#2312 | |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
![]() Btw. HR kanali opet ne rade. ![]()
#2313 |
Postovi: 2,883
@warlock Testirao sam sve bitnije trackere na svojoj 25mbitnoj vezi. Radi bez greske sa 4gb ripovima 720p i 1080p. Za sporije veze možda probati 700mb tipove ?! Ovisno o količini seedera, start treba sačekati, minutu-dvije. Kad krene ide ...
#2314 |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,415
Ziiky, ništa meni jasno nije. Instalirao jesm, našao provajdere, ali koji link trebam trebam staviti gdje. Pejstam u pulsaru na mjesto gdje kaže url, ali ne događa se skoro ništa. Nešto traži i cijelo vrijeme je na 0,00%. Daj baci objašnjenje na tržnicu. Shvatio sam. ![]() Ako stavim više provajdera, kako da biram sa kojega želim gledati.
Zadnje izmijenjeno od: Amdejac. 25.02.2015. u 13:26. |
#2316 |
Postovi: 2,883
@amdejac Skini zipove od providera (trackera) koji želiš pa i njih instaliraj kao zip. Provideri ce ti stajati u programs , ali nemaš sta po njima prckati, oni su samo "poveznica". Njih zaboravi. Kad instaliras zippove providera, restartaj kodi i nadalje kroz pulsar koji je u video addonima browsas streamove. Testirano: Tpb, kickass, eztv Medju prvima su ti poslije dummy providera
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 25.02.2015. u 13:38. |
#2317 |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,415
Već sam ti napisao da sam shvatio, ali mi malo više treba. ![]() Nego kad klikneš na film on sam odabere, ne možeš ti odabrati jedan od 5, da biraš primjerice po kvaliteti. Mislim meni je sve jedno kad imam 100 mbitnu vezu, pa taman da je BR streamat će ga. Ali ipak bih volio sam odabrat.
#2318 |
Postovi: 2,883
Preko context menija "c" mozes birati kvalitetu. Prije je bila i opcija u postavkama pulsara gdje si mogao kvačkati 1080, 720, 480p, ali sad je ne pronalazim.
#2319 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
ParentDir, stop, pause itd. su funkcije Kodija Ovdje su ti kompletirani svi stringovi kojima pridruzujes "key ID" drivera na gore prikazan nacin ... PHP kod:
Najjednostavnije je da driver stavis u startUp folder!
Win7/8 32/64bit driver Uz driver Winsi "vide" sljedece kodove tipki... ![]() Crveno je moj setup pa ako ti pase samo ovaj keyboard.xml stavi u C:\Users\user\AppData\Roaming\Kodi\userdata\keymaps ... ako zelis sam slagati .xml, stringove slazes na ovaj nacin: PHP kod:
#2320 | ||||
Postovi: 2,883
Postoji ... ako se snadjes ![]() Windowsi http://www.autohotkey.com/board/topi...hid-functions/ ... a evo i za Android, puno jednostavnije, jedino sto uredjaj mora biti rootan. http://www.freaktab.com/showthread.p...KeyMapping-2-0 Citiraj:
Auto sleep mozes testirati tako da prislonis uho na daljinac, u operativnom modu cuje se jako tiho zujanje transmitera, dok u sleep modu - tajac. Negdje na nekom forumu jesam bio naisao da pisu kako je IR tipka programibilna, ali ja to nisam uspio postici ![]() Citiraj:
Dalo bi se to postelati i kod meLeta preko AutoHotKey skripti, ali previse je zajebancije. Ja cu daljinac koristiti uz stand alone player pa mi to ne treba. Uzmi iMon daljinac ako zelis tako sta. Svaki program ima svoje tipke, windowsi svoje, kominacija windows tipki i tipki programa i playera "on the fly", vezaje tipke za odredjeni program, prebacivanje s programa na program, s prozora na prozor i sl. dumine. Ovo sve je meni bilo zgodno dok sam HTPC koristio i kao desktop uz extended display za Kodija. Ovaj dolje driver cini Ctrl,shift,alt + a,b,c,d,e pa editiraj u Gome playeru hotkeys na te kombinacije http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=2186 Citiraj:
Prednost imaju navigacijske tipke u onom krugu i sve one automatski gase air mouse. Meni je to idealno. Air mousom nanisanim W8 tile od Kodija i bez stiskanja na remote mod mogu odmah klikati po navi tipkama.
