#39061 |
Postovi: 17,143
Nikad takve univerzalne trgovine, rijetko kad naletiš, relativno je skupo. Keindl je ok. Ja sam svoju jaknu kupio u Lidlu za 100kn i mogu reći da sam čisto zadovoljan s uloženo-dobiveno ![]() Evo jedna s vožnjice jučer po brdima u Lepoglavi ![]() http://i57.tinypic.com/2j6sqw.jpg |
#39062 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,697
ljudi kaj velite? http://www.dsg.hr/proizvod.asp?sifra=2594&cate=28 dosta hvaljen bajk po recenzija. Ima bolje za tu lovu? |
#39063 |
Postovi: 17,143
Dobar za tu lovu, solidan ![]() |
#39064 | |
Postovi: 1
B-tension crew, pomičemo granice, kosti...sve --- Biciklo je najbolji izum, odma posle toalet papira
#39065 |
Postovi: 17,143
#39066 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,697
vidim da ovaj ima bolji mjenjač, lošije kočnice i vilica (valda) al ne nalazim nikakve recenzije. Cak ni ne izgleda lose ![]() Saracen je po recenzijama dobio vrlo solidne ocijene (s time da je u vrijeme recenziranja koštao skoro 600 funti) http://www.mbr.co.uk/reviews/hardtai...tra-pro-review http://www.bikeradar.com/mtb/gear/ca...-pro-14-48529/ znači, prvenstveno tražim bajk koji ce mi dati puno zadovoljstva u šumskim spustevima ![]() rabljeno necu... (osim ako se nebi naslo nekaj skoro pa novo s racunom i garancijom) Zadnje izmijenjeno od: Problem. 12.02.2015. u 09:19. |
#39067 |
Postovi: 454
Meni se svidja taj Saracen, na papiru (geometrija) djeluje zabavan za voziti, tako da bi osobno dao te pare za njega, a i dobro mi izgleda. Ako mislis drobit taj bajk po sumi, racunaj na dodatna ulaganja u vidu zamjene entry level dijelova koji su na njemu. A sad koliko ce te zdurat, to ovisi o stilu voznje i masi koju imas ![]() |
#39068 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,697
Sad imam Giant Rocka, sa nekom vilicom koja je malo bolja od originala s kojom je došel, a još k tome ima i v-brake. Tak da mislim da je ovaj Saracen za početak i više nego super update ![]() Oprema se lako upgrade-a dok ju "prerastem" ![]() masa je 80kg, neznam kolko je to opterecenje bajku ![]() |
#39069 |
Postovi: 17,143
Taj bajk je skoro pa ista geometrija ko moj cube acid. Bajk je fenomenalan za tu lovu, kasnije kupiš kaj želiš, rama ti bude ok. A ovih 80kn je idealno, makar svi oni su rađeni da drže puno više, tako da nemaš brige. Odmah si uzmi pedale druge, jer ove default su njesra ![]() |
#39070 |
Postovi: 454
Giant Rock je dno dna, sa Saracenom ces se preporoditi, to je par klasa iznad. Moj 2. bajk je po opremi (bio, sad je nadogradjen) slican tom Saracenu, Cdale Trail SL 29" - vilja feder/elastomer, pogonski dio kombinacija Alivio-Acera-Altus (klasicno sparanje i mazanje ociju), entry level hidraulika, i mogu ti reci cisto sposoban bajk, kad mi je Jekyll bio izvan stroja provozao sam par puta Traila po malo zescim stazama i odradio je i vise nego solidno, bez obzira na entry level opremu, i samo 80mm hoda (realno 50mm). Pitanje je samo koliko bi takvih spusteva izdrzao prije nego bi zamijenio sve osim okvira ...zato je za komjutanje savrsen, a za to sam ga i uzeo.Ovaj Saracen bi po geometriji trebao biti jos sposobniji, IMHO neces pogrijesiti ako ga kupis, iako bi kudikamo boljeg polovnjaka mogao ubosti za iste pare. |
#39072 |
Postovi: 17,143
Uzmi toga, nećeš požaliti. Kasnije ti lako nadograđuješ. Ja sam uzeo Cube Acid-a 2012 za nekih 7100kn novi. Pošto sam onda radio preko studenta uzeo sam ga na 10 rata, i super, isplatio ga. Sad ga lagano bildam. Carbonske pedale, carbonski volan, nove ručke, prva felga nova XC, novi rotori. Dalje uzimam neku magura vilicu (zračnu) i štangu sica karbonsku, bitno da je rama dobra. A onda vjerojatno XT pogon i XT kočnice, ali otom potom. ![]() |
#39073 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,697
#39074 |
Postovi: 454
Na bajku nije original vilja, barem boja, jer bi trebala biti crno plava kao cijeli bicikl, ova bijela kao da se posvadila s ostatkom bicikla. Provjeri dal je to XCR sa 120mm hoda, da kojim slucajem nije XCT sa recimo 100mm hoda ili neka sl. kemija. Sljeme danas: ![]() Ovaj mjesec nista od ozbiljnije voznje Sljemenom. |
#39075 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,697
na netu nalazi svakakve boje: https://www.google.hr/search?q=mantr...ed=0CAgQ_AUoAQ sad sam mjerio od gornjeg ruba, do semeringa ima 130mm ![]() |
#39078 |
Gear breaker!
Postovi: 9
Baraba style! |
#39079 |
Lokacija: USA/Split
Postovi: 525
Moze preporuke nekog cross/trekking bajka..cifra 5-6k kn Voznja vecinom po cestama (losim) tu i tamo lagani offroad. Za sada gledam nesto ovako: http://www.bicikla.com/bicikli/cross...ProductID/2770 http://www.bicikla.com/bicikli/cross...ProductID/8506 http://www.bicikla.com/bicikli/cross...ProductID/8143 |
#39080 |
Gear breaker!
