#241 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
![]() Pomelo mi sig -.- |
#242 |
Postovi: 8,248
Pa zato pitam di su te jeftine 775 ploče od 100-120kn? Jer ja ih nevidim nigdje. Dok god se može kupit 1155 ploča za 150-200kn i neki i3 proc za 500, nema smisla kupovat ništa drugo.
Sent from AS/400. |
#243 |
Jeste li vi sigurni da će mu Quad donijeti ikakva napretka ispred E8200? Nisam dobro upućen, ali znam da sam negdje pročitao da Lightroom 4? baš i ne zna što bi s više od jedne jezgre. ![]() |
#244 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,528
Options that can help increase performance include: 64-bit, multiple-core processor (for best performance, up to six cores. The extra power is especially important if you use multiple or high-resolution monitors which require more power). At least 4 GB of RAM, more if you use Photoshop at the same time. Fast hard disks, especially for the catalog and previews. Sa druge strane kažu i ovo: http://www.slrlounge.com/lightroom-l...e-test-review/ |
#245 |
Datum registracije: Jul 2014
Lokacija: Pojatno
Postovi: 613
Pozdrav,,, Imam i5 750 sa 8gb rama i 280x karticu.. Zanima me da li mi se isplati ići na npr i5 4460 ili nešto jače do npr 2000kn s pločom? Nije da mi neka igra loše radi ili slično, samo me zanima da li bi osjetio boost i dal se isplati?? OC-at ovaj i5 ne želim, jer volim stabilnost i nemam vremena se zezat s time. Ovaj i5 je već dosta star makar se dobro drži ali me zanima taj boost pogotovo u sklopu sa 280x...
#246 |
Postovi: 314
U modernim igrama je bottleneck većinom grafička, te po nekim testovima čak i onaj pentium g3258 može tjerati bijesne grafulje bez problema. Ako želiš boost, svakako razmisli o SSD-u, jer dok god ne radiš neki video editing ili slično, komp konstantno čeka na disk, a razlika između <100MB/s i 400+ je ogromna. Dobiješ neusporedivo brži boot, loading bilo čega s diska, skoro instant odaziv, a i cijene su u zadnje vrijeme toliko pale da si ga svatko može priuštiti. |
#247 | |
Ne razumijem kako prvo odlazak u trgovinu za vrijeme dok ona radi, pa onda biranje komponenti, čekanje na kasi, vožnja doma, rastavljanje računala, sastavljanje s novim komponentama i testiranje novoga može ikako i ikada biti ušteda vremena u usporedbi s OC-om tako jednostavne platforme. ![]() |
#249 | ||
Lokacija: Pojatno
Postovi: 613
Neznam zašto ali znam da mi pc nije bio stabilan bez obzira na opcije. Od tada sam odustao od toga. I što bi ionako profitirao? 5-10% ? 1-2 fps-a ??
#250 |
Kako da ja znam koliko bi ti profitirao? Neznam ti čak ni ostatak konfiguracije, niti koje igre igraš, a ima poprilično "ludog" softvera okolo. Nekad će ti bolje performanse donijeti novi driveri nego sav mogući OC, a onda opet imaš igre tipa WoT koje reagiraju na povećanje CPU frekvencije ko gladan na sarmu. ![]() Ako vidiš da ti je CPU stalno zakucan na 100% povećanje frekvencije ti sigurno neće odmoći. ![]() |
#251 | |
Postovi: 14,589
Dal ti cpu bottlenecka grafu barem lako možeš provjeriti sa msi afterburenorm - settings - monitoring - kvačica na gpu usage - properties in OSD. Uključi igru i gledaj gpu usage postotke |
#252 | |
Lokacija: Pojatno
Postovi: 613
BF3 gpu na 73%, cpu 95-100% ovisi o jezgri... fps varira od 35-90... Ali mi je zanimljivo da u nekim "slabijim" igrama dobijem fps drop npr igra je lockana na 30 fps-a i meni padne u određenim trenucima na 25, a gpu usage je 40%. Tko tu koga?
