Postovi: 27
(riješeno) Asus N550j ne pali
Pozdrav, Danas kad sam upalio lap, isao sam u bios nesto pogledati i promijeniti boot redosljed koji je bio: 1. SSD 2. disabled 3. SDD ( isti kao ovaj prvi) zatim sam daj zadnji disable-ao, pokrenuo ponovno i BAM...black screen!!! Vadio sam bateriju, jumper za bateriju, vadio RAM-e, mijenjao diskove ( imam ih dva, jedan HDD a drugi umjesto optike SSD), pa pokretao bez diskova ( opet nista), pokretao bez RAM-a ( nema zvuka nikakvog)...svsta sam pokušavao i nista. Nemogu doc do biosa, ama bas nista nemogu. E da, nakon što se to dogodilo grije se ko lud i oba dva kulera rade. Ako netko jos zna kakvu ideju..... ?? Jako mi je bitno ovo sredit. Zahvaljujem E da, spojio sam preko hdmi-ja na tv da provjerim da nije ekran al opet nista. Zadnje izmijenjeno od: nino. 17.01.2015. u 21:36. |
Buy now, cry later
Lokacija: rijeka
Postovi: 193
izvadi bateriju i iskopčaj punjač iz laptopa. Drži power tipku cca. 10-15 sekundi i probaj pokrenuti ponovno. |
Postovi: 27
I to sam probao, drzao sam 1 minutu i nista, ponovno ali 30 sek. i opet nista |
Postovi: 12,613
Pise u naslovu.
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,572
Znam da će ovo biti glupo ali jesi li pokušao ostaviti laptop da radi na prazno jedno 2-3 minute i onda pokušao upaliti. Visoka temperatura mi više zvuči kao da se TIM istrošio. |
Postovi: 27
Uspio sam, hvala MEsS! Na način da sam izvadio bateriju, power držao cca 12 sek. pa pustio, ali nisam vratio bateriju nego sam spojio na struju i uspjelo je doć do biosa. A tek su onda počeli problemi, izje... sam se sa bcdeditom i diskpartom, sve se nešto pojeb...! ![]() Bitno da je sve ok sad. |
Postovi: 27
Opet
Javljam se opet s istim problemom! Al ovaj put ovako: u biosu sam kao prvi boot stavio cd/dvd koji je zapravo hdd a na drugi boot ssd gdje su win. Nakon reseta opet crni ekran i ne mogu do biosa! Sve sam opet probao - ove gore navedene stvari, cak sam vadio i diskove, cmos bateriju otkopcao... Jel ima tko kakvu ideju sta jos mogu probat? |
Postovi: 33,990
Jesi nedokazan! Prvo ga jedvice popraviš zbog svog čačkanja i onda ideš opet čačkati. Flashaj BIOS novijim ili čak istim dok ti je SSD unutra.
#12 | |
Postovi: 27
I hvala na savjetu, probat cu sa flashanjem kad uhvatim vremena jer trbeam malo to proucit jos... |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Meni to zvuči kao matična na umoru, imajući u vidu da si palio bez periferije i skidao CMOS baterijicu i nije bilo promjene i onda je odjednom samo proradilo. |
