#91 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,109
Phil of the future! |
#93 | |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Evo primjer, nisu bas zahtjevne igre i nije 260 (750ti je valjda malo jaca) ali razlika izmedju Athlona 5350 i i Core i7-4770K i nije toliko velika koliko sam mislio. Athlon 5350 bas i ne bi trebao biti brzi od Core procesora, ako je suditi prema ovom tu http://www.bit-tech.net/hardware/201...abini-review/6 Izvor.
#94 |
Postovi: 14
preporuka za zamjenu 7850 2GB
htio bih zamjeniti postojeću grafu pa predložite (inace igram na 1920x1080) poneku ![]() |
#96 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,109
Imam pitanje u vezi moje grafičke sapphire 5750.Dakle,problem je što mi proizvodi neki visoki pitch sound,vent je standardno na 40%.Po defaultu je jako tiha ,ali se sada pojavio taj zvuk koji je malo iritantan .Kada stavim kučište u vodoravan položaj zvuka nema.jel možda ležaj od venta u pitanju? sorry kaj sam pitao na ovom podforumu,al on je nekako posjeceniji!
Phil of the future! Zadnje izmijenjeno od: emilblomsky. 19.12.2014. u 20:21. |
#97 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Ili vent ili zavojnice na PCB-u. Skini vent i ukapaj malo finog mašinskog ulja u ležajeve, te ostavi vent priko noći da se ulje ocidi. Ako su zavojnice u pitanju, polij malo tekućom plastikom po njima da ih ucviliš ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#98 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,109
Mislim da nisu zavojnice,jer velim u vodoravnom položaju se ne čuje ništa.A i zvuk je promjenjiv,malo se čuje, pa ništa,pa skroz malo. Ajd znaj! Ma nije da se žalim ,kartica radi!Hvala Drvoje!
Phil of the future! Zadnje izmijenjeno od: emilblomsky. 19.12.2014. u 22:04. |
#99 |
Postovi: 4,037
how to oil pc fan https://www.youtube.com/results?sear...+to+oil+pc+fan sofverski rješavanje coil whinea (da se ne yebeš s pištoljem za tekuću plastiku) https://www.youtube.com/watch?v=NUhwFpPKnXI BTW Nema na "čemen" ![]()
#100 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,109
Velim kada stavim kučište vodoravno ,ništa,samo strujanje zraka!"
#101 |
Postovi: 4,037
Nije loš L2 Plus (Pro je EOL), ali uvik možeš probat sam (ako imaš vent viška) plastičnim vezicama pričvrstit neki drugi vent (po mogućnosti malo veći). Šteta "bacat" 114kn, ako već imaš mašinskog ulja (da probaš podmazat stari vent) ili neki vent viška (da je od 80-100mm dimenzija) - uz prigodno praćenje temperatura. Čak i da kupiš neki vent opet je jeftinije, ali te ventove bez adapetra nećeš vjerojatno moć uštekat u grafu već direkt u matičnu ili na napajanje = max okretaji, i možda izgleda ružno onako pričvršćen (meni osobno to ne bi smetalo ako dobro hladi).
#102 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,109
#105 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Evo ako ce kome znaciti... Imao sam i5 4440 na Z87 chipsetu i radeonku R9 290... max fps u doti 2 bio mi je oko 140. Sada imam i7 4790k na Z97 chipsetu i radeonku R9 280X i max fps ide preko 180. Što sam time htio reći??? Pa da i 280X moze jako dobro potegnuti, pogotovo za te novce... XFX R9 280X Black edition 3gb kupio sam na njuškalu novu zapakiranu za 1200 kn. (ako nekoga interesira, imam kontakt od covjeka, ima jos kartica na lageru...) |
#106 |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
pa ja već odavno govorim da ako imaš fullHD ekran da je 280X najviše što se isplati..290 ćeš više platit, treba ti puno jače napajanje, grije se ko luda, a sve šta može 290, može i 280x na fullHD..mislim hoćeš li imati 150fps-a ili 120 je tak svejedno ![]() EDIT: osim ekipi koja tvrdi da mora igrati counter na 200+ FPS-a jer eto oni vide razliku ako je FPS 150 ili 200...takvi su najbolji ![]() |
#107 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Pa da... Ali ne da sam htio reci da je isto... Nego sa jacim procom i slabijom grafom u kompletu sve radi jace nego sa slabijim procom i jacom grafom... Plus razlika u temperaturama grafe je stvarno ogromna... |
#108 | |
[ZA DOM]Rino
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
![]() U nekim CPU zahtjevnim igrama češ profitirat više dok u drugima manje. Jesi OC-ao taj i7?