********************* Zadnje izmijenjeno od: ivosimec. 09.12.2014. u 14:56. |
#253 |
Postovi: 14,589
pa kad gledaš gpu usage ne smiješ lockati fps (vsync) jer će gpu hladit jaja u svakom slučaju cpu ti je solidan bottleneck, osjetit ćeš porast performansi itekako, ne samo to, nego će biti i manje oscilacije fps-a (dropovi) |
#254 |
Lokacija: Pojatno
Postovi: 613
Ma igra ima lockan fps na 30, port je. ok što bi preporučio do 2000kn, bolji cpu slabija ploča ili obratno?
#255 |
Postovi: 14,589
a ovisi od igre do igre što bi bilo najpametnije nameću ti se 2 stvari: i5 4440/4460 + H81/b85 mbo (bude i jeftinije) fx 8320 + Gigabyte 970A-DS3P/ASUS M5A97 R2.0/ASUS M5A97 EVO R2.0 + cooler tipa cm 212 evo ako voliš MP od BF3, BF4 fx octa je tu bolji izbor + ocabilan je |
#256 |
Lokacija: Pojatno
Postovi: 613
Nekako više preferiram intel, a od igara igram baš sve, pogotovo nove naslove. Hladnjak već imam. A što kažeš na npr 4690/4670 + h81 ploča?? Koliko je to bolje od ovih 4440 i 4460?? Jer stane u uznos...
#257 |
Postovi: 14,589
stane, al se ne isplati tih par sto kn za koju stotinu mhz više dati (ne osjeti se uopće tako malo skaliranja u igrama) kod i5-ica ti je: ili najjeftiniji - 4440/4460 ili najskuplji (radi ocanja) - 4670K/4690K (naravno + Z mbo + am cooler) - ovo sve između je neisplativo uloži onda u neku opremljeniju ploču - h97 npr (ići će i broadwell na njih) |
#259 |
Postovi: 14,589
ja nebi - žali bože para, i5 & i7 intelima par sto mhz ništa ne znači u gaming perfomansama - može pametnije tih 120kn potrošit na nešto korisnije što će osjetit - pa makar i nekoliko porcija čevapa ![]() Graphics card: Nvidia GeForce GTX 780 Ti (3 GB/384-bit GDDR5, 876-928/7000 MHz) ![]() ![]() ![]() Češće se može naći za i7-ice (al ionako su skoro indentični u tim igrama po perfomansama na ljestivcama od tog sitea) ![]() ![]() Znači u nekim singleplayer igrama čitav ghz ne znači ništa i to u paru sa ozbiljnim grafičkama, a kamoli koja stotina mhz OC-anje se više na amd-u osjeti, jer si poboljšavaju singlethreading - područje gdje su slabiji |
#260 |
Lokacija: Pojatno
Postovi: 613
Meni ti grafovi jako smrde, kako je moguće da 4440 ima više fps-a od 4770k ili 4790...
#261 |
Casual Racist
Lokacija: Sneed's feed and seed (formerly Chuck's)
Postovi: 422
Ha gle imaš igara koje lijepo skaliraju s frekvencijom, ovako napamet wow, sc2, bf3/4mp, civ5, skyrim, valjda svi MMO-i itd. Pa i nongaming aplikacije će sigurno imati korist od većeg takta. Velim, 10% nije neka razlika, ali dobiješ što platiš. @ ivosimec Moguće da je neki bug s HTom. Iako da, baš su se lijepo posložili procesori u .1 fps od boljeg prema slabijem. To mi je uvijek zanimljivo vidjeti s obzirom da ti benchevi ne daju uvijek isti rezultat u frejm ako ga izvrtiš nekoliko puta za redom. |
#262 | ||
Postovi: 14,589
![]() EDIT - a u thiefu, kao što kaže tole vjerojatno bug zbog HT-a, ionako nebitno jer je to sve iznad 60fps - što na 60hz monitoru ništa ne znači. Na kraju krajeva ne pričamo ni o 2 fps-a (margin of error) U gamingu su ti u nekom prosjeku i5 i i7 indentični zbog toga što je većina igara (ako gledamo neki prosjek a ne 2-3 najzahtjevnija naslova) koristi od 2-4 jezgre, pa neke razlike između procesora u gamingu ni ne može biti. Više je dolazilo do izražaja učinkovitost jezgre, tj. IPC gdje bi možda neki novi i3 imao bolji fps od nekih starijih quadova Naravno sa ovim novim cross gen/next-gen igrama stvar se malo mjenja, igre su više multithreadane Keep in mind da su testovi najčešće sa high end grafičkama, sa nekim mainstream grafama ni nema razlike između relevantnih procesora (jer nemaju ni na čemu napraviti razliku) Citiraj:
