#7171 | |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,007
U svakom slučaju, baca mi na to da ti čita titl koji je neko ugradio u taj, pretpostavljam, mkv. Si probao neki drugi film?
#7172 |
Postovi: 16,877
Direkt preko tv-a reproduciram. Od 10 filmova na 2 je tako, ali to nisam vidio nikad prije. Npr. na bsplayeru toga nema, titl niti ne postoji, dođem na tv i tamo je engleski. Gdje je taj titl sakriti? Nema ga u folderu, bsfolderu, u filmu, nigdje ga nema. |
#7173 |
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 852
To su ti vjerovatno titlovi u mkv kontejneru a logiku tv-a su postavili tako da uzimlje iste prve. Sad imaš dvije opcije - da vidiš ima li opcija za učitavanje drugih titlova na tv - da izbaciš te telove i eventualno ubaciš svoje (mkvtoolnix) |
#7174 | |
Postovi: 16,877
Nemam da biram na tv i nemogu izbaciti te titlove ako ih nemogu naći. |
#7179 |
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 67
Negdje sam na netu naisao da ima za neke modele; npr: http://hackaday.com/2010/03/24/updat...mware-hacking/ |
#7181 |
NITKOV
Postovi: 4,007
Veličina ti nije bitna? Pošto vidim da je samsung 32" a lg 42". Plus što je samsung HD ready dok je lg full hd. A ni cijenom nisu ni blizu. Čudna usporedba.
Zadnje izmijenjeno od: fanATIk. 15.01.2015. u 10:14. |
#7183 |
NITKOV
Postovi: 4,007
Pa nek je popust, razlika u cijeni je opet velika. Ne kužim tvoje razmišljanje. Lg je veći, ima smart tv (ak ti treba) i full HD je. Ni jedan ni drugi nisu vrh svoje ponude tak da mislim da neke razlike u slici nebuš vidio.
#7184 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Dečki, bio bih zahvalan za preporuku nekog jefitilen TV-a. Zaista nisam pratio taj segment tržišta u zadnje vrijeme. Treba mi šogorica za svoju sobu, pa da joj baš ne preporučim neko smeće. Znači nešto za cca 1500-1600kn, jel se može dobit bar nekih 82cm "OK" TV-a? |
#7185 |
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
Pozdav. Tražim TV oko 3000kn. Mooožda bi se i protegnuo do 4000 max ako neki model stvarno opravdava tu razliku, ali bi radije ostao što bliže 3000kn. Davno sam pratio tržište (dok su panasonic plazme bile best buy u tom rangu), te razmišljam o TX-P42X60E ako ga nađem negdje (oko 3000kn su recimo). Imao sam P42X10, a kod staraca imam TX-P42C3E i sa obje sam jako zadovoljan. Smart TV mi nije potreban (bar sad tako mislim). Koristio bi ga primarno za gledanje filmova prek laptopa spojenog HDMI-jem sa cca 3 m udaljenosti (ciljam na 42"+- dijagonalu). Bilo bi korisno kada bi imao AR sloj da ne moram stalno zamračivat prostoriju ali nije neophodno. Imate li kakve prijedloge, mišljenja? ![]() |
#7186 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,446
Imam Philips 40PFL4308H/12 star jednu godinu. U zadnje vrijeme se počelo događat da se tv zamrzne, zašteka ili šta već i moram ga isključit is struje i ponovno uključit. Dogodi se skoro svaki dan, npr. upalim tv, prebacujem programe i na jednom programu bude crno samo i onda više ne reagira. Drugi problem je malo tamna slika malo svijetla tj. gledam film i bude normalna slika kako sam namjestio u postavkama i odjednom bum skroz se posvijetli i tako bude možda pola minute dok se ne stabilizira i onda opet, nekad češće nekad rijetko. E sad, garanciju imam ali šta da ja njima kažem u ovakvim problemima gdje se problem nekad događa, odnesem im oni pogledaju kažu da je sve uredu i vrate mi ga nazad. Jeli ima itko iskustva u ovako nečemu? |
#7187 |
Datum registracije: Mar 2014
Postovi: 51
Da ne otvaram novu temu bezveze, pitat ću ovdje. Trenutno nemam nikakve zvučnike za PC. Jel mogu ja kako spojit PC na svoj TV sa RCA - 3,5 mm kabelom da se preko TV-a čuje zvuk ? (ovaj kabel) : ![]() Inače, radi se o ovom TV-u -- Samsung UE32EH5000. Ako da, u koji utor na PC-u moram spojit kabel, u headphone utor ili neki drugi... ? |
#7188 | |
Postovi: 594
u input od zvučnika ( zeleni ) - line out i onda 2 činča spojiš na telki iza. Možeš hdmi kabelom. Upikneš u grafičku i drugi kraj u telku ( naravno ako imaš tu mogućnost) |
#7189 | |
NITKOV
Postovi: 4,007
Zadnje izmijenjeno od: fanATIk. 19.01.2015. u 13:20. |
#7190 | |
Postovi: 51
Dakle, sa tim RCA - 3,5 mm kabelom će sigurno radit? jer iza na telki moraju biti ulazi za činče iste boje (crvena i bijela) ili ? |
#7191 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,099
Pa HDMI bi ti trebao i zvuk slati na TV. Spoji monitor na drugi način, makar i VGA, a TV preko HDMI. Osim ako nemaš neku prastaru grafičku s HDMI-em koja nema tu mogućnost slanja zvuka, onda zaboravi zvuk preko HDMI-a. Da, obično su crveni i bijeli, za lijevi i desni kanal. Znači, ako TV planiraš koristiti kao zvučnike, onda ti može biti samo u nekom od AV modova, tako da ne možeš ništa paralelno gledati na njoj.
#7192 |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#7196 | |
NITKOV
Postovi: 4,007
http://www.nabava.net/televizori__240?&se=3985 Mada koliko gledam, teško je više uopće plazmu i nać u dućanima.
#7197 |
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
Ma ne mora nužno bit plazma, to sam više komentirao kako sam zadovoljan s navedenima. A danas je dosta drukčija situacija na tržištu, pa više nemam pojma što bi... Znam samo da bi tv s najboljom slikom što mogu dobit za 3000-4000kn, ne manji od 40". Kod lcda mi se samo sviđa što ne moram uopće brinut za burn in (na x10 mi se znalo desit), ali to je više praktično, nego nešto bez čega se ne može ![]() |
#7198 |
NITKOV
Postovi: 4,007
A čuj, meni nedavno riknula telka pa sam ubo grundiga. 48", 3D, smart tv, LED, za 3800 kn. Nisam baš bio nešto pri parama a to mi se nekak učinilo kao best buy. A prvenstveno zbog 5 godina garancije. SD ko na svim led-ovima, nije ko na plazmi, tj. srednja žalost. No ja osobno najviše gledam HD materijale. Sa HD materijalom sam zadovoljan. Ugrađeni player je pročitao ama baš sve što sam stavio u njega. Jesam ga uspoređivao s nekim drugim? Nisam. U dućanu se tak i tak maltene na svakom tv-u vrti HD materijal te mi je bilo teško uočit neke razlike. Plus što je tv bijele boje i žena rekla hoću taj. ![]() Mada, da sam bio bolje potkožen u tom trenutku, ganjao bi neku plazmu definitivno. Uvijek sam bio za plazme a kontra lcd-a al jebga, eto, zapao i mene jedan. ![]()