#109 |
Postovi: 4,037
Pa valjda ovisi jel igra više GPU ili CPU vezana, a većina ih je GPU bound pogotovo na žešćim rezama i postavkama.
![]() Pomelo mi sig -.- Zadnje izmijenjeno od: Drvoje. 26.12.2014. u 17:01. Razlog: EDIT Rino me preteka |
#110 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
digel sam ga na 4.7 preko nekog softa od ploce iz win, temp ista ko na stock... nisam jos imao vremena proucit kak se clocka na ovoj ploci itd... a nisu mi jos dosli ni rami ni kuciste... budem videl do kud ide i bacil neke testove kad zgotovim konfu... Trenutno ovak igram: slika Pa dobro da, ali sve u svemu, kao sto je netko spomenuo, za full hd rezolucije 280x je sasvim dovoljna kartica... Zadnje izmijenjeno od: zwer54. 26.12.2014. u 18:56. |
#111 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Ali recimo, ja sa naklokanom R9 290 ne mogu imati konstatnih 60 FPS u Far Cry 4, Metro 2033 Redux, etc. etc. Ima igara koje pregaze R9 280X (HD7970), što ne osporava da je ona izvrsna kupnja za te novce, po meni apsolutni best buy. |
#112 |
Yugokiller
Postovi: 649
Pozdrav ekipa. Davno sam ispao iz štosa što se tiče nove gejming opreme. Trebao bi preporuku za neku ok(preferiram Ati), ako je moguće tihu grafičku. Nisam nikakav gejmer, zadnjih pola godine sam na matičnoj ![]() Komp je priložen, može rabljeno, može novo. Cilj je tu i tamo zaigrat nešto, čak mi i WoT trenutno radi, vjerojatno loše, ali radi Cijena što manja, cca 100 europskih max, ako i to ima smisla.
Zadnje izmijenjeno od: domy1. 02.01.2015. u 09:52. |
#114 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 844
Ajd nek mi odgovori neko ko prati stanje sa karticama, dal se sad isplati kupovat karticu ili da cekam? Nigdje mi se ne zuri uzo sam novu konfu i jedino mi je stara kartica ostala, ne igram nista posebno LoL i Hearhstone uz ETS2 i poneku stariju igru tipa Crysis tak da mi nis nije hitno. Imam trenutno oko 700-800kn budet, al ne planiram ni ubuduce(ak cu cekat) dat vise od 1100-1200kn. |
#115 | ||
Lokacija: doma
Postovi: 2,929
Jace od ove su mi preskupe a htio bih nesto novo ipak i donekle tiho i mlacno jel - imam centralno doma, ne treba grijanje iz kompa.http://www.iqcentar.hr/product&product_id=48867 http://www.alzashop.com/asus-r7265-dc2-2gd5-d931621.htm I sad ako gledam iskljucivo novo ne vidim nista bolje/isplativije za uzet. |
#117 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,929
http://www.anandtech.com/show/7754/t...pphire-asus/12 A i nije bas... pogledaj razliku izmedju njih 2, max 5-10% u korist R9 270, vecinom zapravo 5% a 1102kn vs 1260kn ( dostava ukljucena u oba shopa ) bas nije 5-10% nego +14% pa nagore u nasim shopovima... Jako su blizu sto se tice cjene vs perfomanse e sad jedino kome kakve perfomanse trebaju. |
#118 |
Yugokiller
Postovi: 649
U oglasniku trenutno nema ništa povoljnije a da ima bar malo garancije. Rabljene 6850 su po 500kn bez garancije, a ova ima 36 mjeseci. Gledao sam od novih r7 260 i ovo je najpovoljnija, nisam neki gejmer, pa ne znam koliko bi profitirao od r9 koja je 500kn skuplja, što je dosta. Druga strana gledam da je r9 270 na samoj granici za proc. Glavno pitanje da li je r9 osjetno bolja s obzirom na cijenu? Hvala.
