#13231 |
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
smijem se k'o kreten već dobrih 5 minuta ![]()
54' / 74' / 90' / 2014
I'm only here to see how the story unfolds. Any self-respecting leading man would do the same. |
#13232 |
Postovi: 5,997
Evo jos jedan na istom mjestu. Taj jos i zivi tu pa se opet zaglavil. Cijelo popodne struzu s gumama i vec mi idu na zivce. Ne pomazu gume u toj situaciji.. https://www.flickr.com/photos/125477...2/15962563049/ |
#13233 |
Lokacija: VŽ-okolica
Postovi: 118
možda da se proba ful polako,ono,lizat gas..ili se zaletit,al onda bi razbil minija ![]()
#13234 | |
Postovi: 4,403
#13235 | |
Postovi: 7,706
__________________ |
#13236 |
Postovi: 5,997
Meh. To je kaj da se pes popisal samo kaj dulje traje. Nema kaj pisat po parkingu osim ak nije pes. Nije dost pametan ni da se popisa na svoj kotac. Stakla na Meganeu se nisu mogla spustit skoro cijeli dan. Nije vozen od subote i sav se jadan zaledio. Retrovizore i njihovo rasklapanje da ne spominjem. |
#13237 |
Postovi: 4,707
Ahhh divne zimske radosti... Opet sam strgal ručnu (sajlu) na Meganeu. To je zato kaj prošli put kad mi je moj majstor mijenjao nisam pazio kaj je stavio pa je metnuo neke talijanske zamjenske... Sad imam nove majstore i pazim kaj se stavlja.Kočio mi je zadnji lijevi kotač pa sam lupio po čeljustima par puta i sad možda manje koči... Pitam se kaj bude ujutro na -10C. Naravno da mi se to za praznike mora desit. Novi diskovi, nove pakne... Najbolje da i njih odmah ubijem. |
#13238 |
Lokacija: Požega
Postovi: 335
Evo jedna moja voznja od danas,,, par minuta prije kad sam išao, lik se sa volvo s60 awd ne može popeti na mjestu koje je u videu oko 0:50. vrte mu sva 4 ali ne penje se, a ima zimske gume obišao ga i nastavio sa punim zaustavljanjem ![]() https://www.youtube.com/watch?v=3NZD...ature=youtu.be |
#13239 | |
Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,519
#13240 |
Lokacija: Požega
Postovi: 335
Da, to sam i ja primjetio da ne izgleda uopce strmo, ne znam zasto je tako ispalo, snimljeno je sa lg g3 uhd, vjerojatno je do mobitela, a nisam htio nista pisati da ne ispane kako je kao strmo a ne vidi se ^^ |
#13241 |
Postovi: 118
e TO su zimski uvjeti,koje đume imaš? zbunjuje me naslov videa,jel voziš C5 ili A6? (šala)
#13242 | |
Never Forgetti
Lokacija: .
Postovi: 1,640
![]() A6 C5 linija. Prethodnik najlipse linije C6 :P
#13243 | |
Postovi: 7,706
edit. Sinoć sam sa krumpirowagenom prozujao kroz hladni ZGotham. Htio sam natočiti i nabaviti aditiv. Pošto djelatnik INA u Heinzelovoj veli da ne prodaju aditive pa ispalio iz topa : "Naše gorivo je najkvalitetnije i ide do MINUS 25." Ja sam ostao zaprepašten bezobrazlukom i pitam se zašto Vrdoljak nije testirao INI-no gorivo? BItno da je INA čista kao suza i druge blatiti.. ![]()
#13244 |
Lokacija: Požega
Postovi: 335
Ultragrip 7+ dot 11, bilo je još gore kad sam se penjao na jankovac(papuk), nas 5 u autu, bez da je netko prosao prije nas, ali ide quattro, jedino je prblem stati, neznam jel do guma, vidjet cemo nagodinu kad stavim nove. |
#13245 |
Postovi: 4,707
Uvijek uzimam ATE, sve diskove i pločice sam zamijenio sa ATE. Zadnji diskovi i pločice mijenjani prije pol godine. Majstor je prije dvije godine stavio zamjensku sajlu - ne kočnice. Ručnu koristim samo kad je toplo, po zimi ne. Nisam ju strgao na parkingu. Tj. jesam na parkingu, ali ne u akciji parkiranja. ![]() Koliko vidim kroz felge, lijeva sajla je ostala blago zategnuta i ne mogu doći do nje da ju vratim u normalan položaj. Neću se vozit do petka, valjda će mi moć onda popravit. Blago se zagrije lijeva felga što znači da koči u vožnji. Uglavnom, nije strašno koliko je moglo biti, ne blokira kotač do kraja. |
#13246 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
![]() Facepalm na n-tu potenciju. Nisi mogao stupidniju stvar/savjet napisati -.- Upravo zbog neredovitog korištenja ručne i dolazi do zaštekavanja sistema ručne kočnice i nakupljanja kondenzata vode unutar bužira i smrzavanja bužira pa zablokira sajla.... Ručnu koristiti UVIJEK i za svako parkiranje, jer em je mehanizam u bubnju/disku uvijek aktivan pa se neće zapeći, em je sajla uvijek u pogonu pa se mast koja služi za podmazivanje sajle unutar bužira pravilno raznosi kroz bužir i neće doći do skupljanja vlage unutra. Nxt time promućkat prije pisanja gluparija.
#13248 |
Postovi: 5,997
#13250 |
Postovi: 8,241
Sent from AS/400. |
#13252 | |
Postovi: 2,398
![]() Jednom 4x4, uvijek 4x4. ![]() |
#13254 |
Postovi: 2,398
Znam, i kod mene na Passatu je četvrta generacija quattra. ![]() Ali ni haldex nije za baciti, na BMW-u E60 mi se isto pokazao vrlo upotrebljivim, jednom prilikom me konobar na Vuglec bregu pitao jesam li došao sa džipom ili ralicom. A ja se nisam ni jednom proklizao na usponu. |
#13255 |
Glazba, auti, itd :D
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Zg- Kvatrić
Postovi: 62
Dečki sve naj Vam u Novoj ![]() A sebi želim neku Hondu ili nissan skyline ![]() |
#13258 |
freak
Postovi: 2,688
Cesta je opasna sad po ovom vremenu, tamo gdje izgleda očišćeno je zapravo led. A sol ne vrijedi jer su temperature ispod -10 C Inače, vidim da se spominjalo. Ja sam u nedjelju 28.12. išao podravskom od Koprivnice do Osijeka, krenuo oko 18h. Ništa nije bilo očišćeno, snijeg je padao ko lud. Držao sam putnu brzinu cca 60-70. S3+ Sava, DOT 2512 sve 4 gume. Bez ABS-a, ESP-a i sličnih el., samo servo . Odlična je ta S3+ po snijegu, stvarno me iznenađuje već treću zimu zaredom. Bez beda prolazi svuda.
#13259 |
Postovi: 118
kod mene palo malo ledene kiše,stvorio se fini tanki sloj leda,jako nezgodno,nisam vozio ali idem uskoro pa ću vidjet dal se može.
#13260 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ne pada mi na pamet sad ići van sa autom osim ako ne moram. Pala je lagana ledena kiša i podosta ceste je zaleđeno tu u kvartu. Nevjerojatno kako uopće ne vidiš da nešto ne valja...