Postovi: 9
Baraba style! |
#39081 | |
Postovi: 17,143
#39082 |
Postovi: 454
Od subote je krenula topiona (u plusu i nocu i danju), snijeg nestaje otprilike 9-10cm/dan, prognoza kaze da je za vikend jos toplije i juzina, tako da se bijelom ne pise dobro...bas me zanima na koliko ce spasti u subotu. Nazalost na nulu tesko. Ali, dobro je krenulo ![]() |
#39083 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Mi smo iskoristili ovo vrijeme dok je Sljeme pod snijegom, pa otišli na rutinsku vožnju u Rijeku. Dečki nam pokazali opet nove staze, stvarno se trude i rade prekrasne singlice. Odradili opet 3 brda i onda sjeli u najjači birc, Vertigo gdje piješ pivu i gledaš youtube filmiće kak se ekipa spušta po Učki i Sljemenu ![]()
#39084 |
Datum registracije: Feb 2012
Postovi: 0
Nisi dovoljno dobro objasnio. Filmici se gledaju na televizoru, a dok ih gledas uz pivu, gazda vani pere bajkove. Rispekt! |
#39086 |
Gear breaker!
Postovi: 9
Trebate nam jednom pokazati di je ta birtija da i mi tako zgustamo ![]() Znaci Ucka nije pod snjegom uopce?
Baraba style! |
#39087 |
Postovi: 9,505
Učka je, ali ove okolne planine neke nisu. Mi smo kretali sa groblja na Drenovi. U blizini groblja se nalazi i kafić Vertigo, čiji gazda Ante je usko povezan sa Team Rodeom i stvarno ih tetoši tamo ![]() Velim, došli smo tamo, srokali stazu, popili 4 runde, dečki nam pokazali staze u Grožnjanu na telki, mi njima Sljeme i tako. Na kraju izašli van i našli čiste bicikle ![]() To je valjda prvi puta u životu da sam ostavio bicikl vani, da mi nije u video krugu i bez lokota. Kažu, nije se rodio taj koji je ukrao bicikl sa tog držača.
"Everything with a heartbeat can knock you down" Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 17.02.2015. u 00:29. |
#39088 |
Suit up!
Postovi: 5,975
Pisak
Radi se o brdu iznad Šibenika. Po mom iskustvu, a i dosta prijatelja se slaže - vjerojatno najbolja lokacija za XC/AM/Enduro u županiji. Odlično je što je blizu grada, znači pristupačan, nema pješaka/planinara, ne triba voziti auto ili dugo pedalati da se dođe, a i blizu je hitna ![]() Nije velika visina (cca 250mnv), ali to nadoknađuje zemljom koja je vrlo cijenjena u Dalmaciji. Ima tri popularna uspona na brdo: - smjer iz grada (Rokići) kod autopraonice - put iz Dubrave koji prati cestu uz tunel Dumbočica - put između Dubrave i Bikarca Na samom Pisku smo napravili jednu kraću enduro/DH stazu (ovisno o brzini ), druga je u izradi, ali ima poprilično potencijala upravo zbog sjeverne zemljane strane koja se odlično da modelirati. Zadnja 2 dana sam malo krčija po šumi u cilju da napravim jednu dobru, malo dužu stazu (drugi dio videa) koja bi se priključivala na ovu prvu (prvi dio videa). Srećom, na Pisku već postoji jedan izvstan poduži singletrack koji završava sa odličnim spustom na Bikarac (kad se dođe do crkvice, ide se desno i prate suhozidi do rupe u suhozidu na kojoj se skreće lijevo i onda se prati singletrack cijelo vrime), s kojega puca lijep pogled na akvatorij. ![]() Uglavnom, ima dosta potencijala i uskoro bi se mogla organizirati XC trka na toj lokaciji da se malo odmaknemo od uobičajenih XC (maraton) tipa utrke. Evo jedan video šta sam snimija danas. Ova staza na drugom dijelu triba još posla jer nije lako sve sam napraviti, ali kad je uredim bit će vrh ![]() Zbog copyright muzike ne radi na mobitelima...
#39089 |
Postovi: 1
sjutra, nekaj
vozdra raja, sjutra, petak, smo u 11,30h kod restaća Šestinski LAgvić a to kaj dalje, ja nemam blage tj. znam da idemo se vozat prema Medvedgradu i to mi je dovoljno. Dobra raja, temp okolo +10'°C pa đe ćeš bolje. Bujrum 'ko mere ![]() @ Mar: bravo za trud i sad me imaš...ovo baš lepo zgleda...taHman se prošle sedmice rodija netjak Šibenčanin pa ću ga obilazit sve češće, mi se pari ![]()
#39090 |
Postovi: 9,505
Odite do Medvedgrada i spustite se dolje. Nema snijega (dobro, na usponu do Mede ćete morati ići malo po njemu odnosno voziti), samo dosta blata (baš ono sklisko, površinsko). Ja sam danas odradio spust, a vidim da je bio netko prije mene. Na kickere baš nemojte ići na slijepo, ima drveća i svega nakon nekih (zapravo, ovisno gdje ćete se spustiti). No iznad Mede pa prema vrhu već ima više snijega, pogotovo u zaklonjenim dijelovima. Što se Lojsteka tiće, rekao bih ovako napamet (išli po cesti pa gledali stanje) da snijeg kreće malo prije prelaska ceste. Naravno, opet di sunce ne dođe je isto sigurno pod snijegom. No recimo da je onako, do 500m nadmorske šuma suha u 90% slučajeva.
