#181 |
Postovi: 1,346
Qutip Koliko sam shvatio, ne želiš mijenjati cijelu platformu nego samo proc. S obzirom na SLI, vjerojatno je gejming imperativ. Q6600, Q96xx, Q97xx + klok koliko ide. Dobro hlađenje (pogotovo ploče) i kvalitetno napajanje su preporuka. Samo malo ćeš zaostajati za hasvelom, no izbjeći ćeš promjenu platforme, zaje....... i nesumnjivo veći trošak (mb, ram, proc) koji je sa tim povezan. Što se tiče opreme, konkretno USB3, za 70 krznenih pikneš dodatnu pcie karticu i piči. Ukoliko postoji nužna potreba za SATA3 portovima, i oni se mogu relativno povoljno riješiti dodatnom karticom, makar po mom mišljenju ako nije RAID setap, SATA2 nije usko grlo. |
#182 | ||
[ZA DOM]Rino
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
Kolege su ti dali savjet! Citiraj:
GTX660Ti mi je prodisala prelaskom sa Q6600 (3.6GHz) na i5 3570K (@stock) u svim igrama, a posebno u Multiplayeru (FPS/RTS). Nije da oglasnici nisu puni Ivy procesora i ploča...uštedi nešto para i prodaj ovo što imaš dok još možeš neke pare dobiti za to!
#183 |
The Zappa
Postovi: 595
Hladnjak za s775
Pozdrav! Nakon samo 10 i kusur godina počeo mi je zujati neki bjesni hladnjak. Tada je koštao 60 eur. ![]() Iako nominalna vrijednost pc-a vjerojatno odgovara cijeni kilograma starog željeza, uporabna vrijednost mu je abnormalna. Uložio bih desetak eur u novi hladnjak koji će mi ponovo omogućiti tišinu u noći. ![]() S obzirom na to, zanima me je li ovo pravi izbor a propos tišine i pouzdanosti idućih par godina: Xilence CPU hladnjak Quad-Core LGA Q, s.775 ili da s tavana iskopam neupotrebljeni stock hladnjak? Zadnje izmijenjeno od: karabaja. 04.01.2015. u 04:00. |
#185 |
The Zappa
Postovi: 595
Ajde, hvala ti. Znači, 160 kuna je minimum minimuma za tišinu i kvalitetu. Ok.Ps. Ostatke stare paste na procesoru (ako će je uopće i biti ) smijem sa suhom maramicom pokupiti? |
#187 |
The Zappa
Postovi: 595
#189 |
The Zappa
Postovi: 595
Taj sistem je već na grafičkoj, pa nisam zadovoljan. Uzet ću sutra onda prema preporuci silver_tip-a. ![]() Usput da pitam, jer sam ispao iz štosa, je li prevelika razlika u kakvoći termalne paste? Code:
http://www.adm.hr/index.php?cPath=258_217_49_331&page=1&sort=3a |
#191 |
Postovi: 23,569
Uzmeš malo pakovanje MX-2 i miran za ohoho vremena / primjena. I ja sam mišljenja da trebaš samo novi vent + 4 komadička gume na kantunima venta + naći / napraviti kopče i/ili vezice. Koje je "ime" tog postojećeg hladnjaka ili barem dimenzije ove strane gdje dođe vent ? |
#192 | |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
EDIT:Evo i mod http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=112 |
#193 | ||
The Zappa
Postovi: 595
Mx-2 it is. Hvala! Citiraj:
#194 |
Postovi: 23,569
Ako ti mobo "prima" PVM vent opcija je Arctic F9 PWM > http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=3795 Tako je, to je PC Expert spirit ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 04.01.2015. u 19:28. |
#196 |
Datum registracije: Jan 2015
Lokacija: Srbija
Postovi: 17
Pitanja i informacije o temperaturama i hladnjacima
Izvinjavam se ako sam pogresio temu, ali nov sam. Imam problem, kao sto naslov kaze, sa pregrejavanjem procesora. U pitanju je Intelov Pentium 4 model 530 Da samo iskazem sve sto imam pa vi recite sta je posto se dvoumim izmedju dve stvari ![]() Procesor 100% odgovara maticnoj! Stavljena je termalna pasta koja je malo kvalitetnija i na kojoj pise da spusta temperaturu 25 stepeni. Kuler je detaljno ociscen. Kuler je ispravno legao na procesor i nema lufte. E sad ono sto moze biti problem (bar po mom misljenju) jeste ili to sto je na njemu standardan "Intelov Box kuler" ili zato sto mi je napajanje crklo, ili nije dovoljno jako. Inace napajanje je od 350w. Ako imate neku drugu ideju, ili je mozda nesto od ovoga sto sam ja zakljucio onda mi recite da ne jurim vise po forumima. Da napomenem da mi racunar radi normalno, ali temperatura ide i preko 80 stepeni kad igram jace igre. Hvala u napred. |
#197 |
Postovi: 14,584
