Staro 05.12.2014., 20:08   #151
Hawker
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
Hmm,postoji i mogucnost,ako si stavio na default,da se turbo ukljucio i podigao vcore bezze.
Hawker je offline   Reply With Quote
Staro 05.12.2014., 20:14   #152
Flood
Into my head it goes
Flood's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 779
Hebemu miša,pa moj mobilac Athlon sockA još dan danas radi,a šta misliš kako,pod max dopuštenim naponom,prek 10g
Zaista misliš da se nebi čulo o masovnom crkavanju proceva kad 99,9% ekipe tako gleda temperature.
I da,neću stavljati box cooler da dokazujem kako se sam AMD preračunao.
Protok zraka je dobar,imam 4 140mm venta u kućištu i turbo je uključen.,ali stalno je clock 3.5 pa padne malo i tako varira
Staro 05.12.2014., 20:19   #153
Hawker
Postovi: 1,972
Autor Flood Pregled postova
Ja se kladim da manje od 5% ljudi OC-a procesor.
A pojam "aftermarket hladnjak" ih podsjeca na frizider.
P.S. Ja se ne bi usudio niti upalit FX 8xxx bez aftermarket hladnjaka.
I to onog koji ima barem kilo metala ili bolji AiO.
P.S. Stavi vent straga na maticnu pa ces vidit divota temperatura.
Staro 05.12.2014., 20:39   #154
Flood
Flood's Avatar
Postovi: 779
Uvjerio si se kako veliki postotak od tih 5% "krivo" čita temp.O njima i njihovim procevima govorim.Isto tako se ispostavlja da na defaultnim postavkama možeš zapaliti taj proc.A to baš i nije tako.
Ma nebudem bušio stranicu,šteta kućišta,fućka mi se za par sto MHz,ali da jači cooler trebam,to stoji.
Staro 05.12.2014., 20:45   #155
Hawker
Postovi: 1,972
Ne treba busit,uglavi ga straga i bice veliki napredak.
Uvjerio? tCase ne smije prelazit 61 stupanj.
The 61℃ is the max Tcase, it is the maximum case temperature specification.
The 70℃ is max Tctl, it is a non-physical temperature on an arbitrary scale that should be used for system thermal management policies.
Sam AMD to kaze i usput kaze da je 70 stupnjeva Tctl i da je taj temp dobijen nekim cudnim algoritmima.
Staro 06.12.2014., 03:10   #156
ZOKSY
ZOKSY's Avatar
Postovi: 278
malo da vas skrenem s putanje(čitam,pratim donekle-in sam)
neam postova,razumijem
posjedujem 6800k kojeg sam nahebo na 4.7-5.0....
i kompa radi svoj poso za 27/4razumijete
pitanje....imam sabljarku am3+
dali kupiti ove s manjim tdp-om bilo 6350,8320(e neki kujac) ili....
raspon novaca nbitan(postoji opcija da zavrsi na trznici ovdi ubrzo)
meni bitno "lol" da pokrenem firefox na 5ghz i procitam stanje u drzavi(stabilno stanje)....
GPU/CPU Freak
ZOKSY je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2014., 15:26   #157
Hawker
Postovi: 1,972
Ja bi savjetovao FX8370E ako se mozes toliko razvuc.
Ako ne onda 8320E.
"E" modeli su najbolje Vishere.
Isplati se nabavit i polovni bulldozer FX8150/8120 jer ih se moze dobit za bagatelu.
Moj stari FX8150 radi jos uvijek perfektno u drugom kompu i to uparen sa ne bas perfektnom Asrock 990FX extreme 3 i prastarom grafom GeForce 9800GT.
I prastarim no name napajanjem od 400W
P.S. Ja imam FX8370 i moram naglasit da se AMD stvarno potrudio i s tim "novim" chipovima izvukao maksimum iz Vishere.
