Staro 10.12.2014., 17:02   #38911
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,678
Do kuda ima snijega?
Dole ste isli na 52 ili 57?
Gore ste isli cestom il leustekom?
Staro 10.12.2014., 17:08   #38912
Irvin
Irvin's Avatar
Postovi: 1
...ja delam, a čekam da se vrate pa da podele infose...momentalno šaljemo...i mene svrbe tabani
P.S. kaj ti nisi pod palmom?
EDIT: kažu momci da sve ide kako Bog zapoveda, a idemo sjutra da i ja vidim pa iz prve noge dobijete infose. Sjutra, četvrtak, u 10,30h kod Dione pa bujrum 'ko mere
nema labavo
B-tension crew, pomičemo granice, kosti...sve
Biciklo je najbolji izum, odma posle toalet papira
Zadnje izmijenjeno od: Irvin. 10.12.2014. u 22:07. Razlog: ...idemeeeeeeeeee
Irvin je offline   Reply With Quote
Staro 11.12.2014., 15:02   #38913
IGoR_2803
IGoR_2803's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 771
Kaj, nema nikog tko zna može li se s cestovnjakom spustiti sa Sljemena u ZGB trenutačno po cesti koja je službeno zatvorena zbog odrona?
IGoR_2803 je online   Reply With Quote
Staro 11.12.2014., 16:11   #38914
crocus
Datum registracije: Feb 2012
Postovi: 0
Odi na slijepo, u najgorem slucaju dozivjet ces avanturu
crocus je offline   Reply With Quote
Staro 11.12.2014., 17:02   #38915
IGoR_2803
IGoR_2803's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 771
ma idem ziher gore, pa kud puklo, ali moram se do određenog vremena vratiti u grad pa da znam cca. kolko mi treba...
Staro 11.12.2014., 19:58   #38916
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,276
Koliko sam čuo od drugih, odron ceste je nekih 5m dužine, ali je na shebanom mjestu pa je sanacija malo teža i zato je cesta za dolje zatvorena za motorna vozila.
Gotovo sigurno možeš proći bajkom kraj toga a ako i ne, sigurno možeš prepješačiti pa makar i kroz šumu na tom djelu.
To će ti oduzeti max 5min.
RedGreenBlue
Staro 11.12.2014., 20:08   #38917
IGoR_2803
IGoR_2803's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 771
hvala...
Staro 11.12.2014., 20:24   #38918
Irvin
Irvin's Avatar
Postovi: 1
filozofija i raporat
elem raja,
dns smo u vlakiću krenuli: Herci, Marko (NS surge), Martin, Vlado i ja. 5 drugara za 5. Nabijali nam tempo Herci i Marko ali smo izdržali stojički...pa hajmo do Puntijarke i na 18-20. Prvi dio Leusteka na standardnim mestima (prve klupice) mnogo blatan...čim se prođe Adolfovac hladnije i bolja podloga...oko nulerke i smrznuto ali Suncem obasjano pa greje. Snega samo u tragovima.
Evo i slidža: 1, 2, 3, 4, 5, 6 i zanimljiv detalj na Hercijevim leđima, a nije ni znao da nosi kip Bogorodice sa detetom Isusom na leđima, sličan ovome
Danas sam konačno napravio nešto pametno pa sam ona 2 kamena u onom desnom zavoju nakon Zlayinog zavoja maknuo...to je onaj zavoj koji je vododerina i s leve je, vanjske strane. Tamo gde sam ja otreso prije cca 6 mj...sad ide puuun gas u zavoj i malko posle smo i jedno drvce makli tako da se u onaj kanalić uskače samo tako uz full flow
Stanje podloge mnogo bolje nego prošlih 2 mjeseca, a dio do Njivica se sada može voziti u FSA skoro kao po suvom, skoro .
Filozofija oko gume i sad ću se malko prosipat: na usponu kako je laganini onda se vrti i nisam nikaj primetio, a i kaj zna dete kaj je 200 kg željeza . Sve što nevalja sam na spustu primetio, a i kaj valja. Kako stalno od vas slušam te izraze pa ću ih ja sada izmešati i na svoj način opisat, a vi pokušajte skontat: maXXis DHF koju sam del napred ima veomaaaa težak, spor, iscrpljujući engagement. tj. ima okolo 1200gr i dok je pokreneš izuje te bolan. Znači, rolling na malim brzinama joj je kriza, i definitivno ću manje pakni potrošiti. Ovo lako mogu da uporedim jer sam identičnu vozio i na Pohorju i sad pazi fol: ti ga bolan pustiš nizbrdo i mirna Bosna, vrti se ko čigra, oćeš u zrak, malko čupneš volan i heto te...npr na tablima...a ovo sada čudo ja vučem u zrak: isteže mi se rame, snagu gubim ko Hector. Na donjim delovima 20etke di treba pedalat celo vreme da zadržiš flow sam se izuo, skoro do suza. Na spustu jedem trauben bombone ko kokice...
