#1831 |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Evo kod mene poceli prvi problemi sa VDSL-m.Jednom na dan ostanem bez interneta i telefona.Na telefonu kada dignem slusakicu bude onaj znak zauzeca.Moram restartati router i onda sve radi ok.Ima tko takav problem? |
#1832 |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sisak
Postovi: 827
Ne znam ja se nekako dvoumim između Bneta i Iskona. Iskon mi se čini kao bolja i jeftija opcija samo moram točno provjeriti koju maximalnu brzinu mogu postići na VDSL-u. No kako živim u starijoj zgradi gdje mi se instalacije čine slabe Bnet bi provukao već postavljenim kanalicama svoje nove kablove ali me kod njih muči onaj fair flat rate i loš ping u igrama. Ima li tko da ima Iskon i da zna da ima stare instalacije. Ima li velikih gubitaka? Ne znam koliko je ovo preczno no sad na T-com ADSL rezultat mi je ovakvi: http://i36.photobucket.com/albums/e3...ps3709aecc.jpg Na stranici SpeedGuide.net sam koristio kalkulator koji kaže ovako: <table class="t1"><tbody><tr><th colspan="2">DSL Maximum Speed Calculator</th></tr> <tr> <td style="text-align: right;" nowrap="nowrap">Downstream Attenuation</td> <td nowrap="nowrap">22.1 dB</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;" nowrap="nowrap">Cable loss</td> <td nowrap="nowrap">13.81 dB/km (default=13.81)</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;" nowrap="nowrap">Approximate Distance</td> <td nowrap="nowrap">1600 meters</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;" nowrap="nowrap">ADSL Max Speed</td> <td nowrap="nowrap">8000 kbps</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;" nowrap="nowrap">ADSL2+ Max Speed</td> <td nowrap="nowrap">19623 kbps</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;" nowrap="nowrap">VDSL2 Max Speed</td> <td nowrap="nowrap">20871 kbps</td></tr></tbody></table> Znaći bez problema bi mogao uzeti Duo paket od 20/5 Mbps? |
#1833 |
tiki
Postovi: 2,753
Meni se da zagubiti obično u jutarnjim satima pa nema neta ni telefona sat dva, i isto nakon reseta rutera sve proradi. Morat ću malo zvati szk |
#1834 |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Kod mene isto problem bude u jutarnjim satima |
#1836 |
guts and glory.
Postovi: 60
Origin: Francis_Bac0n |
#1837 |
Datum registracije: Apr 2012
Lokacija: đakovo
Postovi: 49
jel netko zna što se desilo na iskonu, imam duo top 10 i uvijek je brzina na speedtestu bila 10,2 / 0,65, a većeras mi očitava 12,5 / 0,80 ? i to ne samo na speedtestu, nego na raznim alatima za testiranje brzine |
#1839 |
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: 220 km/h a mozda i malo brze,cekam novi auto
Postovi: 180
Ja mjesec dana na iskonu i jedva cekam da se maknem sa njega,,,optima prema iskonu je fakat bila zakon bolji UP,iskon im samo bolji DL.Zato ce optika radit kako treba
#1840 |
Postovi: 704
Sig-5 redova normalne veličine max
#1841 |
Postovi: 1,127
Meni je iskustvo potpuno suprotno. Brzina je ista ko na optimi, ali općenito iskustvo je puno bolje, sve se brže učitava, buffering ne šteka nikad, igre ne štekaju... |
#1842 | |
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: Kastav
Postovi: 100
![]() Ovako inače bude: ![]() Ali tog dana je skočilo na: ![]() |
#1843 |
Lokacija: đakovo
Postovi: 49
primjetio sam da mi je sad brzina 12,5/0,80 od kako mi je iskon dodjelio ip adresu koja počinje sa 141.x.x.x . nisam do sad primjećivao tako velik broj u dodjeli ip adrese (obično od 85 - 120) ili to nema nikakve veze? |
#1844 |
Postovi: 704
Mislim da to nema nikakve veze, i meni dodjeljuju takav ip range 141.136....