Staro 06.12.2014., 22:59   #158
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,129
FX 8320 nudi po meni najbolji omjer cijene i performansi, nisam ga valjda bezveze kupil
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Mario92 je online   Reply With Quote
Staro 08.12.2014., 00:31   #159
Hawker
Postovi: 1,972
Autor Mario92 Pregled postova
Pa kad si ga kupio prije nego je izasla "E" varijanta 8320.
Staro 08.12.2014., 18:24   #160
ZOKSY
ZOKSY's Avatar
Postovi: 278
evo pocastio sam se sa 8320e...
javim rezultate kad upogonim,nego termalright 120 extreme ce moc odradit posao(u kombi s 12cm noctuom ventom)
GPU/CPU Freak
Staro 08.12.2014., 19:32   #161
Hawker
Postovi: 1,972
Autor ZOKSY Pregled postova
Pun pogodak s tim procom.
Staro 08.12.2014., 19:39   #162
Hawker
Postovi: 1,972
Imam jedno pitanje u vezi hladjenja i zanimala bi me iskustva.
Imam kuciste Coolermaster Stormtrooper,hladnjak je Nepton 280l pricvrscen na vrh kucista.
Sistem je namjesten na push iznutra prema vani.
Zanima me kolika bi razlika bila da namjestim push izvani prema unutra(lijen sam sad to radit)?
Radijator bi dobijao hladniji zrak u tom slucaju,ali tada bi morao stavit filter(dolazi s kucistem)
Koliko bi u toj konfiguraciji izgubio na protoku zraka(filter),a koliki bi bili mozebitni dobici (hladniji zrak).
Ako neko ima iskustva neka podijeli.
Staro 08.12.2014., 20:40   #163
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,347
Hawker
Nema decidiranog odgovora.
Moraš isprobati sam.
Ja sam se svojevremeno bavio istom dilemom te nakon isprobavanja došao do sljedećih zaključaka:
push inside - bolje temp, samo ako su u kućištu bili dodatni ventovi za ispuh koji su imali otprilike isti protok kao i oni na radu, povećana buka. Bez njih temp je bila sitno bolja, ali je buka ventova bila bitno više izražena.
pull inside - njesra.
push out - lošije temp, manja buka.
pull out - još lošije temp, veća buka.
Kada bi se u kućište montirala dva dodatna venta koji bi bili okrenuti u istom smjeru kao i oni na radu, temp bi se generalno poboljšala, ali bi porastao i nivo buke. Dobitak na tempu nije bio vrijedan povećanja buke.
Vrzino kolo počinje ako kreneš mijenjati ventove, tu su onda sve opcije otvorene...
Hladnjak je bio Corsair 100, kućište modani CM ATCS 840.
Staro 08.12.2014., 20:55   #164
Hawker
Postovi: 1,972
Thx za info.
Trebao mi je neko sa iskustvom da ne moram kemijat ako nema smisla.
Temp. su mi ionako dobre pa se necu patit radi mozebitnih sitnih dobitaka.
Stavicu Push-pull prema van i to je to.
Staro 08.12.2014., 21:03   #165
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,347
Ako na kućištu imaš otraga vent, okreni ga da puše unutra.
Generalno se dobiju nešto bolje temp ako je u kućištu pozitivan pritisak, tj. ako u kućište ulazi više zraka nego što ga izlazi, makar to jako ovisi o samom kućištu, grafi tj. njezinom zagrijavanju (potrošnji) te o broju i kvaliteti instaliranih ventova.
Staro 08.12.2014., 21:30   #166
Hawker
Postovi: 1,972
Autor lobo64 Pregled postova
Ovako sam podesio uz puno muke:
Dva prednja 120mm jetflo venta pusu unutra,dva bocna 120mm unutra,1x120mm straga prema van,dva 140mm(nepton) prema van,jedan ultra kaze 3000 pull vani preko radijatora,jedan 140mm straga na socket i stock AMD vent unutra direktno na VRM.
