Staro 08.01.2015., 11:49   #301
Postovi: 8,248
Nemoš mi stavit corsair reklamu u video di recenziraš corsair proizvod.
@Lewis
S jednom(eventualno dvije) grafe nije problem, samo tko ima više bit će limitiran kućištem jer u jako malo kućišta se može stavit 3 240mm radijatora + nešto za procesor.
3 dana je malo previše vremena, ako ideš na klasične cijevi, imaš jedan dan posla + jedan leak testa, iako ako sve paziš dovoljno je i manje. Meni su se curenja manifestirala kroz pol sata.
Staro 08.01.2015., 11:49   #302
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
To sam ja htio nabavit jer sam imao referentnu R9 290 i jedan H50 imam viška, pa je ova u međuvremenu crkla :/
čudo
Staro 08.01.2015., 11:56   #303
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,191
Autor syss Pregled postova
čudo
Što se pokazalo odličnim, jer sam u zamjenu dobio Vapor-X
Autor Pupo Pregled postova
Btw, mislim da mu je Corsair standardni sponzor već dugo vremena. A ovako je čovjek dosta picajzlast i kritičan, i ima dobru metodiku testiranja, pa mi je čak ok pogledat neki njegov video iako su predugački (lik je jednom srao za neku grafu koja nije dobila platinum award jer nije imala heatpajpove u odgovarajućoj boji)
Staro 08.01.2015., 14:18   #304
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
čuj to vodenjača i turbina... jel samo meni to nema smisla ili nas ima još?
To se zove bolje išta nego ništa (da nema te turbinice grafe bi išle brzo na otpis - hint temperature VRMa)
Ali da izgleda "božemesakloni" - to svakako
Pomelo mi sig -.-
Staro 08.01.2015., 14:22   #305
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ma jasno je meni kristalno zašto je turbina tu, ali velim da mi je glupo pod normalno da imaš vodenjaču + najgore moguće zračno hlađenje, što temperaturno, što decibelno.
Staro 08.01.2015., 14:31   #306
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Pa te turbine se mogu vrtit na min broju okretaja... I generalno mislim da ovo nije baš glasna varijanta
Kad se priča o AMDu/ATIju tebi nikad niš nije jasno
Staro 08.01.2015., 14:32   #307
Postovi: 8,248
Znam neke vlasnika (AMD) kartica koji se i danas kunu da je to najbolje hlađenje koje postoji
Staro 08.01.2015., 14:33   #308
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ali je fakin nepotrebna... klokat karticu nećeš moć sigurno više nego sa nekim boljim aftermarket zračnim hladnjakom, upitno je da će grafička kao cjelina biti hladnija nego sa boljim zračnim i na kraju krajeva da li će biti tiše.
dakle dao si novac za nešto što treba ugraditi i nemati nikakve rezultate
edit: osim eventualno hladnijeg gpu-a
Staro 08.01.2015., 15:22   #309
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Brate, imao sam stock hladnjak na r9 290 i ova tvrdnja da je upitno da li će na kraju krajeva biti tiše jednostavno ne drži vodu
Pa to nije normalno, u loadu raspara uši na 3500 rpm
Bilo kakvo hlađenje je tiše od toga.
Bio sam primoran nešo mijenjati, pa sam stavio gore ovo i preporodio se.
Sada da sam u istoj situaciji (da imam referentnu 290) vjerojatno bih uzeo ovaj HG10 ili onaj NZXT i to samo zato što imam H50 koji skuplja prašinu...
Staro 08.01.2015., 15:24   #310
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
dobro, pričamo o normalnim grafičkama koje nemaju tdp pola konjske snage
Staro 08.01.2015., 15:28   #311
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,362
Meni su grafe od 69-79C u renderu (gornaj najtovplija) i tako danima non stop full load (u sobi je 25-26C sa poluotvorneim prozorom a vani je -5, trenutno stedim na grijanju radne sobe ). Ako bi ovo cudo hladilo karticu(e) samo 10C nize ljeti bi ustedio na struji za klimu tak da bi vratio pare nazad za jendu sezonu ako klima nebi morala radit 24/7 .
