#13623 |
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
Probao sam sad ujutro ganz novoga CLS 63 AMG S Modell ![]() Ah, najbolje se to može opisati jednom riječju - fantazija. Iako, malo hvata trta u glavi dok skužiš da jebaješ ljubimca od 150+k € ![]()
54' / 74' / 90' / 2014
I'm only here to see how the story unfolds. Any self-respecting leading man would do the same. |
#13625 |
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
#13627 | ||
Xulos :)
Postovi: 7,581
![]() Citiraj:
#13628 |
Postovi: 8,259
To paljenje svjetala di skrećeš je postalo mejnstrim. Zgodna fora, al nekad malo bzvz izgleda u praksi. A bambići su slatki dok nezavrše u šajbi Iako se većina može izbjeći, ljudi vide jednog kako prođe pa po gasu. A di je jedan, tu su i drugi.Trebali ste radicu namontirati gore, auto je čudo ![]()
Sent from AS/400. |
#13629 |
Lokacija: VŽ-okolica
Postovi: 118
kod mene se opće ne čiste državne,županijske ceste,čekaju da stane valjda,a ove nesvrstane il kako se vec zovu su očisćene ![]()
#13630 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
#13631 |
Postovi: 8,259
Svakako se slažem da pomaže i da je dobra stvar. Jedino u situacijama sad ko na videu, izgorit će lampe od paljenja i gašenja ![]() Neznam dal je tu netko na forumu pisao il sam negdje čuo, uglavom zaustavila je tipa murja kod nas jer mu je radila samo jedna maglenka. Pa je morao pokazivat i objašnjavat kako se pale dok skreće.
Sent from AS/400. |
#13632 |
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
#13634 |
Postovi: 5,997
#13635 |
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
#13639 |
Postovi: 5,997
Nebu ni moje dugo. Samo ESP off i eto veselja. Zg je ociscen za k.. Bljuzga i ispod sklisko. Cijelo jutro sam se vozil. Dobro je jedino kaJ sad ima parkinga u centru i nema guzvi nigdje.. https://www.youtube.com/watch?v=4q810Fny_1c |
#13642 |
Postovi: 4,707
Meni je ovo najzabavnije. Ubiju me samo Quattrači i ostali AWD auteki, Conti TS850 da ih jos jednom spomenem rade vrhunski posao. Koliko su me ostavile ravnodusnim na suhom (bocnice, ne grip) sad su nadoknadile na ovakvim uvjetima. Sljedece godine na drugi auto idu TS850P. ![]() |
#13643 | |
Postovi: 7,737
Tko zna možda ide nova generacija Contija i Dunlop. Veselim se ako najavi 5D ![]() Michelin Alpin A3 zaista još dobro ponaša. Kako god ima snijega, uopće se ne buči
__________________ |
#13644 | |
PC Ekspert
Datum registracije: Sep 2000
Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Postovi: 1,214
Contice 850P su MRAAAAAAK!
Nissan GT-R Black Edition |
#13645 |
Sandy!!!
Postovi: 1,695
"Kako neslužbeno doznaje HRT, idući utorak opet će poskupjeti gorivo. Benzini bi trebali poskupjeti za čak 40 lipa po litri, a dizeli za 37 lipa. Ovim poskupljenjem prosječni spremnik goriva od 50 litara od utorka će biti skuplji za 20 kuna. Litra Eurodizela bi, pak, od utorka trebala koštati 8,62 kuna" nalijte dok mozete...di su nasli 40/37 lipa po litri...nije bas malo |
#13646 |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,177
Ja danas u bosni natenkirao, tamo je trenutno 6.76 kn, ali i tam' poskupi kad i kod nas poskupi (ili obratno)... Vozih iza ralice neko vrijeme i uopće ne čisti dobro, samo malo u bankinu, ovo drugo kao da nije prošla... Iza autobusa je zeznuto jer mu se naprave ogromne kocke od bljuzge/leda, sumnjam da bi branik izdržao udarac u to, gadno gadno...
#13647 | |
Xulos :)
Postovi: 7,581
#13648 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
vidim bas da se spominju autobusi.......... nego, jucer je u ZGu bilo stvarno nista. dok je od Siska do pred V Goricu bilo fest snijega po cesti, ali niti blizu kao danas. ali da se vratimo na kamiondzije i usrane (vecina) vozaca autobusa, jebem vas blesave! ako ti imas 15-25 tona vozilo i gazis preko snijega ko' veliki, koji kujac imas bit na crti?? vidis da ide auto, ma da bi se kreten povukao na svoju traku (gdje btw ima mjesta jos barem 30cm), ne, tjeras aute da se smicu po nanosima snijega sa strane..... fuj. ovo se inace odnosi na Sisak, ne Zagreb. Vama, Zagrebcanima svaka cast. jucer se vozam Holjenvom, Vukovarskom gore prema Ilici, ono, mokra cesta. nije klizava, ali ne vozis bas na dva metra na 70km/h. i ide promet! kako se otvara zeleno svi fino krecemo, svi valjda znaju hoce ravno, hoce desno ili lijevo, svi idemo! i manje vise je isti tempo, nema degenerika kojima treba od prve do trece nekih 12 sekundi, od 0 do 40 km/h...... hocu reci, uzivam se vozat po ZG-u jer ljudi voze normalno. ima manijaka koji gaze slalom, ubacuju se na pol metra ispred i slicno, ali je to (barem po mom iskustvu) s obzirom na kolicinu vozila - jako mali postotak. idem doma, strasno. kako se priblizavas Sisku, tako vise pizdim . cesta isto vec samo mokra jer je snijeg prakticki prestao, ne, ljudi i dalje voze kao da je ledena kisa . gnjec, gnjec, nikako ubrzati, nikako skrenuti negdje, koci se i usporava nekih 300 metara nego sto bi reguralno usporavao i tako..... bas pun k nesposobnih vozaca po Sisku i okolici, nekulturnih krkana i seljacina.btw Sys, ako citas. poveli smo jednom razgovor gdje sam ja rekao da ne volim vozit po ZGu jer ga ne znam. pa, jucer sam isao solo na mjesto gdje nisam nikada valjda nogom krocio, kamoli kotacem. i frke bez, jer imam navigaciju koja mi moze barem reci u kojoj sam ulici . jer se i jesam malo pogubio, nasao sporednu ulicu, upalio navigaciju, gle tu sam - idem gore, tu ravno do ovdje, desno, desno, ravno, lijevo.....i tako doslovce bilo . samo kada bi vise se mogao orijentirati po ZG-u, bilo bi mene puno cesce u velegradu .
#13649 | ||
Postovi: 7,737
Ustvari, bacaju nam bureke u oči. ![]() Koliko sjećam Vlada je obavezala da poskupljenje može ići do 0,20lipa ![]()
#13650 | |
Postovi: 4,781
jesi li ti kad vozio se kamijonom ili busom, al ono da pratiš malo šofera? Nemaš pojima što se dešava kad te "uhvati" rub ceste ili ti ga bankina. Istina, ima šofera tih "velikih" vozila koji se previše guraju na sredinu, ali.... Ja vozim i autobus, i neki zavoji se jednostavno nemogu odvozit ako ne zakoračiš preko ceste (mislim na ove seoske puteve, ne na Zagreb) Ali naravno, moram se uvjerit da to budem sigurno izveo, ne da izguram nekog iz ceste. |