Sve je podeseno preko speedfana i radi na sljedeci nacin:
Kad nema opterecenja u kucistu je pozitivni tlak. U trenutku kad je hevy load tlak prelazi u negativni.
Da bi dobio po zelji pozitivni ili negativni tlak prednji,straznji i ultra kaze su kontrolirani preko fan controllera.
Otkrio sam da blago negativni tlak snizi temperaturu za nekoliko stuonjeva pri extremnom opterecenju.
tCase temp. NIKAD ne prelazi 50.
Trebalo je dosta vremena i try outa da to tako podesim.
P.S. kad nema opterecenja skoro je necujno,pod opterecenjem je dosta bucno,ali mi ne smeta.
EDIT: Evo u ovom trenutku je pozitivni tlak:
-dva jet flo na 1000rpm(necujno)
-dva 120mm bocno direkt na graficku 1000 rpm(necujno)
-120mm grand flex straga na 1000(necujno)
-ultra kaze na 1700(necujno)
-140mm bocni na socket na 1400(necujno)
-140mm od Neptona na 1200(skoro necujno)
-Stock AMD na VRM-u je ugasen
Tlak pozitivan.
Kad se CPU optereti i 140mm od Neptona idu na max onda je tlak negativan.
Zadnje izmijenjeno od: Hawker. 08.12.2014. u 21:38.
Staro 08.12.2014., 21:35   #167
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,347
Bitno je da si zadovoljan.
Makar, dali je baš potreban toliki broj ventova ?
Mislim, ipak se radi o vodenjači...
Staro 08.12.2014., 21:42   #168
Hawker
Postovi: 1,972
Vjerojatno nije,ali kad sam fan freak.
Zato sam i postavio pitanje vezano za push unutra ili van.
Staro 09.12.2014., 19:15   #169
Talaba
Talaba's Avatar
Datum registracije: Jul 2014
Lokacija: Serbija
Postovi: 108
Može li malo slika Sokolaru da se to vidi?
Talaba je offline   Reply With Quote
Staro 09.12.2014., 21:11   #170
Hawker
Postovi: 1,972
Autor Talaba Pregled postova
Budem veceras kasnije.
Inace, FX8370 stabilan na 4,92 Ghz sa 1,39 vcore.
http://valid.x86.fr/7lng70
Bas me zanima jel neko dobio Vishere na tim frekvencijama i uz te smjesne voltaze.
Staro 10.12.2014., 08:47   #171
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,191
Ja uskoro stavljam H110 na svog FX-a, pa ću se malo ozbiljnije poigrati
Neću ti se moći približiti, ali mislim da će biti relativno zapaženi rezultati
Za 24/7 ga neću siliti preko 1,4V. A ako ga izvučem stabilnog i bez nebeskih temperatura na 4,7-4,8Ghz (što bi trebao bez problema čini mi se) bit ću sasvim zadovoljan...
Staro 10.12.2014., 13:44   #172
ZOKSY
ZOKSY's Avatar
Postovi: 278
malo sam se igrao ovih dana i stigao sam sa svojim 8320e do 4400mhz
200x22 sa 1.332-1.350V
ostali naponi su svi na auto
a temperature i nisu bajne,cijelu noć vrtim prime i max je bila 63-65 za cpu a vrm na ploći 70-75....ako je vjerovat thermal radaru by asus.
al ova sabljarka ima opcija u biosu da zaboli glava:-)
GPU/CPU Freak
Staro 10.12.2014., 20:25   #173
Hawker
Postovi: 1,972
Thermal radaru by ASUS nije za vjerovati.
Deinstaliraj taj bloatware i stavi HWinfo64.
Sumnjam da s tom voltazom VRM ide na 75. VRM1 zna biti problem ponekad.
Ovo 63-65 je tCase.
Moj savjet je da NIKAD ne OC-as FX ako nemas vent koji puse na socket i VRM.
tCase ne bi smio NIKAD preci 61 osim vrlo kratko jer moze doci do degradacije chipa.
