Staro 28.01.2015., 22:22   #2191
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Si pokusao staviti wlan na disable pa eventualno onda bluetooth probat? Moguce da istovremeno nemogu raditi.
Staro 28.01.2015., 22:50   #2192
Mark33
Mark33's Avatar
Postovi: 404
da. al brijem da se nebi laptop ni upalio da ju ne podrzava. a izvadio ju iz ispravnog laptopa i tamo je radila normalno. idem probam nanovo windows nasnimat.
Acer V5-552G
Mark33 je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2015., 23:13   #2193
Postovi: 23,689
Iz kojeg laptopa si izvadio tu karticu ?
Pogledaj koju / kakvu WiFi + Bluetooth karticu se tvornički ugrađuje u tu Asus X552cl seriju.
Staro 28.01.2015., 23:56   #2194
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,279
Id izvadi. Ko da su bluetooth kartice univerzalne...
Staro 29.01.2015., 09:30   #2195
Mark33
Mark33's Avatar
Postovi: 404
iz koje izvadim id? original il ove koju sam stavio? i gdje da ga dodjelim?
Acer V5-552G
Staro 29.01.2015., 12:00   #2196
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,279
Everest,aida... Devices-windows devices-unknown...
Staro 29.01.2015., 16:44   #2197
Postovi: 23,689
Od jedne i druge, Hardware ID.
Staro 29.01.2015., 19:59   #2198
Mark33
Mark33's Avatar
Postovi: 404
hvala vam, reinstal windowsa rijesio problem.
Acer V5-552G
Staro 31.01.2015., 03:28   #2199
Traitorous_8
Traitorous_8's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 81
Da li je moguce, i kako...
...napraviti bootabilni usb/cd/dvd sa npr. win 7 ali da su gore sve dosadasnje nadogradnje+kolekcija programa(kao npr. winamp, winrar i sl.) tako da se ne mora uvijek iznova skidati s weba?
Hvala i lijep pozdrav,
Traitorous_8
The complexity for minimum component costs has increased at a rate of roughly a factor of two per year ... Certainly over the short term this rate can be expected to continue, if not to increase. Over the longer term, the rate of increase is a bit more uncertain, although there is no reason to believe it will not remain nearly constant for at least 10 years. That means by 1975, the number of components per integrated circuit for minimum cost will be 65,000. I believe that such a large circuit can be built on a single wafer. - Gordon Moore
Traitorous_8 je offline   Reply With Quote
Staro 31.01.2015., 11:28   #2200
Postovi: 23,689
Moguće je, postoji više varijanti, jedna od njih je nLite,
"stara" verzija za XP > http://nliteos.com/
upravo sam se iznenadio da je "vani" nova verzija koja pokriva W7 / W8 > https://www.ntlite.com/
jedan hint: kao source uzmi zadnji dostupni service pack (npr. W7 SP1) i onda dodaješ samo nadogradnje izašle nakon njega,
za kraj evo pregled ostalih alata:
http://www.techradar.com/news/softwa...n-discs-679477
http://www.intowindows.com/5-free-to...llation-setup/
http://www.intowindows.com/customize...tegrator-tool/
Staro 31.01.2015., 13:41   #2201
Traitorous_8
Lokacija: Vž
Postovi: 81
Autor Nikky Pregled postova
Nikky, svaka cast. Zahvaljujem
Staro 31.01.2015., 16:27   #2202
Traitorous_8
Lokacija: Vž
Postovi: 81
Dobar mi je ovaj http://www.wsusoffline.net/ no sve updateove sprema na C: po defaultu, nasao sam tutorial kako to rijesiti no meni ne polazi za rukom. Koristim Win 7 x64.
Staro 31.01.2015., 20:19   #2203
xGAME
xGAME's Avatar
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,778
Windows 7 instalacija - preskoci boot s dvd-a
Ok, ovaj problem još nisam imao.
Dakle složio novi komp i sve, i frend mi slučajno dao krivi USB s 32 bitnom windowsom i to insalirao. Sad želim naravno to obrisat i stavit 64 bitni.
No problem se javlja prilikom čitanja instalacije s DVD-a. Jednostavno ga preskoči i digne mi windows. U biosu sam postavio boot priority na DVD Rom i dalje preskoči. Probao i ručno odabrat boot device i opet preskoči i samo digne windows.
Riječ je o:
Gigabyte Z97X Gaming 5 matičnoj.
Evo stvarno ne kužim i osjećam se tako glupim, a više ne znam što da napravim.
Čak sam i isključio diskove za bootanje i ostavio sam DVD rom i dalje mi digne windows.
Ima li tko prijedlog?
xGAME je offline   Reply With Quote
Staro 31.01.2015., 20:22   #2204
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,735
jesi stisnuo tipku F12? Ili preko biosa zatraži pokretanje direktno dvd.
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 31.01.2015., 20:23   #2205
xGAME
xGAME's Avatar
Postovi: 4,778
Jesam i F12 da ručno izaberem i Delete da postavim boot order. I svaki puta preskoči. A DVD radi jer ga mogu otvorit u windowsu i sve.
