|  05.12.2014., 20:14 | #152 |
| Into my head it goes Datum registracije: Feb 2004 Lokacija: space de luxe
					Postovi: 779
				 | Hebemu miša,pa moj mobilac Athlon sockA još dan danas radi,a šta misliš kako,pod max dopuštenim naponom,prek 10g    Zaista misliš da se nebi čulo o masovnom crkavanju proceva kad 99,9% ekipe tako gleda temperature.  I da,neću stavljati box cooler da dokazujem kako se sam AMD preračunao.  Protok zraka je dobar,imam 4 140mm venta u kućištu i turbo je uključen.,ali stalno je clock 3.5 pa padne malo i tako varira
				__________________ ...help me understand the best I can... |
|  05.12.2014., 20:19 | #153 | |
| Banned Datum registracije: Nov 2014 Lokacija: Split
					Postovi: 1,972
				 | Citiraj:
  A pojam "aftermarket hladnjak" ih podsjeca na frizider. P.S. Ja se ne bi usudio niti upalit FX 8xxx bez aftermarket hladnjaka.  I to onog koji ima barem kilo metala ili bolji AiO.  P.S. Stavi vent straga na maticnu pa ces vidit divota temperatura. | |
|  05.12.2014., 20:39 | #154 |
					Postovi: 779
				 | Uvjerio si se kako veliki postotak od tih 5% "krivo" čita temp.O njima i njihovim procevima govorim.Isto tako se ispostavlja da na defaultnim postavkama možeš zapaliti taj proc.A to baš i nije tako.   Ma nebudem bušio stranicu,šteta kućišta,fućka mi se za par sto MHz,ali da jači cooler trebam,to stoji.
|  05.12.2014., 20:45 | #155 | |
					Postovi: 1,972
				 | Citiraj:
  Uvjerio? tCase ne smije prelazit 61 stupanj. The 61℃ is the max Tcase, it is the maximum case temperature specification. The 70℃ is max Tctl, it is a non-physical temperature on an arbitrary scale that should be used for system thermal management policies. Sam AMD to kaze i usput kaze da je 70 stupnjeva Tctl i da je taj temp dobijen nekim cudnim algoritmima.  | |
|  06.12.2014., 03:10 | #156 |
| Premium Datum registracije: Apr 2006 Lokacija: Samobor
					Postovi: 278
				 | malo da vas skrenem s putanje(čitam,pratim donekle-in sam) neam postova,razumijem posjedujem 6800k kojeg sam nahebo na 4.7-5.0.... i kompa radi svoj poso za 27/4razumijete  pitanje....imam sabljarku am3+ dali kupiti ove s manjim tdp-om bilo 6350,8320(e neki kujac) ili.... raspon novaca nbitan(postoji opcija da zavrsi na trznici ovdi ubrzo) meni bitno "lol" da pokrenem firefox na 5ghz i procitam stanje u drzavi(stabilno stanje)....
				__________________ GPU/CPU Freak   |
|  06.12.2014., 15:26 | #157 |
					Postovi: 1,972
				 | Ja bi savjetovao FX8370E ako se mozes toliko razvuc. Ako ne onda 8320E. "E" modeli su najbolje Vishere. Isplati se nabavit i polovni bulldozer FX8150/8120 jer ih se moze dobit za bagatelu. Moj stari FX8150 radi jos uvijek perfektno u drugom kompu i to uparen sa ne bas perfektnom Asrock 990FX extreme 3 i prastarom grafom GeForce 9800GT.  I prastarim no name napajanjem od 400W  P.S. Ja imam FX8370 i moram naglasit da se AMD stvarno potrudio i s tim "novim" chipovima izvukao maksimum iz Vishere. |
|  08.12.2014., 19:39 | #162 |
					Postovi: 1,972
				 | Imam jedno pitanje u vezi hladjenja i zanimala bi me iskustva. Imam kuciste Coolermaster Stormtrooper,hladnjak je Nepton 280l pricvrscen na vrh kucista. Sistem je namjesten na push iznutra prema vani. Zanima me kolika bi razlika bila da namjestim push izvani prema unutra(lijen sam sad to radit)? Radijator bi dobijao hladniji zrak u tom slucaju,ali tada bi morao stavit filter(dolazi s kucistem) Koliko bi u toj konfiguraciji izgubio na protoku zraka(filter),a koliki bi bili mozebitni dobici (hladniji zrak). Ako neko ima iskustva neka podijeli. |
