#451 |
Lokacija: somewhere
Postovi: 568
znači ispada da je wd green unutra, onda ništa jesu ovi drugi bolji? http://www.svijet-medija.hr/art/hard...130ek3j1/46710 http://www.futura-it.hr/katalog/komp...terni/0130527/ http://www.futura-it.hr/katalog/komp...terni/v047673/ http://www.vemil.hr/proizvod/hdd-ext...0-black/39518/ http://oscarmagno.hr/seagate-expansi...b-usb-3-0.html Zadnje izmijenjeno od: jacobbb. 02.01.2014. u 21:23. |
#452 |
Lokacija: somewhere
Postovi: 568
Evo danas bio u shoppingu i uzeo sam na kraju Toshibu od 3Tb (HDWC130EK3J1), eksterni disk. 2g garancije. Što reći, na prvi "pogled" ne izgleda loše. Dapače, izvana (dizajnom) super izgleda. Ono što me je odmah malo "razočaralo" je što nema on/off gumbića kao moj stari LaCie 1Tb disk koji imam, kao ni drugih 116 ulaza koje LaCie ima (kojih nikada nisam ni koristio lol), Toshiba naime posjeduje samo izlaz za struju, i izlaz za USB. I to je sve! I kablovi koji dolaze sa Toshibom su duplo kraći od LaCie diska, svi do jednog, od napajanja do USB kabla. Nije da su prekratki ali da bi bilo dobro da su suži - bilo bi. To je uglavnom to od negativnog dijela. Što se tiče ostalog, disk je izuzetno tih, da nema plave lampice sa strane koja bljesika skoro pa ne bi ni znao da radi. Čuje se jedino kad se pali iz standby-a, tad kao malo zakriči ali jako jako malo, i ono što mi je čudno - čuje se svaki put kad brišem recycle bin - iako nema ništa što sam bacio sa samog diska u smeće, on malo zazuji tad. I to je to. Moj stari LaCie se tu puno više čuje, i kod paljenja i kod rada. Jedino što je Toshiba toplija od LaCie-a, LaCie je ladan ko led i nakon cijelodnevnog rada, Toshiba je topla (nije vruć, samo topao!). Ima li uopće Toshiba kakav ventilator unutra? Kad ga stavim skroz na uho nešto se čuje, moro bi biti ventilator to ![]() Brzina prijenosa podatka je naravno nemjerljivo na strani Toshibe pošto je ona ipak 3.0 dok je moj stari LaCie 2.0, pa neću to ni uspoređivati. Uglavnom, za sada sam zadovoljan. Imam još nekoliko eksternih Toshibinih diskova (manjih od 3Tb) i svi do jednog rade bez premca iako su neki praktički 24/7 spojeni na komp, a jedan je prošao pola Europe, slao ga poštom nekoliko puta a tamo se vjerojano i pošteno izudarao (bacanje pošiljaka i sl) i eto još uvijek je živ i zdrav. Zbog tog razloga sam se na kraju odlučio da opet uzmem Toshibin disk, nadam se da ćemo i dalje njegovati dobre odnose kao i do sada, odnosno da će i taj novi raditi jednako kao i stari |
#453 |
Sandy!!!