Zaključak: verujem da bi mi bolje bilo na delovima 57 ice ili bilo koje staze di nema tolko pedlanja da je snagom pokrećeš. Mislim da se to zove: rotaciona brzina koju gubi jako brzo.
Dobra strana: guma je odlična u kritičnim situvacijama do kojih sam dozirano išao, spuštao ga...i u donjim delovima gde još ima blata u zavojima sam ga namerno zabijo i guma je odličnaaa, odlična. Onu singlicu prije Njivica sam vozio skoro jednako brzo kao po suvom što znači da gripa samo tako, a i nova je i Hans je od iza...
Vozim je dok nedođe Hans i imam jedno pitanje: Dali ne'ko skoro planira kakvu grupnu kupnju? Treba mi Hans ili Mary
Za one koji ljube lepo
0 killed today, patuljci spavaju... God
Nema labavo
Zadnje izmijenjeno od: Irvin. 11.12.2014. u 21:20.
Staro 12.12.2014., 11:21   #38919
Rebbit
Postovi: 664
Dječki, koljiko bi bilo realno za ovo?
Rock Shox Revelation DualAir 150mm hod, 26", 15mm,
- prvi vlasnik, 4mj vozena, mislim da je to 2012 godina, pod garancijom (kupljena uz bajk), sve tip top...
http://www.njuskalo.hr/rame-vilice/r...oglas-13739664
ja ju prodajem, da ne bi bilo zabune
nek sam isti kao on, ma nek sam isti ko stari moj, dok zivot juri, ja cu lagano....
Lenovo Thinkpad T14
Logitech MX Master 2S
Logitech MX Keys
Galaxy S23+
Rebbit je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2014., 21:30   #38920
Irvin
Irvin's Avatar
Postovi: 1
na breg :)
yo raja,
Sjutra (subota) smo u 10h kod Dione (spara) pa bujrum 'ko mere. Želja je u ideji da bumo 2x uspona meli zjutra, inshAllah, pa da spremite dopinge. Busa nema do 20. prosinca, vele.
nema labavo
EDIT: skinuo DHF i sada znam zakaj schwalbe stavlja u set po 3 levera za skidat/stavljat gume. Vozio sa HD napred i NN nazad, poletio sam, poletio...naravno opet na 18-20 i nema labavo...tako fino gripalo ko po suvom, skoro. Jedino kad nabereš lišća onda se voziš sa lišćem, kočio ne kočio
nema labavo
Zadnje izmijenjeno od: Irvin. 14.12.2014. u 10:37.
Staro 14.12.2014., 10:33   #38921
riceburner
SCSI Freak, deda :P
riceburner's Avatar
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 876
Talking
de ste partizani
svi neke upgradeove stavljate
ja napravio par downgradea
nema vise XTR, welcome Alivio
Pohrani.com
jucer odma u sumu probat, penjanje sa 22-36T pjesma za koljena i kondiciju koja je proslo svrseno vrijeme...
Pohrani.com
i jos jedan maseno-estetski upgrade, naletio na ebayu za 8 eur inace ti poklopci za serafe kostaju oko 50eur
Pohrani.com
danas ako stignem malo ceste
use SCSI/SAS and live longer!
Staro 14.12.2014., 12:09   #38922
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
Rice?!?!? Alivio???
Ne poznajemo se, doviđenja.
Staro 14.12.2014., 17:36   #38923
riceburner
SCSI Freak, deda :P
riceburner's Avatar
Postovi: 876
Talking
Autor vga killer Pregled postova
Rice?!?!? Alivio???
nema, kriza na ebayu je ponuda nikakva, a posto je i kriza sa kondicijom 36T dobro dode
Staro 14.12.2014., 18:05   #38924
domy1
Yugokiller
domy1's Avatar
Postovi: 649
Ja sam danas odprašio 18-20 na novom Nobby Nicu. Iako je blato i klizavo meni je bilo savršeno nasprem ljetnog setupa. Tako da kad vidim ekipu s Hansom i sličnima da se žale na grip, bome ste se previše razmazili
Staro 14.12.2014., 18:42   #38925
Irvin
Irvin's Avatar
Postovi: 1
elem,
samo da se uvežem...i ja sam jučer vozio dosada najbolji setup koji sam imao dosada...3 god furanja, od SS, HD, NN i Rubber queena na trail bajsu jučer mi najbolje bilo na HD i NN i to u FSA i NN
EDIT: sjutra, ponedeljak, smo u 10.30h kod Dione (spara) pa bujrum 'ko mere
Zadnje izmijenjeno od: Irvin. 14.12.2014. u 21:59. Razlog: nema labavo
Staro 15.12.2014., 09:30   #38926
Shoshy
Gear breaker!
