Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
PCI zvučna na PCI-e matičnoj preko PCI-e to PCI risera?
Imam fenomenalnu Onkyo pci200 zvučnu karticu. Nažalost, ona je PCI, a tih utora na MSI matičnoj sa z77 čipsetom na kojoj bih instalirao ovu karticu nemam. Da, kartica je itekako vrijedna za**bancije, ako tkogod pita. Jel od vas tko ima iskustva sa PCI-e to PCI riserima? Dosta sam tražio po netu, ali moram priznati da nisam našao neki konkretan savjet. Evo primjera što sam gledao. Na što obratiti achtung kod izbora risera / kabela? Driveri? Koristim Windowse 8.1 64bit. Ili ima netko bolje rješenje? Jel nedostaje još možda štogod podataka u vezi mojeg pitanja? Zadnje izmijenjeno od: Amepshi. 03.01.2015. u 21:32. |
Postovi: 23,595
Koju mobo imaš ? Ova navedena pod Moj komp (DFI p45 T2RS) ima 2 PCI slota. |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
Zadnje izmijenjeno od: Amepshi. 03.01.2015. u 21:02. |
Postovi: 23,595
Onda ocke, recimo da nabaviš jednu od varijanti: http://linitx.com/product/ablytech-p...cm-cable/13204 http://linitx.com/product/linitx-1u-...bit-slot/13159 http://www.hwtools.net/Adapter/PP8112.html slijedeći bitan problem je (čak i da ideš na ovu prvu sa flat kabelom između dva dijela), riješiti mehaniku tj. nekako modificirati kućište (nisi naveo koje / kakvo) da precizno učvrstiš adapter + pci karticu ali na način da su ti dostupni konektori na bracketu kartice. Postoje i "gotova" rješenja al skuupo > http://www.ebay.com/itm/PCI-e-x1-To-...-/311164716758 http://www.alibaba.com/product-detai...889907669.html |
Postovi: 23,595
Točno ![]() |
#7 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
Nitko mi nije odgovorio - jel je ovo rješenje stvarno plug & play? Vidim da neki riseri imaju utikač za dodatno napajanje, neki nemaju - jel to bitno? Jel mogu piknuti riser u ploču i onda iz risera PCI kabel do kartice? Tom opcijom bi dobio fleksibilnost. Ako bi se pojavili softverski problemi (negdje sam čitao da postoji mogućnost pucketanja zvuka sa nekim riserima), onda bih radije prodao ovu zvučnu i kupio high-end usb DAC. @Nikky - ovaj riser koji preporučaš s Ebaya, kakva iskustva s njime imaš? Jel stvarno vrijedan tih novaca? Kada si ga već preporučio... Zadnje izmijenjeno od: Amepshi. 04.01.2015. u 10:08. |
Postovi: 23,595
jel je ovo rješenje stvarno plug & play? > trebalo bi biti, prvo se instalira drajver za chip koji radi "konverziju" + Reboot, nakon toga ubaciš PCI karticu i sistem bi je trebao viditi kao novi hw, dalje znaš Vidim da neki riseri imaju utikač za dodatno napajanje, neki nemaju > svi imaju konektor za (potrebno) napajanje samo je različito izvedeno, prvi i drugi link ima mali kao za floppy, treći ima klasični molex Jel mogu piknuti riser u ploču i onda iz risera PCI kabel do kartice? Tom opcijom bi dobio fleksibilnost. > to bi bila ova kombinacija: http://linitx.com/product/linitx-1u-...bit-slot/13159 + http://linitx.com/product/ablytech-p...cm-cable/10137 ta kombinacija ti daje jednaku fleksibilnost kao verzija sa "prvog" linka, evo Google po oznaci našao ovdje: http://www.ably.com.tw/pdt/viewpdt.a...at=RISER_CARD# http://www.ably.com.tw/main.htm nekako mi je "draža" ta varijanta jel je flat kabel manji i oklopljen da smanji smetnje, svakako treba pronaći bolju cijenu (ako je moguće) jer je onih £27 puno, najškakljiviji detalj je to ispravno / precizno montirati u kućište, nadam se / pretpostavljam da je mobo mikroATX a kučište podržava full ATX format > to u "prevodu" znači "slobodan" prostor kod zadnjeg (eventualno predzadnjeg) slota, probno složiti u kućište kako bi PRECIZNO odredio gdje treba probiti rupe i staviti 2 mobo odstojnika koji će držati pcb sa pci slotom ... Ako bi se pojavili softverski problemi ... kakva iskustva ... > nemam iskustva sa konkretnim, ne mogu ti ništa garantirati, vrag zna jeli to kinez napravio dobro ili loše ... ranije sam napisao da je možda bolja ova verzija sa manjim i oklopljenim flat kabelom ... na kraju rizik ćeš morati sam odabrati / presuditi |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
@Nikky - Hvala na vremenu i trudu, ali i dalje je tu previše "možda bi moglo raditi", nisam dobio niti jedan konkretan odgovor koji se temelji na provjerenim činjenicama. Pričekat ću nekoga tko je imao iskustva s ovom problematikom pa da mi točno kaže na što obratiti pozornost. Kućište je najlakši dio, izmjeri se precizno, napravi otvor, ako treba napravi se i konstrukcija od pleksiglasa koja bi podupirala karticu... |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,329
Ako ti sta pomaze ja imam grafu spojenu preko PCI-X 1x risera. Doduse USB 3.0 je riser i kartica stoji okomito (iz prostornih razloga i ovih drugih vec napomenutih tj. nemozes je namontirati u kuciste normlano na izlaz) u kucistu ali radi (renderira full speed 100% GPU usage danima).
#13 | |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,073
- neki imaju napajanje, a neki ne iz razloga šta pcie x1 ima limit od 10w. pci može 25w potjerati ako se dobro sjećam. - do pucketanja može doći zbog plx switching čipa i x drugih razloga jer se ne radi o "tipičnom dizajnu" (dug kabel, emi/rfi smetnje itd.). Primjer: Firewire zvučna i dva texas instruments firewire kontrolera. Sa PCIE + PLX kontrolerom (ima molex 12v konektor) zvuk je znao pucketati (firewire bus je stream, a ne packet kao usb tako da nema error correction dok bi usb tolerirao nauštrb letencije dok ne bi konekcija pukla), dok sa klasičnim PCI nije bilo tog problema. Nije baš idealna usporedba ali je primjer što PLX switching čip može napraviti zvuku.
Udomljujem 386/486/P1 hardver. Više na PM. Zadnje izmijenjeno od: Bluzer. 05.01.2015. u 13:35. |
