#2191 |
Postovi: 734
jel ima neko pojma kak bi radio kodi na ovom čudu http://www.samsung.com/uk/consumer/m...GT-B9150ZKABTU Dual core 1.7GHz A15-based Exynos 5 2GB ram
Zadnje izmijenjeno od: sinke.ZG. 19.02.2015. u 22:46. |
#2194 |
Lokacija: VG
Postovi: 134
Ima koji takav uređajčić, a da ima SPDIF? |
#2196 | |
Postovi: 1,667
#2197 | |
Lokacija: Croatia/Crikvenica
Postovi: 499
..Koliko sam vidio na netu, ona ima već predinstaliran XBMC 13.1..Zna li netko da li KODI radi normalno na ovom uređaju.Može li mygica normalno pokretati vanjski hard disk od 320 gb ako hard nema vlastito napajanje? |
#2198 | |
Postovi: 424
Proba sam LiveTV i NaviX, sve je radilo kako spada. Nažalost nisam proba spajat ništa na nju (stick ili disk). Vidim da je već trebala izać nova verzija sa Kodi-jem umisto Gotham-a, ali zbog CN new year se kasni. |
#2200 |
Postovi: 499
Hvala na infu, vjerojatno ću je uzeti...Ako i ne vrti vanjski hard, nije mi veliki problem..Jedino bi rado kad bi KODI radio normalno..Ali pričekat ću malo dok Kinezi profeštaju, pa će ga onda ubaciti... |
#2204 |
Postovi: 2,883
Skontaj ovo: http://www.geekbuying.com/item/VOYO-...CLB1411_341214 ... with 1000mAh battery, can be lasted 3 hours Koja najezda svakojakih fjučra ![]()
#2206 |
Postovi: 2,883
Cek, sad mi nije jasno ... VoYo je uz bayTrail 3735 deklariran kao 4K FHD, dok pipo sa z3736f koji je jaci, nije?! ![]()
#2208 |
Postovi: 2,883
#2209 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,958
Bez da ispadne da trolam, ali ako imam custom firmware na ps3 i tamo vrtim showtime a youtube i surfanje vecinom sa ps4 , da li mi se isplati uopće kupovati mygica 582 sada na akciji? Što točno dobijem sto ne mogu sada osim xmbc. Ispričavam se ako je offtopic |
#2211 | ||
Postovi: 2,883
![]() Ako meni radi na pipu tableti i s3 zasto nebi na Gici prasici ![]()
#2212 | |
Postovi: 734
dva usb 3.0 spdf nfc 1tb disk Prezadovoljan ![]() u antutu daje 29700 bodova
#2213 |
Postovi: 2,883
Ako si dao 150£ za taj hibrid ok, ali onih 300£ mi nekako puno za usb 3.0 i spdif
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 21.02.2015. u 02:20. |
#2214 |
Postovi: 734
Mjenjao sam za ps3 koji nisam bas koristio, Nikako neuspjevam slozit da rade 3d filmovi ...il mi podjeli ekran na dve slike po horizontali ili vertikali il pretvara u 2d Jel opce moguce dobit pravu 3d sliku
#2215 |
Postovi: 2,883
To si onda vrhunski utrzio ![]() Mislim da ti je podesen automatski odabir 3D "renderiranja" ili kako se vec zove?! Nemam 3D pa ne znam sa sigurnoscu; ali kad pustis film, potrazi pod video postavkama, nacin 3D "rendeiranja" tu bi trebao mjenjati tipove 3D-a. Mozda u glavnim video opcijama. Uglavnom, postoji ta opcija pa trazi.
#2216 |
Postovi: 499
Mygica 582 kupljena, instalirala, šiba ko luda ..Vrti bez poteškoća sve full hd filmove koje sam isprobao, bilo sa harda bilo preko xbmc-a..Isto mi se sviđa što bez problema radi sa vanjskim hardom.Jedino još nisam skužio kako se može tipkati na daljinskom..Sva sreća pa imam od prije android tipkovnicu ) |
#2217 |
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 853
#2218 | |
Postovi: 2,327
#2219 | |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,229
Ali i ovako mi sve radi bez problema. Podesio sve što mene zanima, IPTV radi bez problema, full HD bez problema vrti i premotava. Samo si moram neki drugi daljinac sa tipkovnicom nabaviti. Iako je ovaj sasvim dobar za osnovne stvari ali air mouse i tipkovnica bi popravili doživljaj ![]() EDIT: odlična stvar je original daljinac u biti. Ima programibilne tipke za paljenje, volume i input. To sam podesio na TV i sada sve radim sa jednim daljincem, to im je odlično stvarno. Zadnje izmijenjeno od: Kruno M. 21.02.2015. u 17:23. |
#2220 |
Postovi: 499
Kod mene je isto zadnji firmware..Može samo pojašnjenje kako npr. u pregledniku preko tog daljinskog upišete neku adresu. Meni se normalno otvori google, ali nikako ne dobivam neku tipkovnicu ili sl. na čemu bi pisao... |
