konjpjukter
Postovi: 934
Acer 5750 odjednom se nece upalit ?! UPDATE
dakle laptop iz dnevne sobe uvijek uredan, jednostavno se vise nece upalit, tj upali se plava lampica power i na tipki svjetli power al nist se nedogadja. - chipovi se nezagrijavaju, cpu nb, gpu... - promjenio memoriju i jednom se upalio dok je ploca bila vani al poslje toga vise nece opet ?!?! - drugi punjac isto - sve otpojeno osim potrebitog - sve pocisceno i nova pasta itd. - mjenjo baterije od biosa, usput i clear cmos odma jel.. - i ispito power jack sa insturmentom nema kratkg spoja i slicno - ... jos milijun stvari ocitih zadnje sto je bilo mi sumnjivo dok je bio u standbyu u sobi da je ledica od hdda blinkala neprestano, aktivnost diska je bila 1-2% znaci nist ?! google kaze NB, dok meni to nesto vuce na problem sa strujom ?! Alvin i ekipa pomagajate ? |
Postovi: 112
problem je u grafičkom chipu. otvori, pokrij folijom ostatak i zagrij ili industrijskim fenom ili lemilicom na vrući zrak na oko 350° oko 1 minutu. imaš uputa na yt koliko hoćeš. |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
daj puni naziv laptopa...... i moram reagirati. @gladijator, zasto si samo toliko uvjeren da je NB? pogotovo jer je ovo intel unutra i postoji mogucnost da je grafika u procesoru? ![]() mislim, nebi rijeci rekao da je amd u pitanju......
konjpjukter
Postovi: 934
grafika je u procesoru da, ali ima i gt520m na ploci, mada se on pali kasnije, slika bi trebal doc preko proca zar ne, imao sam jedan laptop na servisu gdje je osla dedicirana radeonka ali je laptop radio bez problema samo na intelici! puni naziv je Acer Aspire 5750ZG |
Postovi: 34,109
Te G verzije su bile problematične zbog svoje grafike. Pogledaj temu o komponentama u rerni ili napravi reball (time se bavi član Alvin).
#6 | |
Postovi: 853
.Ako sam dobro shvatio, laptop pritiskom na dugme za paljenje se upali ali neda sliku(popale se lampice ali dalje od toga ništa?).... |
konjpjukter
Postovi: 934
Pch ?! Jel tak bolje. Da uplai se ledica ispod tipke i tamo gdje su sve ostale ali zagrijavanja nema nista se nedogadja , sva tri chipa hladna, cpu, gpu i pch. Memoriju sam stavljo drugu jedino proc nemam SB ni jedan pri ruci, kolke su sanse da je on ? |
konjpjukter
Postovi: 934
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
Kako znaš da nema struje, ja također imam jedan Acer 5100, naime kupio sam još jedan da od dva sastavim jedan pa mi ovaj drugi ostao i sad se igram s njim. Meni upali i sve se zagrijava, procesor i grafička al sliku ne daje, zanima me jel grafička ispravna ako se zagrijava? |
konjpjukter
Postovi: 934
sta kako ?! pa ukljucim ga (ploču) i mjerim instrumentom |
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
konjpjukter
Postovi: 934
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
#16 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
Da zagrijem malo SB? Koliko sam skužio hoće se laptop zblesirat kad se mijenjaju komponente tipa ekran, hard disk, ram, baterija, procesor, treba se igrat s tim, čistiti, vaditi, stavljati, zagrijavati čipove pa možda proradi. Zadnje izmijenjeno od: Gustavo. 20.01.2015. u 19:31. |
#17 |
konjpjukter
Postovi: 934
daj covjece otvori svoju temu koji ti je .. |
#18 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
Što si nervozan, pišem ti kako sam riješio isti ili slični problem kao kod tebe, al izvoli nastavi s svojom temom valjda će ti netko pomoći. |
