#1381 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
Ima kad ne kupis u trgovini i uostalom sto se ja tebi imam pravdat gdje ima? Ima samo treba trazit. Gdje ima noiseblockera za 50 kn pa sam ja kupio 2 za 100 ? Pitaj timmya s foruma i pocni koristiti edit za postove ![]()
The Rich pays to win. The Poor spends to lose. Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 04.01.2015. u 18:28. |
#1382 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Glupo mi je pričat o cijenama, ali dobio sam maltene 1+1 gratis, pa cijena i nije tako strašna, jeftinije od Corsairovih SP/AF ventova, a ipak bi trebao biti klasu bolji ![]() |
#1383 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
Po toj racunici te izasao 80 kn komad sto je za novi vent jos i ok ako imas dobru garu i radi svoj posao. Vjerujem da nisi toliko lud da das 155 kn za jedan, kao sto ni ja noctuu nisam kupio samo ventove nego cijeli kuler koji me izasao 400 kn. I AFa nisam uzeo u trgovini i nebih ga ni ovako kupio da mi nije crko vent u napajanju pa sam bio primoran. Sto se tice buke nije nocuta necujna, na maxu se i oni cuju, tu su i dalje NB blacksilent 2 nenadmasivi, ono je svarno dead silence.
#1384 | |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,114
Probat ću prvo neke softwarske fore (0kn fore ) pa ako ništa ne uspijem kupujem neki vent i mjenjam ga. Hvala!EDIT: Može onda preporuka nekog venta za CPU cooler od 120mm?
#1385 |
Postovi: 1,346
Mario92 OK, ak ideš na 120 mm vent, mislim da bi morao računati cca 15-20% veći broj okretaja za otprilike jednaku snagu hlađenja. Ako se Rađintek u full load opterećenju nije zavrtio punom brzinom, kupiš 120 vent sa jednakim brojem okretaja. E sad, koji točno, izbor je prilično velik, ovisi o puno faktora, ja bih osobno gledao prvenstveno na kvalitetu i tišinu u okviru onoga kaj sam gore naveo. Scythe Grand Flex serija je jedna od cjenovno podnošljivih opcija, a od skupih Noctua, BeQuiet BionicLoop (Uzi), ili Minebea NMB (Zola)... |
#1387 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,114
Nije baš da imam želje potrošiti bogatstvo ali ne bih pak dao za neki najjeftiniji koji će prdnut za dva dana i/ili zvučat ko radovi na cesti ![]()
#1388 |
Postovi: 1,346
Scythe Grand Flex PWM je cca 70-80 Kn... Ima jako veliki raspon (600-2000), znači biti će sigurno tih ali po potrebi i dovoljno moćan. Ili, ak hoćeš tjerati mak na konac, 2 kom. Minebea NMB u push-pull što je skopčano sa velikim izdatkom (260 Kn) ali i velikom sigurnošću (DBB, 100000 Hrs. MTBF). Kakogod, slatka muka oko izbora je na tebi... Zadnje izmijenjeno od: lobo64. 04.01.2015. u 23:13. Razlog: dodavanje |
#1389 | |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,114
![]() Mislim da će jedan Grand Flex pasti, bit će dovoljno, kasnije eventualno drugi ako ću razmišljati o push-pullu ali to kad ću imat volje i vremena i para ![]()
#1391 |
Postovi: 1,346
Ereboss je vrlo moćan hladnjak; Grand Flex (a i drugi modeli sličnog broja okretaja) se vrlo vjerojatno preko PWM-a neće zavrtiti ni približno punom brzinom u normalnoj upotrebi, pa čak ni u gejmingu bez obzira na ocani proc. Jednako ja za pretpostaviti da u kućištu postoji barem nekakav erflov tj. da barem jedan vent izvlači vrući zrak van. Druga je stvar sa ganjanjem Super Pi, GMP i drugim zlostavljačima proca, oni ionako služe za svrhe testiranja/benčanja te čisto sumnjam da ih netko vrti 24/7. A i oni koji to čine, hlade svoje proceve na neki drugi način a ne zrakom... Zadnje izmijenjeno od: lobo64. 05.01.2015. u 14:59. Razlog: edit |
