#7591 | |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,123
Lenovo G710 17,3 ugodniji za rad, lako se servisira/cisti/nadogradi, 3550m je u single core jaci od i3u, a u multicore slabiji.
#7592 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
Zvučnici GENIUS SP-U110, 2.0, crni, USB Tipkovnica + miš GENIUS SlimStar C110, crna, USB Procesor INTEL Celeron G1850 BOX, s. 1150, 2.9GHz, 2MB cache, DualCore Matična ploča ASROCK H81M-DGS R2.0, Intel H81, DDR3, zvuk, G-LAN, s. 1150 Memorija PC-12800, 4GB, G.SKILL Value Series, DDR3 1600MHz Tvrdi disk 1000.0 GB WESTERN DIGITAL Blue, WD10EZEX, SATA3, 64MB DVD±RW LG GH24NSC0, 24x, SATA, Dual layer, crni, bulk Napajanje 400W, ANTEC VP400PC EC, ATX v2.3, 120mm vent. Kućište ANTEC VSK-3000B, mATX, crno, bez PS ukupno: 3.306,00 KN |
#7593 |
Postovi: 2,928
Super. Hvala vam ![]() Vidjet ću još što se čovjeku svidi više, lap ili konfiguracija. |
#7594 |
Postovi: 68
Pozdrav, trebala bi mi pomoc oko konfiguracije, potrebno kuciste + neki mis/tipkovnica da sluze svrsi, konfa bi bila namijenjenja igranju+ koristenju CAD/CAM programa, tj koliko je moguce za cijenu do maksimalno 4000 kuna, kupljeno bi bilo u linksu split ili ako ima neki drugi ducan u splitu, nisam vise upoznat s tim, zahvaljujem Zadnje izmijenjeno od: Tempus. 04.02.2015. u 10:38. |
#7595 |
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 1
pc gaming computer do 6500 kn
Bok ljudi, trebam preformance za gaming comp do 6500 kn koji će biti u stannu vrtiti sve zive igrice na ultra. Trebam procesor, ram, harddisc, napajanje, ventilator i graficku (oko 3000 kn najvise) . Maticnu imam i ona je AssusTek B7M-A. Ne treba mi monitor jer namjeravam uzet dell u2412m preko njuskala. ako neko moze, nek slozi. ![]() |
#7596 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Matična je Asus B75M-A? Trebaš kućište? MEM DDR3L 8GB 1600MHz TS Super Flower Golden Green HX 80Plus Gold power supply - 550 Watt Procesor Intel Core i5 3550 Grafička kartica XFX AMD Radeon R9 290 4GB, XFX-R9-290A-EDFD Toshiba DT01ACA100 1TB 3.5'' SSD SAM 120GB 850 EVO Basic ~6350kn |
#7597 | |
Postovi: 68
Itko s prijedlogom? |
#7598 |
Postovi: 2,707
Tipkovnica + miš GENIUS KM110X, USB Tvrdi disk 1 TB, SEAGATE Barracuda ST1000DM003, 7200 rpm, 3.5", SATA III SEAGATE Barracuda 1 TB ST1000DM003, 7200 rpm, 3.5", SATA III Napajanje Fortron Hexa+ 400W, 80+ Memorija KINGSTON 8 GB DDR3, 1600MHz HyperX Fury, DIMM Kućište MS Industrial ODYSSEY, bez napajanja Matična ploča GIGABYTE GA-970A-DS3P, Socket AM3/AM3+ Hladnjak SPIRE Kepler Rev. 2 1156/775/FM1 Grafička kartica MSI nVidia GeForce N750-1GD5 OC, 1 GB DDR5 Procesor AMD FX X6 6100, 3300 MHz, Socket AM3+ ~3950kn |
#7599 |
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 50
PROCESOR: AMD Richland A10-Series X4 6800K 4.1GHz, 4MB CPU HLAĐENJE : AMD FM2 CERTIFIED CPU FAN & HEATSINK MATIČNA PLOČA: AMD A55, FM2 MEMORIJA: 1x8GB ( 8GB ) DDR3 1600MHz GRAFIČKA KARTICA : Radeon TM HD 8670D HARD DISK : 1000GB 7200.12 3.5" Optički uređaj: DVD+-RW DL SATA black ZVUK : HIGH DEFINITION ON-BOARD 5.1 AUDIO KUĆIŠTE : Spire, crno NAPAJANJE : 420W 3200 kn Konfiguracija do maksimalno 4000kn, upotreba za internet, office, igre koje ne zahtjevaju jaku grafiku, tako da može bit integrirana grafička a za te novce bolje SSD. Svejedno intel ili amd. Navedena konfiguracija je početni izbor. |
#7600 |
Postovi: 14,589
1 x Procesor AMD Kaveri A8-Series X4 7600 (3.8GHz,4MB,65W,FM2+) box 1 x Asrock FM2A78M PRO4+, Micro sized FM2+ 1 x DDR3 8GB (2x4GB) Kingston, 1866MHz, CL10, HyperX Fury 1 x Spire Kepler Rev.2 ,hladnjak, 1156/775/FM1, 96.5×51×125 mm ,92mm 1 x Kingston SSD 120GB HyperX Fury, 2.5", SATA 3 6G 1 x TOSHIBA 1TB, 7200rpm, SATA 6 Gb/s, 32MB, DT01ACA100 1 x Zalman T5 mini tower case. 170(W) x 427(H) x 348(D)mm. 1 x Napajanje FORTRON 400W, HEXA Plus 400, 12cm ventilator 1 x DVD upisivač LG GH24NS, DVD±RW, 24x DVD±R ,8x DL , 40x CD-R 3.599,97Kn |