Shoshy's Avatar
Postovi: 9
Autor domy1 Pregled postova
Mislim da se nitko nikad nije zalio na Hansov grip
Baraba style!
Shoshy je offline   Reply With Quote
Staro 15.12.2014., 10:52   #38927
Rebbit
Postovi: 664
Autor Shoshy Pregled postova
ja mislim da smart sam ima bolji
Lenovo Thinkpad T14
Logitech MX Keys
Galaxy S23+
Staro 15.12.2014., 16:23   #38928
Shoshy
Gear breaker!
Shoshy's Avatar
Postovi: 9
Jel bi netko narucivao nes sa superstara? Neda mi se placati 2 funte postarine za seatclamp
Baraba style!
Staro 15.12.2014., 17:44   #38929
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Ajd da si reko 20 funti poštarina, ali dve kafe ili jedna poštena piva...
Spoiler alert!
Staro 15.12.2014., 19:43   #38930
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,276
Ti kao da nikad nisi bio student!!!
Nije da sam ja ikad bio, ali razumijem ga u potpunosti, uostalom, ti nemaš pravo glasa u ovoj državi :P
Gasterbajteru
RedGreenBlue
Staro 15.12.2014., 22:43   #38931
Irvin
Irvin's Avatar
Postovi: 1
Staro 16.12.2014., 00:49   #38932
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,276
Odlično kino.
Ono s čime se ja mogu poistovjetiti jest izjava na 8:43!
Eto, pogledajte si kino, isplati se!
Thx Irvni
RedGreenBlue
Staro 16.12.2014., 07:15   #38933
Irvin
Irvin's Avatar
Postovi: 1
@ Bane: i ja, i ja
Staro 16.12.2014., 09:36   #38934
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Autor 2 die 4 Pregled postova
Gasterbajteru
Šošonja ima para, beta tester je lopati za one chaindeviceove. Za svaki dodir chaindevicea sa šumskom okolinom dobije sto evra. Tak sam čuo.
Spoiler alert!
Staro 16.12.2014., 10:24   #38935
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,276
Smrad jedan škrti, puj!!!!
Šošy škrtico prokleta, šta lažeš ovaj napačeni narod, mučko đubre jedno
RedGreenBlue
Staro 16.12.2014., 11:03   #38936
riceburner
SCSI Freak, deda :P
riceburner's Avatar
Postovi: 876
ja cuo da ima u basketu komplet 1x11 XTR trail grupu i samo ceka trenutak da stisne buy...
Staro 16.12.2014., 11:09   #38937
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Ma lopata mu napravio čitavu kazetu uz chainring od karbona, samo neće priznat...
Spoiler alert!
Staro 16.12.2014., 15:25   #38938
Shoshy
Gear breaker!
Shoshy's Avatar
Postovi: 9
Ma tiho ljudi, jos ce se procut za onog karbonskog Nomada i V10tku koje drzim u kuhinji. Znate vi kako je naporno kad te stalno netko zica za djir?
A tek kad se silni rodjaci jave, pa daj plati sprovod, kuma Jasenka skoro umrla jucer, pa daj za heroin da se djeca iglaju..
A kaj ja imam od toga? Ni kolut kozjeg sira! Ni karbonski spacer za kazetu!
Baraba style!
Staro 16.12.2014., 15:33   #38939
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Jesam ti reko da je Šošonja glavni diler u kvartu.
Kakvo je vrijeme kod vas, jel još uvijek kiša pada ili se može nakon žićbo očekivati malo umjerenije blato ili niže temperature/smrznuto tlo?
Spoiler alert!
Staro 16.12.2014., 18:09   #38940
Nik
Nik's Avatar
Postovi: 454
Kako stvari stoje do kraja godine ce biti otprilike ovako:
- ujutro oko 0°C, popodne oko 10°C, uglavnom poluoblacno, i suho.
Koji dan mozda poskropi malo kise.
Taman se posusi ova kaljuga koja je nastala odmrzavanjem mokre zemlje i moglo bi se sasvim lijepo voziti na prijelazu iz Satre u Novu godinu.
Toplo se nadam da bu prognoza priblizno takva, posto sam nakon Bozica slobodan 2 tjedna i mislim ih ispuniti sa sto vise voznji...a trebat ce razraditi novu vilju
