#211 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
žmnpp |
#213 | |
Postovi: 36
#214 |
smeghead
Postovi: 3,175
Bios je zadnji službeni Sama rade samo 2x256 Instalirao nanovo win i za sada radi ok Trenutno mi vrti 3dmark 4909 Mena nije radilam sa 4 sticka ni 1T ni na 2T Nakraju ču prodat 2x256,dodat love i ozet gogu TCCD i onda prodat i ostatak Uvaj bh-5 lijepo radi,a još ga nisam bio ni istestirao do kraja,šteta šta ču ga se morat riješit,a šta češ kad neče da radi |
#215 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
4 sticka će raditi samo na 2T, ja za BH5 imam 510-2.fix BIOS. http://www.techpowerup.com/articles/other/114 |
#216 | |
smeghead
Postovi: 3,175
Probat ču sutra s tim biosom Dali če sam napravit but disketu,jer sam ja skinuo isti taj bios pa ga nisam uspio flashat Znači onda bi trebalo radit na 2T sa četri pločice? |
#217 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Možeš flashati i sa WinFlashom iz Windowsa, imaš ga isto na onom linku.. |
#219 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Mislim da smo stavljali neke linkove o početnim podešavanjima. Uglavnom sve vrijednosti je najbolje staviti ručno, ne automatski. Za proc sve napone, LDT, HTT i sl... Proc ne preko 1.6v u pravilu. Memi ide koliko joj treba ali sve iznad 3.2v bi bilo zgodno hladiti. |
#221 |
smeghead
Postovi: 3,175
Pročitao sam sve strane(16) Samo me zanima koja je voltaža za venice Ja sam ga bio držao na 1.50 i startup value isto a memu 3.2 Nego sam vjerovatno krivo nešto spojio onaj dio sa ATX swich,Reset,swich,hd led,jer mi prije nije htio restartat nego sam ručno a sad imam problema,jer kad stisnem botun za start samo se svi ventovi lagano zavrte i stanu,onda malo iskopčam napajanje i onda zakrešem i onda pali I još jedno pitanje,dali je ok da mi disk pokazuje kao stick u sist.treyu ili ti removable drive?:confused: |
#223 | |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,539
Da to ti je normalno ako instaliras nVidia drivere za SATA, kad pomislis nije to ni tako lose ako imas SATA disk u ladici.
#224 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ne bi trebalo imati veze sa takvim stvarima (mema) ali ima. |
#225 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ali nije pravilo. Kod mene je sve na 1.45v i onda dodajem napon onom trećom postavkom % (110%, 115% itd.) Sa box coolerom ne bi trebao ići preko 1.6v a to je i neki preporučeni max napon. Sa boljim hlađenjem i 1.65v ali ako imaš slabiji primjerak proca može ti se zblesati memorijski kontroler koji je integriran u procu pa opet nisi napravio ništa. Dakle klasika-dizati taktove i benchati. ![]() |
#226 |
smeghead
Postovi: 3,175
Evo danas se malo poigrao s kompom Flashao novi bios 510-2.fix,tnx Jelc-imaš biru, i matična sad radi sa 4 pločice rama,2x256 twinmos ddr 333(dvostrani) i 2x256 twinmos ddr 400(jednostrani) Normalno je radila na 333 i 2T Ja sam je natjerao do 400 na 2 2 2 5,pu stajem dok ne reklamiram napajanje Evo par slika kako je sad ![]() ![]() ![]() |
#228 |
Postovi: 4,193
S kojim coolerom se može zamjenit ovaj od DFI-a? Može s ovim? http://thermaltake.com/coolers/chipset/a1116.htm ako da za koliko ce past temp i glasnoća?:confused: |
#229 |
Postovi: 2,138
Uf to je stari proizvod mislim iz 2002, i kao takav sumljam da du išel gore, niti se ne isplati kupvat. Ako si malo bolje pogledao pise da mu je glasnoca 30dBa, tak da mislim da dfi-jev moze biti tisi ak ga se dobro postela.
#230 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Probaj polako proc na 2550 i 2600. Sa 4 pločice zna biti zajebancije, super da ti radi ![]() |
#231 | |
Postovi: 4,193
#236 | ||
Postovi: 2,138
Inače tiši je od konkurenncije(ploče sa nf4). Citiraj:
#238 |
smeghead
Postovi: 3,175
Uzeo novo napajanje pa krenuo dalje Evo uspio sam natjerat proc na 2600,samo šta je tražio veliku voltažu 1.6,i Freezer se jako grijao kao i memorija i mosfeti Memorija je išla do 238 na 2 2 2 5 na 3.2 V stabilno ,vjerovatno bi i išla do 250, al ne želim s...t procesor Za stabilnost sam koristio snm,superPi,everest,sandru,3dmark01,05,prime nisam imao vremena sve je proslo bez beda jedino je poc padao na manjoj voltaži od 1.6 na 2600 Sada ću ga držat na 2500 i mem na 230,to mi dosta solidan clock I da nijednom mi nije došao BSOD,ni zaledio se,što je za svaku pohvalu,jer nemam volje radit svako malo cmos Toliko od mene ![]() |
#239 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Pa koliko se to "jako" grije ako imaš freezera 64??? Ja držim proc na 1.6v (2600MHz) pa me baš zanima kolike su temperature sa Freezerom 64. |
#240 |
smeghead
Postovi: 3,175
Misam mislio temp proca,nego Freezer i memorija su bili topliji na dodir,sada mi freezer mrtav hladan,i memorija isto Memoriju sam hladio sa ventom od 80 Sada se nemogu sjetit koje su bile temp pod full opterećenjem Evo kakve su sad temp |
