#631 | |
Lokacija: VG
Postovi: 307
Meni je doslo za 6 dana nakon sta se pojavilo na IPS Tracking-u, sad su malo guzve zbog blagdana i svega jos, ugl doci ce ti za koji dan. Mislim da samo na obicni Nautilus, ali to je ista stvar, samo veci tovarni prostor. |
#633 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,278
Nisam se zagledao dosad ali od neki dan otkad ona donja brtva nije nasjedala kako treba tj. kada bih sve zašarafio i stisnuo,vidio bih nesimetriju navedene brtve. Tad sam je poravnao malo ali sam isto tako uočio da ovaj gornji dio s vrha tanka gdje je usisnik,ne stoji u samome centru. Sinoc sam tako ispraznio/potrošio tank i rastavio sve i stavio ga na ravan stol. Vidi se da nije savršeno okrugao tj kad ga zakotrljam,ponasa se kao jaje. Nije sad to jajasto ali osjeti se kako poskoči kad napravi krug... Cini mi se da je staklo i evidentno je kako bi reko Goran Vlaović,da je tank kriv. Evo i slika iako ni slika nije u centru pa da se vidi sto mislim skroz,al cito orjentacijski da vidite da je metal nejednako udaljen od stjenke na svim stranama: ![]() |
#635 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,278
Mene hebe sto pucketa na paljenje i ponekad prsne tekucinu van. Sad kad ocu povuc,moram ga stisnut sekundu,cekat da prsne,i tek onda ga uzest u usta i povuc. Kad lezi 10 minuta pukne poprilicno... ![]() |
#637 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 844
I meni je uvijek pucketalo, to mi je bilo pod normalno vec. Inace kad na trackingu pise "Insert item into domestic bag" to znaci da ide u lokalnu postu ili? Nadam se samo da sam PDV izbjego jel mi je bilo knap nekih 125kn. EDIT: Dosla igracka http://i.imgur.com/Zv1zzDD.jpg EDITx2: Jos nesto, kak se mota grijac na ovom kayfunu? Sad gledam i dobil sam spagu i nesto malo zice, vidim da ekipa to namota oko neceg tankog i onda provuce vatu. Sad ja nemam vate neg spagu a to sumnjam da cu uspjet provuc jel je deblje. Isto tako sam trazio domaci tut i nadem frajera kak mota grijac al mu je razmak izmedu namota po pola milimetra a kolko vidim svi na yt motaju jedan uz drugog, onda jos zagriju i stisnu malo. Zadnje izmijenjeno od: exzzy. 09.01.2015. u 13:43. |
#638 |
Postovi: 844
Evo uspio sam nesto smotat konacno, sad pitanje dal ce to bit iskoristivo? To sam sve dobio sa kayfunom, tak da drugih zica, vata, spaga nemam. http://i.imgur.com/arleTow.jpg |
#640 | |
Postovi: 1,554
Meni djeluje malo predugo, imas na jubitou lika sa najboljim setupom za kaju, nemam na zalost linka. Ukratko, on kao i ja koristi vati, i stavlja jako malo, pa ih sa tekucinom slijepu uz onaj kanalic preko kojeg vuce tekucinu. Meni osobno najbolji moguci setup, odlican mi okus daje, odlicno se kaja drzi cijelo vrijeme. Po mjesec dana drzim zicu, samo vati malo izvadim i stavim. Mada mislim da cu prodati ubrzo kayfun, vrijeme je da se isprobaju neke druge stvari pa sam otvoren za prijedloge ![]() |
#641 | |
Lokacija: VG
Postovi: 307
Ako se odlucis za prodaju javi ![]() |
#642 |
Postovi: 1,554
@G-boy Nemam sta odlucivati, to sam vec odlucio. Najbolje ako imas nesto za zamjenu, jer trenutacno sam u fazi experimentiranja. A iz iskustva, ako ne prodam/poklonim/zamjenim, samo ce mi propadati negdje u donjoj ladici ![]() |
#643 |
Postovi: 844
Nemam pojma, onog mjeraca za to nemam. Ovo je bilo napamet, 6 namotaja ima, al nzn uopce specifikacije zice jel sam ju dobil s kayfunom. @mileni Nisam nista nasao, tj naso sam nekog tipa kaj mota dual coil sto mi netreba. Sta da onda ne diram dok ne nabavim nesto za izmjerit otpor? |