#1392 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Kratki moj osvrt na ove NB eLoop-ove. Uglavnom, ne pušite ta sranja sa premium ventovima, porez na budale ![]() Temperature jesu pale za par stupnjeva što je u očekivano, imam dojam da dosta zraka tjeraju. Ali su ipak ispod očekivanja. Ležaj na jednom lagano svira na većem broju rpm. Kada se vrte oba na h100i jedakom vrtnjom, stvaraju neke lude vibracije i time zvukove, doslovno se čuje kao oscilacije, onako bzzzzzz pa tišina, pa opet bzzzz pa tišina, i tako zauvijek(sekunda zuji, sekunda utihne, čisto da dobijete dojam) ali samo kad su zajedno jedan do drugog (imajte na umu da sam hebena cjepidlaka i da isto sve čujem).Riješio sam to tako da sam jednog stavio da se vrti nešto sporije jer je na adapteru i sad je ok. Uglavnom, ništa posebno, a ne znam ni zašto sam toliko očekivao od običnih ventilatora ![]() A da ne pričam koliko se čuju na full speedu od 2400rpm (što je sasvim normalno, nije iritantan zvuk nego strujanje zraka). I onda kad ekipa piše da su Noctue na 2000rpm nečujne Dammit ![]() Nečujno je jako relativno ![]() |
#1393 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
Nebih bas rekao da su porez na budale , a i ako jednom svira lezaj neispravan je. Trebao si uzet grand flex, gentle typhoon ili blacksilente. Cak i enermax kod nas ima dobrih ventova, da ne pricam CM excalibur vrhunski vent, kojeg uz to mozes i rastaviti.
#1394 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Imao sam jednog GT-a, što je najgore i oni generiraju neko pucketanje kada im se spuste okretaji, kada su na regulaciji. Ah, zaista ne postoji savršeno na ovome svijetu ![]() Grand Flex je kao neki duhovni nasljednik GT-a, ali se nisu pokazali tako dobrima... Ma gle, dobri su ventovi, ja samo previše cjepidlačim vjerojatno ![]() |
#1396 |
Postovi: 1,346
To je ono kaj sam ti napisao prije... |
#1397 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Ružni su ![]() Šalim se, mah, dosta je tog kupovanja, fakat sam previše na to zabrijao. Samo sam se zarazio sa tim upgreada-njem, dijagnoza ugraditis ![]() Da, tog sam se i bojao. Gle, da se mi razumijemo, nije to ništa ekstremno, da to zuji kao oni stock od h100i (i dalje ne vjerujem da corsair prodaje takav "high end" proizvod, kada se upale, kao da melju kukuruze). Ali ipak od fana takve klase, očekuješ flawless rad i samo strujanje zraka za čuti. Nije strašno, komp je i dalje zadovoljavajuće tih (diskovi su najbučniji, živio dan kad će se imat statičan storage ), ali nije to "to". |
#1398 |
Into my head it goes
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 779
Sam, ti nikako na zelenu granu sa tim ventovima. Ali,da ti bude lakše,imam i ja problem ![]() Naime,molio bih preporuku nekog 140mm venta za stavit na ispuh gore na kućištu a da nije preskup.Usputno,koje mekane gumene držače uzeti umjesto šerafića?Imam neke ali su pretvrdi pa se prenose vibracije i čuje se neki hum.Kad stavim ruku na kućište,prestane...Taj vent bi spustio na nekih 800 okretaja. ![]()
...help me understand the best I can... |
#1399 |
Postovi: 1,346
Sam Fischer Ak ti ventovi vise upsidedown sa rada, ni sa jednim FDB ventom nećeš izbjeći škrgutanje... Flood Nekad je bilo za kupiti silikonskih okvira za ventove kao i silikonskih podložnih pločica za vijke. Mislim da su bili od Sharkoon-a, Ljinks ih je imao ... Postoje još i silikonski knebli koji idu kroz rupe od vijaka na ventu i kroz lim od kućišta, ali za njih moraš imati vent sa open frame flanđama, tj flanđe ne smiju biti spojene. |
#1400 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
![]() Mah, moram svoje uši kalibrirat na manju osjetljivost, jebeš ventove ![]() @Lobo Sam ću mu ležaj zamenit bem ga ![]() Za te pare treba svirat simfonije kako xulos kaže ![]() Zadnje izmijenjeno od: Sam Fischer. 07.01.2015. u 20:25. |
