Staro 17.02.2015., 08:20   #211
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
Kako si to uspio na Duronu? Znam da su se na tim starim AMD procesorima kidale jezgre ako bi zakačio krivo hladnjak pa ga stisnuo onda bi se rub jezgre malo smrvio. Ja inače čistim sa običnim toaletnim papirom. Stavim proc na nekoliko slojeva toaletnog papira i čvrsto ga držim dok skidam pastu također sa toaletnim. Nikad problema sa bilo kojim procesorom.
Staro 17.02.2015., 09:18   #212
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Navlažiš na nekorišteni () WC papir malo medicinskog alkohola, rakije ili acetona (ne onog uljnog) i lagano deri.
Taj proc ima IHS (metalni poklopac) tako da jezgri neće bit ništa, osim ako se ne zaigraš ko syss sa inferiornima AMD-om
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=266972
Pomelo mi sig -.-
Staro 17.02.2015., 14:51   #213
karabaja
The Zappa
karabaja's Avatar
Postovi: 596
Autor SaleFFS Pregled postova
Upravo sâm rub jezgre i to noktom (!!) uspio smrviti dok sam pod prstom imao pamučnu blazinicu (ono okruglo što žena koristi za pudranje lica) skidajući pastu. . 'Zapeklo' se bilo uz rub, pa rekoh da mu pomogem.
Drugi sam bio smrvio nakon što su se za cooler zalijepili i ispali s proca plastični, samoljepivi distanceri. Uopće nisam išao zatim. Zdravo seljački sam strugao coolerom po jezgri dok nisam kopče pogodio.
Autor Drvoje Pregled postova
Neću.
Idem probati tako.
P.S. Ovu prašinu bi bilo idealno ispuhati, a nikako usisivačem na minimumu snage?
Autor Nikky Pregled postova
I ja sam mišljenja da trebaš samo novi vent + 4 komadička gume na kantunima venta + naći / napraviti kopče i/ili vezice.
e, ovo nisam stavio. Je l to zbog vibracija ili eventualne el. izolacije?
Zadnje izmijenjeno od: karabaja. 17.02.2015. u 18:54.
karabaja je offline   Reply With Quote
Staro 17.02.2015., 15:20   #214
Campeonato
Premuim
Campeonato's Avatar
Postovi: 1,748
Pljuneš na procesor i obrišeš rubom potkošulje koju imaš na sebi.
Campeonato je offline   Reply With Quote
Staro 17.02.2015., 15:41   #215
bilicvitak
bilicvitak's Avatar
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: ¯\_(ツ)_/¯
Postovi: 552
Autor karabaja Pregled postova
Kompresorom ili kist širine 2-3 cm + pluća
Na vibracije je mislio.
bilicvitak je offline   Reply With Quote
Staro 18.02.2015., 02:10   #216
Tvrdi
Sremium
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 2,854
Ljudi, trebam savjet pa da ne otvaram novu temu. Držim svog blumfilda (i7 920 CO) na 3,9 Ghz ali mi na prime blend testu (pri sobnoj temp od 23C) temp najtoplije jezgre idu i do 82C. U igricama koje su CPU zahtjevne ide i niže (zaboravih koliko). Kodiranje videa slično kao prime blend. Cooler je katana 3 i stvarno je tih ali me zanima jer ima smisla kupovati novi bolji. Kučište je antec 300 i njegova 2 venta su negdje na med mislim. Evo 212 je sada skoro 300 kn i to mi se čini malo previše.