#645 |
Postovi: 844
Evo slozio ga napunio i dela, ali mi daje dosta malo pare u usporedbi s protankom mini 3. Makar je to moguce radi ovog mog strucnog motanja. I jos jedna jako bitna stvar di se to gasi, ja imam dole tipku koju stisnem kad vucem ali se nemoze ugasic ko egica nakon 5 puta. Tak da sad vadim bateriju kad necu pusit vise, sto je jako neprakticno. EDIT:skonto kak se gasi :S |
#646 |
Postovi: 371
kad motaš kaju složi vick kao broj 8 ili koristi vatu, i obavezno odigni grijač bar milimetar od rupe za zrak ovo sve ostalo je banana.... btw. mehanika nije za početnike, dok se ne ispraksaš da već u malom prstu znaš koliko si ohma složio ili dok ne nabaviš ohmmetar, zato fino za početak vamo pa eventualno uz njega neku mehaniku, iako mene kod mehanike iritira velika razlika od pune baterije do prazne, u aromi i pari, e da i pazi da ne prazniš previše bateriju jerbo ćeš ju upropastit.... @mileni nakon kaje jedino thaifun ili ithaka.... ovo sve ostalo je odlazak na magarca.... Zadnje izmijenjeno od: CheCola. 09.01.2015. u 19:47. |
#648 |
Postovi: 371
#649 |
Datum registracije: Jul 2014
Lokacija: otok
Postovi: 195
eo jedan dobar program za računat otpor zove se: LucBigjohn fait de la resistance, ima i engleski i još neki kalkulator za Ampere i to.. grijač odnosno žicu motaj oko malog šarafcigera ili borera (nez književnu rječ) od 2mm, a zaključavanje je da jednostavno zašarafiš ga aa zašto bi mehanika bila komplicirana za početnika? kad je baterija slabija ubaci drugu i to je to, otpor oko 1.6 i sasvim dovoljno |
#650 |
Postovi: 844
#651 | ||
Postovi: 371
![]() Citiraj:
![]() pa čak i vamoa složenog od dijelova nađenih na radnom stolu evicove tube, dripera, šprice, neke divlje glave i vamo elektronike....https://www.youtube.com/watch?v=avdz88cs-D0 Zadnje izmijenjeno od: CheCola. 09.01.2015. u 22:24. |
#652 | |
Lokacija: otok
Postovi: 195
pa dobro napravit če novi coil sa digitronom i onda če mu valjat na mehaniki bez ikakvih promjena.. bitno je pokušavat |
#654 |
Postovi: 371
al čemu u počecima forisirat mehaniku kad nema ama bap nikakve prednosti naspram v/w modova osim nešto niže cijene, a zbog loših setupa, otpora i ostalog može te samo odbit od parenja.... |
#656 |
Postovi: 371
#658 |
Postovi: 844
Ja cu popizdit, potrosil sam pola metra zice i nikak napravit nesto. Svaki build mi smrdi po paljevini uzas jedan. Nzn dal je nesto krivo radim, ili mi je negdje ostalo vode nakon pranja pa je zbog toga. Al mislim da cu zesce izludit. Znaci ovo je prvi koji je ok radio https://drive.google.com/file/d/0B5G...ew?usp=sharing Onda sam iso probat micro coil 1 https://drive.google.com/file/d/0B5G...ew?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B5G...ew?usp=sharing 2 https://drive.google.com/file/d/0B5G...ew?usp=sharing Da bi na kraju slozio opet s spagom ko onaj prvi samo sa manjim otporom. Ista stvar... |
#660 |
Postovi: 371
ako radi microcoil, mora skurit inače nama šanse stisnuti ga , koliko ti je odignut coil od rupe za zrak?, prenizak otpor može također dati zagoren okus, kao što rekoh prije vw modovi ispravljaju početničke pogreške....također možda slabo wicka pa ne dobiiva dovoljno tekućine... probaj ga složit ovako i obavezno malo nakapaj i po vati.... 0.3 žica i 12 namotaja, to bi trebalo biti oko 1.6 ohma ![]() Zadnje izmijenjeno od: CheCola. 13.01.2015. u 12:03. |