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 26.02.2015. u 08:52. |
#2322 |
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 600
MK809 Plus TV stick - recenzija
Nakon moje prve recenzije MK808B Plus sticka javilo mi se dosta zainteresiranih prijatelja pa sam, između ostalog, za jednog od njih naručio i noviju odnosno poboljšanu verziju istog. Radi se i UStick MK809 Plus uređaju koji je po karakteristika gotov identičan MK808B Plus uređaju. Razlika je u dual band wifi mogućnosti povezivanja (2.4 GHz / 5.0 GHz, 802.11 a/b/g/n) te opciji korištenja infracrvenog kontrolera. Kako se radi o HDMI sticku za korištenje IR kontrolera postoji poseban port na sticku u koji se ušteka produžni kabel od IR receivera. Znači, stick ostane iza dok receiver stavimo ispred televizora i možemo elegantno upravljati uređajem iz naslonjača. Druga je priča, koliko je taj daljinski u biti funkcionalan ali, ako ništa drugo, sad barem imamo mogućnost gasiti uređaj bez da ga odštekavamo ili ostavljamo u stand-by modu (jer koliko sam shvatio, mnogima to smeta). Ja svojeg MK808B Plus gotovo i ne gasim. I još uvijek radi OK. 1. Specifikacije Uređaj je baziran na quad-core Amlogic M805 chipsetu sa Mali-450 grafičkim procesorom. Dolazi sa 1GB DDR3 RAMa te 8GB ROMa koji se može proširiti sa micro SD karticom do 32GB. Što se povezivosti tiče, uređaj podržava Bluetooth 4.0 te Dual Band WIFI 802.11 a/b/g/n OS je Android KitKat 4.4 sa nadogradnjom u vidu MediaBox launchera koji je savršeno prilagođen za korištenje na velikim ekranima televizora. 2. Paket U samom paketu nalazi se sve što vam treba za povezivanje TVa i ovog uređaja: - MK808B Plus stick - micro USB OTG kabel - HDMI kabel - micro USB kabel za napajanje - EU adapter za struju - IR daljinski kontroler - IR prijemnik - kratke upute na engleskom Unboxnig video: http://www.youtube.com/watch?v=cRdqhJaa_Ic ![]() 3. Vanjski izgled, portovi U odnosu na starijeg brata MK808B Plus, UStick MK809 Plus izgleda puno tanje, plosnatije. Zato se ovdje koriste uobičajeni microUSB portovi dok su kod MK808B Plus u upotrebi deblji miniUSB portovi. Ovo mi se sviđa jer micro USB "kablovinje" svi imamo i od drugih uređaja pa se lako nađe zamjena, dok se mini USB ipak treba tražiti po našim trgovinama. Materijal izrade kućišta je obična sjajna plastika. Čvrsta, kompaktna, bez zvukova škripanja ili sl. Meni se osobno za dodir više sviđa "gumenasti" osjećaj kod MK808B Plus. U stvari, idealno bi bilo gumenasti materijal izrade od MK808B Plus u kombinaciji sa flat (tanjim) izgledom Ustick MK809 Plus. Ali kako ti uređaji uglavnom vise sa zadnje strane TVa i nije toliko bitno kako izgledaju. Bitnije su performanse i lakoća korištenja ![]() Da popišem sve portove odnosno otvore koje ovaj uređaj posjeduje (a nije ih malo): - HDMI port – za povezivanje sa TVom preko pridruženog mini HDMI kabla. Za razliku od MK808B Plus, ovaj uređaj ima full size HDMI port (muški) koji se može direktno uštekati u TV. Ipak, preporučam spajanje preko pridruženog kratkog HDMI kabela, jer direktnim uštekavanjem riskirate da se nešto slomi ako se nehotice udari ili pomakne stick. - micro SD card utor - microUSB OTG utor - drugi microUSB utor za potrebe napajanja - klasičan USB 2.0 utor - dvije male rupice: jedna je plava LEDica koja svijetli kad je uređaj uključen a druga je služi za resetiranje i flashanje firmwarea 4. Interface, aplikacije Operativni sustav je Android KitKat 4.4 