Staro 14.02.2015., 16:22   #1
ekoraca
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Višnjan
Postovi: 6
Max tv + strujni adapter + router?
Neznam di da postavim pitanje, pa sam otvorio novu temu.
Zanima me, kako mogu povezati max tv do rutera al "bez" mreznog kabla. Situacija je sljedeca, u kuci imam ruter od t-coma, nemoguce mi je donijeti telefonski kabel do drugog stana da spojim ruter direktno ukopcam maxtv preko mreznog kabla pa u tv.
Dali postoji nacin da preko strujnog adaptera wlan, dovedem signal od jednog stana do drugog, tj od rutera do stana, i tamo ustekam max tv prijamnik u adapter da mi je konektiran normalno kao da je spojen sa kablom?
Imam odvojiva brojila, u kuci jedan u stanu drugi pa ne vjerujem da powerline adapteri podrzavaju.
Solucija airlive duo, ili neki router da podrzava iptv? Znaci, ubacim airlive duo u stan, konfiguriram da se spaja na ruter od tcoma, i podesim da mi vezu prima i daje u stanu, a daje na drugi ruter kojo podrzi iptv?
Ako netko zna, sta mi je sve potrebno da to napravim ili neka druga solucija.
Hvala
ekoraca je offline   Reply With Quote
Staro 14.02.2015., 16:54   #2
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,339
Vodjenje signala preko strujnih ethernet adaptera je moguce samo ako su oba kraja na istoj fazi, pa to provjeri prije odluke. To je inace najjednostavnije i najpouzdanije rjesenje.
Staro 14.02.2015., 17:53   #3
Postovi: 23,566
Za powerline varijantu treba ista faza, do cca 200M dužine kabela i ono bitno "unutar" kruga brojila stana / kuće,
problem je "prolaz" kroz brojilo, a ovdje bi kao trebalo proči kroz dva,
ne vjerujem da će zamišljeno raditi.
Ako su stanovi "jedan poviše drugog", razvuci mrežni kabel sa vanjske strane zgrade,
uzmi onaj sa širmom u sebi (S/UTP ili SF/UTP Cat 5e).
Tek kao zadnju opciju razmatraj wireless link za koji ti treba 2 x AP podešena u Bridge mode i nekakve usmjerene antene (std. default omnice to nisu),
primjera radi 2 x TL-WA5210G (ap sa panel antenom za vanjsku montažu) dođu cca 800 Kn, prilično skup sport.
Zbog toga vrati se na varijantu sa Lan kabelom.
Staro 14.02.2015., 18:17   #4
Prezime
Postovi: 4,339
Jedan frend mi bas ima slicnu kombinaciju, kat razmaka, ali za internet i spaja se powerline-om uredno, iako sve prolazi kroz dva brojila. U cem bi bio problem prolaska kroz brojilo/a nije mi bas jasno. Znam otprilike kako brojilo izgleda iznutra, al svejedno ne kuzim u cem je caka da onemogucava prolaz.
Mozda je stvar u tipu brojila, jer frend ima oba ona stara "analogna", pa mozda ove nove kao "digitalne" izvedbe nekako djeluju na gubitak signala...
Staro 14.02.2015., 18:41   #5
ekoraca
Lokacija: Višnjan
Postovi: 6
Pricao sam sa elektricarem, fazu je lako promjeniti. Imam glavno brojilo, jedan brojac glavni, i onda salje struju do app na monofazni (onaj stari sta se vrti u krug).
Udaljenost di je sada ruter, i di bi trebao bii je manje od 10m. al je caka u tome, da si moran provuci telefonsku zicu do app, a to ne zelim, necu kanalice po sobama.
zato gledam ili solucija powerline ili airlive duo ili nesto trece.
http://h2-shop.com/OVL-GW-300NAS
Staro 14.02.2015., 18:46   #6
Postovi: 23,566
Jedan dio problema je prolaz / gušenje moduliranog signala kroz brojilo,
drugi je dodatna dužina strujnih kabela "između" ta dva brojila ...
Staro 14.02.2015., 19:17   #7
ekoraca
Lokacija: Višnjan
Postovi: 6
Izmedju ta dva brojila udaljenost nije veca od 10 metara. Al nekako me vise vuce ovo sa acces pointom, ruteron, repetitorom.
Samo zelim da mi netko potvrdi, umjesto tcom rutera, stavim drugi na njegovo mjesto u kuci, u app stavim airlive duo ruter, koji ce primit signal sa ovog u kuci, i kablom spojiti u app taj od tcoma u kojeg cu lan kablom povezati max tv. Teoretski bi radilo, al u praksi?
Zato bi volio cut misljenje od nekog ko se kuzi malo vise u to, sta kupiti kako spojiti (bridge, acces point i repetiror?) tj kako sve konfigurirati.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 15.02.2015. u 13:29.
Staro 14.02.2015., 20:30   #8
Postovi: 23,566
Ostaje tcom ruter (zbog x razloga) a ti na MaxTv port Lan kabelom spajaš jedan ap - drugi ap pa Lan kabelom u MaxTv prijemnik.
Staro 14.02.2015., 20:54   #9
zlatko
zlatko's Avatar
Lokacija: slavonac
Postovi: 500
Stvarno me zaboli želudac od ovakvih pitanja. Pravite apartmane, dvorce i štaja znam šta, al vam je teško dat kunicu majstoru da vam razvuče mrežu po objektu, i da nemate takvih problema... Znam odgovor na pitanje , al ga ne dam džabe...
he,he
zlatko je offline   Reply With Quote
Staro 14.02.2015., 21:14   #10
ekoraca
Lokacija: Višnjan
Postovi: 6
Autor zlatko Pregled postova
Prijatelju dragi, kuca je gradjena prije 25 godina, tada mi seljani, tj nasi starci nisu bili previse upuceni u tehnologiju, i nisu gledali 25 godina u buducnost tehnologije i sta ce kako i kada trebati..
Drago mi je da znas odgovor, sad ga ni dzabe nebi htio cut!
Autor Nikky Pregled postova
Reci mi, kupujem bilo koji ap? ili jedan treba bit gore kao na linku, da podrzava iptv ipak?
Zahvaljujem na odgovoru usput
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 15.02.2015. u 13:31.
Staro 15.02.2015., 13:52   #11
Postovi: 23,566
Trebaš dva AP - a zbog toga šta je MaxTv konfiguriran tako da radi odvojeno od wireless - a gl. routera,
ta dva AP - a treba podesiti u Bridge link (AP - Client), obavezno na različitom kanalu od onog na kojem radi wireless gl. routera, ...
Za uređaje uzmi u obzir 2 x TL-WR743ND.
Za PowerLine varijantu ti treba 500 Mbps kit (dva uređaja),
idealno bi bilo kada bi ih mogao negdje posuditi i probati.
Staro 15.02.2015., 22:51   #12
ekoraca
Lokacija: Višnjan
Postovi: 6
Hvala ti na odgovoru. Isprobat cu sutra soluciju sa adapterom, ako ga uspijem negdje naci za isporbat da ne kupujem bez veze.
Ako ne kupujem ova dva ap.
Javim se u pp ako mi bude trebala pomoc za konfiguriranje ako nije problem.
Moze lock teme.
Hvala jos jednom
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 15.02.2015. u 23:28.
