Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 202
(riješeno) Zvučnici 5.1 ne rade
Kupio sam novi komp te sinoć sve spojio i instalirao windows 7, imam zvucnike 5.1 od Logitecha, sve sam spojio kako treba po bojama i rade mi samo lijevi i desni kao stereo, a ovi ostali ne, može li mi ko napisat šta da u postavkama napravim da to proradi, hvala unaprijed, poooz. Mislim da nemam zvučnu karticu evo link od matične pa pogledajte: http://www.edigital.hr/maticne-ploce...2p-p31473.html Ove http://janusit.files.wordpress.com/2013/09/logitech.gif Logitech x530 Zadnje izmijenjeno od: nino. 19.12.2014. u 16:44. |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 421
u control panelu od zvucne kartice imas opciju "speaker fill" ili nesto slicno. to ukljuci |
Postovi: 23,678
Dakle, situacija je sljedeća: Na mobo imaš "osnovnu" verziju zvučne koja daje klasični dvokanalni stereo zvuk, nikakav surraund, na zvučnicima nema mogućnosti da oni sami naprave "umjetni" surraund (to znaju imati skuplji modeli), da se pazilo na taj detalj prilikom kupovine sada nebi imao problem, sitno skuplja mobo vjerojatno ima 5.1 audio izlaze, ako tražiš / želiš / moraš imati 5.1 surraund onda je najlakše: 1 - u Biosu se ugasi integrirana zvučna 2 - u komp se ugradi 5.1 surround zvučna kartica, ima ih x verzija, primjeri: http://www.dipol.hr/#http://www.dipo...&kategorija=27 http://www.magazinrs.hr/konig-zvucna...a-51-pci/20430 http://www.konigelectronic.com/en_us/1118882 3 - instaliraš drajvere a zvučnike spojiš na novu zvučnu po uputi sa tri kabela Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 19.12.2014. u 17:10. |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,274
Ima jos onaj neki adapter. Ubij me ako znam kako se zove i jeli kompatibilan u ovoj situaciji al vjerujem da jest. Kutijica je velicine kutijice za prsten u zlatari. S jedne strane ima 3 zenska utora za 3.5mm jack a s druge strane dva rca ilitiga cinch (zenska) u kojeg ubodes rca (cinch muski) koji zavrsava na 3.5mm muski i to kopcas u zeleni utor na ploci. Ja to imam na logitech X 530. Radi ko zvrk. ![]() |
#5 | |
Postovi: 202
Ima mi frend neku staru zvučnu, to nema veze kakva je, ne igra ulogu slabija jača? |
Postovi: 23,678
Igra ulogu samo da je ispravna, da je za PCI slot, da ima 5.1 izlaze (vidi slike gore predložene). |
Postovi: 202
Ok, hvala ti, onda ću je morati uzeti i ubacit u komp |
#9 | ||
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,274
#10 | |
Datum registracije: Jul 2014
Lokacija: Pojatno
Postovi: 613
Njegova ploća ima podršku za 5.1, na sva tri utora mora postavit sva tri konektora koja je dobio sam zvučnicima. Čak ti podržava 7.1 ali: "To configure 7.1-channel audio, you have to use an HD front panel audio module and enable the multi-channel audio feature through the audio driver." http://www.gigabyte.com/products/pro...px?pid=3833#sp
Postovi: 23,678
Da, "podržava" ali izbroji koliko ima analognih "izlaza / ulaza" na bracketu, ako i uspije sva tri "proglasiti" kao izlazne (šta je upitno) onda će ostati bez mogućnosti spajanja Line i Mic In koji mu mogu trebati ... |
#12 | |
Lokacija: Pojatno
Postovi: 613
Naravno da je tada utor za npr mikrofon iskorišten za zvuk ali zato postoje ulazi sa prednje strane aka front panel kučišta da direktno iz ploče imaš utor za mikrofon i zvuk (slušalice). Tako da može imati 5.1 i koristiti mikrofon/dodatne slušalice ako ima front panel spojen. (a koji može poslužiti i za 7.1).
Postovi: 202
Postovi: 23,678
Kada uštekaš pojedini jack zada jel te pita šta si uštekao ? Varijanta 2, jel ima opcija u onom njegovom kontrol panelu da sam odabereš šta je uštekano u pojedini jack ? |
Postovi: 202
ajde mi objasni pls di trebam ici |
#16 |
Postovi: 23,678
Sada imaš uštekan jedan jack sa zvučnika (ima ih tri) zada u zeleni priključak na kompu, jel tako ? Sad uzmeš slijedeći jack sa zvučnika i uštekaš ga u susjedni priključak na kompu, jel te "pita" šta si uštekao ? |
#17 |
Postovi: 202
ne pita me ništa ukopčao sam sva tri čak i onaj crni i uvijek samo dva rade A na pojačalu spajam baš boju u boju |
#19 |
Postovi: 23,678
Jel imaš ovaj kontrol panel > http://www.google.hr/imgres?imgurl=h...tart=0&ndsp=20 |
#21 |
Postovi: 202
Instalirao sam drivere sa cda od maticne inace nebi imo zvuk nikakav ![]() Jel tu sve ok naznačeno? Zadnje izmijenjeno od: nino. 21.12.2014. u 15:57. |
#23 |
Postovi: 202
Probao sam i to stavit kvačicu i neće, znači u komp sam spojio ona tri činča i u pojačalo sve po bojama, ne znam šta bi još moglo biti |
#25 |
Postovi: 202
E sad sam vidio imam ovaj dodatak od zvučnika: https://www.google.hr/search?q=LOGIT...91%3B675%3B450 Kako da to spojim u komp sad? Ne mogu njega uštekat u kućište jer su male rupice pa ne znam kako se spaja ? |
#27 |
Postovi: 23,678
1 - Stavi kvačicu na Rear pair 2 - Kad klikneš desno na "narančasti" proključak > jel te pita šta je tu priključeno - ako nudi odaberi centar / sub 3 - isto kao poviše samo sada na plavi - odabereš Rear spikers Lako ispraviš ako si zamješao jackove, tek kad ovo postaviš i upališ speaker fill onda bi trebao dobiti zvuk na svih 5.1 od stereo signala. |
#29 |
Postovi: 23,678
I šta će dobiti sa tom kutijicom ? Dobit će drek a ne surround 5.1, samo zbunjujete čoeka. |
#30 |
Postovi: 698
Slusaj Nikkya, on zna sta ti govori. Te "kutijice" i adaptere ni slucajno koristit. Razlog? Kad budes imao pravi surraund signal (sve igre i DD i DTS filmovi) on ce ti brljat samo prednja dva kanala. Pokusaj kliknit misom na sliku pojedinog zvucnika u control panelu. Trebao bi pustit nekakav sample zvuk iz tog kanala pa ces znat da li je ispravno spojeno. |
