Staro 27.01.2015., 15:35   #1
Prolke
Datum registracije: Jan 2015
Lokacija: Srbija
Postovi: 17
(riješeno) Procesor ne radi?
Imam procesor Intel pentium 4 630
stavio sam ga na maticnu Asus p5s800vm
procesor radi na toj maticnoj, zahteva bios 1007 a ja imam najnoviti 1023
kad hocu da ga upalim ventilatori se vrte ali se ne cuje beep kod i nema nista na monitoru.
kad izvadim procesor iz soceta on je malo topao, ima li nade da je ispravan, i ako je ispravan zasto onda nece da se upali.
Prolke je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2015., 16:10   #2
Postovi: 34,066
Veća je vjerojatnost da je krepala ploča nego procesor. Probaj posuditi neki drugi procesor tek toliko da vidiš hoće li biti problema sa njime. Ako s njime dobiješ sliku, onda je problem u tvom procesoru. Ako ne dobiješ sliku ni s njime, onda ti je do ploče.
Ploči (i proceosru) bi ionako bilo vrijeme za penziju/rashod.
Staro 27.01.2015., 18:05   #3
Prolke
Lokacija: Srbija
Postovi: 17
Znam da su za penziju, ali sluze svrsi.
Maticna je ispravna pentium 4 530 odlicno radi dok 630 na istom (najnovijem biosu) ne radi, sto me dovodi do toga da je procesor rikno....
takodje sam na internetu naletio na ovo "Ovo je jedan od čestih problema. U slučaju da ste
menjali nešto od hardvera ili rasklapali kompjuter,
prvo proverite da li ste sve uređaje dobro priključili.
Kada to proverite, trebalo bi da vratite podešavanja
BIOS-a na default. Ovo ćete uraditi tako što ćete
skinuti bateriju sa matične ploče i sačekati par
trenutaka" ovo bi trebalo da pomogne? To jest mora, procesor sam testirao na drugoj maticnoj i radi, a kod mene ne, i ako drugi slican kod mene radi sto znaci da je sve ispravno.
Zadnje izmijenjeno od: nino. 28.01.2015. u 00:26.
Staro 27.01.2015., 23:08   #4
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,291
Imas na ploci jumpere. Potrazi u manualu gdje su locirani clear cmos jumperi, kratko ih spoji na 20-30 sekundi i nakon toga probaj upalit komp. ako ni tad ne pali sa najnovijim biosom onda znaci da iz nekog razloga ploca ne podrzava taj cpu.
Staro 27.01.2015., 23:31   #5
Prolke
Lokacija: Srbija
Postovi: 17
neverovatno, ali za ne znam koliko godina bavljenja sa racunarima ovo nisam jos doziveo, na oficijalnoj stranici ploce pise da moze prcesor(zato sam ga i uzeo) procesor licno proverio na drugoj maticnoj i radi, bios flesovan i na visu verziju nego sto ovaj procesor trazi, jos ostaje da probam sa ovim restartovanjem biosa, ako i to ne upali licno se bacam pod voz
Inace vidim mnogi se zale na slicne probleme, ovo sam slcno imao samo sto nije hteoda digne sistem, ali sam mogao u bios pa je bilo lakse da ga restartujem.
Staro 28.01.2015., 00:24   #6
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,291
Inace, uvijek kada mijenjas cpu napravi clear cmos jer u suprotnom su 99% sanse da se system nece bootati jer nisu sve postavke identicne za sve procesore.
Staro 28.01.2015., 00:36   #7
Prolke
Lokacija: Srbija
Postovi: 17
Restartovan bios, isao sam na sigurno pa sam i jumpere okreno i bateriju izvadio.. sacekao 10 minuta sve vratio kako treba upalio, namestio vreme i datum i zavrsio posao
Staro 28.01.2015., 02:48   #8
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,291
Eto, super. Sad znas proceduru za ubuduce
Staro 28.01.2015., 07:21   #9
Prolke
Lokacija: Srbija
Postovi: 17
A menjao sam i do sada, ali mozda je ovo sto ovaj ima vise "opreme" pa ne radi kao ovaj drugi procesor, pa moram restart, u svakom slucaju radiiii, a i sad znam za ubuduce