#1401 | ||
Postovi: 779
#1404 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,295
Momci, trebao bih preporuku za 120mm vent. Uzeo bi ih vise komada. Ono sto imam na umu je da se moze na sto manjoj brzini vrtiti, da je sto tisi, po mogucnosti da je pwm (nije uvjet jer mi treba samo jedan da je pwm), te da nije skup ko sv. petra kajgana ![]() Ima li sto za oko 50-60 kn komad, a da valja? Razmisljao sam o ovome, ima li sta bolje za te pare? |
#1405 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 441
#1406 |
Postovi: 553
Pozdrav. Trebao bih malu pomoć vezano uz odabir ventilatora za kučište, u pitanju je CoolerMaster Centurion 5 prva verzija. Naprijed na usis ide jedan 80mm vent skroz dolje, a iza ide jedan 120mm na ispuh. Zanima me kakav tip ventilatora moram uzeti za kučište, onaj optimiziran za visok pritisak zraka ili za visok protok zraka? Prolistao sam tonu foruma i nalazim na jednu osnovnu kontradikciju: AP ventilatore koristiti za vodene hladnjake i općenito mjesta gdje je ventilator direktno montiran na neku prepreku, a AF koristiti za kučišta i u "slobodnom" prostoru. To mi ima smisla, ali i ako montiram ventilator na kučište ima one saće guste koje su isto prepreka, ne bi li tu trebao ići HP ventilator? Svakako planiram te saće izrezati i staviti samo onaj grill kakav ide na napajanja obično, tako da malo oslobodim prolaz zraka, ali svejedno naprijed gdje je 80mm vent ima panel sa filterom koji je isto svojevrsna prepreka te kroz nju treba usisati zrak izvana. Problem je općenito u tom kučištu što mi je teško stvoriti pozitivan pritisak i ubaciti zrak unutra, ovaj mali 80mm nije baš dovoljan (neki obični od CM je koji je došao sa kučištem). Montirao sam još jedan 120mm Xilence gore ispod DVD-ROM za usis, a na ispuhu je Spire 120mm koji u full load i na 100% brzini izbacuje jako malo zraka van iz kučišta, jedva da osjetim da puše. Napajanje je CoolerMaster SilentPro M600 sa 140mm ventilatorom koji isto tako ne izbacuje baš puno zraka, provjerim sa rukom iza. Grafička je Powercolor 280x otvorenog tipa koja razbacuje vrući zrak posvuda u kučište i čini mi se ga ga ne uspijevam dovoljno brzo i efikasno izbaciti van. Tokom igranja nije hlađenje neki problem, grafa dođe do nekih 78C, procesor 60-65 (stock hladnjak), ali mislim da mi mora to ići niže, jer pokrenem li furmark i prime95, nakon 10min proc zagazi u 80+, grafa i do 90. Ne znam da li bi pomogao i bočni jedan 80mm ventilator u ovom slučaju? Za AF ventilator bih išao na JetFlo vjerojatno, a za AP novi Silencio vent od CoolerMastera što se tiće 120mm, za 80mm nešto od Arctic ili Fractal. ![]() |
#1407 |
Lokacija: Ehhhh
Postovi: 498
Pozdrav ekipa, evo par brzinskih pitanjaca... Iman kutiju zalman ZM-T4 u njoj je matična asrock-h81m-hds na kojoj je ostao još samo jedan 4pin utor za vent. E sad, stavia bi još tri venta pa me zanima dali bi mi ovo koristilo http://www.links.hr/?naziv=kabel-arc...kl=050.912.152 Isto tako kako ih postaviti koje za ispuh, a koje za usis. Računao sam ove kupiti https://www.hgshop.hr/artikl.aspx?pid=6760 |
#1410 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
treba mi preporuka za 12 cm pwm vent , za cpu kuler coolermaster tpc800 posto san iz splita,da ne placam troskove dostave,onda moze samo iz linksa cijena da je neka normalna,nebi vent placa bas 200kn xd proc je i7 2600k, blagi oc do 4.2-4.4 bolje ic na dva venta pa slozit push-pull il jedan dovoljno? thx edit: il da uzmem 3 pin pa spojim na 7V ? al svidja mi se kontrola brzine preko biosa,nemoram se zamarat sa temperaturama Zadnje izmijenjeno od: webstartm. 23.04.2015. u 15:56. |
