(riješeno) PC ne daje sliku, nema beep-a
Dobio sam PC s problemom "ne radi". ![]() Stavio sam ga na stol, uštekao samo monitor, preko grafičke, i usb tipkovnicu. Svi se ventilatori pale, diskovi, optika, vent na gpu, ali nema ni slike ni ikakvih beep-ova. Probao sam bez grafičke, preko integrirane, i ista stvar. Nema slike, nema beepa. Izvadio sam bateriju i uradio clear cmos preko jumpera. Pa zatim isprobao sve tri pločice RAM-a, u različitim utorima i sa svakom je isto. Nema slike, nema beepa. Bez RAM memorije čuje se kontinuirani beep. Nisam siguran je li samo jedan dugi beep ili mnogo kratkih koji "jure" jedan za drugim, ali uglavnom beep ne prestaje. Ploča ima AMI BIOS, a u manualu se nikakav kontinuiran beep ne spominje. Svi savjeti dobro došli. Trenutno vadim ploču na stol. Zadnje izmijenjeno od: Nybelung. 19.01.2015. u 01:39. |
1
Postovi: 3,610
Kakvo je napajanje ima jel neko šroteks il brand name ? Probaj nabavit drugo napajanje i ploču pa probat nešto od tog dvoje mi se najviše čini da bi moglo bit. |
Isprobao sam ga na stolu. Prikopčani samo zvučnik i power switch i ista stvar se događa: bilo koja ram pločica u bilo kojem slotu -> nema beepa bez ram-a -> kontinuirani beep Napajanje Codegen 500W, model bez power switcha sa zadnje strane. Otvorio sam evo i njega. Osim mrvicu prašine, koju sam pokupio, izgleda ko nov. Znači da je gecrk: 1. napajanje 2. matična 3. procesor 4. sve tri ram pločice Sutra mogu lako provjeriti napajanje, i možda procesor. Matičnu bi morao kupovati. A koliko je izgledno da sav RAM odjednom gecrkne?Što uopće znači taj kontinuirani beep? Na netu pronalazim svašta... Zadnje izmijenjeno od: Nybelung. 16.01.2015. u 21:36. |
1
Postovi: 3,610
Kažem ti ili je matična ili napajanje, ma da napajanje nemora imat nužno napuhane unutra kondiće da bi bilo neispravno može izgledat skroz ispravno fizički i činit se kao da je ispravno. Probaj drugo napajanje i ploču dobro provjeri kondiće i ostalo pa javi. Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 17.01.2015. u 10:23. |
fx
Postovi: 234
Moze biti i napajanje i memorija i ploca i graficka ![]() Trebas imat jos jedan komp koji radi i testirat na njemu sve. Nekako mislim da je tu ploca, ali kazem imao sam takve slucajeve sa svim navedenim komponentama. ps. jesi probao odspojiti sve sa ploce osim najnuznijeg? |
Ok, matična je... Izgledala je normalno na prvi pogled, ali kad sam dodirnuo jedan element u prah se pretvorio. Doslovno. ![]() Evo smrada: ![]() Ispod njega piše: R290 FS4 Znači li vam to išta? Vjerojatno se ne isplati popravljati. Zadnje izmijenjeno od: Nybelung. 17.01.2015. u 02:17. |
1
Postovi: 3,610
A čuj ako imaš nekog ko bi ti to mogao zalemit jer to je ustvari najteže u tom slučaju nać za kondić je najlakše i najjeftinijie jer ja sam svoja puno veća 4 nova kondića platio 16kn, tako da taj mali dođe možda kunu-dve, al da nebi krivo reko pogledaj još ili nazovi elmatis pa pitaj kolko košta sa tom oznakom kondić novi. |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: ¯\_(ツ)_/¯
Postovi: 545
To je osigurač |
Naručio sam novu ploču, i napajanje da budemo sigurni da neće opet nešto goriti. ![]() |
Lokacija: ¯\_(ツ)_/¯
Postovi: 545
Prije spajanja bi bila preporuka da provjerite USB konektore na front panelu kućišta, mogli bi biti u kratkom spoju. |
Ne bi mi nikad palo na pamet. Okrenuh kućište naopako i doista je jedan prednji USB utor potrgan, a bio je prikopčan na ploču. Za svaki slučaj ću mu kabele počupati. Misliš da su i prednji audio utori onda u banani? Na istoj su pločici kao i USB-ovi. |
Lokacija: ¯\_(ツ)_/¯
Postovi: 545
Audio nema veze s tim, možete ga normalno i dalje koristiti. Također se može nastaviti koristiti i drugi nepotrgani USB. S tim da prethodno treba pincetom potrgati ona četiri pina na potrganom USB-u. Nakon toga ja još dodatno zalijem port tekućom plastikom. |
