Postovi: 2,723
Sea Wireless Project
Pozdrav! Kuća mi je ovakva: 4. KROV 3. Polupotkrovlje 2. Kat 1. Kat (MOJ STAN) 0. Prizemlje EDIT: Zidovi kuće su 0.75 - 1.5 m debljine. Deke su više manje šuplje ![]() Svi katovi su povezani dimnjakom, kroz koji već ide coaxijalni kabel za satelitsku i digitalnu TV. Želio bih složiti sljedeće: - Na krovu neku vanjsku antenu (na krovu nema struje) - Tu antenu nekako povezati sa APom (Client mode) - Na taj AP pokačiti ostale Wireless Extendere Što od opreme kupiti ?
MMA Zadnje izmijenjeno od: Sa_Stilom. 27.01.2015. u 16:43. |
Postovi: 23,657
Nisi baš jasan sa zahtjevima, gdje i u kojim zonama nema a trebaš internet ? Ova varijanta sa dimnjakom igra samo ako se ne koristi za osnovnu namjenu. Pretpostavka da trenutno internet imaš samo u stanu na 1. katu ? |
Postovi: 2,723
OK, ispričavam se ako nije jasno. - Dimnjak nije u upotrebi niti će biti - Internet trebam u svom stanu primarno, ali nemam ništa protiv da imaju i ostali. Zato sam mislio staviti ili pokoji Wireless Extender ili staviti jake antene na svom katu. - Internet hvatam vanjskom antenom (što jača, tim bolja) - Internet trenutno nema nigdje, osim na balkonu ![]()
MMA |
Postovi: 23,657
A zo, najjednostavnija varijanta da opet iskoristiš dimnjak ako se želi pokriti 2. kat i prizemlje > provučeš dva Lan kabela i na kraju staviš ap, ako hoćeš dijeliti susjedima onda na krov montiraš ap sa panel antenom (gotovi za vanjsku montažu) ... |
Postovi: 284
Ako se spajas na susjedov net onda ti predlazem od Airlivea ili Ubiquiti airmax uredaje. Ima ih koji rade na 2.4 i/ili 5GHz. Dolaze integrirani u outdoor antenu i napajaju se preko PoE sto ti treba jer nemas struje na krovu. |
Postovi: 23,657
Hm, da, ako se izlazi na internet preko susjeda onda se sve okreće naopako ![]() vidiš da od početka nije jasan i precizan ![]() |
Postovi: 2,723
Pa dobro, nisam htio baš crno-na-bijelo sve reći. Uglavnom, kad sam rekao da nemam ništa protiv da drugima dijelim net, mislio sam na svoju kuću, jer su mi svi domaći u kući. Najbitnije mi je da ja imam net, susedov, naravno ![]() No, postoji i gradski net koji je FREE, ali zbog debljine zidova i kuća mislio sam prvotno probati pogoditi antenu prema centru pa se zakačiti na taj net, a zatim taj net dijeliti po kući. Ako neće ići, postoje susjedi. Znači, cilj je uhvatiti tuđi signal, po mogućnosti FREE (pošto isti postoji) i dijeliti ga unutar kuće. E sad, i ja sam mislio na neku PoE varijantu, samo nisam ziher kako se to točno spaja, odnosno što mi je sve točno potrebno. Pa, jel bi Vam bilo teško dati mi linkove za sve potrebne komponente i dijelove, jer kad to kupim i odem na more i ako tamo vidim da mi neš fali, onda sam u banani. Pa ako nije problem, puno bi mi značio popis komponenti s linkovima. Hvala unaprijed. EDIT: Što manje kablova molim. Znači neki kabel iz antene u AP, i AP u struju. Cilj mi je da taj AP stoji kod mene u stanu. Unaprijed znam da mi je potrebna PoE varijanta, samo ne znam što točno i kako. Antena kužim da treba 2.4 GHz pošto svi koriste 2.4GHz uređaje.
MMA |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
TL-WA7210N na krov + AP u kući. nisi napisao koliko daleko je gradska mreža. |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,173
Čini mi se da ćeš manje potrošiti vremena, živaca i novaca da si kupiš 3G/4G router i jedan extender, uzmeš neku internet tarifu i koristiš koliko ti treba dok si na moru. T-mobile ima 25 GB do 75 Mbit/s za 215 kn mjesečno. cca 200 kn je 3G/4G router cca 100 kn je repeater Samo na wireless opremu da uhvatiš nečiji signal i dovedeš ga do sebe ćeš potrošiti najmanje 5 puta toliko.