Staro 18.02.2015., 09:39   #217
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Slažem se da je Hyper iz best buy preša u wallet ripoff kategoriju, ali zato za siću imaš novi best buy LC-CC-120 (bar ne ide do 2500rpm ka ta Katana, i ima veće dimenzije, masu i vent od nje)
Sumnjam da može bit lošiji/bolji od Hypera 212 ili bilo kojeg sličnog (de)generičkog tower coolera (ne zaboravi izmirit imaš li mista za ovakve cca 16cm visoke hladnjake)
http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=LC-CC-120
http://www.lc-power.de/index.php?id=499
http://www.pcaxe.com/hardver/hladjen...ower-lc-cc-120
http://www.translate.google.com/tran...ngpair=de%7Cen
Pomelo mi sig -.-
Staro 18.02.2015., 10:22   #218
Tvrdi
Sremium
Postovi: 2,854
Neznam jel mi uopće tih 82 max (kod loada prilikom trasnkodiranja videa odn. oko 78 kod cpu ovisnih igrica) previše ili taj proc to može izdržati? S tim da je to sad po zimi (iako ljeti koristim klimu). Treba mi cooler do 200 kn koji bi ga držao nekih 10ak C manje. Ako postoji takav hehe
Staro 18.02.2015., 10:51   #219
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Sudeći po ovome ispod (T case) 67.9C je max - skoro si blizu
http://ark.intel.com/products/37147/...-GTs-Intel-QPI
Ima li prašine po cooleru, je li pasta na procesoru stara - uzmi neku bolju (Artic Cooling MX4), je li cooler dobro sjeo - kakav je otisak paste, na koliko se vrti ta Katana, vidi u BIOS-u možeš li joj povećat okretaje ventilatora na max, s kojim si programom mirija temp. - probaj s nekim drugim, da li je cooler vruć na dodir dok je proc full load (takni vrh one bakrene cijevi - heatpipea)...
Ima tu posla.
Pomelo mi sig -.-
Staro 18.02.2015., 17:36   #220
Tvrdi
Sremium
Postovi: 2,854
Ma ljudi drže svoje (isto CO) na 4.0Ghz i na 85C max pod najzahtjevnijim stvarima (kodiranje, stres testovi i itd.) pa im duraju 5+ godina. Naravno nije svaki chip isti. Ali ja svog ionako rješavam za max godinu dana.
Nego, već sam počeo raditi. Bilo je prašine i to sam propuhao s hladnjaka (između rebra i dolje jel vent čistim naravno). Uzeo sam Mx-4 pastu i to je prava žvaka mogu ti reći. Koma. Kad sve riješim javim se s rezultatima iako ne očekujem neku dramu u razlici jel je isti cooler. Stara pasta čak i nije bila jako stvrdnuta (nakon 5 godina) ali je nije bilo puno/dovoljno..Vidjet ću i to s brzinom venta a možda i pojačam case ventove.
Staro 19.02.2015., 00:34   #221
Tvrdi
Sremium
Postovi: 2,854
Eto. Očistio i propuhao Katanu. Nanio (jedva) novu mx4 pastu (koja ljepljiva žvaka u pm kako to možete hvaliti?) i vratio hladnjak nazad. Uglavnom nema efekta u temp haha. Nego slučajno skužim da mi je na neku foru HT bio upaljen u BIOS-u pa kad sam ga ugasio odmah pale temp sa nekih 82 na max 77 kod najtoplije jezgre (nakon 45 min Prime blend testa) s tim da je većinom temp bila između 72 i 76C. Mjereno sa RealTemp jel kolko se sjećam on je najmjerodavniji za blumfild. A iste temp je pokazivao i speedfan.
Nego evo postavki kod kojih je mjereno..nije loše za CO staro đubre kaj ne? ad još moram vidjeti kako će disati tako s ovim smećem od kulera na duže staze....htio bi da mi dogura bar godinu dana (ili čak i manje) kadm islim uzet novi/ji proc, ploču, memu, cooler....
[IMG][/IMG]
Jedino me **** kaj sam morao tri keksa od kingmaksšrota spustiti na 6x da mi se ne vrte previše preko deklarirane brzine (koja je 1333Mhz)....
Staro 19.02.2015., 10:55   #222
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Probaj mu malo voltažu spustit ako već nisi.