Znaci uvijek postoji potreba/opcija da nekome to treba (prvenstveno nebi ovi ni pravili da vjeruju da nemaju trziste ) i netrebas sve gledati samo iz svoje perspektive .
Staro 08.01.2015., 15:31   #312
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Pa hebemu, nisu ovakva hlađenja namijenjena nekim sitnim grafama i mini štedljivcima tipa GTX 750
Trenutno Corsair ima bracket samo za 290/290X i GTX 780/ti
Planiraju još za GTX 970/980...
Staro 08.01.2015., 15:32   #313
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
@lewis... ako naguraš ovaj cors u sve svoje grafe ja ti dam jednu ČABE
@fišer... znaš ti dobro šta sam ja mislio
Staro 08.01.2015., 15:41   #314
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,362
Zasto mislis da nestane ? Imam razmak jedan slot izmedju svake grafe i 900D je dovoljno velik case da posarafim svega i svacega ?
Bas sam geldao kako bi poslozio i najgornja grafa bi stavio cooling na backside, srednja na front i donja grafa na onaj donji kavez).Sve zavisi kolko su dugacka crijeva ali mislim da nije neizvedivo. Drugi par "opanaka" je bih li ja to isao raditi trenutno .
Staro 08.01.2015., 15:46   #315
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
jedan slot i ove cijevi prema "gore" sa bloka... nema šanse da bi to uglazbio.
Staro 08.01.2015., 15:56   #316
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,362
@Lewis
S obzirom da su mi opcije u caseu na 4 mjesta nevidim problem za 3*240
-Front: up to 360mm
- Top: up to 480mm (4 x 120) or 420mm (3 x 140)
- Bottom side one: up to 480mm (4 x 120) or 420mm (3 x 140)
- Bottom side two (with PSU installed): up to 280mm (2 x 140) or 240mm (2 x 12
3 dana su taman ako sve ide glatko bez problema . Ne govorim od 3 dana po 24h ali recimo prebacivanje svega iz 800D u 900D mi je trajalo dobrih 5.5-6 sati zaj...e test na curenje ispod 24h nebi ni u ludilu prihvatio kao "OK". Sto znaci da ako negdje i procuri onda opet 1 dan testiranja ali komponente su pre skupe da bi se uopce isao zezati s time. Da mi slucajno odapne maticna imam problem sa nekoliko komada softwarea jer je node locked/vezan za MAC adresu mreze i slicno, uff vec vidim murphia na djelu .
Staro 08.01.2015., 16:02   #317
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
U ovim tvojim kombinacijama, Murphy je neizbježan prijatelj
Staro 08.01.2015., 21:31   #318
Postovi: 8,248
Autor Lewis Pregled postova
-Front: up to 360mm
Kako rekoh, fizički možda stanu, iako možda si previdio ovaj konkretno model udomljuje 140mm ventove tako da ti neke opcija na kućištu otpadaju, plus, dužina cijevi na ovim hlađenjima bi mogla bit itekako problem u tom kućištu, pogotovo ovako nešto egzotičnije da slažeš.
No gle sad ovako iz drugog kuta, kad to sve staviš unutra imat ćeš amazonsku šumu, umjesto da daš malo više i imaš sve pic pic a znam da si takav tip
Kad već spominješ murphia, daj to sad pomnoži sa 4 corsaira
Staro 08.01.2015., 21:35   #319
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,362
Da jasno i ja bi htio 4 vdeno hladjene grafe ali problem je sto ja planiram grafe dodavat/mjenjat na bazi 6mj-godinu i ond abi mi vodneo bilo "kocnica" u tom procesu tkao da sad sve vise razmisljam u smjeru OpenRig "kucista" pa nece biti problema ni sa zracnim hladjenjem .
https://openrigs.com/giorgina-stackable-gpu-frame
Staro 08.01.2015., 21:46   #320
Postovi: 8,248
Nisam ni morao otvarat link, odmah sam pomislio na stelažu™ i one silne farme za bitcoin Još kad uzmeš u obzir da je cijena smješna, nema razloga za ne ići na ovo. Kad se napuni, ubacit neku klimu pokraj i to je to.
