#931 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
To te ja pitam (doduše u mene je sad druga grafa). Ja ne mislim ništa kemijat sa svojom, ali moram zbilja provjerit - ako su stavili plastični cover umisto aluminijskog radi uštede onda su stvarno moroni (bolje ništa ne stavljat nego plastični izolator topline). Jednostavno bi tija da mi grafa potraje, a ne da crkne zbog VRM-a (trenutno je jamstvena naljepnica na vijku -.-)
![]() Pomelo mi sig -.- |
#932 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,293
)Ako netko treba imam zalmanov heatsink za vrm-ove, bas za ovu karticu, nov. |
#933 |
Game, PC ,motobikes, bike
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 779
Moja bivša 4890 je radila više od godinu dana s GPU na oko 120°c , dok nije memorija crkla tako da nemaš brige na tih sitnih 80 stupnjeva.Zadnje izmijenjeno od: suedamA obmaR. 14.01.2015. u 17:59. |
#935 |
Postovi: 517
Jbg. te 4890 nisu trajne, brzo ih vrag odnese. Meni je memorija isto crkla, pokušavao je spasiti na sve načine ali ništa.
#936 |
Postovi: 1,317
Problem je vjerovatno u tim padovima koje si stavio od 2,5mm pošto su originalni 0,5 ili 0,75mm.Taj problem se i meni pojavio na 6970 nakon skidanja takvog turbina hladnjaka i zamjene padova debljim.Naručio tanje padove i temp se spustile.Na kraju sam stavio drugi hladnjak jer me ta turbnina izluđivala koliko je glasna.Stvar je u tome što što hladnjak bolje naliježe na VRam nego na VRM zbog rasporeda vijaka(bar je na mojoj tako) i ne stisne dovoljno pad naročito tako jako predebel. |
#937 |
Postovi: 4,037
Meni se sve čini da je bolje micat te covere šta iz jednog komada "hlade" VRM i memu, puknit AC S1 s pričvršćenim 2x120mm ventovima, te popratit temp u loadu. Takvi setup radi odličan propuh po ciloj kartici, osim ako ventovi nisu npr. cca 500 okretaja. Dosad nikad nisam ima susret s turbinskim coolerom, a skoro sve kartice mi je hladija Scythe Musashi s 2x10cm ventovima na 2000rpm-a (HD 4830, 6850, 7850), mirija sam liti bez klime u sobi forum.pcekspert.com/showpost.php?p=1933606&postcount=135 http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=468
#939 |
Postovi: 4,037
forum.pcekspert.com/showpost.php?p=1689422&postcount=759 ![]() Šteta jedino šta ti pri ruci nije bija još jedan vent od 120mm za dvostruko zadovoljstvo ![]()
#940 | |
Postovi: 314
Evo što kaže par sati igranja GTA 4 ![]() Citiraj:
#941 |
Postovi: 1,317
Nema šanse da su originalni padovi 3mm.Kako si uspoređivao sa originalom kada su već rabljeni, znači 2x do 3x su deblji na krajevima nego u sredini.Ja sam za tri kartice kontaktirao proizvođače za debljinu termal padova i niti jedni nisu bili deblji od 0,75mm.Ali opet sve je moguče iako mi je to jako teško za povjerovati, naročito jer sam iskusio indentične probleme.Jer nije sve niti u debljini padova nego u njihovoj provodljivosti topline koja se mijenja sa njihovom debljinom. |
#942 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,293
#943 |
Lokacija: zadar
Postovi: 241
ma to su ti normalne temperature za 4890. ja sam imao 4870, i te temperature su u furmarku išle do 120C. i još uvijek radi. imao i Accelero Twin Turbo II, temp na gpu pao za 20C an vddc skočio za toliko. |
#944 |
Postovi: 314
Kažem, grafu sam dobio, sredio ju, pa se sad raspitujem za svaki slučaj. Još i bolje da su ok. Nevjerojatno mi je koliko je ta 5 i pol godina stara grafa još sposobna. Nisam neki gamer, no u većini igara samo maknem antialiasing i sjene, a ostalo ostavim odvrnuto do kraja u 1080p-u i nikada mi framerate ne padne ispod 35fps-a, čak ni u neoptimiziranom GTA 4 (je, ok, igra iz 08', ali opet), a sve to ide u kombinaciji s haswell refresh celeronom za 250kn ![]() |
#945 | |
Postovi: 4,037
A jesi naša usporedbu (igra mi je odlična i svojedobno je zavila mnoge u crno zbog hadrwerskih zahtjeva )Ja je odigra na 7900GS odronu kad je GTA IV tek izaša za PC (odlino se grafa držala bez obzira na TWIMP program) Citiraj:
![]() ![]() Ako je virovat onom smeću zvanom Game debate ta može pokrenit i GTA V iz 2014 (navodno je HD4870 min.)
#946 |
Postovi: 314
Vidim sad baš jednu na forumu za 400kn, ako ju čovjek proda za te novce, iskušati ću i ja sreću Sada je grafa u kompu jer eto, desilo se, no nikako mi ne paše u budget power saver build, kad sama vuče preko 1XXW. Eventualno bi tražio nešto moderno istih performansi, no do 70W max. Nisam još istraživao, no postoji li neki način kako ju undervoltati i eventualno smanjiti taktove iz biosa, da bi malo još smanjio buku i grijanje? A za 7900GS Draw distance na 10% i mora raditi ![]() |
#947 |
Postovi: 4,037
Ma koji draw distance razbojniče, 7900GS je TWIMP grafa ![]() Uglavnom osim modificiranja/flashanja biosa grafe, ili namontiranja S1 s ventovima, ne vidim izlaza - čak i da nađeš nešto softverski iz windoza to bi bila slaba pomoć. Uvik ti ostaje Njuškalo ![]()
#948 |
Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
Malko sam se igrao sa jednom Safirkom doduše 4850. Single slot turbinska varijanta ![]() Upališ komp otpadnu uši od buke a temperature na idleu 90+ Nakon odstranjivanja dvocentimentarskog tepiha od prašine iz rebara hladnjaka i par kapi mašinskog ulja u vent situacija dosta bolja, vent prestao rondati a idle oko 75 stupnjeva. Međutim hladnjak se vrtio na 16% samo.. nije mi vrag dao mira pokrenem furmark ode temp na 87 ali vent samo 45% na automatici pa sam kontao da su te temperature normalne tj tako je posloženo u driverima/biosu šta ja znam. Kako je grafa s kompom išla dalje u prodaju radi svog mira kupcu rečem da uzme 2 8cm venta pošto u kejsu nije bilo nijednog dodatbog ventilatora. Na opće iznenađenje pala idle temperatura na ugodnih 45 stupnjeva. Očekivao sam pad ali ne tako radkalan sa samo 2 zvrkavca od 8cm. Zaključak ova debata oko temperatura od prije koji dan 100 stupnjeva sigurno nije normalna čak ni za ovaj single slot najjadniji hladnjak, rekao bih da obavlja posao sasvim OK u iti malo provjetrenom kućištu. |
