CNE @ Verne global DC
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Reykjavik, Iceland
Postovi: 493
Prvo pozdrav zajednici ! Lurkam PCE forum vec neko vrijeme i mogu reci da ste super community ! A sad, da skratimo piskaranja ajmo "drito u bulju" ![]() Posto je ova "zima" sve samo ne zima, duga, dosadna, nVidia i AMD se nadmecu tko ce napraviti veci isprdak od gpu-a i nabit kupcima u facu da su budale, DICE i EA ne zele izbacit Battlefield 4 iz alpha faze, ali zato izbacuju Hardline u early alpha fazi, dok ovo bijelo go*no vani srolji iz dana u dan... Lagano pucam po savovima od tog svog nonsensa i trazim pod hitno zanimaciju za slj. 2 - 3 - 4 mj. Odluka je pala na case modding i to ni vise ni manje nego na doradu samog kralja industrijskog dizajna, Powermac G5 casea. Uz to nasla se odlicna prilika na Njusci, no, nista u zivotu nije idealno, pa tako ni taj oglas, naime LCS je otisao u Valhallu i to je razlog prodaje / prodaje po toj cijeni. Hej buraz, pa to se trazi, 2 muhe jednim udarcem, ma vraga dvije, 3 ! Razmjenih par mailova sa prodavacem i woila, za 36h Mac je kod mene ![]() ![]() ![]() Ajmo sad pojasnit zasto 3 muhe jednim udarcem: 1. Powermac G5 case, samo po sebi za tu cifru je dovoljan uber buy cimbenik 2. Ispravne komponente su prodane za 300tinjak kn, znaci cijena kejsa se smanjuje. 3. LCS ( Vodom hladjen G5 ) po defaultu dolazi sa AIO vodenim sistemom, u biti ne bih to nazvao AIO, jer je pumpa odvojena od blokova / kilera, pa se moze reci da je "true" sistem, ali dosta minijaturan. ![]() ![]() ![]() Sranje je sta konkretno za ovaj model cooling system radio Delphi, no islo se na industrial grade mehaniku, pa je u tom sistemu Laing DDC-VC pumpa ( U mom slucaju ispravna F*uck Yeah, usteda od 5 bulji za pumpu / U igri je kompenzatorska pumpa - o tome nesto nize ![]() Jbg, LCS koji je proizvodio Panasonic dolazi sa 2 pumpe, ali i jedna ce biti dovoljna, Delphi ( sestrinjska firma General Motorsa ) je radio prve sisteme, koji su imali probleme sa O-ringovima + probleme sa tekucinom kojom su punili sistem, sta je dovodilo do leak-a na spoju blokova i stvaranja tzv. White rice-a ( po naski kristalizacije ) na kondenzatorima koji okruzuju PPC ili je bio full leak, pa se uz PPC-e kupalo i napajanje. ![]() ![]() Odlicna stvar je pumpa, da hocu nije moglo bolje... Zasto?, iz razloga jer je to Laing DDC sa volumetrickim kompenzatorom, pa nema potrebe za rezervoarom vode. Osobno, mrzim rezervoare u sistemima pa je ova pumpa pun pogodak za buduci mod. ![]() ![]() U planu je: *Zadrzati prednji G5 look / Minimalno sjebati zadnju stranu sa drugim backplate-om * Izbaciti vratasca za optiku, mada mi ih je zao vaditi van, ali nece imati nikakvu svrhu, osim obstrukcije airflowa * Odraditi mod prema originalnoj svrsi perforiranog dizajna G5-ce >> napraviti termalne zone unutar kucista << * Ne odstupati od Apple-ove jednostavnosti, pravilnosti, simetrije i uporabe zlatnog reza u dizajnu / mjerama Neki od HW planova konfe: CPU - i5 4460 ( u buducnosti zamnjenjen nekim sa K sufixom ) MBO - Asrock Pro 3 Z97 GPU - XFX 7870 2GB // po dolasku R9 3x0 HDD - Intel 530 120gb HDD2 - Mushkin Chronos 60gb ( dedicated - za onu ranije sprdacinu koja nikako da izadje iz alpha stadija ) HDD 3 - WD Red 3TB PSU - Seasonic 520W fanless LCS: Laing DDC-VC ( za ostatak komponenti ceka se info. od