Staro 15.05.2015., 10:55   #321
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,732
Crkla pumpa na H80i. Probao je spojiti na drugi SATA power kabel. I dalje ne radi. Jel ima ko kakvu ideju kaj probat napravit prije RMA? Corsair Link je više uopće ne vidi, dok ventilatore očitava. Hvala na sugestijama.
BTW. to mi je već četvrti h80 u četri godine kaj ide na servis. Prije sam mislio da je problem u Corsairu, al ovo je ipak previše, očito sam baksuz.
Staro 15.05.2015., 11:04   #322
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Autor kopija Pregled postova
Ja i dalje mislim da je problem u Corsairu (vidim da sve više ljudi ima problema i sa napuknutim crijevima, lošim ventovima...)
H50 me određeno vrime služija, ali zbog starosti sam ga udomija - nisam tija riskirat otkazivanje pumpe.
Pomelo mi sig -.-
Staro 15.05.2015., 11:25   #323
Postovi: 34,104
Obzirom na česte probleme sa H serijom, očigledno da izrada nije na razini renomea proizvođača.
Staro 15.05.2015., 12:07   #324
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,122
Trebao bi corsair ovak nekaj
http://www.takolako.rs/user/include/...umpa_hromV.gif
Zbrikati na svoja vodena s obzirom kolko se kvare :-) cisto da korisnici imaju backup :-P
Imam jednu staru cca 20 godina i pumpa ko nova.
1TB A2000, 2TB KC3000
Linđa
1x 150GB Intel S3520, 3x2TB Crucial MX500, 5x12TB Toshiba MG07ACA12TE
Truenas Scale
darkydark je online   Reply With Quote
Staro 15.05.2015., 12:22   #325
Postovi: 8,248
Autor coconut Pregled postova
Ček kakav je to renome Corsaira? Po mom iskustvu baš onakav kakva je i H serija. Usrali su valjda sve što su radili osim kućišta. Zasada.
Staro 15.05.2015., 12:36   #326
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Postovi: 3,732
Baš čitam da i novi h80i GT pati od bučne pumpe. Sramota.
Idem što prije na servis u nadi da mi neće uvaliti GT verziju.
Jel ima u nas za kupit neko vodeno sa 120mm hladnjakom koje radi kak se spada?
Staro 15.05.2015., 12:43   #327
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ja imam sreće što sam (nepotrebno) kupio h110 pa sam mogao isključiti felerične ventove, a prokleto mi ga se ne da rastavljat jer je blaga noćna mora za fixirati ponovo gore na kejs.
Staro 15.05.2015., 14:17   #328
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Ti bi i dalje vodeno
Probaj dogovorit zamjenu za neki bolji zračni tower cooler, ako imaš mista u kejsu.
Temperature neće puno patit u odnosu na AIO vodene (single fan) odrone.
Inače NZXT Kraken X31 je mnogo hvaljen "piss of ardver" (barem po testovima - nisam ga nikad ima).
http://www.centro.hr/detalji_proizvo...B79614FDE.aspx
Cijenu neću komentirat jedva je jeftinije od precijenjene "Noktije" NH-D15 -.-
Pomelo mi sig -.-
Staro 15.05.2015., 19:10   #329
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Postovi: 3,732
Autor Drvoje Pregled postova
jesam mulac, prosvijetlio si me.
i univerzum mi sa ova četri pokvarena corsaira poručuje isto a ja opet vodeno pa vodeno, na kraju če mi i procuriti..
dh-15 se ne isplati uzimat dakle?
plan je zamijeniti za noctuu dh-14 plus dva dobra i tiha venta!!
a koje 120mm ventove uzet u ADM-u?
znam da moraju bit static pressure modeli, al ovi corsair SP su mi malo preskupi.
Staro 15.05.2015., 20:58   #330
jed2i
jed2i's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Ja sam si kupio Thermaltake Waterperformer 3.0 i jedan NZXT x31
Pumpe na oba su jedva čujne, apsolutna tišina naspram corsaira npr....
Ventilator je puno bolji na x31 + crijeva su dosta dulja, moja preporuka za svakoga ko cilja na 120mm vodeno + ima zgodnu aplikaciju za android i pc
