Staro 18.01.2015., 17:01   #1
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,258
Problem s Asusovom pločom
Poz. 99% cu je bacit a žao mi je jer mi je služila za sekundarnu konfu.
Inače komp sam kupio kompletan u tip-top stanju i ubacio sam dva diska. Na jednome je Xp a na drugome 7. Ima dva keksa od po 1 Gb radne,cpu je neki intel E6300 a spomenuta ploča je ASUS P5KPL-AM IN/ROEM. Bios je najnoviji šta postoji i to sam radio odmah prije godinu dana kada sam uzeo komp.
Sad se desi da upalim kantu i da bipne i da sliku:
Tako slika stoji i ne mrda niti reagira na išta. Sve sam eliminirao manje više a radio sam slijedeće:
Otkačio oba diska i optiku,koristio samo tipkovnicu (PS/2) i ništa više osim napona i VGA kabela na integruši nije bilo spojeno,pojedinačno memorije i mijenjanje mijesta nije pomoglo,samo jedan keks isto tako,skidanje baterije,clear cmos s jumperima,mijenjao procesor.... Mislim da sam sve nabrojio. Kondezatori ne izgledaju napuhnuto,sve je čisto i nema nigdje prašine,sve ko novo izgleda. Komp je uredno radio dok ga jednom nisam palio mjesec dana. Upalim,digne OS i sve 5 i nakon 20 minuta se sve smrzne nebitno koji je disk i koji OS. Nakon tog dana i restarta,dođe ona gore slika i sve stane. Sve ono s popisa sam probao i ćorak.... Ostavim li ga 5-6 dana tako bez da ga diram,nakon toga se upali i radi ko zmaj tih 20 minuta i onda smrzne i na restart daje samo onu pasju sliku i ni makac dalje.
Staro 18.01.2015., 17:49   #2
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Jesi probao drugo napajanje?
Staro 18.01.2015., 18:13   #3
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,258
Mogu probat mada ne vjerujem da je do njega jer vrti dva diska,optiku i sve fino... Baš ću probat al eto,ne vjerujem da je do njega...
EDIT: Probao s drugim napajanjem i ista pisma...
Zadnje izmijenjeno od: smuchac. 18.01.2015. u 18:21.
Staro 18.01.2015., 18:35   #4
Postovi: 23,603
Ako komp (njegove komponente) ima xy god. definitivno treba:
- probati sa drugim napajanjem
- nije zgorega provjeriti napone voltmetrom / univerzalcem
- ako je šta klokano vrati na normal / default
- ugasi Quick Boot > Disabled i prati monitor na čemu će zapeti boot procedura
Za žuntu manual > http://www.shrani.si/f/n/kW/7JCu2yC/...in-roem-si.pdf
Staro 18.01.2015., 18:54   #5
Postovi: 8,229
Daj probaj zamjenit bateriju, imao sam takav problem isto na asus žnj ploči i rješenje je bilo su super banalno. Al se više nesjećam dal sam samo mjenjao bateriju il sam i nešto drugo radio.
Staro 18.01.2015., 19:04   #6
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,258
Nisam bio siguran jesam li mijenjao bateriju pa nisam ni napisao ali sad sam siguran da sam i to radio. Primjetio sam Maxellovu bateriju na ploči a njih imam novih doma pa je onda to dokaz da je nova. Quick boot mogu ugasit za koji dan kad se otrijezni i kad mi dozvoli uć u bios,zasad ćorak. Clockano nije ništa,sve je na "fabrički podešeno".
Staro 18.01.2015., 19:31   #7
Postovi: 23,603
Evo još ideja:
- srednje tvrdom gumicom očisti kontakte memorija
- kad "uspiješ" ući u Bios namjerno napravi downclock memorije za 1 ili 2 "zuba", npr. 1066 > 800 Mhz,
bit će nešto sporiji ali bi mogao / trebao biti stabilniji ...
Čiji je Bios na mobo ?
Taj beep jeli kratki ili dugi ?
Ako je AMI i dugi beep onda imaš blema sa memorijom i/ili memory kontrolerom ...
Staro 18.01.2015., 20:14   #8
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,258
Beep je onaj klasicni kad posalje signal u ekran tj. nije error beep. Mogu probat i to al komp se pali s bilo kojom i s obje plocice a da underclockam takoder ne vidim smisao jer sve je godinu dana super radi.....
Staro 19.01.2015., 02:59   #9
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,258
Sad sam ga upalio i usao u bios. Par pomaka po njemu u svrhu pronalaska postavki koje si mi reko i smrzzzzz....
Bios je AMI. Daklem, AMIBIOS (c) American Megatrends. Inc.
ASUS P5KPL-AM IN/ROEM/SI ACPI BIOS Revision 0503
Zadnje izmijenjeno od: smuchac. 19.01.2015. u 03:05.
Staro 19.01.2015., 11:23   #10
D/G
D/G's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,203
...ako ne pišti stalno možda je kontakt grafe vrimenom oksidirao...probaj je izvaditi i očistiti kontakte gumicom kao što Nikky kaže pa je par puta ubaciti i izvaditi iz slota da se malo "sastružu" kontakti u slotu pa onda sastaviti i probati.
edit: ...sorry zaboravi ovo ..nisam prije pogledao..."integruša"
Staro 19.01.2015., 12:23   #11
zbuzanic
fx
zbuzanic's Avatar
Postovi: 234
Probaj:
- bootat sa jednom pločicom memorije, ako ne prolazi izvadi i stavi drugu pa opet probaj
- ako imaš još neku pločicu nebitno koje veličine probaj sa njom
- stavi PCIE grafičku pa probaj... iako sumnjam, ali ako imaš probaj
zbuzanic je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2015., 13:54   #12
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,258
Rotirao sam s plocicama a nemam nego njih dvije. Grafu pci-e nemam. Imao sam pa je crkla davno. Uzest cu koju polovnu s istim socketom za parsto kuna i amen,nema smisla vise oko ove se igrat. Hvala svima.