suppliera, pa ce zasad ostat genericka lista ) Triple rad 3 x 120mm CPU Block GPU Hybrid block Zasad, evo par brzinskih / nedovrsenih rendera kako bi to trebalo izgledati u konacnici ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Dizajn je ovakav zbog zeljenog rezultata u konacnici - najtisi moguci PC uz najbolji moguci airflow i hladjenje komponenata. GPU blok ce vjerovatno biti hibridan - univerzalan gpu blok sa dodatnim vrm blokom u paraleli, te vram heatsinkovima preko kojih ce puhat skroz gornji vent CPU blok se jos ne zna, nema se tu sta previse kemijat, blok je blok, dok ce srednji dio ploce imati ariflow sa centralnog venta Napajanje je fanless ( u renderu je obican psu, sa ventilatorom, pa se ne vide perforacije sa bocnih strana na fanlessu ) , a za njegov airflow ce se brinuti donji i centralni vent. Sva 3 bit ce vjerovatno Noctue na posebnom pwmu / temp senzorima uz neke limitacije ( 30% minimalne brzine, neovisno o najnizoj temperaturi, pa do 60 / 70 % najvise brizne, uz warning kriterije, gdje ce se zalaufat na 100tku ) ![]() Zadnje izmijenjeno od: Perestrojka. 20.02.2015. u 00:56. |
#7 | |
Postovi: 493
Napajanje ce biti fanless / donji i srednji ventilatori sa kilera ce uz primarnu zadacu odradjivati i flow preko njega. Naprijed ulaz - iza ispuh, na podu / stropu / bokovima nema rupa. |
Postovi: 493
Ajmo malo na pumpu, nije mi vrag dao mira u ove vecernje sate, pa sam isao odradit generalku na zvjercici ![]() ![]() Prvo malo nerviranja sa milion raznoraznih torx, imbus i philips vijaka ![]() ![]() ![]() Isti slucaj sam imao na sad vec pokojnom Macbook White-u, jabucari se stvarno trude zakomplicirat zivot onome koji ce ikad rastavljat njihove proizvode, valjda kod sastavljanja prototipa jednostavno zagrabe saku raznih vijaka i odluce da ce to bit default za gotov proizvod. Evo i same Laingice, ako primjecujete, nesto je visa nego standardne verzije. Radi se o dodatnih 1cm koji zauzima famozni kompenzator zapremnine. ![]() A Delphi ko Delphi, vjerovatno je pak mislio da ak ubace 3 kile soli u medij, da su rijesili problem faune u njemu. Nema sta, to je zapravo i razlog leakinga na tim sistemima, tekucina kada dodje u dodir sa zrakom, jednostavno krene jest i devastirat sve sta joj se nadje na putu. ![]() Jos minerala i soli. ![]() Iznutra naizgled, radi se o standardnom Laing DDC modelu. Ajmo dalje. Kat po kat, otkrivaju se nove stvari. ![]() Pa dolazimo i do membranskog dijela kompenzatora. ![]() Ispod njega nalaze se 4 opruge koje su zaduzene za ujednacen pritisak u sistemu, bez obzira na povecanje temperature i sirenje medija. ![]() ![]() Kako to sve skupa funkcionira ? Odakle dolazi voda u komoru sa membranom? ![]() Ako poblize obratimo pozornost na sam lezaj, vidimo 4 micro porta, koji vode na drugu stranu do komore, time je omogucen protok vode do ekspanzijske komore u slucaju povecanja volumena vode / zraka usljed zagrijavanja. ![]() Tu se radi o mililitrima naravno, ali taj dodatak je nepohodan za dugogodisnji, pouzdan rad pumpe u sistemu bez rezervoara, kao i dodatna sigurnost da nece doci do proboja tekucine na najslabijem spoju usljed povecanja pritiska. Mana ovog koncepta je sama membrana, guma je podlozna trosenju, te s vremenom popuca na pregibima, u tom slucaju opet malo grunfanja da se ukloni spoj sa problematicnom sekcijom ( filanje portova epoksijem i ubacivanje spremnika u sistem ) ili pak kupovina nove membrane. Sklopljena, isprobana, osusena i spremna za ugradnju. ![]() Ostatak kaljuze i soli koja se nakupila u pumpi, ![]() ![]() ![]() Case je 90% oguljen, ostatak ide van kroz koji dan. ![]() ![]() Iiii za kraj slika workplace-a nakon 50h rada na vise projekata u komadu ![]() ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Perestrojka. 11.02.2015. u 15:22. |