Ako nema tu stvari postaju problematičnije - mora se napraviti neki svoj benchmark - neka dionica koja se što sličnije pokuša svaki put ponovit - i izvuć neki prosjek... Postoji naravno margin of error... Recimo jay2cents igre bez benchmarka testira tako da određenu dionicu/radnju ponovi 10 puta - napravi prosjek, i tako 3 puta, pa od ta 3 prosjeka napravi jedan prosjek kao finalni Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 12.12.2014. u 02:35. |
#263 |
Casual gamer
Postovi: 802
Pitanje: Koji procesor kupiti za postojeću konfu u profilu. Uzmite u obzir da nakon prodaje sadašnjeg G1610 biti spreman potrošiti oko 300-400kn max. Zanima me najbolji omjer cijene i performansi. Socket je 1155. Komp trenutno služi za Photoshop kao hobi, gledanje filmova i serija u 1080p na full hd monitoru i igranje FIFE15 te Black Ops 2. Znači, ništa previše zahtjevno, ali FIFA15 je next-gen pa mi malo štuca sadašnji proc i često skoči na 100% loada. Htio bih se osigurati da fluidno radi FIFA15 i 16. Zanimaju me cijene rabljenih, ne bih kupovao novi CPU. |
#265 |
Casual gamer
Postovi: 802
Nisam baš u toku sa CPUovima pa me zanimalo konkretan model...recimo pročitao sam da g3258 je odličan proc, ali on je 1150 nažalost. |
#266 |
tiki
Postovi: 2,776
Prije prodaje učini si uslugu pa nadogradi ploču na najnoviji bios, ako staviš neki noviji procesor da možeš biti siguran da će raditi: http://www.asus.com/Motherboards/P8B.../HelpDesk_CPU/ Ako odeš na neki Pentium, skok ti neće bit baš velik tako da ti se to ne isplati. Gledaj neki i3-2*** ili i3-3***. Što god uzeo, nećeš fulati, gledaj samo cijenu. i3-3*** su nešto noviji ali je razlika u brzini oko 5-10% tako da se ne moraš zamarati time |
#267 | |
Postovi: 279
Mislim da je ponuda odlična zbog garancije ... novi u dučanu je oko 800 kn. |
#268 | ||
Casual gamer
Postovi: 802
![]() BIOS moram updateati već si govorim duže vremena, nikako da to rješim. Citiraj:
![]() Hvala na pomoći obojici! |
#269 | |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 442
Pogotovo ako gledaš npr. i3-3225, koji ima HD 4000 čip (idealno za htpc), ali to kod Nixis ne igra... Kada b škvadra ekvivalentno I3-2xxx seriji spustila cijenu ok. U praksi ćeš prije naći i3-3xxx po normalnoj cijeni. @Nixis G1610 nećeš uspjeti prodati po normalnoj cijeni (znači 150kn). Eventualno za 100kn. Znam jer sam ga i sam prodavao. Ljudi nemaju pojma kakvi su to dobri procesori. Od surfanja po netu, you tube u full HD, Blu ray filmovi (sve bez dodatne grafe), vikend igra (sa dodatnom grafom), a troše ko ledica. Stock cooler stalno na minimalnim brzinama. I3-3225 sam našao po istoj cijeni, koliko su pojedini forumaši tražili za i3-2120. ![]() |
#270 | |
Casual gamer
Postovi: 802
Probat ću ga rješiti za 150kn, ako nejde lako spustim cijenu, jer mi nije hića. A odsad nadalje lovu sastranu na svakoj plaći i za par mjeseci onda mrknut neki i3-3xxx ![]() |
