Staro 07.01.2015., 18:27   #1
SinfulSaint
SinfulSaint's Avatar
Postovi: 315
Cisco EPC3925 (b.net) port forwarding - problem
Mladichi,
Trebam pomoc oko otvaranja portova za utorrent na Cisco EPC3925 ruteru. SVe sam izgleda pokušo, ne mogu pod postavkama rutera za port forwarding napravit ništa.
utorrent sam postavio da koristi port recimo 12553, firewall od windoza je iskljucen. Firewall na ruteru isto.
Problem je taj što me ruter ne pušta dodijelit bilo koju vrijednost za portove pod external start/end Port niti internal.
Uvijek dobijem odgovor "the setting of port must between 1~65535: 0"
NE znam u čemu griješim.
Hvala svima!
SinfulSaint je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2015., 18:38   #2
Postovi: 23,595
Uzmi / postavi niži broj porta (u primjeru 6112) + valjda nisi preskočio postaviti fiksne mrežne postavke na tom kompu + http://portforward.com/english/route...5/Utorrent.htm
Staro 07.01.2015., 18:46   #3
SinfulSaint
Postovi: 315
Nešto jesam sigurno. DHCP mi radi. Misliš da je zato?
edit: pokušo sam i s nižim rangeom portova
Staro 07.01.2015., 19:49   #4
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,350
Koji ti je IP routera, koliki je DHCP range i koju si fiksnu adresu dodijelio tom kompu?
Inace, za utorrent nije potrebno otvarati portove, dovoljno je u routeru ukljucit UPnP i podestit utorrent da ga koristi; naravno uz fisknu IP adresu na kompu...
Staro 07.01.2015., 20:38   #5
SinfulSaint
Postovi: 315
Router je na standardnom 192.168.0.1. Komp je uvijek na 0.12.
DHCP range počinje od 0.10 pa na dalje.
Ajde idem provat s upnp-om.
Hvala svima,
Postavke s rutera:
External dio ostavio na 0 ili unio istu vrijednost ko i za internal - isti rezultat
Zadnje izmijenjeno od: SinfulSaint. 07.01.2015. u 20:53.
Staro 07.01.2015., 21:01   #6
Prezime
Postovi: 4,350
Zasto ti DHCP pocinje na 0.10 kad stavljas komp na 0.12?! Ako vec hoces drzat komp na 0.12, onda stavi DHCP na 0.13 pa dalje, ili 0.100 do 0.200. Tako imas osiguranih 100 DHCP IP adresa, a sve izvan tog podrucja mozes dodjeljivat.
Kad ispravis IP adresu kompa izvan DHCP podrucja i kad ukljucis UPnP na routeru, iskljuci Port forward i ukljuci oba firewall-a, u routeru i u windowsima. Zatim u utorrentu pod Connection ukljuci "Enable UPnP port mapping"
Staro 07.01.2015., 21:17   #7
SinfulSaint
Postovi: 315
Odustajem. Što god da napravim dobijem ovo od rutera:
Svaki put ista stvar.
Prezime, hvala na pomoći. Odusto sam od port forwardinga. Napravio jednostavan upnp, pogasio firewalle i sve radi sad.
Zadnje izmijenjeno od: SinfulSaint. 07.01.2015. u 22:34. Razlog: Proradilo.
Staro 07.01.2015., 23:17   #8
Prezime
Postovi: 4,350
Nemoj gasit firewall-e, jer su ti potrebni, a utorrent ce uredno radit. Taj program si sam otvori prolaz kroz windows i router firewall kad koristi UPnP.
Staro 08.01.2015., 08:17   #9
SinfulSaint
Postovi: 315
ok, ajde posložit ću ih opet kasnije. Znam da su potrebni i znam da utorrent automatski napravi exception na win firewallu. Pogasio sam win firewall samo zato da popratim malo rad sistema i utrošak resursa.
Staro 09.01.2015., 08:13   #10
mahoona
mahoona's Avatar
Postovi: 284
Jedan wild guess s moje strane, jesi li pokusao sa nekim drugim browserom pristupiti routeru i otvoriti port?
mahoona je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2015., 10:11   #11
SinfulSaint
Postovi: 315
Jesam, opet ista poruka. Ma, odusto sam od toga. Radi sve sad s upnp-om.
Staro 27.06.2016., 17:12   #12
ivostoka
Datum registracije: May 2011
Postovi: 5
Trebam pomoć
Imam taj isti ruter i opciju na bnetu internet 120/15mbps. Wirelessom mi mjeri samo oko 45 mbps bilo da koristim iPhone 6(koji ima sve novije tehnologije poput wireless ac) bilo da mjerim sa prijenosnim računalom. Može li ovaj ruter uopće poslati veću brzinu od 45 mbps i kako to postaviti? Zvao sam bnet nekoliko puta međutim oni su me uputili da se spojim žično i tako izmjerim brzinu(mislim koji imbecili). Žično ja mjerim 113 mbps download, ali to nije poanta, želim surfati na laptopu brzinom koju plaćam također i sa ajfonom.
ivostoka je offline   Reply With Quote
Staro 27.06.2016., 18:10   #13
Prezime
Postovi: 4,350
Zasto imbecili? Pa oni ti garantiraju, a to i placas, brzinu koju imas na zici. Kakvu ti brzinu postizes sa svojim uredjajima preko wifia nit ih je briga nit su za to odgovorni, jer se ta brzina nigdje ne spominje u ugovoru.
Btw, kad snimas stanje svoje linije pomocu HAKO-metra, onda ti taj program radi iskljucivo preko zice, jer to je jedina relevatna brzina na koju se mozes zalit/prigovarat...
Staro 27.06.2016., 20:13   #14
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
Autor ivostoka Pregled postova
Zar taj router nema "samo" 802.11 b/g/n što odgovara tvojoj brzini koju si izmjerio preko wireless-a? Nema ac standard nažalost
Alister je online   Reply With Quote
Staro 01.07.2016., 13:51   #15
roogac
Datum registracije: Jun 2015
Postovi: 18
Autor Alister Pregled postova
Zar nije da 802.11n 2,4ghz sa dva antenska modula(streama) koje ima ovaj ruter, može postići 144 mbps? što je teorijska, ajmo to prepoloviti 70 mbps u nekim normalnim granicama bi trebao imati u svakom trenutku :/
Nisam pametan...
roogac je offline   Reply With Quote