Imaš nekoliko opcija: 1. da nešto sigurno nije u redu - znači ako nisi dobro nanio termalnu pastu, previše, premalo i sl. klik, da ti cooler nije dobro sjeo, štajaznam da ti pin od ventilatora nije spojen ili da gubi kontakt... 2. da te softver na kojem gledaš temp zeza (probaj neki drugi) 3. da ti je u kućištu sauna, ili da ti je case blizu neke peći ili nešto tako 4. Da nešto s procesorom nije u redu (ipak je star) neispravan senzor ili nešto, jer ovo nije prvi put da čitam o pregrijavanju takvih starih pentiuma, što god se napravilo |
#198 |
Lokacija: Srbija
Postovi: 17
Pa sad za to prvo mislim da nije, ali provericu, u kuci jeste vrucina, ali racunar nije pored peci. Zanima me samo da li bi zamena za jace napajanje pomogla, posto smatram da je intelov box kuler koji je dosao sa njim dovoljan. |
#200 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
pretpostavljam da je core Prescott? ako je,nista cudno za takve temp,meni je u idle pod box kulerom bia na 55-60C, a load do 85% jezgru su prozvali presHOT jer se uzasno grije po meni,nemoras se nista sekirat,takav je proc i jbga...jedino da metnes neki aftermarket kuler,al nezz koliko je isplativo nadji polovni ako hoces,ali to je ulaganje u jako staru platformu |
#202 | |
Lokacija: Srbija
Postovi: 17
![]() ne sekiram se toliko, ali ipak nije mi sve jedno. Nacicu neki bolji kuler samo da ne gledam ovolike temperature ![]() |
#203 | |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
![]() nabavi neki kuler (tipa ac freezer 7, ima ih za manje od 100 kuna prva generacija koja tebi treba ili cak nov LC POWER LC-CC-95) ili cak jos bolja solucija, ako prima, predi na dual core cpu. jer je ovaj neefikasan, grije se, single core cpu. nego, koju plocu imas?
#204 |
Lokacija: Srbija
Postovi: 17
Na moju maticnu ne mogu dual core procesori, ali moze dosta solidnih singl core procesora. Maticna mi je Asus p5s800-vm ovaj procesor sa HT sto imam je dovoljan za surfovanje i gledanje filmova na netu, pa cak i dosta igrica ![]() Ali eto samo me muci visoka temperatura, nacicu neki neki dobar kuler, posto da kupujem bolji procesor nemam potrebe jer u kuci imam jos jedan novi racunar ![]() Hvala svima, pozz |
#205 |
Postovi: 198
Katana 3 ili 4 i dobijes pastu sa coolerom. Ali otvori kutiju odmah u ducanu da vidis da je pasta u kutiji. Ja sam skuzio da je nema kad sam dosao kuci |
#206 |
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: Novi Sad-Zagreb
Postovi: 14
Ja sam imao taj procesor i vraski se znao zagrijati. Ali uvijek mozes napraviti kompromisno riješenje:1. Na prednjoj strani kucista stavi ventilator da ubacuje zreak 2. Na zadnjoj strani kucista stavi da ti izbacuje zrak 3. Ja bih na stranicu stavio ventilator koji direktno piri na procesor, tj. njegov hladnjak 4. Obavezno promejeni pastu na procesoru Evo primjera kao da postavis ventilator na stranicu: https://www.youtube.com/watch?v=-ofuudUEQds |
#207 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,087
Neki dan sam morao ukrotiti jednog P4 631 sa HT-om sa stock hladnjakom koji je imao jedan pin potrgan... u kućištu bez ventova... zatvoreno u ormar ![]() U idle-u temperature bile oko 70°C ![]() Rješenje - kao što Plava-laguna reče - naprijed jedan vent za usis, iza jedan za ispuh zraka, Freezer 13 (sa ispravnim pinovima), MX4 termalna pasta i maknuta bočna strana kompa. Sad je load oko 60-65°C i sad se komp više ne gasi niti ne throttla.
#209 | |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,087
Napravio sam kaj sam mogao, nije bio mog komp a budžet ograničen ![]()
#210 |
The Zappa
Postovi: 595
Jučer sam se napokon odvažio na pothvat. Kupio sam neki jeftini 90mm vent, jer ovog kojeg je Veki-os predložio i kojemu sam bio sklon, nije bilo u ponudi, a nije mi se dalo tražiti. ![]() Uspio sam ga montirati na cooler. Stavit ću fotke kasnije, ako će nekoga zanimati. Međutim, nisam ga još montirao natrag zbog jedne nedoumice. Zanima me s čime smijem ukloniti ostatke stvrdnute paste s procesora? To sada izgleda ovako. Imam 12 godina staru paranoju dok sam skidajući pastu uništio jezgru na Duronu. ![]() Zadnje izmijenjeno od: karabaja. 17.02.2015. u 06:30. |