Staro 31.01.2015., 20:29   #2206
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,735
Autor xGAME Pregled postova
U delete na Boot meniju nađi boot override i klikni na dvd. On bi automatski pokrenuo i odmak lupi enter da pokrene učitavanje instalacije
HP 845 G9
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
RAM: 64GB DDR5
Staro 31.01.2015., 20:41   #2207
xGAME
xGAME's Avatar
Postovi: 4,778
Jesam i dalje mi pokrene. Jedino što s tim dobijem da mi uđe u screen gdje mogu birati da mi starta windows normalno ili memory diagnostic.
Evo screenove postavki:
http://i.imgur.com/Pzajdwh.jpg
http://imgur.com/naKuG7L
Staro 31.01.2015., 21:05   #2208
Dekriptor
Sa K
Dekriptor's Avatar
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 67
Ako možeš, probaj u biosu onemugućiti boot svega osim dvd-a.
Jel imaš stick možda? Ili nađi drugi dvd.
Dekriptor je offline   Reply With Quote
Staro 31.01.2015., 21:07   #2209
xGAME
xGAME's Avatar
Postovi: 4,778
Probao sam i to. Nece.
Stick mi se sjebo prilokom stavljanja windowsa na njega i vise ne radi. Zato i instaliravam s DVD-a.
Staro 31.01.2015., 21:18   #2210
Dekriptor
Sa K
Dekriptor's Avatar
Postovi: 67
Kako ti se pokvario? S čime si stavljao windowse na njega?
Pretpostavljam da imaš iso. na kompu.
Staro 31.01.2015., 21:32   #2211
xGAME
xGAME's Avatar
Postovi: 4,778
S službenim USB/DVD Toolom i zaštekalo je na 31% i sjebalo mi stick.
Da, imam iso na kompu.
Staro 31.01.2015., 21:47   #2212
Dekriptor
Sa K
Dekriptor's Avatar
Postovi: 67
Ajde probaj skinut Rufus i sa njim prebaci.
Koristio sam i ja njihov službeni i imao sam sličan problem.
Rufus ti je odličan freeware za to.
Ako ti ne uspije sa njim, otiđi u windows disk managment (samo searchaj diskmgmt)p probaj ga tamo formatirat.
Javi šta je bilo.
Staro 31.01.2015., 22:06   #2213
xGAME
xGAME's Avatar
Postovi: 4,778
Na stick vise ne mogu jer ga je bas pokvarilo, ne radi vise. Preostaje mi samo DVD.
Staro 31.01.2015., 22:10   #2214
Dekriptor
Sa K
Dekriptor's Avatar
Postovi: 67
Ma kako ga je baš pokvarilo. Nije baš tako lako stick uništiti.
Jel imaš drugi dvd možda. Koju matičnu imaš?
Pogledaj ovaj guide:
https://www.youtube.com/watch?v=7Azn0lhkXqo
Staro 31.01.2015., 22:29   #2215
xGAME
xGAME's Avatar
Postovi: 4,778
GB Z97X je matičma.
A ovo za usb mi niš ne znači, meni baš taj stick ne preporznaje uopće više. Drug koji imam mi radi, ali nema dovoljno mjesto da gore stavim windows.
Imam još jedan DVD i sad skidam drugi image za W7, možda je u samom image neka greška bila.
Imaš preporuku nekog programa za prženje image-a na DVD u bootabilnom formatu?
Staro 31.01.2015., 22:37   #2216
Dekriptor
Sa K
Dekriptor's Avatar
Postovi: 67
Evo ti i program i upute:
https://cdburnerxp.se/help/Data/bootdisc
Ja ovaj najčešće koristim.
Moguće je,ali malo vjerojatno da image nije uredu.
Znači nevidi ti ga ni u disk manageru?
Meni se to isto znalo dešavat sa stickom, da ga komp ne vidi, ali ga uvijek nađem u disk manageru i formatiram i onda bude ok.
Staro 01.02.2015., 01:06   #2217
xGAME
xGAME's Avatar
Postovi: 4,778
Uspio sam. Napravio sam bootable DVD s WinISO programom i sve je bez problema prošlo. Izgleda da je greška bila u prošlo image file koji sam koristio -.-
Hvala na pomoći
Staro 01.02.2015., 03:03   #2218
HumWeed
HumWeed's Avatar
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,152
NTLite does not require .NET Framework
ovo mi se svidja
nlite je zahtjevao .net
Why would you invite a mushroom to a Christmas party? He's a fun guy to be with.
Why do mummies like Christmas so much? Because of all the wrapping.
Why does Santa have three gardens? So he can "ho ho ho".
HumWeed je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2015., 18:09   #2219
HumWeed
HumWeed's Avatar
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,152
win7 - net problem
neko govno mi je nesto pošemerilo
nemogu se spojiti (surfat) na nijedan web sajt osim ovog i gugla:P
i to onda trokira ko glista
dok recimo torent moze piciti na maximumu
event log nepokazuje nista specificno
firewall netrazi nikakvu konekciju prema van
avira mi se sruši kad dodje do 10% skena nest ga zeza...
sys restore nekoristim
format nedolazi u obzir
repair nemogu napravit
pa ajde udarajte savjete
Staro 05.02.2015., 18:10   #2220
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,194
Pričekaj da T-com riješi problem. Cijela zemlja ima isti problem, nešto su zabrljali.
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