#7601 |
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 6
Pozdrav, trebala bi mi konfiguracija do nekih 5500 kuna, bez monitora i periferije, a da ima intelov i5 4690 procesor. Dakle samo kanta. Koristit ce se za igre, filmove, 1080p 60fps streamanje i slicne zajebancije. Hvala unaprijed! Edit: zaboravio sam napisat da mi ne trebaju przilica i HDD. Uzeo bi SSD za pocetak od nekih 200-250gb. Mozda bi kasnije uzeo HDD ako ce mi pofalit giga. |
#7602 |
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 695
Kao što možeš vidjeti kod mene pod Moj komp, imam i5-4690. Uzeo sam ga par tjedana, i to ciljano zbog toga što koristim par programa koji su isključivo single core, a čija je jezgra pisana u Fortranu davno prije nego sam ja bio u planu te im je kasnije samo nadodan GUI, ali ono što rade u pozadini nitko se ne usudi dirati. Tu sam ga uspio par puta natjerati do kraja (pomoću Turbo Boosta). Još sam ga par puta napucao kako treba s nekim svojim kodovima pisanim u MATLAB-u i Fortranu, koji su također single core. Otkad ga imam, igrao sam samo World of Tanks i Tomb Raider na ultra postavkama i tu još uvijek procesor nije bio ni blizu svojih krajnjih granica. U WoT-u je išlo i do nekih 90 FPS-a, a u TR-u 60. Zato mislim da za igrice i filmove i5-4690 nije potreban te na tome možeš uštediti. Ako malo prelistaš teme s konfiguracijama, vidit ćeš da se nekako najčešće preporuča i5-4460 (300-400 kn jeftiniji, ovisno o trgovini) za one koji ne planiraju overclockati ili pak 200-tinjak kn skuplji i5-4690K za one kojima je OC u planu. I meni su kolege ovdje na Forumu isto preporučali i5-4460 jer razlika u baznoj frekvenciji u odnosu na i5-4690 je prilično mala (samo 300 MHz) i uglavnom se ne osjeti, no kako se neke od ovih mojih simulacija vrte satima, onda mi tih par posto ipak donese par minuta uštede na kraju dana. Nemoj misliti da te odgovaram od toga da kupiš navedeni procesor jer definitivno je dobar, samo ti želim dati bolji uvid da ne bacaš novac nepotrebno. |
#7603 |
Postovi: 2,707
Procesor Intel Core i5 4460 Matična ploča ASRock H81M Grafička kartica Sapphire Radeon R9 270 2GB GDDR5 Super Flower Golden Green HX 80Plus Gold power supply - 450 Watt Zalman kućište Z1 mid tower case black, USB 3.0 KINGSTON 8GB 1600MHz DDR3 CL10 DIMM HyperX FURY Blue Series SSD SAMSUNG 250GB 850 EVO Basic =5600kn |
#7604 |
Postovi: 6
KhongLo hvala na savjetu, a tebi Smartic hvala na konfiguraciji! Živjeli! |
#7605 |
Lokacija: Igrišće
Postovi: 166
Pozdrav. Radim konfiguraciju koja je limitirana prostorom, odn kuciste koje mi pase je Silverstone SST-RVZ01*koje sam nasel u Conradu :LINK Trebal bi sad sloziti sve oko njega i po mogucnosti da je sve dostupno u istom ducanu. Namjena je za multimediju, office i obradu fotografija. Igre se nece igrat, bitno da je nesto solidno i da izdrzi zub vremena sto lakse. Ono sto bi ja htio je i5, 8GB Rama te po mogucnosti SSD za OS i programe (120GB) i HDD za storage (koji imam) Komponente koje sam ja gledal: Intel i5 4460 1500kn ASROCK H81M-GL 380kn KINGSTON 8GB 1600MHz DDR3 550kn SSD 120.0 GB SAMSUNG 840 EVO Basic 610kn Ispada nekih 3800kn (sa kucistem iz Conrada) u Protisu. Za napajanje i graficku nisam siguran koju uzimat. Napajanje mora bit SFX, SFX-L velicine, ima na Conradovoj stranici nekoliko Silverstone napajanja, 300W za 455kn, 450W za 720kn. Cini mi se puno prema normalnim ATX napajanjima i nisam siguran kolko je snage potrebno. Graficku isto ne znam koju bi uzel da ostanem u nekakvom totalnom cijenovnom razredu od oko 5000kn +/- koja kuna. Mozda ostavit SSD za naknadnu nadogradnju, pa tim dobit nesto novca sad za graficku i napajanje? Nisam previse pametan kaj napraviti. Ima netko ideje, ili ako postoji kuciste slicne velicine i formata, a jeftinije je, isto doalzi u obzir, nisam uspel najt nist drugo slicno kod nas. |