Pomelo mi sig -.-
Staro 19.02.2015., 17:14   #223
sultz34
uglymadafaka
sultz34's Avatar
Lokacija: eternalrecession
Postovi: 478
malo ot:
imam pitanjce u vezi starog TT SONIC TOWERA
nemam ni s775 ni s1155 podnozje za kuler... a bas bi pasao na neki celer G serije za ultratiho kucno torent racunalo i filmice po noci
iskustva ....prijedlozi ? kako ga nakeljiti na s1155
s775 je malo odapeo, osim ak naletim na asrokicu koje redovito imaju sve dual fore, kako s ramom, vga..tako i sa socketima (s775/s1155 swap kulera)
sori, al nisam htio otvarati posebnu temu za ovo
Neću žvaku, 'oću kusur.
Zadnje izmijenjeno od: sultz34. 19.02.2015. u 17:22. Razlog: sad pročitao da piše sonic, stoji jadan u prasini
sultz34 je offline   Reply With Quote
Staro 19.02.2015., 18:15   #224
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 442
Sa njim inače ide adapter za s775 i uz malo volje i vremena, nije ga problem prilagoditi na s1156/55/50.
Ako imaš nastavke samo za AMD onda je teže.
Ako ništa drugo, uvijek postoji tržnica za postavi upit...
iggi je offline   Reply With Quote
Staro 20.02.2015., 10:45   #225
Tvrdi
Sremium
Postovi: 2,854
Jesam malo ali ne ide više a izgleda da mu je s tom voltažom plafon 3,9 Ghz što je opet super za CO chip. Temp (najtoplije jezgre) nakon 45 min Prime blend testa su max 77C, kod HD renderinga 72 a kod gaminga sa cpu zahtjevnim igrama, ne ide preko 63. Pa mislim da je to ok, pogotovo jer imam osrednji cooler. Uzet ću bolje hlađenje kad ubodem bolji proc/mobo.
Zadnje izmijenjeno od: Tvrdi. 21.02.2015. u 10:24.
Staro 21.02.2015., 12:31   #226
Tvrdi
Sremium
Postovi: 2,854
@Drvoje - spustio sam mu voltažu na 1.2 (CPUZ), i dalje radi na 3.9Ghz. Nakon 45 min Prime95 blend testa temp najtoplije jezgre max 74 kod HD renderinga max 69 a cpu zahtjevne igre (ARMA3 itd) ga zagriju na max 60. Mislim da je to to.
Staro 07.06.2015., 17:48   #227
camil1950
N00B
Datum registracije: May 2011
Postovi: 56
Pitanja i informacije o temperaturama i hladnjacima
Nisam mogao naći prikladnu temu pa sam otvorio novu temu u nadi da mi možete udijeliti nekakav savjet. Trenutno imam Xigmatek Gaiu Gaia SD1283 imam priliku prodati je za 180n, procesor je 2500k@4,4ghz pitanje je prodati i kupiti novi do 300kuna ili zadržati trenutni. Vrlo rado bih uzeo rabljeni jer hladnjaci i nisu baš neka potrošna roba, zasad su mu upali u oko Scythe Mugen 2 za 200kn preko njuškala i novi Coolink Corator DS za 300kn. Ako netko ima neku preporuku ili zna nekoga da prodaje bio bih zahvalan
EDIT: Izgleda da sam potpuno slijep promašio sa cijelu hlađenje temu
When I wrote this, only God and I understood what I was doing. Now, God only knows
Zadnje izmijenjeno od: camil1950. 07.06.2015. u 18:23.
camil1950 je offline   Reply With Quote
Staro 07.06.2015., 21:10   #228
Paxton
Expert from the shadow
Paxton's Avatar
Lokacija: Sibinj
Postovi: 696
na mom je ninja3 - nikad preko 69*C na 4.5ghz. na stocku ne ide preko 60 i to vent na najmanjem rpm-u
Paxton je offline   Reply With Quote
Staro 12.07.2015., 13:44   #229
ilje
Lokacija: SB
Postovi: 114
temperatura cpu bios
ovako primjetio sam da temp cpu-a nije ista u biosu i na programima poput cpuid,hwinfo,intel utility bios mi pokazuje oko 45c a ovi programi oko 38c sta je sad tocno od toga da mozda sensor nevalja ?
konfiguracija je
i7 4790
asrock z97 pro3
ilje je offline   Reply With Quote
Staro 12.07.2015., 16:32   #230
Arendelle
Datum registracije: Jul 2015
Postovi: 113
Možda su oba očitanja točna. Provjeri brzinu vrtnje ventilatorâ u BIOS-u i u OS-u programima koje koristiš.
