#38912 |
Postovi: 1
...ja delam, a čekam da se vrate pa da podele infose...momentalno šaljemo...i mene svrbe tabani ![]() P.S. kaj ti nisi pod palmom? ![]() EDIT: kažu momci da sve ide kako Bog zapoveda, a idemo sjutra da i ja vidim pa iz prve noge dobijete infose. Sjutra, četvrtak, u 10,30h kod Dione pa bujrum 'ko mere nema labavo ![]()
B-tension crew, pomičemo granice, kosti...sve --- Biciklo je najbolji izum, odma posle toalet papira
Zadnje izmijenjeno od: Irvin. 10.12.2014. u 22:07. Razlog: ...idemeeeeeeeeee |
#38914 |
Datum registracije: Feb 2012
Postovi: 0
Odi na slijepo, u najgorem slucaju dozivjet ces avanturu ![]() |
#38916 |
Postovi: 2,276
Koliko sam čuo od drugih, odron ceste je nekih 5m dužine, ali je na shebanom mjestu pa je sanacija malo teža i zato je cesta za dolje zatvorena za motorna vozila. Gotovo sigurno možeš proći bajkom kraj toga a ako i ne, sigurno možeš prepješačiti pa makar i kroz šumu na tom djelu. To će ti oduzeti max 5min.
![]() RedGreenBlue |
#38918 |
Postovi: 1
filozofija i raporat
elem raja, dns smo u vlakiću krenuli: Herci, Marko (NS surge), Martin, Vlado i ja. 5 drugara za 5. Nabijali nam tempo Herci i Marko ali smo izdržali stojički...pa hajmo do Puntijarke i na 18-20. Prvi dio Leusteka na standardnim mestima (prve klupice) mnogo blatan...čim se prođe Adolfovac hladnije i bolja podloga...oko nulerke i smrznuto ali Suncem obasjano pa greje. Snega samo u tragovima. Evo i slidža: 1, 2, 3, 4, 5, 6 i zanimljiv detalj na Hercijevim leđima, a nije ni znao da nosi kip Bogorodice sa detetom Isusom na leđima, sličan ovome ![]() Danas sam konačno napravio nešto pametno pa sam ona 2 kamena u onom desnom zavoju nakon Zlayinog zavoja maknuo...to je onaj zavoj koji je vododerina i s leve je, vanjske strane. Tamo gde sam ja otreso prije cca 6 mj...sad ide puuun gas u zavoj i malko posle smo i jedno drvce makli tako da se u onaj kanalić uskače samo tako uz full flow ![]() Stanje podloge mnogo bolje nego prošlih 2 mjeseca, a dio do Njivica se sada može voziti u FSA skoro kao po suvom, skoro .Filozofija oko gume i sad ću se malko prosipat: na usponu kako je laganini onda se vrti i nisam nikaj primetio, a i kaj zna dete kaj je 200 kg željeza . Sve što nevalja sam na spustu primetio, a i kaj valja. Kako stalno od vas slušam te izraze pa ću ih ja sada izmešati i na svoj način opisat, a vi pokušajte skontat: maXXis DHF koju sam del napred ima veomaaaa težak, spor, iscrpljujući engagement. tj. ima okolo 1200gr i dok je pokreneš izuje te bolan. Znači, rolling na malim brzinama joj je kriza, i definitivno ću manje pakni potrošiti. Ovo lako mogu da uporedim jer sam identičnu vozio i na Pohorju i sad pazi fol: ti ga bolan pustiš nizbrdo i mirna Bosna, vrti se ko čigra, oćeš u zrak, malko čupneš volan i heto te...npr na tablima...a ovo sada čudo ja vučem u zrak: isteže mi se rame, snagu gubim ko Hector. Na donjim delovima 20etke di treba pedalat celo vreme da zadržiš flow sam se izuo, skoro do suza. Na spustu jedem trauben bombone ko kokice...Zaključak: verujem da bi mi bolje bilo na delovima 57 ice ili bilo koje staze di nema tolko pedlanja da je snagom pokrećeš. Mislim da se to zove: rotaciona brzina koju gubi jako brzo. Dobra strana: guma je odlična u kritičnim situvacijama do kojih sam dozirano išao, spuštao ga...i u donjim delovima gde još ima blata u zavojima sam ga namerno zabijo i guma je odličnaaa, odlična. Onu singlicu prije Njivica sam vozio skoro jednako brzo kao po suvom što znači da gripa samo tako, a i nova je i Hans je od iza... Vozim je dok nedođe Hans i imam jedno pitanje: Dali ne'ko skoro planira kakvu grupnu kupnju? Treba mi Hans ili Mary ![]() Za one koji ljube lepo 0 killed today, patuljci spavaju... GodNema labavo ![]()
Zadnje izmijenjeno od: Irvin. 11.12.2014. u 21:20. |
