smeće. Osim ako stvaro nisi veliki NVIDIA fanboy, mislim da ti ne treba predstavljati veliki problem to što bi sada kupio grafu iz drugog tabora. Osobno sam na svima kompovima koji su mi dosad prošli kroz ruke imao kombinaciju Intelovog procesora i AMD grafike, ali kada bih slagao konfu isključivo ili primarno za gaming (valjda će jednom svanuti i taj dan ), vrlo rado bih stavio u nju NVIDIA grafu ili AMD-ov procesor.Samo još jedna napomena za svaki slučaj: TDP od R9 280 je 200 W, što zahtijeva jače napajanje od GTX 960 kojoj je TDP 120 W. |
#3800 |
Postovi: 597
Da je 960 Ti izašla ne bi se puno mislio, pretpostavljam da će cijena biti od 400-500 kn viša od obične 960. Znam to za napajanje. Za 960 mi je dovoljna i hexa 400 (150 kn uštede na PSU i već si cijenom bliže 280), pick mi je napajanje iz tvoje konfe za 280. ![]() Nego, koliko je glasna ta tvoja Gigabytica, da ti ne treba klima u sobi pored nje to znaju svi. ![]() Zadnje izmijenjeno od: coconut. 28.02.2015. u 09:39. |
#3801 |
Postovi: 695
Ja ti baš i nisam previše relevantan za govoriti o glasnoći jer je to stvar koja mi ni najmanje ne smeta, no nitko od onih koji su dosad čuli kako mi komp radi nije imao nikakav komentar u vezi buke, pa pretpostavljam da je ok. |
#3802 |
Lokacija: Križevci
Postovi: 178
Slušam, šta je bolje? Corsairov dual channel - http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=9802 ili ovo čudo? http://www.futura-it.hr/katalog/komp...-1600/0703530/ po cijeni su tu negdje, a mislim da mi matična ne podržava više od 1600Hz |
#3803 |
Postovi: 14,589
#3804 |
Lokacija: Križevci
Postovi: 178
Hvala ![]() |
#3805 |
Postovi: 3
pomoc u vezi maticne
Molim pomoc u vezi novih komponenti planiram zamijeniti fx 8120 za i5 4690k , imam napajanje xfx 550 w pa me zanima koja maticna bi bila ok za ovaj proc naravno mozda i za ubuduce oc, takodzer me zanima jel r9 270x ok kartica posto cu to uzet kasnije mozda nakon 1-3 mjeseca poslije a mozda i R9280 gledao sam maticne od z97 pc mate , z97 pro 3 ,4 ili extreme 3 ,4 ili gaming 3 znam da neke ploce imaju samo 4 phase power kazu da je bolje vise ne mislim ga oc nista prejako znaci samo sa air-om imam arctic cooler freezer13co, moze mala pomoc u vezi maticne da nije preko 900 kn max 1000 a da podrzava oc i jel dosta za sve navedeno 550w ili ipak 650w Unaprijed zahvaljujem |
#3809 |
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 69
Da, ocito je problem sa maticnim plocama za moj socket. Da li imate prijedlog za maticnu koja podrzava i5 ali da je sto manjih dimenzija, odnosno, da stane u sto manje kucite koje podrzava graficku karticu do 1500 kn i da stanu barem dva HDD, ukoliko prima normalno napajanje tim bolje. |