sa nadogradnjom u vidu MediaBox launchera koji je savršeno prilagođen za korištenje na velikim ekranima televizora. Postoji opcija uključivanja i Apex launchera, pa si svatko može složiti okolinu kako mu paše. O MediaBox launcheru možete više pročitati u recenziji od MK808B Plus na ovom istom forumu. Uređaj dolazi rootan, sa instaliranim XBMC 13.1 kojeg sam ja zamijenio sa posljednom verzijom Kodi 14.1 Jedna od aplikacija koju bi bilo dobro instalirati a vezana je uz nedostatak power tipke je Shutdown (autor: Stefan Simroth) pomoću koje možemo stick baciti u nekakav duboki sleep prije nego ga fizički isključimo iz utičnice. Kratki prikaz interfacea: http://www.youtube.com/watch?v=Y2UuYcNxmBs 5. Performanse, wifi povezivost O performansama mogao bih pisati nadugačko i naširoko. Antutu score ako nekoga zanima može naći na netu nekoliko testova. Ja nikad nisam previše gledao te testove. Meni je bitnije kako uređaj diše u stvarnom, svakodnevnom radu. Wifi povezivost: Ovo je dio koji me najviše zanimao, jer uređaj dolazi sa Dual Band WIFI 802.11 a/b/g/n 2.5GHz/5.0 Ghz specifikacijama. Ovih 5.0 GHz trebalo bi garantirati stabilniju i bržu wifi vezu. Testirao sam situaciju sa ruterom u drugoj sobi iza debelog zida. Dakle, koristio sam wifi analyzer sa playstorea za analizu signala. MK808B Plus je imao signal na -64 dBm. Radi se o modificiranoj verziji sa 12 cm bakrenom zicom zalemljenom direktno u ANT pin na maticnoj. Na istoj lokaciji MK809 Plus (bez ikakve modifikacije) imao je -50 dBm! Znaci, ipak je ova dual wifi funkcionalnost rezultirala kvalitetnijim prijemom. 6. Zaključak Uređaj je skoro pa potpuno istih specifikacija kao i MK808B Plus. Kvalitetno izrađen, dolazi sa IR remote opcijom te dual band wifi-jem. Druge razlike nema, tako da kojeg god sticka odabrali dobro će te napraviti jer za te novce boljeg izbora nema. Nekoliko puta sam već spomenuo, i još ću jednom, Amlogic M805 sa 1GB RAMa je puno bolji i "brži" izbor za low-proce home tv media sustav od postojećih RK3188 alternativa. Uređaj sam kupio ovdje: http://www.geekbuying.com/item/UStic...ck-341042.html Zadnje izmijenjeno od: myroman. 26.02.2015. u 15:02. |
#2323 |
Postovi: 245
Myromane svaka čast na recenziji,kad je tako dobar wifi idem odmah jednog naručit. Jeli bolje naručit sa ovog španjolskog geekbuyinga http://www.geekbuying.com/item/UStic...ck-341042.html I ima li šta od kupona? Mene ovo isto zanima,koja je razlika među ova 2 f10? |
#2324 |
Postovi: 600
Ma nema nista od kupona. Kinezi jos slave... vec i ja lagano pizdim jer cekam neke stvari da mi posalju... A spanjolski geek.. ne znam, nisam od tud nista narucivao. Trebala bi biti brza dostava, ali malo i skuplje. |
#2326 |
Postovi: 2,327
evo izasao najnoviji firmware za mygica atv 582.puno piboljsanja.kodi mygica edition,miracast,puno fluidniji ui itd.uma na sluzbenom forumu vise o tom.ja stavio i nema nikakvih problema evo sad se igram s gicom.ovaj firmware je kao da imam drugi bix.sve je fluidno i brzo. jel probao tko.stavite kodi 14.1 jer njihov nemre premotavat bluray iso
Zadnje izmijenjeno od: warlock25. 26.02.2015. u 20:29. |
#2327 |
provokator
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 56
Danas sam cijeli dan potratio tražeći foxove s hrvatskim titlom kao i history... Jel je mozda netko naletio jer su na ovoj listi na slovenskom... I da ne rade hr programi... Mislim pola liste sada ne radi ja bi pomogao u sastavljanju liste kada imam vremena... |
