Staro 21.02.2015., 17:45   #2221
sinke.ZG
sinke.ZG's Avatar
Postovi: 734
Nisam uspuo slozit 3D filmove da rade kak treba ..daje mi samo sliku podjeljenu po pola ekrana i pretvaranje u 2D ....mozda ja nesto neradim kak treba al ak kodi nezna slozit 3d sliku onda mu je to veliki minus
sinke.ZG je offline   Reply With Quote
Staro 21.02.2015., 17:56   #2222
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,769
ili ti tv nezna složit ili imas takav materjal
Staro 21.02.2015., 18:24   #2223
neno20st
Lokacija: Višnjevac
Postovi: 202
xbmc live tv liste
Da li se u kodiju moze namjestiti da koristi dvije liste za internet streamove? U postavkama iptv addona mogu samo jednu napisati...
neno20st je offline   Reply With Quote
Staro 21.02.2015., 18:29   #2224
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,229
Autor neno20st Pregled postova
Probaj točku zarez ; staviti poslije linka, pa upisati drugi. Ako može, pretpostavljam da je tako napravljeno.
Staro 21.02.2015., 18:37   #2225
neno20st
Lokacija: Višnjevac
Postovi: 202
Ne...ne ucitava ni jednu listu tako
Staro 21.02.2015., 18:43   #2226
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,883
Addon playlist loader, a možeš i sa 2 različita klijenta
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 21.02.2015., 18:45   #2227
neno20st
Lokacija: Višnjevac
Postovi: 202
To je to, hvala
Staro 21.02.2015., 18:52   #2228
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
evo sve radi.naso vanjski hard bez problema.avatar 3d blueray 50 gb bez trzaja.premotavanje instantno.govorim o xbmcu.definitivno ide kr 100 air mouse ili neo 2
Staro 21.02.2015., 19:14   #2229
neno20st
Lokacija: Višnjevac
Postovi: 202
Autor warlock25 Pregled postova
Ako moze pitanje kako su namjestene postavke video reprodukcije unutar xbmc-a. Pitam jer ja svoje fullhd-ove pustam na 48 inch samsung tv preko hdmi-a ali kao da mi se cini da slika ne ide skroz glatko iako kad se pritisne slovo O prilikom reprodukcije analiza kaze da nema drop frameova.
Staro 21.02.2015., 19:31   #2230
sibica
sibica's Avatar
Lokacija: Croatia/Crikvenica
Postovi: 499
Meni se na gici dogodilo da su mi se neke app koje sam prvi put pokrenuo ruse,nakon toga radi ok.
sibica je offline   Reply With Quote
Staro 21.02.2015., 19:55   #2231
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,229
Autor sibica Pregled postova
Imaš patch koji ispravlja to:
http://mygica.ca/forum/viewtopic.php?f=113&t=2223
Pazi samo da imaš zadnji FW.
Staro 21.02.2015., 20:31   #2232
sibica
sibica's Avatar
Postovi: 499
Autor Kruno M Pregled postova
Probao sam, ali mi uopće ne vidi ovaj patch koji imam na memorijskoj. Kad ga želim prebaciti na root android uređaja, onda dobijem poruku kako nema mjesta za spremanje...
Staro 21.02.2015., 20:34   #2233
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,229
Unzipaj pa ga stavi na karticu.
Staro 21.02.2015., 20:43   #2234
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
default su.xbmc mygica edition
Staro 21.02.2015., 20:44   #2235
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
btw meni je speedtest jedva 2 mbit.uzasno spor wifi.kak je vama?
Staro 21.02.2015., 21:58   #2236
sibica
sibica's Avatar
Postovi: 499
Patch sam instalirao.Malo je bolje,ali to nije to..Nakon desetak minuta kodi ili mygica xbmc se ruse..Ako se ovako nastavi,vracam uređaj..
Staro 21.02.2015., 22:04   #2237
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,229
Kada ti se ruši? Gledaš film, iptv, glazba?
Staro 21.02.2015., 22:15   #2238
sibica
sibica's Avatar
Postovi: 499
Kod gledanja iptv-a preko lana.Preko wlana je bolje.Promijenit cu jos lan ulaz na ruteru.
Staro 21.02.2015., 22:26   #2239
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,229
Svasta. Ja sam taj dio u biti danas najvise koristio i testirao i sve radi super. Podesio i epg i ikone kanala.
Sve ide preko kabela, wlan mi netreba.
Ako si puno cackao i petljqo po xbmcu probaj ocistiti cache od xbmca, u postavkama os-a pod aplikacije, kao i na android telefonu.