|  08.12.2014., 20:40 | #163 |
| Premium Datum registracije: Feb 2008 Lokacija: zagreb
					Postovi: 1,346
				 | Hawker Nema decidiranog odgovora. Moraš isprobati sam. Ja sam se svojevremeno bavio istom dilemom te nakon isprobavanja došao do sljedećih zaključaka: push inside - bolje temp, samo ako su u kućištu bili dodatni ventovi za ispuh koji su imali otprilike isti protok kao i oni na radu, povećana buka. Bez njih temp je bila sitno bolja, ali je buka ventova bila bitno više izražena. pull inside - njesra. push out - lošije temp, manja buka. pull out - još lošije temp, veća buka. Kada bi se u kućište montirala dva dodatna venta koji bi bili okrenuti u istom smjeru kao i oni na radu, temp bi se generalno poboljšala, ali bi porastao i nivo buke. Dobitak na tempu nije bio vrijedan povećanja buke. Vrzino kolo počinje ako kreneš mijenjati ventove, tu su onda sve opcije otvorene... Hladnjak je bio Corsair 100, kućište modani CM ATCS 840. |
|  08.12.2014., 21:03 | #165 |
					Postovi: 1,346
				 | Ako na kućištu imaš otraga vent, okreni ga da puše unutra. Generalno se dobiju nešto bolje temp ako je u kućištu pozitivan pritisak, tj. ako u kućište ulazi više zraka nego što ga izlazi, makar to jako ovisi o samom kućištu, grafi tj. njezinom zagrijavanju (potrošnji) te o broju i kvaliteti instaliranih ventova. |
|  08.12.2014., 21:30 | #166 | |
					Postovi: 1,972
				 | Citiraj:
 Dva prednja 120mm jetflo venta pusu unutra,dva bocna 120mm unutra,1x120mm straga prema van,dva 140mm(nepton) prema van,jedan ultra kaze 3000 pull vani preko radijatora,jedan 140mm straga na socket i stock AMD vent unutra direktno na VRM. Sve je podeseno preko speedfana i radi na sljedeci nacin: Kad nema opterecenja u kucistu je pozitivni tlak. U trenutku kad je hevy load tlak prelazi u negativni. Da bi dobio po zelji pozitivni ili negativni tlak prednji,straznji i ultra kaze su kontrolirani preko fan controllera. Otkrio sam da blago negativni tlak snizi temperaturu za nekoliko stuonjeva pri extremnom opterecenju. tCase temp. NIKAD ne prelazi 50. Trebalo je dosta vremena i try outa da to tako podesim.  P.S. kad nema opterecenja skoro je necujno,pod opterecenjem je dosta bucno,ali mi ne smeta. EDIT: Evo u ovom trenutku je pozitivni tlak: -dva jet flo na 1000rpm(necujno) -dva 120mm bocno direkt na graficku 1000 rpm(necujno) -120mm grand flex straga na 1000(necujno) -ultra kaze na 1700(necujno) -140mm bocni na socket na 1400(necujno) -140mm od Neptona na 1200(skoro necujno) -Stock AMD na VRM-u je ugasen Tlak pozitivan. Kad se CPU optereti i 140mm od Neptona idu na max onda je tlak negativan. Zadnje izmijenjeno od: Hawker. 08.12.2014. u 21:38. | |
|  08.12.2014., 21:42 | #168 |
					Postovi: 1,972
|  09.12.2014., 21:11 | #170 |
					Postovi: 1,972
				 | Budem veceras kasnije. Inace, FX8370 stabilan na 4,92 Ghz sa 1,39 vcore. http://valid.x86.fr/7lng70 Bas me zanima jel neko dobio Vishere na tim frekvencijama i uz te smjesne voltaze.  |
|  10.12.2014., 08:47 | #171 |
| Džabe si krečio! Datum registracije: Oct 2004 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 5,190
				 | Ja uskoro stavljam H110 na svog FX-a, pa ću se malo ozbiljnije poigrati   Neću ti se moći približiti, ali mislim da će biti relativno zapaženi rezultati  Za 24/7 ga neću siliti preko 1,4V. A ako ga izvučem stabilnog i bez nebeskih temperatura na 4,7-4,8Ghz (što bi trebao bez problema čini mi se) bit ću sasvim zadovoljan... |