Postovi: 1,695
Preporuka nekog ekesternog hdda,kapacitet 320 gb ili vise ,do 500kn amo rec,ako je bas nesto bolji,onda moze i preko velicina(2.5-3.5"),tisina i slicno nebitno...koristit ce se za spajanje preko usba na 42" samsung 3d smart tv,cisto za plejanje filmova blurej /3d ducan moze bilokoji (iz st sam,al dostava iz zg je ok),moze link i na nabava ako ne preferirate ducane ![]() jedno OT pitanje... Moga bi plejat filmove na tv sa tableta,ali mi sd ima 8gb... Moga bi spojit komp i tv hdmi kabelom,al nemam izlaz za hdmi pa bi treba upiknit neku graficku u njega sa hdmi izlazom ( atlon x2 2.8 ghz, 4gb rama, integrusa) Sad,sto smatrate da je najbolje i najjeftinije: 1.kupiti eksterni hdd 2.kupit vecu sd karticu za tablet (32gb+) 3.kupit graficku za komp sa hdmi izlazom i jedno 5-10m hdmi kabel |
#454 |
Lokacija: VG
Postovi: 134
Ima li neko kućište za 3.5" HDd-ove koji imaju eSATA izlaz i podržavaju 4TB diskove? Il baš moram ići na USB 3.0? |
#455 |
kamikaza777
Lokacija: Hr
Postovi: 59
Pozdrav, tebam preporuku za vanjski disk... Koliko vidim, ovdje se uglavnom spominju 2.5" diskovi, ali s obzirom da mi nije bitno da ga mogu stalno nosit sa sobom, išao bih na opciju 3.5". Disk bi se uglavnom koristio za spremanje i gledanje filmova, serija i sl. Kapacitet min 1.5TB, ali 2TB bi bilo super. I naravno USB 3.0. Npr. ovako nesto: http://www.protis.hr/products/detail...v2000200/62570 http://www.protis.hr/products/detail...3j1-crni/68614 http://www.protis.hr/products/detail...200-crni/62056 http://www.protis.hr/products/detail...k0020hbk/79210 http://www.protis.hr/products/detail...hbk-crni/39375 Ima li kakva razlika od jednog do drugog proizvođača? Garancija je svima 2 god. Hvala ![]() |
#456 |
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: hr
Postovi: 804
#457 |
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,097
pozdrav, zanima me misljenje o ovom prijenosnom hdd-u. cijena je prihvatljiva, ima 3 god garancije. http://www.centro.hr/detalji_proizvo...-1tu3-cbk.aspx jel se isplati uzet, jer nisam bas upoznat s adata-om. moze i preporuka nekog drugog, do max 550 kn. hvala |
#458 |
Lokacija: hr
Postovi: 804
Uzmi, nemaš šta razmišljat, jeftin, a 3 god. gara. |
#459 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Imam Verbatim 1TB externi hdd sa vlastitim napajanjem i planiram ga spojiti na ruter da dobijem mrežni disk. Interesira me koliko je zdravo, ili neme nikakve veze, da takav disk bude stalno upaljen (u ruteru ima opcija HDD spin down i postavljena je na 30 minuta)? |
#460 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,187
Tražim nekakav vanjski disk kao rješenje za backup, ali ni sam ne znam što odabrati, nakon što sam pročitao hrpu reviewa i iskustava. Bitno mi je da ima LAN port, da ga mogu spojiti na lokalnu mrežu po potrebi. Bitno mi je da ako elektronika kućišta krepa, da mogu izvaditi disk i spojiti ga negdje da izvučem podatke. Traženi kapacitet je minimum 2 TB, a ako kućište prima 2 diska, da podržava RAID1. Kakve su mi opcije ako u takvoj RAID1 konfiguraciji, krepa elektronika kućišta? Gledao sam WD My Book Duo, ali popljuvan je od strane korisnika.