Staro 21.02.2015., 22:35   #2240
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
vrati box na factory reset.ajde probajte ookla speedtest i recite dal je wlan speed isti kolko vam provider daje.meni je 1 i pol mbit
Staro 21.02.2015., 22:40   #2241
sibica
sibica's Avatar
Postovi: 499
Vratio sam ga vec na factory.Meni je preko wlana i lana brzina oko 2,ali mi je to realan rezultat s obzirom da imam ugovorenu brzinu kod Optime od 3.
Staro 22.02.2015., 08:08   #2242
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,229
Gdje je caka u podesavanju nasih slova u titlovima. Probao svasta i nece.
Edit
sve sam isprobavao a svaki puta preskocio" central europe (windows)"
Zadnje izmijenjeno od: Kruno M. 22.02.2015. u 11:47.
Staro 22.02.2015., 09:02   #2243
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,583
Ovako posto ja imam dvije mygice atv582 i uredaj radi savrseno za ono sto meni treba. Ja sam odmah gore digao zadnju vreziju stable kodija znaci 14.0 nisam 14.1. Mslim da cu to uskoro, ali moram viditi sto cu napraviti sa sql bazom kako da ju spasim od propadanja prije update-a. Jedini problem koji uredaj ima da ponekad izgubi zvuk na 1-2sec i odmah se vrati to jedino moraju rjesiti sa fw i to samo na A/V raciveru mi se dogada. Sa starim frimwareom nije mi radio jedan usb na jednom uredaju znaci odmah ga updatet na zadnji FW i onda krenut cackat po njemu. 4K uredaj vrti bez problema H.265 dekodira isto tako bez problema. Za te novce nemozes kupiti bolje definitvno ima par gresaka koje moraju sa FW ispravit i to je to, onda ce biti savrsen.
Live tv ne koristim posto imam sat cs ali koristim preko kodija youtube i on radi savrseno tako da ne znam kako mozete imat problema sa brzinom. Ja imam doma 20mbit.a toliko mi i sam uredaj povlaci preko speedtesta.
za sve probleme probajte proguglat po netu sigurno ima objasnjenje zasto. Meni se na pocetku dogadala da mi se slika zacrni na 1-2sec i na kraju su rekli da je problem sa kodijem da nije dobro podrzao amlogicov procesor nakon par dana taj propust mi se sam ispravio tj sada mi se vise ne pokazuje.
Staro 22.02.2015., 11:55   #2244
sibica
sibica's Avatar
Postovi: 499
Meni ovaj stroj jako loše radi..Ima u njemu najnoviji firmware, ubacio sam onaj patch koji poboljšava rušenje aplikacija, ali mi se najveći problem čini to što jako loše radi lan i wlan..Jednostavno, par minuta radi, pa se zagasi i zbog toga je nemoguć za korištenje...Vidjet ću sutra u Linksu da li mi mogu dati drugi uređaj ili povrat novca...Ovako je bezvrijedan. Prije sam imao neku kantu od usb androida i super je radio.
Staro 22.02.2015., 12:04   #2245
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,229
Mozda si stvarno dobio neispravan uredjaj. Mijenjaj svakako.
Ja sam svakim danom vise zadovoljan. Iptv bez greske, filmovi sa NAS-a isto tako.
Staro 22.02.2015., 12:19   #2246
sibica
sibica's Avatar
Postovi: 499
Izgleda..Mozda ga zeza neki modul za spajanje na net..
Staro 22.02.2015., 12:37   #2247
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,883
Googlaj po netu, čitao sam na par mjesta da se ljudi žale na wlan pa sam odustao od kupnje.
Uglavnom zamjena i premještanje antenskog kabela donekle popravi kvalitetu signala.
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 22.02.2015., 12:40   #2248
sibica
sibica's Avatar
Postovi: 499
Kod mene nije problem samo u wlanu..Zeza ga i lan
Staro 22.02.2015., 14:51   #2249
madsav
Datum registracije: Apr 2012
Lokacija: ne znam
Postovi: 15
Ima kakav tutorial za epg ?
madsav je offline   Reply With Quote
Staro 22.02.2015., 15:10   #2250
žoss-3
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 12
Bok svima!
Imam MyGica 1200, a na kompu sam instalirao Kodi. Čitam po forumima i gledam po Youtube-u i nikako da pronađem tutorijal sa kojim bi mogao potjerati da to radi. Želio bih streamati naše i strane programe i gledati filmove u HD-u. Ako može link na kojem je sve lijepo od početka objašnjeno.
žoss-3 je offline   Reply With Quote