Arendelle je offline   Reply With Quote
Staro 12.07.2015., 16:37   #231
ilje
Lokacija: SB
Postovi: 114
brzina ventilatora je ista i u bios i u programima isto tako temp mb je ista i u bios i u programu jedino me buni temp cpu-a jer znaci kad sam u bios cpu miruje a temp mi je veca za par c nego u programu buni me to
Staro 12.07.2015., 16:39   #232
Arendelle
Postovi: 113
Možda je takt CPU-a u BIOS-u veći nego u OS-u koji automatski smanjuje takt u idleu.
Staro 12.07.2015., 17:03   #233
ilje
Lokacija: SB
Postovi: 114
Autor Arendelle Pregled postova
pa nevjerujem jer nisam nista diro u postavkama sve mi je po default
taj cpu radi od 3.6 do 4.0 ghz
Staro 12.07.2015., 20:18   #234
Arendelle
Postovi: 113
Nemam pojma. Ne bi se trebao brinuti zbog toga, očitanja su sigurno točna, pitanje je samo zašto su u BIOS-u temperature neznatno više.
Staro 12.07.2015., 22:04   #235
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
koliko znam, čak i u biosu ti procesor radi pod nekim opterećenjem, tako da ne možeš gledat kao da je proc u idleu.. po sjećanju, radi na nekih 60% opterećenja.. možda bubam, ali znam da se o tome prije govorilo.. tako da, sve ti je to ok
John Creasy je online   Reply With Quote
Staro 12.07.2015., 22:43   #236
Arendelle
Postovi: 113
To nema smisla. Sigurno ne radi na 60% opterećenja u BIOS-u - jedino što je moguće jest da radi na maksimalnom taktu.
Staro 12.07.2015., 22:50   #237
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
objasni to onda na onim cpuima koji nemaju turbo.. moj isto ima veću temperaturu u biosu
edit: http://www.tomshardware.co.uk/forum/...orts-high-temp
"BIOS runs a busy loop on core #0 while OS puts the CPU in a low-power sleep state between interrupts. BIOS temperatures are effectively full-load single core while the OS is "true" idle."
misterija riješena
Zadnje izmijenjeno od: John Creasy. 12.07.2015. u 22:57.
Staro 12.07.2015., 23:09   #238
Arendelle
Postovi: 113
Da, i? To nije 60% opterećenja.
P. S. Sve da si u pravu, ono što si riješio ne bi bila misterija već misterij.
Staro 12.07.2015., 23:23   #239
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
taman dok sam jeo palo mi je na pamet da bi mogao biti prgav.. istina, ali kao što sam napisao bubnio sam da je 60%.. zadnji put kad se raspravljalo o temperaturi u biosu prošlo je par godina.. dobro je pa se uopće sjećam da se radi o opterećenju cpua, a ne o maksimalnom taktu .. čak mi je i za misterij palo na pamet, ali jbg bajo moj, tako je to nakon 10 sati na poslu, uleti koje slovo viška
P.S.. nije sve da sam u pravu, već jesam
Zadnje izmijenjeno od: John Creasy. 12.07.2015. u 23:43.
Staro 13.07.2015., 03:03   #240
Arendelle
Postovi: 113
Opravdanja - od njih nikad koristi. Rekla bih ti sad da bi bilo primjereno oslovljavati u točnom rodu, ali ionako ćeš naći opravdanje.