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 27.01.2015. u 23:57. |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 776
ja imam isti, ma identičan problem kao i kolega gore, ali mislim da se uz home made antenu može čudo napraviti. mene zanima od kuda krenuti. da li napraviti kantenu ili je bolje neku jaču antenu napraviti jer imam i stari satelitski tanjur. signal od antene bi onda išao u meni potpuno nepoznati raspberry pi ili u nešto drugo? nije mi teško pokupovati stvarčice već bi htio da to sve radi baš kao i autor teme. |
Postovi: 2,230
Umjesto 100-njak kuna mjesecnog troska za tvoj internet ti bi na krov stavio tanjur, izradio svoj antenna feed (biquad), skakao po krovu nebi li nasao pravu poziciju i najbolji signal, kupovao ap za klijent mod, PoE injectore, provlacio cat5 cabel kroz 10-ak metara ploca ili nista bolji dimnjak, u svom stanu to nekako izvukao iz dimnjaka na jos jedan AP i mozda koji switch po putu. Sve to da bi sutra mozda taj free wifi otisao u WPA ili da bi brzina toliko degradirala i da nakraju zavrsisi na svom internetu. Da smo unazad 10-15 godina pricali o tome ok, ali danas... Uglavnom ako vam je AP na krovu u clientu, dole u vasem stanu ce to ici u switch i onda opet u ap koji ce vama dole u stanu dati vasu wireless mrezu. Ako vam netreba wireless dole u stanu onda moze i u switch pa kablovima dalje no to su sve extra komplikacije. Ne vidim nikakav Raspberry u prici iako moze se i RPI prebaciti da radi kao AP ali to je pak sljedeca razina komplikacije. |
#12 | ||
Postovi: 2,723
Koji 4G Router predlažeš ? Ja bi što bolji, što jači, itd... EDIT: Gledam baš, nema puno izbora kod nas: Airlive 4G TPLink TL-MR3220 TPLink TL-MR3420 Mislim da ću uzet: TPLink TL-MR3420
MMA Zadnje izmijenjeno od: Sa_Stilom. 28.01.2015. u 14:27. |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,173
Mislim da je DWR-921 najbolje što novci danas mogu kupiti. http://www.protis.hr/products/detail...n-router/89915 Sad, je li 5 puta bolji od ostalih kad 5 puta više košta, to će netko drugi valjda znati.
#14 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,361
Od predlozenih, imam (kao i neki moji frendovi) Airlive 4G i taj uz vrlo dobar WiFi dio ima i podrsku za vrlo velik broj 3/4G USB modema. |
Postovi: 2,723
Jao, pa šta nema neki fakin router u koji mogu stavit SIM karticu i bok ?! Pa šta život ne može biti simple ?
MMA |
#16 | |
Postovi: 4,361
Koristim stoga OVU, uz 10m kvalitetnog kabla s pripadajucim konektorima i sve fercera savrseno; na poziciji gdje uopce nemam nikakvog traga signala imam sa kombinacijom Huawei E3131/Airlive4G i spomenutom antenom -70dB jacinu signala. Jos da napomenem da je i kvaliteta kabla od VRLO velike vaznosti ako je duljina 10+m |
#17 | |
Postovi: 4,361
Naravno da su takva rjesenja i znatno jeftinija, pa biraj ![]() |
#18 | ||
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,173
![]() Citiraj:
Problem je što je taj D-link praktički jedini takav model dostupan ovdje. Ovo sve ostalo nije ni vrijedno gledanja Ako je nabavljanje izvana opcija, imaš i ovo http://www.amazon.de/Huawei-B593s-22...ds=huawei+b593
#19 |
Postovi: 4,361
E, taj D-Link je pila, ali i kosta ![]() Ja sam mislio na one koji se direktno ustakavaju u strujne uticnice ![]() |
#20 |
Postovi: 2,723
Da zbrojim svoje troškove: - DWR-921 me izađe 1210 kn - WiFi Extender TPLink TL-WA830RE 195 kn + Internet promet mj Znači, u ovaj DWR-921 samo piknem SIM i to je to?
MMA |
#21 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,173
U principu da. Možda ti extender neće ni trebati. Meni običan t-com router pokriva podrum, stan na prvom katu, stan na drugom katu i tavan. Naravno i vrt iza kuće i ispred kuće.
#22 |
Postovi: 4,361
#23 |
Postovi: 2,723
Kod dobavljača ![]()
MMA |
#24 |
Postovi: 4,361
#25 |
Postovi: 4,361
Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 28.01.2015. u 16:18. |
#26 |
Postovi: 2,723
Jedan jedini ga uvozi, koliko vidim. Trgovine na nabavi.net nisu uvoznici/dobavljači, to su trgovine. ExtremeDigital pak svojim kanalima to riješava, ali bježim od njih.
MMA |
#27 |
Postovi: 23,657
Ja bih to malo drugačije, kolege su već predlagale, objasniti ću i zašto, po meni je bolja varijanta usb 3g/4g stika jer: - lakše je prenosiv, ištekaš ga - skupiš lap - "odneseš na lokaciju x" > imaš net - ako bude trebalo lakše zamjeniš stick novijim / boljim modelom / od drugog operatera - određeni modeli imaju CRC9 konektor na kojeg se spaja vanjska 3g/4g antena kojom ganjaš bolji signal / link ... Ova varijanta preko pre-pre-skupog DWR-921 mi je malo suluda, ove antene šta se vide na njemu bi trebale biti namjenjene za 3g/4g, a nekakva interna za WiFi, za sada sam našao: http://www.dlink-forum.info/showthread.php?tid=2454 http://www.luxus.cz/dokumenty/deu_dw...n_20130118.pdf http://translate.google.com/translat...ml&prev=search Rekoh ranije rađe bi išao na TL-MR3420 + dobar 3g/4g stick + vanjska antena sa kabelom i konektorom, za pokrivanje kuće signalom gledaj uređaje koji mogu raditi u Universal Repeter modu rada ako se sve povezuje bežično i po mogućnosti da imaju po 4 Lan konektora pa tako imaš pokriveno sve mogućnosti, ako ćeš "uposliti" dimnjak onda može ap vulgaris, opet je prednost ako ima više Lan konektora ... |
#28 |
Postovi: 4,361
Meni je pri odluci mobilnost bila presudna, jer koristim isti USB stick direktno na laptopu/tabletu u uvjetima dobrog signala i u uvjetima gdje nema lako dostupne struje struje. |
#29 |
Lokacija: righthere
Postovi: 441
#30 |
Postovi: 2,723
MMA |