Xulos :)
Postovi: 7,541
Cudi me da ti coolant nije pojeo tu membranu nakon toliko vremena a oprugu je.Stavio si novu ili je ova jos ok ?Opruge stare vratio ili? Ja bih probao srediti nove opruge i membranu, cisto zlu netrebalo ![]() ![]()
Postovi: 493
Coolant je dosao izvana u prostor s oprugama, membrana je citava zasad, ima manje tragove wear'n'tear-a na pregibima, ali ako ne uspijem nabavit novu prije ugradnje u case, zatvaram kanal koji povezuje casicu pumpe - komoru, sa epoksijem i ubacujem neki diskretan spremnik ( potrudit cu se vjesto ga sakrit ![]() ![]() |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Izvrsno! Sviđa se i meni ovo, pogotovo podjela na zone. Zapravo sam i sam razmišljao o nečemu sličnom, jer ovi današnji GPU-ovi baš fino zagriju cijeli sistem... Dobrodošao na forum! Keep up the good work! ![]() Disclaimer: Syss je dežurni trol, i ne obraćaj pažnju na njegove zle komentare ![]() @ Syss, poklon za tebe! Atta boy! ![]() ![]() |
#20 | |
Postovi: 493
![]() ![]() Potrudio sam se najbezbolnije objasnit ![]() Jutros sam ju ubacio na test, siba k'o zmaj, jedino mi je malo bucna ( naviknut sam na potpunu tisinu kompa ![]() ![]() P.S. Kakve su ovo kompresije? XD |
#21 | |
Postovi: 8,192
Samo naprijed s projektom ![]() ![]() i sve obilato dokumentiraj slikama ![]()
Sent from AS/400. |
#22 |
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: Križevci
Postovi: 178
Sviđa mi se ovaj projekt! Samo me zanima jedna stvar, prihvati za matičnu i ostale komponente u kučištu su standardni? Pošto je to Stevo konstruirao ![]() |
#24 |
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Dubai UAE
Postovi: 714
Note to the AMD haters: nobody cares |
#25 | |
Postovi: 493
Nisu standardni, prihvat za maticnu je kombinacija nosaca ( maticna se ubaci i slajda par mm u desno, te onda zasarafi ) i navojnih stupica za vijke. Vec su izvadjeni, tako da je preostalo samo ispiliti mbo tray i zadnji dio iz trenutnog Chiefteca ( Sta se tice kucicsta, kod mene prolaze ili Chief ili Apple, ostalo su igracke :P ) i montirati ga u case. |
#26 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,193
Mojne tako. Antec je isto dobar. Chif mi je super samo sto me zivcira sto ne znaju dizajnirati kavez za diskove. Pa tko jos koristi plasticne railove koji prenose vibracije, uzas. Zato je tu Antec bolji, sa onim gumicama ili pak trakicama za hdd ![]() |
#27 | |
Postovi: 8,192
![]() Stari čif je dobar i stari Antec je dobar. Nova kućišta su blah ![]()
Sent from AS/400. |
#29 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,193
Na ta sam i mislio. Kuciste ispod 12-15 kila nije kvalitetno kuciste ![]() Od ovih novijih sta god sam uzeo u ruke to je koma. Sve nekakav tanki pleh. Yebo kuciste ako ne mogu na njega stat nogom, da skinem nes s ormara ![]() |
#30 |
Postovi: 23,485
Još ako si iz kategorije 120 Kg žive vage, jasno da treba staro "robusno" kućište ![]() |