#1845 |
Mucki provokator
Postovi: 299
#1846 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 155
To bi trebalo biti pod normalno, ali eto čovjeka ipak veseli. Nakon Optime i smiješnih 4Mbita, ovih 30Mbita je kao space shuttle. |
#1847 |
Postovi: 494
Iskreno, još sam uvijek neodlučan da li odabrati - Iskon VDSL 50mbps (realno će biti nešto manje, ali sam ful blizu centrale) - internet + tv + hd kanali za 260+25 kuna ili Bnet 15mbps kabelski - internet + tv + hd kanali za 209+60 kuna s 30% popusta na godinu dana jer bi bio prvi u zgradi. Bnet ima kudikamo manju cijenu prvih godinu dana, nudi više hd tv kanala i uštedio bih soma kuna, a Iskon nudi skoro tri puta višu brzinu, no ne moraju mi ništa bušiti po zgradi. Navodno ću uskoro moći uvesti i T-Com optiku, ali ne nude 2u1 usluge i preskupi su za sad, možda u budućnosti. ? |
#1848 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 155
#1849 |
Postovi: 180
Ono mislim ISKON 10/512 ,,http://www.speedtest.net/my-result/4162859161 i tako svaki dan od 18:30 pa do 21:00,sva sreca da klanske bitke imam od 19:00 do 21:00. Zao mi je samo dana sto sam sa optime preso na ovo sranje.
#1850 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 155
Zašro ne prijaviš probleme? |
#1852 |
Postovi: 180
Nema potrebe da prijavim,vec odlazim sa ISKONA,samo ono ne kuzim kroz dan imam sve isto kak i ojpi ali od sati kolko sam napisao sve stekaona
#1853 |
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: nigdjezemlja
Postovi: 19
Moze li mi netko reci dali je ovo samo kod mene ili kod svih Vas u bijeloj zoni u opciji promjene paketa u korisnickim postavkama (Moj Iskon) mi nudi pakete u narancastoj zoni a na provjeri dostupnosti mi nudi samo bijelu zonu... [ATTACH] Zadnje izmijenjeno od: zvrle. 22.02.2015. u 23:45. |
#1854 | |
tiki
Postovi: 2,753
Ne znam šta su uopće morali prtljati toliko po tom zyxelu, mogli su pustiti origigi fw, zaključati par stavki koje su bitne za normalan rad i bok. Citiraj:
#1855 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,905
Konkretno, mozes izabrati sta god zelis, ako ti je dostupno kad potvrdis dobit ces obavijest da je zahtjev zaprimljen i da ce te kontaktirati.... ako ti usluga koju odaberes nije dostupna to ce ti doslovce i pisati u skocnom prozoru... Ja sam jedno mjesec dana kliktao na Iskon NET 30 i nista... i onda 09.02 ja opet kliknem i hebate ono prodje Dobio mail, sutra me nazvali i sad cekam posiljku routera, nema ih maltene ![]() |
#1856 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,489
Na tportalu članak od prije par dana; Svi u narančastoj zoni će imati dostupan VDSL do kraja ožujka 2015. (prije je bilo do kraja 2015. Rade i na širenju narančaste zone.
#1858 |
Lokacija: ziđibi
Postovi: 129
fhzdgh |
#1859 |
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 12
Rekli su da se strpim do update-a koji ce se rijesiti u ponedjeljak...evo danas opet problemi sa wi-fi, imate kakve dobre vijesti kad ce to napravit?! |
#1860 |
lijevo smetalo
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 1,120
Jučer ujutro mi je nestalo neta na 5 minuta - samo je POWER lampica bljeskala. I nakon toga je došlo do promjene parametara: VDSL Port Details Upstream Downstream Line Rate: 5.119 Mbps 20.479 Mbps Actual Net Data Rate: 5.120 Mbps 20.480 Mbps Trellis Coding: ON ON SNR Margin: 21.5 dB 26.4 dB Actual Delay: 0 ms 0 ms Transmit Power: 6.4 dBm 18.6 dBm Receive Power: 0.3 dBm 5.6 dBm Actual INP: 12.0 symbols 27.0 symbols Total Attenuation: 6.9 dB 13.1 dB Attainable Net Data Rate: 11.025 Mbps 55.250 Mbps Prije je bilo: Attainable Net Data Rate: 7.625 Mbps 38.125 Mbps
Nvisen Y-GX01 // BMAX Y11 |