|  10.12.2014., 13:44 | #172 |
					Postovi: 278
				 | malo sam se igrao ovih dana i stigao sam sa svojim 8320e do 4400mhz 200x22 sa 1.332-1.350V ostali naponi su svi na auto a temperature i nisu bajne,cijelu noć vrtim prime i max je bila 63-65 za cpu a vrm na ploći 70-75....ako je vjerovat thermal radaru by asus. al ova sabljarka ima opcija u biosu da zaboli glava:-)
|  10.12.2014., 20:25 | #173 | |
					Postovi: 1,972
				 | Citiraj:
 Deinstaliraj taj bloatware i stavi HWinfo64. Sumnjam da s tom voltazom VRM ide na 75. VRM1 zna biti problem ponekad. Ovo 63-65 je tCase. Moj savjet je da NIKAD ne OC-as FX ako nemas vent koji puse na socket i VRM. tCase ne bi smio NIKAD preci 61 osim vrlo kratko jer moze doci do degradacije chipa. Isto tako nemoj tlacit proc sa primeom tako dugo jer je to nerealno opterecenje. Provuci IBT-AVX na very high jedno 15 puta,ako moras, i ako prodje chip je stabilan za uporabu. Mora bit IBT-AVX,a ne IBT. Cesta zabuna. | |
|  11.12.2014., 19:05 | #174 |
					Postovi: 1,972
				 | Trebam jednu malu pomoc vezano za Asrock 990FX extreme 3. Ta ploca mi je u drugom kompu i na njoj je stari FX8150. Mozda me ASUS razmazio,ali ja ne mogu naci vcore opciju u BIOS-u.  Jednostavno je nema. Ima CPU voltage ali to nije to. Pod H/W monitor tab ima ocitanje vcore i uvijek je na 1,2... Izvinjavam se unaprijed vlasnicima Asrock ploca na nubovskom pitanju.  |
|  11.12.2014., 19:59 | #176 | |
					Postovi: 1,972
				 | Citiraj:
 Zelim ga na stock voltazi i na 4,2Ghz kako je i radio dok je bio na Sabertoothu. Asrock mi to ne dopusta. Znaci nekih 1,26v. Ovaj nesretni Asrock dopusta samo manipuliranje sa CPU voltazom i samo podize CPU VID bezze. Nije mi jasno zasto. | |
|  11.12.2014., 20:36 | #177 |
					Postovi: 1,972
				 | Shvatio sam u cemu je problem.  Nesretni Asrock 990FX extreme 3 ima problema sa hendlanjem FX8150 i na stocku. VRM-ovi se pregrijavaju zajedno sa socketom. Ploca ne moze drzat procesor na 1,2vcore i 3,5 Ghz bez da se pregriju VRM-ovi. Toliko o onom EXTREME. Vise sam nego nezadovoljan ovim uzasom. Vjerojatno bi dobio bolje temp sa aktivnim hladjenjem VRM-ova ali da to radim na stock i ispod stock voltazama necu. Ide na hitnu prodaju.  Totalni junk od ploce. P.S. I kuciste je uzrok tome(neko horor kuciste iz proslosti) ,ali svejedno ploca je meh. Zadnje izmijenjeno od: Hawker. 11.12.2014. u 21:08. |
|  12.12.2014., 10:12 | #178 |
| Premium Datum registracije: Sep 2014 Lokacija: Slavonija bajnaaaaa
					Postovi: 237
				 | Asrock je totalno podbacio što se tiće MBO u cijeni do cca 800kn, a prije su bili odlični u tom cjenovnom rangu gdje se sad smjestio Asus sa svojim M5A79. Bio sam na Asrocku cca 4god. i jednostavno odustao radi te nesretne regulacije 4+1 koju trpaju u taj razred i nažalost gube kupce koji bi se ponekad malo i poigrali clockom ali na takvim mbo to i nije opcija/moguće. Ništa ispod 6+2 fazne regulacije glede mogućeg clockanja se neisplati uzimati, a i u toj cijeni drugi nude više. |
|  12.12.2014., 10:46 | #179 | |
					Postovi: 1,972
				 | Citiraj:
 Imam samo skromnu zelju da mi drži FX8150 na stock clocku bez throtlanja. Očito previše tražim od Asrocka. Srećom ih se može relativno brzo prodat. | |
|  13.12.2014., 20:33 | #180 | |
					Postovi: 1,972
				 | Citiraj:
 Planiram ga uzet za jednu konfu. | |