#7606 |
Postovi: 2,707
Linkworld 820-01B-C2221, Mini ITX Black Case with Card Reader, Napajanje Fortron FSP200-50GSV-5K 85+ SFX, bulk Procesor Intel Core i5-4460 Asrock H81M-ITX - Intel Socket 1150 H81M Chipset Mini-ITX DDR3 8GB (1x8GB) Kingston, HyperX Fury, 1866MHz, CL10 Samsung 120GB 850 Series Basic 3.990,96Kn Ne treba ti zasebna grafička, imaš integriranu koja je dovoljna. Ona ploča ne stane u kućište btw. |
#7607 |
Lokacija: Igrišće
Postovi: 166
#7608 |
Postovi: 695
Za video sigurno, a trebala bi biti dovoljno dobra i za Photoshop. |
#7609 |
Lokacija: Valpovo/Osijek
Postovi: 267
Kako vam se čini ovo, unutra još ide WD640GB Blue, 2 WD2TB Green i 400W Corsair iz starog kompa. Cijene su s Alzashopa. Igre za sada ne, ništa pretjerano zahtjevno, možda koja virtualka tu i tamo. i3-4360 za €30 više zbog 4600 grafike i 4MB L3 ili je nebitno? Pretpostavljam da je malo overkill, pogotovo matična, ali rijetko mijenjam Asus H97 Plus €104,12 Intel Core i3-4160 €121,70 Crucial M550 128 SSD €72,30 Kingston HyperX Fury 1866 2x4GB €75,19 Zalman Z1 Midi Tower €31,79 €400,10 |
#7611 |
Postovi: 2,707
Motherboard ASUS H97M-E €74.46 Processor Intel Core i5-4460 €188.03 Memory Crucial 8 gigabytes KIT DDR3 1600MHz CL11 €71.21 Case Zalman Z1 €31.79 SSD disk OCZ ARC 100 Series 120 gigabytes €68.32 Ukupno: 433,81€ |
#7614 |
Postovi: 267
Hvala, evo kompromis :-) Intel Core i5-4460 €188,03 Gigabyte GA-B85-HD3 €78,81 Kingston 8GB KIT DDR3 1600MHz CL9 HyperX Savage €74,46 Crucial M550 128GB €72,30 Zalman Z1 €31,79 €445,39 (-€5 ako se pretplatiš na newsletter) |
#7615 |
OP
Datum registracije: Feb 2013
Lokacija: Zagreb / Novska
Postovi: 369
jel bi mi mogao netko reci vase misljenje o onoj konfi? svaka informacija je dobro dosla http://postimg.org/image/bvjjqfmu3/ |
#7616 |
Postovi: 14,589
čudno složeno. To je links bez poreza cijene? - am cooler ti ne treba za non K ivy intela - logičnije bi bilo jeftinije kućište i napajanje, najjeftiniji i5 (ili fx 6300 kombinacija), običan disk (recimo wd blue) i svu tu uštedu u što jaču grafičku ako je konfa za gaming. |
#7617 |
MiningMod
Postovi: 8,715
sramota šta oni uvaljuju samo da prodaju ![]() mislim da sam i u bug-u vidio jednu tak sličnu konfu od njih i3 + katana...ono praf kul hladan gaming pc ![]() @ti što trebaš pomoć reci koliko para imaš, za što ti treba komp...mi složimo, ti odi na ljepi taj papirić dijelatniku trgovine u kojoj kupuješ i rec "ja oć to" |
#7618 |
OP
Postovi: 369
#7619 |
MiningMod
Postovi: 8,715
kakvo loše iskustvo? ja sam imao 20et loših iskustva sa nvidiom a 10 sa amdom...što bi ja trebao kupovati onda? :S jedno iskustvo je ništa...i glupo je zbog toga izbjegavati 20%-30% jaču grafičku i kako sada 4000kn a na slici je dobrano preko 6000kn? :S Edit: pa reci onda...ja mislio ti kupuješ u trgovini a to polovan komp... |
#7620 |
OP
Postovi: 369
Da,ma gledam opcije koje imam , taj komp bi mogao uzeti za 4,5k kuna pa me zanima usporedba sa novom konfom koju bi mogao uzeti za slicnu cijenu, edit : lose iskustvo,jedna igra koju sam igrao je bilo vrlo lose optimizirana za AMD ,znam da sample size nije neki da donosim ikakve zakljucke ,al eto Zadnje izmijenjeno od: trebampomoc. 17.02.2015. u 23:57. |