#2328 | |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,228
Jesi updetao sa sticka ili SD kartice? |
#2329 |
Postovi: 2,327
sd kartica i to od 2 gb neka prastara.procito je iz prve.Stavi firmware odzipani na nju i upgrade app.ja neznam jer meni nije bio prije dobro flashan box ali razlika je ogromna u fluidnosti.npr spustanje notification bara bi uvijek trzalo iako nisam bio u nijednoj aplikaciji.sad par appova u multitaskingu i fluidno totalno
#2330 |
Lokacija: Croatia/Crikvenica
Postovi: 499
@warlock: koliko dugo ti je trajalo updatanje mygice? Probao sam update, ali me stalno vraća na reboot. Čitao sam i na stranicama kako imaju neki istih problema. Kako je ovo beta verzija firmwarea, za sad ipak ostajem na starom firmwareu. Zadnje izmijenjeno od: sibica. 26.02.2015. u 21:48. |
#2331 | |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,228
#2335 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Cro
Postovi: 61
Meni je stigla gica i na prvu ruku mogu reći da ima nekih problema sa brzinom. Nekada ide full ok dok nekada mi je brzina upola manja iako na kompu mi uvijek pokazuje deklariranu od providera,svejedno je spajam li se preko wifi ili preko lan-a.Još ću se malo igrati pa ću vidjeti šta dalje.Inače sve drugo mi zasada izgleda ok. |
#2337 |
Lokacija: Cro
Postovi: 61
ako se spajam preko lana onda mislim da to nebi trebalo imati veze ![]() |
#2338 |
Postovi: 499
Sličan problem imao sam i ja, o tome sam pisao na prethodnoj strani. Radilo se o tome kako sam se bez problema spojio na net, čak mi je ponekad i brzina bila normalna, ali sam imao osjećaj kao da se u mygici nakon 5-10 minuta isključio bilo lan, bilo wi-fi te mi je pucala veza,a usljed toga mi je dolazilo i do rušenja aplikacija (npr. kodi). Vratio sam tu mygicu i dali su mi drugu-novu. Ova sad radi normalno. |
#2339 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,228
Dečki, ako koristite onaj speedtest koji je predinstaliran nemojte. Jer koliko sam vidio na njihovom forumu taj je netočan odn. bugovit. Pa instalirate sa stora novu verziju i testirajte. Meni recimo taj speedtest pokazuje neke mizerne brzine a IPTV radi bez greške, kao i Youtube. I ako koristite XBMC koji je u njemu taj mi isto nije bio baš stabilan, stavio kodi 14.1 i sve radi odlično. Da li je netko puštao VOB filmove, imam nekih filmova ripanih sa DVD-ova i oni mi štekaju/trzaju. Samo jedva čekam da izadje novi full firmware. |
#2340 |
Postovi: 600
Jučer sam se igrao sa IR daljinskim od MK809 Plus. Isprobao sam korištenje daljinskog u Kodiju i mogu reći da sve radi OK. Skrolanje po izbornicima, pauza, stop, play, odabir... sve radi prilično dobro, nema nekih prekida ili situacija da remote ne lovi. Dobro je što je kabel IR receivera dosta dug, pa se prijemnik lako može zalijepiti na prednju stranu TV da bude dobar prijem. Power OFF tipka također radi, pa će to biti od velike koristi onima koji ne vole ostavljati stick stalno upaljeni. Mogućnost ponovnog power ON-a nisam isprobao, zaboravio sam. To ću danas navečer.Shortcuti na daljinskom otvaraju browser i media player. Mouse mod rada također postoji, ali iskreno, tko to želi koristiti na taj način? Za osnovne potrebe bit će dovoljno.Isto tako, daljinski radi i u youtubeu, te u osnovnom izborniku. Dakle, daljinski je korisna stvarčica kod gledanja filmova i sl, a ja i dalje ostajem vjeran tipkovnici Logitech K400 ili običnom wifi mišu. ![]() |