Isto tako nemoj tlacit proc sa primeom tako dugo jer je to nerealno opterecenje.
Provuci IBT-AVX na very high jedno 15 puta,ako moras, i ako prodje chip je stabilan za uporabu. Mora bit IBT-AVX,a ne IBT. Cesta zabuna.
Staro 11.12.2014., 19:05   #174
Hawker
Postovi: 1,972
Trebam jednu malu pomoc vezano za Asrock 990FX extreme 3.
Ta ploca mi je u drugom kompu i na njoj je stari FX8150.
Mozda me ASUS razmazio,ali ja ne mogu naci vcore opciju u BIOS-u.
Jednostavno je nema. Ima CPU voltage ali to nije to.
Pod H/W monitor tab ima ocitanje vcore i uvijek je na 1,2...
Izvinjavam se unaprijed vlasnicima Asrock ploca na nubovskom pitanju.
Staro 11.12.2014., 19:21   #175
Albert Wesker
Albert Wesker's Avatar
Postovi: 525
Koliko ja vidim,ta ploca ima 4+1 fazu i da nades tu opciju,nebih ti preporucio da dizes napon,pogotovo na FX-u od osam jezgri.
Albert Wesker je offline   Reply With Quote
Staro 11.12.2014., 19:59   #176
Hawker
Postovi: 1,972
Autor Albert Wesker Pregled postova
Ma i ne namjeravam.
Zelim ga na stock voltazi i na 4,2Ghz kako je i radio dok je bio na Sabertoothu.
Asrock mi to ne dopusta.
Znaci nekih 1,26v.
Ovaj nesretni Asrock dopusta samo manipuliranje sa CPU voltazom i samo podize CPU VID bezze. Nije mi jasno zasto.
Staro 11.12.2014., 20:36   #177
Hawker
Postovi: 1,972
Shvatio sam u cemu je problem.
Nesretni Asrock 990FX extreme 3 ima problema sa hendlanjem FX8150 i na stocku.
VRM-ovi se pregrijavaju zajedno sa socketom. Ploca ne moze drzat procesor na 1,2vcore i 3,5 Ghz bez da se pregriju VRM-ovi. Toliko o onom EXTREME.
Vise sam nego nezadovoljan ovim uzasom.
Vjerojatno bi dobio bolje temp sa aktivnim hladjenjem VRM-ova ali da to radim na stock i ispod stock voltazama necu.
Ide na hitnu prodaju.
Totalni junk od ploce.
P.S. I kuciste je uzrok tome(neko horor kuciste iz proslosti) ,ali svejedno ploca je meh.
Zadnje izmijenjeno od: Hawker. 11.12.2014. u 21:08.
Staro 12.12.2014., 10:12   #178
Moto001
Moto001's Avatar
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Slavonija bajnaaaaa
Postovi: 237
Asrock je totalno podbacio što se tiće MBO u cijeni do cca 800kn, a prije su bili odlični u tom cjenovnom rangu gdje se sad smjestio Asus sa svojim M5A79.
Bio sam na Asrocku cca 4god. i jednostavno odustao radi te nesretne regulacije 4+1 koju trpaju u taj razred i nažalost gube kupce koji bi se ponekad malo i poigrali clockom ali na takvim mbo to i nije opcija/moguće.
Ništa ispod 6+2 fazne regulacije glede mogućeg clockanja se neisplati uzimati, a i u toj cijeni drugi nude više.
Moto001 je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2014., 10:46   #179
Hawker
Postovi: 1,972
Autor Moto001 Pregled postova
Ma ja i ne želim clockat na toj ploči.
Imam samo skromnu zelju da mi drži FX8150 na stock clocku bez throtlanja.
Očito previše tražim od Asrocka.
Srećom ih se može relativno brzo prodat.
Staro 13.12.2014., 20:33   #180
Hawker
Postovi: 1,972
Ima li kakvih novosti za 8320E?
Planiram ga uzet za jednu konfu.