#461 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 589
Ok Imam pitanje ili dva vezana uz sigurnost backup-a na eksternim HDD-ovima. Trenutno na 3x 500gb usb 3.0 HDD-a cuvam 1,5tb podataka, fotografija, dokumenata i poneso video zapisa koji su mi potrebni i te diskove vec imam jedno 2god i koristim ih mozda 4-5 puta mjesecno, pod time mislim da ih ukljucem na monitor,tv,plazmu i kopiram, brisem-dodajem ili sa njih snimam ili gledam zapise, i tako vec 2god ih 4-5 puta mjesecno koristim. Primjetio sam da mi cesto znaju izbacivati onu greskicu tipa da je potreban scan prije pokretanja, uvijek odaberem opciju da svejedno pokrenem, da ne skreniram. Koliko sam skuzio ta greska ili poruka se pokazuje kad neki file nije bio kopiran dobro, bio je prekinut pri kopiranju ili je recimo nestalo struje-kontakta za vrijeme stavljanja file-a. Pitanja su: Koliko su pouzdani eksterni diskovi za cuvanje vrijednih podataka po pitanju dal oni gube kvalitetu prilikom svakog ukljuceivanja kao sto je to slucaj sa USB memorijom koja dokazano slabi pri koristenju i svakodnevnom prebacivanju a zna i usporit. Te, dali postoji neki nacin da se osiguram da taj disk ne izgubi podatke na neki famozan nacin kao sto mi se u proslosti dogodilo sa 'jeftinom' 64gb usb stickom koji je samo odjednom pokazao gresku i nikako nisam mogao povratiti podatke. Hvala.
Prvo i zadnje upozorenje. |
#462 |
Postovi: 494
Pozdrav, ja bih trebao preporuku za prijenosni eksterni disk usb 3.0, ali 3 ili čak 4 TB. Koristio bih ga kao glavni disk uz laptop, ali i za razne potrebe kad sam u pokretu. 2,5 ili 3,5, nije bitno - bitna je kvaliteta i garancija. Što preporučate? Hvala. |
#463 |
Lokacija: SK/ZG
Postovi: 209
Trebao bi neko kućište za 3.5 HDD pošto imam poprilican broj 3.5 diskova u kompu koje bi premjestio na laptop koji bi sluzio kao torrentbox media centar. Jel ima kakvih caka na koje trebam pazit ili mi je koje god kupim dobro? moze kakva preporuka? |
#464 |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Ima li netko ovakav prijenosni HDD od 5TB http://www.protis.hr/products/detail...250ek3j1/88407 da malo kaže iskustva, mane i slično. Za 5TB cijena je čak i OK, nego mi je malo samo 2 godine GARANCIJE ![]()
#465 | |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Molio bi preporuku za prijenosni HDD od 4TB, zašto neki koštaju 1150kn, a neki 1650kn? Vidim da je najjeftiniji (WD): Elements Desktop, srednje skup je 'My Book' a najskuplji 'My Cloud' - ovakav najskuplji sa WLAN-om i CLOUD-om mi ne treba, koja je sad razlika između Elements Desktop & My Book? Hvala unaprijed na odgovorima.
#466 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 90
Ja uzeo ovaj Samsung od 1Tb u Linksu za 500 kn sa 36 mjeseci garancije, to je super ja mislim. |
#469 |
Postovi: 182
HDD 3,5'' na Macbook?
Da li se može spojit sata HDD 3,5'' na Macbook i kako? |
#471 |
Postovi: 182
Zar nema neki kabel sata to usb? |
#473 |
Postovi: 182
#477 |
Postovi: 182
Znam, šalio sam se. Nego, gledam ovdje: http://www.diskont24.com/home.php?cat=469 Na ovom recimo: http://www.diskont24.com/product.php...cat=469&page=1 piše do 3TB Od kud dolazi to ograničenje? |
#478 |
Postovi: 314
Citat s neta: "Some enclosures have a 2TiB limit, irrespective of the partition type. This is because the USB-SATA bridge IC's firmware can only address 32-bit LBAs. The firmware in newer enclosures can address the full 48 bits. That said, if an enclosure supports 3TB (48-bit LBA), then it should also support 4TB and beyond." |
#479 |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,342
Ne znam koji je idealni podforum za ovo, ali pošto se radi o prijenosnom disku, here goes: Imam 3.5" Hitachi disk 500gb u LC Ppower prijenosnom kućištu. Prevrnuo mi se disk dok me nije bilo u kući i pao sa nekih 30cm na pločice. Sad pri paljenju kao da se pokuša zavrtiti, pa umiri, pa tako u beskonačnost. Ista priča i kad ga spojim u komp, BIOS i komp ništa ne prepoznaju. RIP? |