#38919 |
Postovi: 664
Dječki, koljiko bi bilo realno za ovo? Rock Shox Revelation DualAir 150mm hod, 26", 15mm, - prvi vlasnik, 4mj vozena, mislim da je to 2012 godina, pod garancijom (kupljena uz bajk), sve tip top... http://www.njuskalo.hr/rame-vilice/r...oglas-13739664 ja ju prodajem, da ne bi bilo zabune ![]()
nek sam isti kao on, ma nek sam isti ko stari moj, dok zivot juri, ja cu lagano.... ![]() |
#38920 |
Postovi: 1
na breg :)
yo raja, Sjutra (subota) smo u 10h kod Dione (spara) pa bujrum 'ko mere. Želja je u ideji da bumo 2x uspona meli zjutra, inshAllah, pa da spremite dopinge. Busa nema do 20. prosinca, vele. nema labavo ![]() EDIT: skinuo DHF i sada znam zakaj schwalbe stavlja u set po 3 levera za skidat/stavljat gume. Vozio sa HD napred i NN nazad, poletio sam, poletio...naravno opet na 18-20 i nema labavo...tako fino gripalo ko po suvom, skoro. Jedino kad nabereš lišća onda se voziš sa lišćem, kočio ne kočio ![]() nema labavo ![]()
Zadnje izmijenjeno od: Irvin. 14.12.2014. u 10:37. |
#38921 |
SCSI Freak, deda :P
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 876
de ste partizani ![]() svi neke upgradeove stavljate ![]() ja napravio par downgradea nema vise XTR, welcome Alivio ![]() jucer odma u sumu probat, penjanje sa 22-36T pjesma za koljena i kondiciju koja je proslo svrseno vrijeme... ![]() i jos jedan maseno-estetski upgrade, naletio na ebayu za 8 eur ![]() inace ti poklopci za serafe kostaju oko 50eur ![]() ![]() ![]() danas ako stignem malo ceste ![]()
#38922 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,030
Rice?!?!? Alivio??? ![]() Ne poznajemo se, doviđenja. |
#38923 |
SCSI Freak, deda :P
Postovi: 876
#38924 |
Yugokiller
Postovi: 649
#38925 |
Postovi: 1
elem, samo da se uvežem...i ja sam jučer vozio dosada najbolji setup koji sam imao dosada...3 god furanja, od SS, HD, NN i Rubber queena na trail bajsu jučer mi najbolje bilo na HD i NN i to u FSA i NN ![]() ![]() EDIT: sjutra, ponedeljak, smo u 10.30h kod Dione (spara) pa bujrum 'ko mere ![]()
Zadnje izmijenjeno od: Irvin. 14.12.2014. u 21:59. Razlog: nema labavo |
#38926 |
Gear breaker!
Postovi: 9
Baraba style! |
#38927 |
Postovi: 664
#38928 |
Gear breaker!
Postovi: 9
Jel bi netko narucivao nes sa superstara? Neda mi se placati 2 funte postarine za seatclamp ![]()
Baraba style! |
#38931 |
Postovi: 1
#38933 |
Postovi: 1
@ Bane: i ja, i ja ![]()
#38934 | |
Avocado
Postovi: 7,856
Spoiler alert! |
#38935 |
Postovi: 2,276
#38936 |
SCSI Freak, deda :P
Postovi: 876
ja cuo da ima u basketu komplet 1x11 XTR trail grupu i samo ceka trenutak da stisne buy...
#38938 |
Gear breaker!
Postovi: 9
Ma tiho ljudi, jos ce se procut za onog karbonskog Nomada i V10tku koje drzim u kuhinji. Znate vi kako je naporno kad te stalno netko zica za djir? A tek kad se silni rodjaci jave, pa daj plati sprovod, kuma Jasenka skoro umrla jucer, pa daj za heroin da se djeca iglaju.. A kaj ja imam od toga? Ni kolut kozjeg sira! Ni karbonski spacer za kazetu!
Baraba style! |
#38939 |
Avocado
Postovi: 7,856
Jesam ti reko da je Šošonja glavni diler u kvartu. ![]() Kakvo je vrijeme kod vas, jel još uvijek kiša pada ili se može nakon žićbo očekivati malo umjerenije blato ili niže temperature/smrznuto tlo?
Spoiler alert! |
#38940 |
Postovi: 454
Kako stvari stoje do kraja godine ce biti otprilike ovako: - ujutro oko 0°C, popodne oko 10°C, uglavnom poluoblacno, i suho. Koji dan mozda poskropi malo kise. Taman se posusi ova kaljuga koja je nastala odmrzavanjem mokre zemlje i moglo bi se sasvim lijepo voziti na prijelazu iz Satre u Novu godinu. Toplo se nadam da bu prognoza priblizno takva, posto sam nakon Bozica slobodan 2 tjedna i mislim ih ispuniti sa sto vise voznji...a trebat ce razraditi novu vilju ![]() |
