#6362 |
Postovi: 14,589
Jbga ako gtx 560 ide za 400kn, te ako za 200 čak nekad bude 5670 ddr5 (jača od tvoje) - doduše dobri dealovi su rijetki, onda je teško biti pametan. Možda 150-200kn da tražiš. Ovisi na koga naletiš, možda bi i više dobio. |
#6371 |
Postovi: 14,589
Napredak bi ti npr. bio ovakav (4830 vs 4870) 4870~5770, klik1, klik2. Prodaš tu svoju lako za 150-200kn. Dakle minimalna investicija, skoro duple perfomanse + dx11 Inače ne troši ni 7850 puno više od 5770, ali je i popriličan overkill za q8300. Jedino kao što je rečeno ako misliš mjenjati i platformu i napajanje uskoro Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 11.02.2015. u 04:12. |
#6373 | |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,186
![]() EDIT: E sad tek vidim da možda nemaš pristup tržnici... bummer! GTX560 1GB za 450kn. Taj Radeon je isto čisto OK kupovina za tu cijenu.
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: Zadnje izmijenjeno od: JC Denton. 11.02.2015. u 16:16. Razlog: E sad tek vidim da možda nemaš pristup tržnici... bummer! |
#6374 |
Postovi: 14,589
jeste skužili opet neke 280x sa 6mj. garancije http://www.centro.hr/detalji_proizvo...EFFAB27BC.aspx u h2 piše popravljena roba http://www.h2-shop.com/MSI-V277-067R-RMA |
#6375 |
Lako što je RMA, nego zašto jamstvo nije 12 mjeseci? Zar nemamo sad EU zakone? ![]() |
#6377 | |
Varilnik
Postovi: 1,648
pero000 Ako ti je MAX 1000kn buđet i budeš nadogradio uskoro ostatak onda R7 260x. Zadnje izmijenjeno od: SaleFFS. 16.02.2015. u 08:59. |
#6378 |
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 22
VTX 3D 6850HD 256 bitna zamjena...
Pozdrav ekipa!!! kao što naslov kaže trenutno koristim VTX 3D 6850HD 256 bitnu grafičku karticu i namjeravam napraviti skok na nesto malo bolje .Konfiguracija: MATIČNA ASUS M4A87TD EVO PROCESOR AMD Phenom II X4 955 Black Editon, quad na 3.2 ali clock je na 4.0 GRAFIČKA VTX 3D 6850HD RAMA 8gb NAPAJANJE 500w Sta bi savjetovali da mi isplati uzimati do 1000kn neka grafa, polovna naravno ![]() |
#6380 |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Mostar
Postovi: 15
Pozdrav htio bi nabaviti novu grafičku karticu pa eto ekipa može savjet šta bi bio najbolji izbor s obzirom na ostatak konfe? Intel Core Quad Processor Q6600 OC 3.00 GHz ASUS HD6670 1GB DDR3 Seasonic S12II-380Bronze 380W ATX Power Supply 1,5 TB HDD Najrađe bi uzeo nešto polovno, vidim kod vas se prodaje GTX560 za 450kn uzeo bi nešto tako bez razmišljanja ali je kod nas u BiH sve precijenjeno to je da pukneš od smijeha koliko cijene polovne grafičke. Možda bi mogao nekako dovući u BiH nešto polovno ili da idem na nešto novo tipa R7 260 ili R7 260X ne znam koliko bi se to uopće isplatilo s obzirom na ostatak stare konfe? Zadnje izmijenjeno od: zrimo. 17.02.2015. u 16:11. |
#6381 |
Postovi: 14,589
Optimalno nešto ovakvo (novo iz BiH) r7-260x-1gbd5-dhe-oc |
#6382 |
Lokacija: Mostar
Postovi: 15
Hoće moći napajanje to podnijeti? Ne bude ostatak konfe preslab za tu grafu? |
#6383 |
Postovi: 14,589
Bez ikakvih problema, to je seasonic i pravi watti. Ionako ne troši nešto puno. Grafa je optimalna za tvoj pc, u nekim igrama bi možda taj cpu mogao i osjetno jače isfurat, u nekima bi se mogao boriti i u iskorištavanju te 260X, znači negdje taman. Ionako se slabije grafe price/perfomance gledano ne isplate |
#6384 |
Postovi: 22
#6385 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
HD7950 http://www.njuskalo.hr/graficke-kart...oglas-14146863 http://anandtech.com/bench/product/1033?vs=1077 Uglavnom zasad neku takvu s garom. Na Anandtech linku možeš sam odabirati pojedine grafe za usporedbu.
![]() Pomelo mi sig -.- |
#6386 | |
Postovi: 22
Odlicno...tako nesto sam i planirao, nasao sam za 1000kn jos iz mog grada ...btw napajanje 500w nece biti problem posto je clcok proca na 4.0 i ta grafička?Citiraj:
#6387 |
Postovi: 199
Pozdrav svima ![]() Pošto mi je grafa "pukla" može mi netko pomoći oko kupovine nove za jedno 2000 kn moze ako je 100 il 200 kn skuplja a da je najbolja za moju konfu. Idealno bi bilo ako bi moglo iz links ponude http://www.links.hr/?option=katList&...&sort_ord=descDostupna u vž je ova: Grafička kartica PCI-E SAPPHIRE AMD RADEON R9 270x TOXIC Boost, 2GB DDR5, DualDVI, HDMI, DP , pošto nisam sa hardverajem na ti zanima me dali je ova ok za mene ili ima nesto bolje ![]() |
#6388 |
Postovi: 4,037
Oslobožebodi, nabavija sam rabljenu 280X u pola te cijene. Totalno neisplativo osim ako mora bit novo i na rate. Šta se tiče novih, moj trenutni favorit XFX R9 280X iz HGŠrota za 1800kn - pretpostavljam samo cash (za svaki slučaj provjeri duljinu gare od 2 god., jer sam nekidan vidija refubrished MSI 280X s 6. mj gare u dućanima, cca 150-250kn niže od regularne cijene) Pomete tu 270X ko nerast masnu vriću ![]() https://www.hgshop.hr/artikl.aspx?lid=192867
#6389 | |
Postovi: 4,037
)Problem je jedino u Yate Loon ventilatoru (najjeftiniji kratkotrajni sleeve ležaj) - bar jednom godišnje ga otvori, očisti vent od prašine i nakapaj malo mašinskog ulja ispod naljepnice od ventilatora. 3 komada bilo u, i oko mene (rodbina) - nakon 3-4 god. vent pandrkne i postoji velika šansa da crkne napajanje i mala da usput povuče nešto za sobom (matičnu npr.)
#6390 | |
Postovi: 3,186
Ali, budući da nisam siguran da bi to tvoje napajanje podnijelo, odi na polovnu R9 280X sa garancijom, da ih se naći za 1300-1500kn. Ona bi trebala "živjeti normalno" sa tvojim napajanjem ![]() Ako pošto-poto želiš novo, ne bih preporučio LINKS, osim ako nemaš neki dobar popust kod njih. Bolje (povoljnije) ćeš proći npr. u UZI Shop-u (a još imaš i 3% popusta kao član foruma ). Tada možeš nabaviti i novu 280X za cca 2000kn ![]()
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
