Povratak   PC Ekspert Forum > PC Ekspert > Članci
Zaključane teme
Staro 03.11.2014., 13:09   #1
krešo
Administrator
krešo's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: PCE Lab
Postovi: 3,977
Asus ROG Gladius test
Isprobali smo Asus ROG Gladius miš.
krešo je offline
Staro 04.11.2014., 00:54   #2
Don Kihoty
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,373
Prije 5 min pogledao recenziju na svom omiljenom YT kanalu:
Po meni, prenapuhana cijena za ne baš pretjerano inovativan miš.
Jednom promjeniš switcheve i nakon toga nema više,
jer teflonske nožice su uništene.
Trebali su izbušiti rupice na sredini miša i tu staviti vijke,
ili uže manje vijke kojo se nalaze na sredini teflonskih nožica,
da ne smeta u klizanju i onemogući potrebu za skidanjem teflona.
Stvarno glupav fail u dizajnu IMO. Jedino što mi se zaista sviđa je
kvalitetan odvojivi kabel i "lock" mehanizam za isti.
Don Kihoty je offline
Staro 04.11.2014., 09:45   #3
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Svakako stoji ta zamjerka, ali također stoji i ova: ako već kupuješ miš i mijenjaš prekidače, onda bez problema možeš naručiti custom nožice.
Na svojem MX Performance i M705 sam otvarao i mijenjao prekidače tri puta, još uvijek koristim iste teflonske nožice. Malo kapnuti acetona i/ili biti pažljiv prilikom odvajanja nožica i to je to.
Miš izgleda odlično, kad sam vidio odvojivi kabel ponadao sam se da je bežičan
Fali mi izbor miševa s dvostrukim načinom rada, ali pravim dvostrukim, ne samo kabel za punjenje
Spoiler alert!
De5tr0yer je offline
Staro 19.02.2015., 18:24   #4
Hawker
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
Moje izvinjenje sto podizem staru temu,ali me zanima kakva su iskustva forumasha s tim misom jer ga namjeravam nabaviti posto se Logitech G500 doslovno raspao.
Hvala unaprijed.
EDIT: Ne zanimaju me recenzije po netu nego osobna iskustva.
Hawker je offline
Staro 25.02.2015., 10:49   #5
esc
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
za mijenjanje kablova služi valjda ovaj prekidač ispod? miš bi trebao imat odziv od 2000Mhz a ne 1000MHz
esc je offline
Staro 25.02.2015., 12:13   #6
krešo
Administrator
krešo's Avatar
Lokacija: PCE Lab
Postovi: 3,977
Evo sta Asus kaze:
The ROG Gladius has just received a software update that enables 2,000Hz (0.5ms) USB polling rate. The standard mouse polling rate in Windows is just 125Hz (8ms), with gaming mice often supporting 500Hz (2ms) or even sometimes as fast as 1,000Hz (1ms), however with the ROG Armoury Driver 1.08 and upwards from the Gladius product page you can now enable the 2,000Hz option under the Performance tab (as below), enabling your mouse to update the cursor position every half-millisecond! The update is compatible with all modern motherboards using Windows 7, 8 and 8.1.
Dakle na launchu proizvoda nije bilo dostupno nego tek s FW1.08, ali bas cu kasnije probati osjeti li se razlika izmedju 1 i 0.5 ms u poolingu, vjerojatno ne...
krešo je offline
Zaključane teme
